[音響綿羊講堂] 音響綿羊講堂74, 五坪 小房間的喇叭擺位與聲學處理
劉漢盛 發表於 2023-11-4 11:54:31 |已閱:9820|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
本帖最後由 劉漢盛 於 2023-11-4 12:13 編輯
在此所謂的小房間大約是台灣的五坪空間,這種坪數是大部分公寓所提供的房間隔間大小,除非你是住豪宅,或在客廳中聽音響,否則有很高的機會是在這種小房間中享受你的音響生活。小房間與大空間,無論是在使用的喇叭大小、喇叭擺位、聲學處理都會有所不同,音響論壇就擁有三個大小不同的聆聽空間,各有不同的音響效果,以下是我對小房間的經驗,提供給大家參考。
音響綿羊講堂74, 五坪 小房間的喇叭擺位與聲學處理 IMG_7196_調整大小.jpg 音響綿羊講堂 小空間處理 吸收 反射 擴散
首先來看空間處理。小空間的殘響時間本來就會比較短,所以不宜施加太多的吸音材料,反而需要比較多的擴散。如果撇開地板不談,房間內另外的五面牆最好要有20%牆面是做吸音處理(大房間至少要有30%),其他面積作適當的擴散處理,或者是擺放需要的家具、物件等。有關吸收與擴散的聲學處理器,台灣已經有不少品牌可以購買,不需要土法煉鋼自己亂貼亂做。這些市售吸收或擴散聲學處理器都有測試數據,而且美觀,組合起來既能夠發揮聲學處理效果,老婆看了也不至於皺眉頭。
音響綿羊講堂74, 五坪 小房間的喇叭擺位與聲學處理 IMG_7326_調整大小.jpg 音響綿羊講堂 小空間處理 吸收 反射 擴散
到底吸音處理與擴散處理要放在哪裡比較適合呢?每個人都有不同的經驗,也都有不同的作法,我的建議是要先處理第一次反射音的吸收,包括左右側牆的第一次反射音、天花板的第一次反射音,以及地板的第一次反射音。有些人會反對吸收第一次反射音,認為第一次反射音能夠讓音場更為開闊,其實這是錯誤的認知。我們所謂的吸收第一次反射音,其目的並不是要將它100%吸收,事實上也不可能達到這個地步,我們所能做的其實是降低第一次反射音的能量,讓第一次反射音不至於對直接音產生太大的干擾。當第一次反射音太強時,音場的定位、層次都會劣化,樂器人聲的輪廓也會變得模糊,實體感也降低。
音響綿羊講堂74, 五坪 小房間的喇叭擺位與聲學處理 IMG_7496_調整大小.jpg 音響綿羊講堂 小空間處理 吸收 反射 擴散
到底要如何知道第一次反射音的「區域」在哪裡呢?很簡單,但是要有人幫忙。取一面鏡子(不要小到手掌握住那種,最好是類似掛鏡),你坐在皇帝位上,另一人拿著鏡子在側牆水平移動,高度約略等於喇叭高音單體。當你可以看到鏡子裡出現高音單體時,那個區域就是第一次反射音的區域。請注意,我寫的是「區域」,而不是「一個點」。
當你找到左側牆的第一次反射音區域時,右側牆也可以依樣畫葫蘆。而天花板與地板我們無法拿鏡子去反射,可以依照左、右側牆第一次反射音的位置距離,約略當作天花板與地板的第一次反射音位置。要吸收地板的第一次反射音,可以鋪一塊厚地毯;至於天花板的第一次反射音處,則可以施加吸音聲學處理器。
大約知道第一次反射音吸音處理要放在哪裡之後,其他地方可以適當做吸收、擴散處理。天花板是擴散處理的最佳位置,除了第一次反射音之處,其他天花板都可以做擴散處理。至於喇叭那面牆到底要做擴散或吸收,要依照你自己的聽感去做決定。喇叭那面牆做擴散,聲音聽起來會比較活潑,比較陽剛;喇叭那面牆做吸收,聲音會比較溫暖,沒有侵略性。
小房間的聆聽位置後牆儘量做擴散,但如果座位緊貼後牆,沒有一定距離,二次餘數擴散器是無法發揮正常效果的,此時可以做一些不規則造型,提升聲波的擴散能力。即使是小房間,也千萬不要「家徒四壁」,一定要儘量放家具、唱片櫃、書櫃等物件,他們能夠起自然的吸收擴散作用。
等到房間內的吸收與擴散都做好之後,如果你夠厲害,可以用REW軟體加麥克風來做量測,瞭解房間內的聲學指標。如果你是一般人,我建議你跟另外一人在房間中對話,以稍大於正常講話的音量對談,聽聽看講話的聲音是不是溫暖帶點豐潤?如果是,那這個房間的音響效果應該相當不錯。如果講話聽起來帶有鼻音、甕聲,那就是150-500Hz的量太多了,需要多做擴散。如果講話時可以聽到隱約有尾音,那就是吸音不足,要適當增加中頻段的吸音處理。如果講話的聲音聽起來偏亮,那也要多做適當吸音。
請注意,高頻段通常不需要刻意吸收,因為會被空間內的物件自然吸收。一般人所謂的聽起來高音太多、會刺耳,那並不是4000Hz以上的極高頻段量感太多所致,而是500Hz-1000Hz之間的中頻段相對量感太多所引起,所以施做吸音處理器時,不要用錯規格了。有些人認為吸音是不對的作法,會讓聲音變乾變瘦,那是因為斬錯頻率了。還有一處要提醒你,施做吸音處理時,最好一邊做一邊用講話來估量,不夠再慢慢加。千萬不要一次性做好之後再來拆,這樣費工又浪費錢。
小房間的喇叭擺位與大房間的要求重點不同,不可以盲目照著大房間的作法去處理。小房間通常使用的不會是大喇叭,多數會是書架型喇叭,或者小型落地式喇叭,這類喇叭的低頻量感本來就會比較少,所以我建議將喇叭盡量靠後牆擺(不需要貼牆)。一來盡量靠後牆可以增加低頻量感,再者喇叭距離聆聽位置也會比較遠,降低喇叭在眼前的壓迫感。第三個原因是靠牆擺之後,低音向後反射回來與直接音的反相抵消頻率(SBIR邊界效應)會提高,不至於在100Hz以下產生大凹陷。如此一來,即使是書架型小喇叭,你也會獲得足夠的低頻量感。
小房間中最難處理的就是150Hz以下的中低頻、低頻峰值,想要處理這麼低的峰值頻率,無論是用二次餘數擴散器或大捆吸音棉都是不切實際的,因為會佔去很大的空間,讓你的房間顯得更小。最有效的方是就是在喇叭左右二邊的「牆角」放置「主動式」低頻陷阱。請注意我說的是「主動式」,詢問音響店就知道。主動式低頻陷阱體積小,效能高,放在牆角不至於造成視覺障礙。到底要用幾個?我估計至少用二個,如果想要用四個,另外二個也是放在牆角。將中低頻、低頻峰值斬得太乾淨,低頻段聽起來會不夠豐潤。到底要斬到什麼程度才有效,請使用我在音響綿羊講堂73中所舉的那三張唱片來測。
请教转盘
Q&A
GMT+8, 2024-5-16 21:48 , Processed in 0.718234 second(s), 43 queries , Gzip On.
