[二聲道喇叭] Kiso Acoustic HB-X1,只有驚嘆
蘇雍倫 發表於 2016-5-24 15:48:38 |已閱:122300|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
我相信Kiso AcousticHB-1,絕對稱得上是市場裡書架喇叭中位居金字塔尖的高檔次產物,大概也可說是單位體積換算下來價錢數一數二高昂的Hi End極品。超獨特之設計思維、優美小巧的外型、講究到不行之製作工法,成就出的,不只是音響藝術品,而是喇叭工業設計的傳奇!
Kiso Acoustic HB-X1,只有驚嘆 333kiso001.jpg Kiso Acoustic HB-X1 博承 書架喇叭 Takamine
總編曾在本刊268期評寫HB-1,這次HB-X1的箱體設計與外觀體積大致一樣;在此先簡單再帶大家熟悉一下。Kiso是日本長野縣一個地名,老闆原亨(Toru Hara)的居所就在那,所以以此命名,而HB則代表的是日文的「響」(音:hibiki)。原亨先生因地緣關係,與日本木吉他大廠Takamine(高峰)搭上線;Takamine曾與另一家音響廠商合作開發過一種稱為Takamine Acoustic Voicing Technology的箱體製造技術,是以自家製作吉他音箱的原理為基礎,應用在喇叭身上。其道理很好理解:多數喇叭都是把箱體共振降到最低為首要標的,以減少所謂的箱音、避免音染。但Takamine反思,樂器正是靠材料之共振發出聲響(這也是樂器體積不大音量卻相對很大的原因!),不同用料可以造就樂器獨特音色,如果可以藉由材質、結構搭配仔細調音,喇叭何嘗不也可透過箱體共鳴發出大能量的聲響?先決條件是要「要共振、不要不良音染」。為了能達到這樣的目的,吉他音箱的製作工法就是一個很好的效仿對象;Kiso與Takamine研製,用一整片2.5mm厚的桃花心木去彎曲成為前後一體的弧形造型,側面則再用3.5mm厚的桃花心木板材封起,更以3D CAD去模擬計算側板的最佳張力狀態,藉以成為獨特喇叭箱體。
Kiso Acoustic HB-X1,只有驚嘆 333kiso002.jpg Kiso Acoustic HB-X1 博承 書架喇叭 Takamine
新一代HB-X1外觀與HB-1唯一不同處就在於下方的黑色「分音器專屬隔間」變高了一點點,內部容積更大,使之得以放入更高階的Mundorf元件。
背板可以見到其彷彿吉他箱體般的一體弧線非常優美,箱體碰觸起來的質感很有彈性,共鳴感強,實際唱歌時,也是隨音樂大力振動。端子為single wire設計。
若看到內部,在側版可以見到細長的木條構造固定於其上,對吉他略有研究的讀者,應該可以很容易聯想到木吉他內部那個叫「音樑」的結構,這個東西最早由木吉他老廠Martin發明,功能之一是增加吉他箱體強度,以抗衡琴弦之強拉力;另外,藉由不一樣之幾何排列(吉他內常見有X型、或不同方向之平行排列)或不同木料運用,能對吉他本身的音色有所影響(也可說是吉他製作上調音之手段)。Kiso喇叭側版內的木條,就是具備上述之功能:補強與調音。不過要再強調一次,並非是去讓它產生自己的音染,而是去「修正」箱體共鳴之用。而因箱體本身內部有這麼一套完整的架構與獨家配置(沒有放吸音材,全靠結構用料去發聲),所以為求完整性,箱體下另打造一個同樣木作之腔室,此「隔間」是分音器專屬,於此隔間上方,另有扁平型的對外開孔,內部連通上方箱體,是喇叭的低音反射孔。
Kiso Acoustic HB-X1,只有驚嘆 333kiso03.jpg Kiso Acoustic HB-X1 博承 書架喇叭 Takamine
新的一代連漆面塗料都進階了,採取更高級樂器之作法,漆面之於樂器是影響聲音的一大關鍵,所以既然有所升級也一定要講究到這部分。
接下來告訴您HB-X1之於HB-1的秘密進化:在HB-1推出後,原亨先生就想說,如果分音器元件,換上Mundorf更高階的製品會如何(HB-1分音器也是Mundorf元件)?於是他又再向德國訂製了更厲害的空氣芯電感、金銀合金箔電容與更好的電阻。但是,這些元件比HB-1所用的稍微大了些,所以他又與Takamine木工師傅討論,能不能在那個分音器底座盡量不要變大太多之情況下,擴增容積使之能放入那些新的高級元件?最後辦到了,底部腔室的高度也只比上一代略高出10mm。另外,前述有提到內部有類似吉他音樑的結構,HB-X1內木條的安置方法略有不同(請恕截稿前未能獲得原廠喇叭剖面圖);據Kiso股東之一Stig Bjorge(同時也是Lyra老闆)表示,由於用上新的分音器,發出之聲音當然有改變,所以必須有新的「調音」手段,就直接從那些「音樑」著手,至於是如何去調整,Stig說就要靠人耳一次次比對出最好的排列方式,非常費工。最後,HB-X1在外部塗上的漆面用料更好,Stig告訴我,漆面塗布之於樂器,是一個影響聲音的重要關鍵,而與木質樂器製作系出同門的Kiso喇叭肯定也會受此牽動;HB-X1在此細節也做了講究到家的隱藏升級。
Kiso Acoustic HB-X1,只有驚嘆 333kiso04.JPG Kiso Acoustic HB-X1 博承 書架喇叭 Takamine
可以看到高音單體外部有同是Takamine手工以黑檀木打磨之號角導波盆,做工極致細膩講究。
HB-X1HB-1用的是相同單體,分別是Fostex高音與Peerless訂製之4吋中低音;高音外部另有裝載同是Takamine手工製造、以黑檀木打磨之號角導波盆。Stig再提起一些講究點,他指出很多人有疑慮說那些單體本身不是成本不高嗎?為何作出的喇叭售價如此驚人?拿高音單體來講,Kiso其實只取單體中的核心部分,其他組件還是自行研製再重新組裝,一顆OEM單體中,約有50%的元件被拆掉並丟棄;而且當他們買進單體之後,必須一顆顆與製作好的箱體配對、並經由原亨先生與Takamine內部重要人員親自試聽檢驗,通過縝密之測試標準才能完成最終組裝。而Kiso喇叭箱體整體製成在Takamine工廠中,更是僅交給一兩位高段師傅操刀,這幾位技師原本專門負責Takamine Concert Grade最高等級訂製琴之製作,這些琴基本上都是世界頂尖的一流樂手在使用的,所以Kiso箱體可說是Takamine最尖端技藝的嫡系延伸。原廠不希望把HB兩款喇叭稱為「Speaker」,他們期盼自家產品的定位是「Musical Instrument Listening Device」,也就是樂器型態的音樂重播設備;他家喇叭可視為箱體連同單體一併交融發聲,雖然有此概念的廠家不只一間,但Kiso自豪地表示能有高端樂器製造技術共享的,恐怕只有他們做得到,所以才敢說自己的產品根本是「Instrument」而非「Speaker」。
在試聽前還是要再提一下,HB-X1同樣有專屬腳架「Podium」(需另購),搭配起來會有最佳表現。腳架除了水平可再微調之外,最重要的就是一定要搭配使用一邊各有四塊的凝膠狀緩衝墊,這個觸感和小熊軟糖差不多的墊材,原廠說可以讓Kiso喇叭等同「懸浮」於堅硬的腳座上,能讓喇叭「整體」做出最完善的振動,好好發揮它的所有潛能。
Kiso Acoustic HB-X1,類型:二單體二音路低音反射式書架喇叭,推出時間:2013年,使用單體:Fostex高音×1Peerless訂製之4吋中低音×1,高音外有搭載黑檀木號角,平均阻抗:8歐姆,頻率響應:40Hz–30kHz,分頻點:5,000Hz,靈敏度:85dB,外觀體積(WHD):148×313×224mm,重量:5.2公斤,參考售價:790,000元,進口總代理:博承(02-28749459)。
GMT+8, 2024-5-20 00:21 , Processed in 2.120189 second(s), 42 queries , Gzip On.
