算算時間,Triangle進入台灣市場的時間已經超過二十年,照理說本地音響迷對Triangle的產品應該都很熟悉了才對。但是踏進Triangle陳列歷代喇叭的展示間,我才發現台灣音響迷對Triangle的瞭解,其實只是這間法國公司的一小部分而已。原來當年Triangle創始人Renaud de Vergnette不諳英文,所以對拓展海外市場並不積極,Triangle有許多喇叭都只在法國市場銷售,而在巴洛克取得Triangle台灣總代理之前,台灣所引進的又只是Triangle的中低階喇叭。所以我們以往所知道的不但只是Triangle的片面,而且對於這個品牌的真正實力還有極大誤解。 6 m* K/ E, i4 X0 q4 a
到底Triangle的真面目為何?以往我們又如何誤解了這個法國喇叭品牌?以下列舉之: # f5 d) m/ C- R: G T L/ X3 Z
誤解一:Triangle創始人Renaud不是設計師出身嗎?為何我們以往熟悉的Triangle喇叭造型總是方方正正?9 }6 J; `, q0 M! c
真面目:來到Triangle,我才發現他們除了有傳統造型的喇叭,還有更多造型充滿創意與設計感的喇叭,這些喇叭才是Renaud美學品味的具體展現。重點是這些喇叭的造型雖然突破傳統,但是絕不標新立異,每一款喇叭都像是現代藝術雕塑一般。當別家喇叭廠苦思如何將喇叭設計得更lifestyle之時,Triangle的早在二十年前就天衣無縫的將lifestyle融入喇叭造型之中,即使以當今的眼光檢視,依然毫不老氣,充滿時尚氣息。LV之所以選擇Triangle作為合作伙伴,其實一點也不令人意外。 % D+ P$ k- M5 r" X1 g
誤解二:Triangle的技術似乎少有創新突破之處?( Y& d. d! O) `9 s
真面目:Triangle不但是Hi End界最重視研發的廠家之一,也是最具前瞻性、最勇於嘗試新技術的喇叭廠。只要看過以下介紹的喇叭,你就知道勇於突破的研發創意,原來從古到今都不曾間斷,一直都是這間法國公司的優良傳統。可惜台灣市場一直無緣接觸Triangle真正與眾不同的一面。 . a2 x7 R; |& N9 I. N7 r% E
誤解三:Triangle沒有頂級旗艦喇叭?
9 B. s8 Y3 w( H$ ^) {' B6 Y3 G真面目:老實說在2003年Magellan系列推出之前,Triangle的確沒有「夠份量」的超級旗艦喇叭,不像其他喇叭廠為了宣示實力,旗下都會有一個高價頂級系列坐陣。不過雖然如此,但這並不代表Triangle實力不夠,相反的,其實在他們的每一款喇叭身上,我們都可以享受到Triangle的頂尖技術。以Triangle最暢銷的Espirit系列來說,他們設計宗旨非常明確,就是要將Triangle所有頂尖技術,通通放進一個最簡潔單純的箱體中,讓消費者可以用最合理的價錢,享受到最高水準的音樂重播,這才是Triangle所堅持的理念,也是Triangle與其他Hi End廠家與眾不同之處。
. F% m( R" c6 ~, G8 C# I 接下來就讓我們坐上時光列車,回顧Triangle往年風光歲月,導覽解說的工作就由業務經理Eric擔綱。 # `; q6 a; q; \% y
Triangle在1980年推出的第一款喇叭,型號1180代表的就是1980年11月推出。上半截喇叭為二音路設計,下半截則是被動式低音柱。與音響迷熟悉的Watt Puppy非常相似,但是推出時間卻比後者早了八年。它的箱體由塑膠材質鑄造,上半截採梯形非平行面箱體結構,低音柱單體則向地面發聲,獨特概念即使以今日的設計角度檢視,依然前衛先進。
7 [4 e9 `5 F9 @3 s; Q5 H% M& i 打開面罩可以看到上半截箱體的高、中音單體,兩只單體中間還有一個反射孔。在1985年Triangle開始自行研發製造單體之前,他們的喇叭一律採用法國Audax單體。
, h( ]# y! t) O! @& J 低音柱的單體藏在箱體裡面,朝下方底板發射,箱體與底板間的縫隙,就是讓低頻逸出的地方。 2 R+ R) s# ~. X* q
再繼續往下看,這兩款喇叭的造型與設計也令人驚豔。 ! C0 K- U2 Z0 J4 r5 _- v, W
先看這款喇叭,推出年份是1983年,型號沒記清楚,但是造型令人過目難忘。外露的三角形金屬網罩呼應著Triangle的品牌名稱,裡面竟然藏了兩只高音單體,真好奇聲音表現會是如何。
, u+ y* p7 ?+ ?& ^: C7 x 這款喇叭名喚Phenix,1984年推出,造型也堪稱一絕,你知道它的高音與低音單體裝在哪裡嗎?不在正前方,而在那塊傾斜的頂板上!兩道俐落的紅線,成為全黑箱體的視覺焦點,這種設計立刻讓我聯想到Nikon在1980年推出的F3旗艦單眼相機。 5 w6 ]4 B5 P! T- i9 d% `
當年Nikon特地聘請義大利設計大師Giorgetto Giugiaro為他們的頂級專業相機設計造型,結果Giorgetto在Nikon以往總是一身黑的專業機身上加上一道鮮豔的紅線,自此成為Nikon頂級系列的識別象徵。 , e: L, d) P- W, B) J2 `6 P
怎麼講到相機去了,趕快回歸主題。這款書架喇叭的型號是Minimum,箱體方方正正,不過腳架卻十分別緻,設計概念依然不脫三角形這個主題。 # |9 N7 e. \, }$ S j
這款1985年推出的Zenith喇叭堪稱Triangle的轉捩點,因為它首度配備了Triangle自行研發製造的單體。 4 U2 h1 `# K# w7 x# z
近看Zenith喇叭的單體,當年採用的紙盆振膜、折疊式懸邊設計,至今依然是Triangle中音單體的標準配備。高音單體也首度出現了號角的雛形。
: K, l) ~" X# E5 Y, g& j 不過上圖中的TL21 FL應該才是Triangle自行設計的第一款單體,跟Zenith喇叭上的那顆不太一樣。
1 @7 X6 [- E- |+ q9 { 這只Zenith II喇叭使用的單體推出於1989年,設計與前者又不太一樣,多了類似機械分音的裝置,中央的防塵蓋則是泡棉材質。
/ I/ ]! k5 h! {1 q4 K' j z4 g 這款Meridien應該也是Triangle的經典之一,不過Eric沒有多作介紹。喇叭四面都用面網包住,看不出哪面才是正面。 ( G, A+ s, _" x2 l' W( i7 W1 K8 \
難道Triangle也推出過平面喇叭?這款既寬又薄的喇叭推出於1988年,看來像極了靜電或鋁帶喇叭,Eric說如今還有許多用家仍在使用中。
' b% A5 M8 r- b 卸下面網,才知道這款喇叭使用的依然是動圈單體,而且所有單體全部偏向前障板的一側,目的應該是為了降低寬面板所造成的繞射問題。
9 L! M1 T8 }5 _ Eric手倚著這款Altair喇叭推出於1991年,是Triangle的重要作品之一。你一定想不到,今日無數喇叭採用的圓弧側板箱體造型,其實最早是由Triangle首創,Altair就是世界首款採用圓弧側板造型的喇叭。當時Renaud從一棟建築的造型得到靈感,沒想到經過測量,這種非平行面箱體竟然能夠有效消除箱內駐波,成為Hi End界的劃時代創舉,也是罕見「造型創造機能」的設計案例,Renaud的設計天才由此可見一斑。 " t! Z8 x: r$ T* t d
這款Altair也是Triangle罕見將高音單體夾在中音與低音單體之間的喇叭。 9 Z2 F) c/ b( `0 w$ K
右邊那款書架喇叭台灣音響迷應該有印象了,它是Triangle 25週年時推出的Comete限量版喇叭。Eric告訴我,直到今日還有許多國家的代理商希望銷售這款喇叭,不過當然早就沒有庫存了。 8 G- J) s' R' m
這款喇叭大家應該都認識了吧,它就是2003年推出的Magellan Grand Concert頂級旗艦喇叭,超過兩公尺的身高,連身材高大的Eric都比它矮上一截。 8 \+ h" |# F( }9 h, }9 F5 Z/ L
原本要與Magellan系列搭配的超低音喇叭,但是設計完成之後竟然從未上市。不過Triangle目前正在打造全新的Magellan超低音喇叭,不論箱體、單體都將全面重新設計,以Triangle以往超低音喇叭的優異表現看來,這款旗艦之作絕對值得音響迷密切注意。
2 M( P V0 }( Y: m# b& @1 E# p 在台灣曾經轟動一時的Triangle綜合擴大機,被暱稱為「鐵板燒」的造型與充滿科技未來感的三角形控制面板,設計感之強至今依然無人可及。可惜目前Triangle只專注於喇叭的研發製造,所以早已不再設計擴大機了。 ' I1 U/ W" r4 y8 _! o
當年Triangle擴大機使用的功率放大線路,如今只剩遺跡可以憑弔。其實我非常同意Triangle的理念,他們認為喇叭與擴大機或訊源是完全不同的設計領域,Hi End界有能力兼顧兩者的少之又少,所以他們不貪心,選擇專注在最擅長的喇叭設計領域,而放棄了擴大機這塊版圖。
% `1 @( E/ R' w, t+ e4 c& l: U2 o( X 歷年來Triangle喇叭一共贏得過十八座法國Diapasons d'or雜誌的大獎,這本雜誌的特別之處,在於它是一本音樂雜誌而非音響雜誌,每位編輯都有一副金耳朵,對器材的評斷標準也與一般音響雜誌不同,音響器材要能得到他們的肯定,難度可比獲得一般音響雜誌的獎項要高出許多。Eric透露,新推出Antal 30週年喇叭已經確定將贏得今年Diapasons d'or雜誌大獎,這面牆上的獎牌又要增加一面了。
2 o% h: q2 v7 o6 q( U: p2 i |
