[其他] audio-technica AT-HA5050H能徹底發揮頂級耳機的真正實力
CharlesLuk 發表於 2016-1-4 14:00:56 |已閱:138516|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 CharlesLuk 於 2016-1-4 15:12 編輯
audio-technica AT-HA5050H能徹底發揮頂級耳機的真正實力 audio-technica AT-HA5050H_001.jpg 台灣鐵三角 audio-technica AT-HA5050H 真空管 dsd
這是一部非常受到頂級耳機玩家注目的旗艦級耳擴,當我把AT-HA5050H從紙箱中取出時感受到它居然比很多綜合擴大機還要重!它看起來就像是1970、80年代日本高級音響製品,面板有兩個指針式VU表,儘管它造型復古,卻能充分對應Hi-Res數位音訊:PCM最高能吃下384kHz/32bit、DSD相容5.6MHz(DSD128)。從面板與背板的端子配備我察覺到設計者的想法和別人很不一樣:別家的DAC耳擴多半會有DAC輸出端子、甚至還可當成數位前級使用,HA5050H卻是一部「純粹的耳擴」、背板沒有輸出端子,面板的耳機輸出端子竟然有8個之多!
8個耳機輸出端子的作用
難不成HA5050H要讓用家同時接8支耳機嗎?以這部「重量級」耳擴的能耐,推8支耳機也是小Case啦!仔細瞧瞧,它的耳機端子分為A、B兩排,每一排的4個耳機端子分別是0.1、33、82與120歐姆,這樣的設計是為了讓用家搭配自己的耳機、依照自己的喜好調聲。另外一種用法則是在接兩支耳機的時候(其中一支接在A組、另一支接在B組),若兩支耳機的靈敏度不同,靈敏度較高者(聲音較大)可以接在輸出阻抗較高的耳機端子,這樣在兩人聆聽的狀態下調整音量旋鈕、兩個人都可以聽到適中的音量,這是很實用的設計。
audio-technica AT-HA5050H能徹底發揮頂級耳機的真正實力 audio-technica AT-HA5050H_002.jpg 台灣鐵三角 audio-technica AT-HA5050H 真空管 dsd
再怎麼進步的數位電路都會被「後浪」推走,優異的類比電路卻能天長地久,AT-HA5050H的過人之處就在於類比電路,這是本機的機內俯視圖,電源電路佔據著左半部、右半部是放大電路、數類轉換電路在緊貼著中央隔板的金屬盒子裡。
水準超高的設計與製作
接下來位您解說本機的內部電路。AT-HA5050H型號末尾的「H」是「Hybrid」的意思,意思是使用真空管與電晶體兩種主動元件製作放大電路。打開本機上蓋可以看到機內中央有一塊金屬隔板,DAC電路就裝在隔板左側後方的一個金屬盒子裡,原廠要這麼作不是怕人模仿電路,而是要作更嚴密的屏蔽,把數位電路的電磁波隔離、不使真空管受到噪雜訊影響,但也因為這樣我看不見本機用哪一款DAC晶片,從型錄圖片隱約看見的模樣,我推測這枚晶片應該是ESS ES9018K2M這款超高動態、超低失真的頂級32bit DAC。
本機的聲頻電路在機內的右半部,背板的二聲道單端類比輸入(RCA)與DAC電路板的輸出都是直接送進音量控制,而類比平衡輸入(XLR)每聲道則各用一枚瑞典Lundahl LL1532輸入變壓器,為何平衡輸入有這樣的「特別待遇」呢?從原理看,平衡傳輸是為了低噪訊、在「接收端」消除正相與反相信號在傳輸過程中同時感應到的雜訊(共模雜訊),一般放大電路都是用差動晶體(BJT或JFET)對應平衡輸入信號,這麼作成本較低,但本機的設計者顯然是要作極簡設計,減少音訊通過主動元件的數量、保留更多的「原汁原味」,所以才會選用高品質輸入變壓器對應平衡信號、同樣也能達到消除共模噪訊的作用,並將平衡信號轉為單端、交給放大電路。
audio-technica AT-HA5050H能徹底發揮頂級耳機的真正實力 audio-technica AT-HA5050H_003.jpg 台灣鐵三角 audio-technica AT-HA5050H 真空管 dsd
在聲頻放大電路之前,本機以Lundahl輸入變壓器對應二聲道平衡信號
以最單純的思考,放大電路無非就是放大電壓、放大電流,AT-HA5050H用捷克JJ出品的E88CC作電壓放大,電流放大部分則是以Toshiba中功率晶體(2SA004B/2SC004B)與大功率晶體(2SA1943N/2SC5200N)結合成達靈頓對作電流放大、推挽輸出,所有的真空管與電晶體都是工作在A類,使放大的信號保有良好的線性(尤其是在低電平)。以此電路來說,只要稍事修改(改增益和電源),不要說是推耳機、拿來推喇叭都行!
audio-technica AT-HA5050H能徹底發揮頂級耳機的真正實力 audio-technica AT-HA5050H_004.jpg 台灣鐵三角 audio-technica AT-HA5050H 真空管 dsd
為了縮短聲頻信號通過的路徑長度,本機把音量控制用的雙聯式ALPS可變電阻裝在輸入級的兩支真空管之間(以連桿連接面板上的音量旋鈕),信號通過後送往JJ E88CC真空管作電壓放大、隨後用電晶體放大電流
OK,前面說的都還是表面,現在要跟各位說我從電路觀察到設計者的想法。極簡、放大級數最少化加上低負回授可以使放大電路的暫態互調失真很低,聲音聽起來直接、動態反應更靈敏,但是低負回授的設計必須使用「頻寬夠寬」的放大元件,真空管就是寬頻放大元件,而E88CC(ECC88/6DJ8)在小信號雙三極管之中又是頻寬特寬的(我就曾經用過它製作過高頻響應能到2MHz的前級),而混血式放大電路以功率晶體輸出、不用輸出變壓器,所以頻寬不會受到限制,因此您若以為本機會像許多真空管機一樣速度慢、高頻鈍化,那絕對與事實相反,我光看電路就已經知道它有著非常出色的高頻上段延伸、絕對足以應對Hi-Res。在諧波失真特性方面,低負回授的簡潔電路肯定會比高負回授的複雜電路高,但真空管的諧波失真成分絕大部分是偶次諧波,不會像電晶體奇次諧波失真會使聲音變得刺耳。很顯然設計者擁有豐富的經驗與明確的目的,經過深思熟慮才會做出這個高性能的混血放大電路。
完整評測內容請見249PRIME AV新視聽雜誌
規格
●型式:Hybrid耳擴●兼容耳機阻抗:16600歐姆●瞬間最大輸出功率:2000mW+2000mW16歐姆負載);1000mW+1000mW32歐姆);500mW+500mW64歐姆);62mW+62mW600歐姆)●額定輸出:125mW+125mW16歐姆負載);62mW+62mW32歐姆);31mW+31mW64歐姆);3.3mW+3.3mW600歐姆)●頻率響應:5Hz200kHz●總諧波失真:0.08%或更低●數位訊源對應最高規格:PCM 384kHz/32bitDSD128●數位輸入:數位同軸S/PDIF×1USB B-type×1●二聲道類比輸入:XLR×1RCA×1●輸出端子:6.3mm耳機端子×8●耗電量:最高53瓦●尺寸(寬×高×深):332×100×327mm●重量:約11公斤●參考售價:200,000元。
進口代理:台灣鐵三角0800-774-488
GMT+8, 2024-5-20 18:07 , Processed in 2.348060 second(s), 109 queries , Gzip On.
