喜歡鑽研技術面的音響迷,一定很難拒絕T+A之產品,因為他家不但擁有多項獨家理念應用,對於旗下器材也都是力求高規承襲。所以若有能力坐擁一部,應該都可以在規格、支援度無止盡的探頂道路上,獲得高枕無憂之絕對喘息。DAC 8 DSD就是這樣一部能睥睨市面上大半數類轉換器的產品;也許T+A理念正是,給人無法再超越的高標後,您就能無雜念真正去享受音樂之美好。
DAC 8 DSD從外觀上看,與前一代作品DAC 8可說完全一樣,規格上也就是增加了DSD之音訊解碼,最高可以支援至DSD512,這已是市面上幾乎還未能找到的至高頂標。然而嚴謹德國人將產品改版推出,必定不會讓人有閒話可講;先一窺DAC 8 DSD內部,大致上元件佈局看似與DAC 8也是相同,那是因為DAC 8本身就已是很頂的器材,所以並不需要大幅更動線路編排。可以細看到類比式音量控制電路區塊,對比本刊287期總編的DAC 8評論內容之機內照片,發現DAC 8 DSD更換了新型繼電器,也由原本的七顆變成八顆,原廠指示這是一個重點升級,對於整體聲音進化存在一定程度的影響。另外與DAC 8內部相同位置的四顆DAC晶片,原廠依然以金色金屬貼片覆蓋著,所以看不到晶片型號,不過依照過去本刊之評測內容,推測應為TI出品的PCM 1795 DAC晶片,最高可以執行至32/384訊號解碼。在四顆DAC之中央兩顆間可以看到不少小晶片,那也是DAC 8中沒有的部分,這些正是T+A之傲人重點技術—分砌式True 1 bit Converter線路;T+A為求達到真正的1bit DSD解碼,所以不採用廠製之現成DSD DAC晶片,而以單獨元件分砌式自行架構,此作法甚是罕見!至於為何有四顆解PCM的DAC?和大家複習一下,是因為其採用Mono Mode全平衡輸出,左聲道的正向與反向各由單獨一顆Stereo之DAC負責,右聲道亦然;所以一共合併了四顆晶片、八個聲道,原廠稱之為Quadrupel Converter,能夠有效提高訊噪比與動態範圍,是相當令人佩服的Hi End技術搭載。最後還有一處原廠有提到之升級,那就是耳擴輸出部分,資料指出DAC 8 DSD更新了DAC 8於耳擴線路中的元件,能夠讓夜深人靜想獨自聆樂時,接上耳機的聲音效果又更上層樓;DAC 8 DSD這個改版型號真是帶著滿滿誠意而來。
% a$ ^! ]; h6 X
/ ?4 @; X! J+ j7 s
DAC 8 DSD外觀簡約帶有生活風氣息,與前代DAC 8大小重量均相同;僅多了DSD字樣以及將原本綠色LED燈號改為藍色,其他功能都完全保留。輸入源選擇、4種數位濾波、相位切換、Wide Mode按鍵也都於前面板調整。
, T0 |+ I a: m; k3 j. i
其實T+A當家旗艦SACD唱盤PDP 3000HV內部之數類轉換線路,就可以視為一部DAC 8 DSD;關於PDP 3000HV的詳細剖析,也可以參閱劉總編於本刊318期之論述。換句話說,DAC 8 DSD是以DAC 8為整體基礎架構,但同時更是旗艦機種技術之直接轉植。
背板有八組數位輸入,提供同軸、BNC、AES/EBU、光纖、USB端子,右邊比DAC 8多了一個「SYSIN」插孔,原廠指示這是作給未來升級模組使用。
x0 q1 R) E" W9 w
3 [( P3 C; N3 B; G- F背板上除了八組數位數入、各式端子應有盡有之外,在前面版也可以看到與DAC 8佈局相同之一排按鈕;基本上功能選擇與DAC 8一致,最有意思的即是那四種數位訊號濾波模式調整。於「FIR OVS」按鈕可以切換最常見的FIR Filter與ImpulseOptimised Filter,下一顆「BEZIEROVS」按鍵則可切換Bezier InterpolatorPlus IIR Filter,以及原廠最建議也是獨家撰寫之Pure Bezier Interpolation。於DAC 8 DSD的說明文件中可以看到廠方提供的四種濾波模式實測圖;其中FIR在訊號前後均有不只一次的鈴振,對訊號所造成失真相對大。Impulse Optimised模式則可見到於訊號前後的鈴振次數、幅度都再減少一些;而第三種Bezier Interpolator Plus IIR圖形上可以看到,幾乎完全濾除Pre-echo的部分,但是第一次Post-echo之幅度有略為增大。而Pure Bezier Interpolation模式之實測圖就剩下堪稱完美的純猝發波;所以當然就是選這檔不需多慮了!不過關於四種濾波之實際聽感於後段也會再加以敘述。另外,於旗艦PDP 3000HV上可調之DSD DACMode在本機上是被省略的,DSD訊號一致固定在原廠建議之T+A True DSD Technique來處理;這種模式同時是PDP 3000HV上四種DSD濾波中最推薦的,不會影響訊號之頻寬、也無多餘音染。在訊號轉換成類比之後,DAC 8 DSD也是有Wide Mode切換,分別有60kHz、120kHz兩檔設置,可以對應您自家擴大機之頻寬調配,避免因為濾除點設在過高頻段時,造成較多極高頻雜訊竄入干擾音樂訊號;不過將濾除點調在「Wide檔」,也就是120kHz時,可以使5kHz以上之頻率響應曲線更為線性。若用家不清楚自己的擴大機頻寬,不仿就直接設在120kHz,若無明顯可聽聞之異常,就請放心用下去。還有一個附屬功能,面板上另有個「INVERT SYS」鍵,這是相位切換功能,偶爾一些錄音可能會無意或刻意有相位相反之情況,在一些專輯製作裡甚至當成一種特殊效果使用;DAC 8 DSD可以讓您自行切換,有時候可以感受到一些不一樣的欣賞樂趣,順便考考用家之金耳能力。
5 `1 k# ?" U* a5 d3 x
內部整體架構與DAC 8基本相同,可以見到4顆貼上金色T+A金屬片的立體聲DAC晶片。請注意中央兩顆DAC之間有許多小晶片,這裡就是T+A獨家分砌式True 1 bit Converter DSD DAC模組,用來處理DSD訊號,為相當特殊之作法。另外看到USB接收晶片,也由DAC8的Tenor TE8802L 換成Atmel ATSAM3U2C。於Atmel旁邊還可以看到比DAC 8多了一組FPGA晶片,推測是寫入供DSD數位濾波之T+ATrue DSD Technique程式。還有在類比式音量控制電路區塊,DAC 8 DSD更換了新型繼電器,也由DAC 8的七顆變成八顆,對音量之調整精度有所提升。
" k# G0 f, B& f8 z4 B& h) G: k- T
雖然DAC8 DSD看似有很多複雜的功能,但是其實原廠都有最佳建議,實際使用起來一點都不麻煩;本機除了當純DAC之外也可以作數位前級,若接駁後級時,記得要將背板上一撥桿調至「VRBL」檔,由DAC 8 DSD控制音量。T+A另有隨此DSD機型同時推出一款,移植與旗艦HV系列相同、具高電壓輸入級電路設計之AMP 8後級擴大機,原場建議可搭配使用。若連接綜擴作純DAC,則將撥感調至「Line」檔以固定音量輸出;您還可以將DAC 8 DSD直接連上主動式喇叭,此時請將音控設定為「VRBL」可調,就可以由DAC 8 DSD統籌左右聲道喇叭之音量,對於那些有帶音控的主動式喇叭,省了必須單獨校正左右聲道音量之不便。最後注意到背板上還有比DAC 8多了一個「SYS IN」端子,原廠指示這是作給未來可能會有之升級模組使用;從以上種種資訊看來,DAC 8 DSD儼然是T+A目前開發到頂點的極致機種了。
1 K N, j1 n9 x- X$ } c( X1 R3 S
T+A DAC 8 DSD |
| DSP升頻、四種濾波可選(FIR Filter、Impulse Optimised Filter、Bezier Interpolator Plus IIR Filter、Pure Bezier Interpolation) |
| PCM最高至32/384,DSD512(USB輸入) |
| 內建四顆立體聲DAC晶片(32bit/384kHz Sigma/Delta,共八聲道)、T+A獨家分砌式True 1 bit Converter DSD DAC模組 |
| 同軸×4、BNC×1、AES/EBU×1、光纖×1、USB Type-B×1 |
7 Q2 U& Z6 F$ Y7 u& G4 K- j6 }7 Z0 t1 ^ e/ g/ r$ I
