5 U! i* t K. ^- [1 G
這次音響展,Yamaha除了強勢發表最新環繞處理前級CX-A5100之外,展房中還出現了神祕調音設備。這個型號ACP-2的調音板,其實早在2012年就已發表,在日本曾獲得無數大獎,適合使用於音響室或琴房。這次從日本空運來台八塊,供台灣山葉在音響展中使用。
. W7 G7 `1 _, x# ?( [. J
. A& R7 j, t7 V2 L7 }
; ], h3 i( S! F; H! V從2012到2015年,ACP-2年年得獎,因為市面上完全沒有同類或可以取代的競爭產品。為什麼ACP-2這麼特別,請看以下介紹。
) G9 n1 l" l( R# r
+ m' v- y8 t0 i% ^; M
. V! v0 L+ s8 l音響展結束之後,這八塊ACP-2就出現在本刊試聽室了,趁著運回日本之前的短暫時間,趕快來試試這些調音板的效果吧!
+ x. t8 Q1 U- B& J. V" d
; k9 }( T# f( E- x3 z4 r# J2 m
7 ~4 I7 v6 i/ e3 n
這些薄薄的調音板到底有什麼效用呢?讓我們先從原理開始說起,我們知道聆聽空間對音響重播影響非常大,主要原因之一是喇叭重播在空間中產生的反射音對直接音產生干擾,如果反射音的殘留時間太長,也就是殘響時間太長,就會對喇叭的直接音造成干擾。原因之二是聲音的能量會因為空間特定長寬比例,在某些頻段產生能量累積,也就是所謂「駐波」,影響整體頻率響應的均衡性。
& F4 [" W! m9 p( D
$ e$ z: D$ i3 V5 ?. U) u+ j
- @; |) I& h6 S4 C( Z
要怎麼解決殘響過長與駐波的問題呢?最常見的作法是在空間中進行吸音與擴散處理,問題是市面上大多數調聲裝置都只針對某些頻段有效,如果使用不當,反而會破壞頻率響應的均衡。Yamaha ACP-2的特別之處,就在於它可以均勻、適量的吸收4kHz~80Hz的聲音頻率。請注意「適量」吸音的重要,理論上完全消除反射音,將能最完整的聽到喇叭的直接音,大多數的錄音室就是如此處理。問題是在一般音響空間中,吸音太過,聲音將會變得太死,適度保留空間中的堂音,則能讓聲音變得更豐潤活生。
; t7 y0 z+ X$ U2 q
2 W' U7 q- S% Y! [2 s
' _: M! g# O2 j! d7 H, _, q+ b
根據前面的特性,我們可以知道ACP-2的功用並不在於處理特定的高頻或低頻,而是在於改善空間的殘響特性。請注意一般統稱的「殘響」,其實包含了許多複雜的空間聲波反射狀態,例如在空間中拍手,有時會聽到聲音在平行牆面快速反彈的振拍迴音(flutter echo),也就是上面左圖標示的部分,使用ACP-2就可以有效消除。
" C0 n4 F- o* [6 W; `; a2 a
+ \2 h: C6 G3 ]2 `
, r/ p% B& ^5 r J* _; _5 m
低頻的波長較長,不論吸音或擴散裝置,都需要有足夠的體積,才能有效解決空間中的低頻問題。但是請看上圖,ACP-2的板子很薄,但是對於80Hz頻段,卻能有效縮短低頻殘響與駐波,降低空間聲波反射對於音響重播的影響。
' h! W t# b. I+ |* v
# S% s9 R( F- q, `) V- z
) @' F3 I; a- p0 q# I" p) Y$ _到底ACP-2如何靠一片薄薄的板子,就能吸收如此寬廣的聲音頻段呢?請注意ACP-2面板上的每一個柵狀開口高度都不相同,這些開口與板子內部的「共鳴管」相連,開口與共鳴管的距離不同,影響的聲音頻率也各不相同,這就是ACP-2之所以可以吸收寬廣聲音頻域的原理。
1 ]5 n# j" ]- t) U) g& D, q
4 A+ v& H+ \- }& d# u
' M6 O6 H" J( K+ o- s8 W2 i0 u8 g2 L0 y$ Y3 C一般吸音裝置通常用軟性材質吸音,但是大多數軟質吸音材料都會傾向於吸收某一個特定頻率,所以ACP-2完全使用硬質材料,刻意不靠軟質阻尼材料吸音,而是靠共鳴管原理吸收更寬廣的聲音頻率。值得注意的是,ACP-2的共鳴管不只會吸音,還會將聲波消化之後再「吐出來」,讓聲波的擴散更為均勻。所以 ACP-2的功能不只吸音,也兼具擴散作用。
/ ]- {5 u8 C$ `- t. r
; Z0 P! f) N( m
& t7 x+ }5 o7 w0 |0 h
ACP-2的優點之一,是體積比一般吸音或擴散裝置小,重量也非常輕,而且裝設非常簡單。你可以用腳架立著放,也可以吊掛在牆上,完全不佔空間。外觀有三種顏色可以選擇。
- C f& d, ?! I( @- W/ t" j5 Q$ R! |, h3 s
& p+ q* c+ E1 |8 [% U4 y來開箱吧,內容物很單純,主要是ACP-2調音板,與兩個立放腳架,此外也附有壁掛所需零件。
% u1 @% p* F: l0 F6 i9 `
) C, A9 w0 {8 @0 h
4 p( F% p3 `. }1 Q! Q
放好兩個腳架。
S) K; n! i. n4 {
% H! Q1 ^" `0 }8 k
; V- _$ ~9 c. i$ F X/ n" B1 m
再放上ACP-2,鎖上螺絲就組裝完成。
" c9 W1 Z& Z- T) u. j
/ v% m! y4 b5 a# m) L: Y8 j% U
' p5 |+ a, o6 C: o, W$ `壁掛方式說明。
& p$ k# ^# Z9 M8 ]! M
1 U0 q! ^0 M. M3 E! \' D
近看柵狀開孔,內部就是共鳴管結構。
k6 k2 T5 ?0 F, M
1 i- T& h$ K3 _. O
~6 U' {, q, c a: z這是使用前的聆聽室狀態,其實本刊試聽室已經有妥善的吸音與擴散處理(雜物也非常多,有助於聲波擴散),幾乎沒有殘響與駐波的問題,導入ACP-2之後,還有辦法進一步改善聲響狀態嗎?
& |, Q$ [7 C$ z& d. \: G" M7 P) t* f/ a- o+ Q
( U0 m3 V0 \8 f: B2 d
Yamaha針對ACP-2的最佳設置點是喇叭後方,不過本刊試聽室的喇叭已經遠離前牆,所以依據我的調整經驗,先將 ACP-2設置在兩側牆的第一反射點試試看。聽Donald Fagen「The Nightfly」專輯第一軌「I.G.Y.」,打擊樂器的聲響更清晰透明,重點是聲音瞬間休止更為分明,讓整體的節奏感更為明快。音場方面,定位感更精準,音像的輪廓也更清晰,主唱與合聲的層次感更為分明。低頻方面,貝斯低音也更清晰,低頻聽來更有彈性。沒想到只用了兩塊ACP-2,效果就立即「有感」!
6 v3 F+ N& ~ w8 E0 @& x, i5 }
+ H/ [" y2 l4 L7 z$ k& E
' L" C: P0 p% V" s& p$ x5 r( O接下來在兩支喇叭的中央後方設置一塊ACP-2。聽本刊前陣子密集試聽的Roger Water「Amused to Death」重發版CD,這張專輯用Q Sound技術錄製,可以用兩聲道營造寬廣的環繞音場效果,導入ACP-2之後,聲音會有什麼變化?與之前的聆聽經驗比較,喇叭消失的更徹底,之前的音場就已經超出喇叭兩側,使用ACP-2之後音場進一步放大,環繞包圍感更好,連超出喇叭左右兩側的定位感都更為明確。聽第八軌開頭的馬車,從左到右跑一圈的軌跡更寬了。馬車到底是從腦袋前或是後跑過呢?對我來說,一樣是從腦袋後緣擦過。
# |. P7 c6 u0 g" @另一個值得注意的差異是,使用ACP-2後,主唱的聲線變得更為順暢清晰,不使用ACP-2時,主唱則有些過於前傾,中頻能量也有些過度凸顯壓迫。相較之下,使用ACP-2之後,好像進到了通風更為良好的房間,聲音的流動更為活生自然。
" R! P3 T# l7 d# Q2 j6 b# b* J- [1 w5 H
% C5 M) `: V; T2 g& }% q$ K# x5 \接下來依照Yamaha的建議,將ACP-2放在喇叭後方測試。前面說過,試聽的喇叭已經離前牆很遠了,將 ACP-2近距離放在喇叭正後方,老實說看來有些奇怪,不過結果令我驚喜,第八軌開頭的披柴聲響更為清晰快速,低頻更沈穩而紮實,彷彿低頻的控制力更好了!
2 \8 d, m. @6 {: k: c$ @0 I# E- N I9 c# y' w5 e K0 l, S7 T1 a
+ S* ^. {0 J* ]+ W& ]$ Z
這個試聽室的後牆是最需要處理的地方,近期本來就打算加強吸音,這次放上兩塊ACP-2試試看,差異也很明顯,低頻的清晰度與透明度都明顯提升,鋼琴低音強奏的能量雄渾,但是卻毫無過度膨脹鬆散的跡象。鋼琴高音觸鍵的光澤感更鮮明,尾韻延伸也更綿長。
& L' p2 Z" ?% i: ?
1 U8 q% O3 H A! g5 \
8 F. x. @% W$ g. s) R* u' Q5 b1 S使用ACP-2的好處之一,是可以讓兩側牆的吸音與反射狀態更為一致,最後的測試,就嘗試在兩側牆各用兩塊ACP-2,結果鋼琴高音觸鍵更清晰、音粒更凝聚,音場也更穩定。播放小提琴時,最明顯的差異是中高頻更順暢,以往有些刺耳的高音強奏片段,現在聲音不會「飆」了。
, k0 D5 B& z) j8 [% X1 l: B1 E/ h4 Z( S整體而言,使用 ACP-2的效果完全是正面的,因為它的吸音頻響範圍寬廣而全面,所以不會造成任何聲音不均衡的副作用。原則上,ACP-2佔聆聽空間的面積越大,效果越顯著,對於缺乏吸音處理、殘響過長的空間,使用ACP-2可以有效改善重播聲響效果。就算是原本已經設計完善的音響室,ACP-2也能進一步「調理」空間的殘響狀態,讓重播更活生自然,音場更開闊精準。ACP-2在日本連年獲獎,果然不是沒有道理的!
# t: f; M" E6 a2 M! D) M
7 R- W+ }+ _: {' d5 p
' M9 I( U- |! V1 ]
. I* V* g( Q; p$ u' c q
來看看原廠的設置範例吧,以下圖片取自Yamaha官網。
" s' R4 `& n5 N" z- f
! n& \+ u- S# n% w
; H. K" F' B( s這個試聽室特別挑高,殘響很容易過度,牆面掛滿了ACP-2,連地面都擺了兩塊。
# g. U. l- k; c$ @! m" ?4 I$ v( r5 \) G, l+ X3 S; e2 a
9 P9 z _) u' I3 r( D放在桌上音響系統的後方也有效果。
: ?2 ^9 f$ E! R
; k, E7 Q# a7 g
& J) G+ f, B9 i$ w; f# N9 [
音響架檯面的反射,其實對重播影響顯著,這裡也可放上一塊ACP-2。
4 u2 e5 c1 }# z, a8 N
" N& b! n& D( h6 O- p8 O6 `
5 r# D ^9 G$ q, MYamaha建議的優先設置地點是喇叭後方,對於一般居家空間中,喇叭無法拉離前牆時應該特別有效。
) _) B- b/ Y" E* K8 f$ \ k" H- I$ O6 B5 |! Z0 C) X
+ g `6 }; _% p9 |1 d) ^' B
