在CD剛上市不久的年代,大部分的人都認為數位信號從CD光學機構讀取、傳輸到解碼,因為是數位、都是0和1的信號,所以不會產生變異(劣化),但是很少數研究透徹的專家不這麼以為,即使數碼正確、timing有誤差,最終也會使數類轉換的結果不正確,這就是jitter(時基誤差)產生的問題。
PS Audio現任CEO PaulMcGowan不僅在當時就很重視時基誤差的問題,還想出實際可行的解決方法、稱為「Digital Lens」:依序送入的數位音訊不是直接送進解碼電路、而是先暫存,隨後再以高精度振盪器產生的clock為準、把暫存的數位音訊依序叫出,等於是把數位信號當成士兵,原本呈一列行進的時候間距不一,Digital Lens則是讓它們「整好隊再呈一列前進」。現在的音響玩家當然已經知道low jitter的重要性,它是數位訊源器材好聲的要素之一。
PS Audio的器材向來很受好評,價格雖然對Hi End音響玩家而言不算貴、但是對於像我這樣的上班族來說還是有點距離。然而近期它們卻推出了這一款數類轉換器「NuWave DSD」,它應用了PS Audio數類轉換器DirectStreamDAC的關鍵技術、調聲工作還是由Paul McGowan親自操刀,參考售價竟然落在五萬元以內!
: S$ v* Z4 B* `; z
: d/ L" p# S, z重量級的電源
NuWave DSD配備USB(Type B)、數位同軸、Toslink光纖與I²S輸入端子,其中I²S只是「借用」HDMI端子(和一般HDMI輸出的訊源不通用)作數位音訊與時脈信號的同步傳輸、相較於數位同軸、Toslink光纖等S/PDIF傳輸(沒有送時脈信號),I²S的jitter低得多。在數位音訊相容性方面,前述的四種輸入端子都能對應192kHz/24bitPCM,USB與I²S輸入還能相容DSD、包含DSD64(2.8MHz取樣)與DSD128(取樣率5.6MHz)。
) I. T4 I6 E3 ^- [; f Z
近年PS Audio被玩家討論較多的是電源處理相關製品,它們也是該廠的主力產品。在NuWave DSD所處的價位帶,很多機種都是用Adaptor、交換式電源或者是很小型的傳統電源,當我拆開本機、第一個吸引我目光的是一個體型頗大的環形變壓器,以它能提供的電功率來說、拿去裝一部綜合擴大機都可以,在變壓器之後採用高速二極體整流,聲頻輸出電路的電源配備了兩枚Nippon Chemi-Con 6,800μF/35V電解電容,全機的總濾波電容量超過15,000μF,PS Audio堅持用傳統電源、用這麼大的變壓器和濾波電容,超量的電源供應足以使內部電路能工作得極為安定。本機配備了7組穩壓電路,將各部電路徹底作電源分離、能夠隔絕數位電路的雜訊透過電源路徑傳導、污染聲頻電路,確保音質的純淨度。
# w- L4 x" ^5 L
整體配套的低時基誤差設計
從我以往分析電路、試聽的經驗,只要我在分析電路時可以「清楚看出設計者意圖」的器材,幾乎都有著非常不凡的聲音表現,NuWave DSD就是如此,從它數位音訊流經的前、中、後三段,我看見了整體配套的低時基誤差設計:前段採用非同步的USB介面晶片(XMOS的製品);中段以CPLD(ComplexProgrammable Logic Device)晶片Xilinx XC2C64A降低時基誤差、修整數位波型;後段採用ESS ES9010-K2M作數類轉換,這款32 bit DAC晶片應用了ESS的Hyperstream專利技術、具有消除jitter的能力。
雖然有很多數類轉換器裡面會用SRC晶片來提高取樣率,然而現在卻有部分製品反其道而行、不裝SRC,或者是裝了SRC只給S/PDIF用(故意不給USB輸入用),讓Hi-Res檔案直接解碼,另一方面現在的電腦運算能力那麼強、播放程式也能作很多種不同運算方式的upsampling,肯定強過現成的SRC晶片,與其如此,倒不如讓用家自己決定要不要用、要用哪一種upsampling。
在DAC晶片輸出之後,大多數機種都是作「主動式」低通濾波,但PS Audio認為這種典型的作法音樂性不夠好,NuWave DSD則是作成「被動式」數位濾波、加上平衡式A類輸出級,全段都是平衡式。A類放大電路的最大優點在於良好的低電平線性,在此處使用的主要元件是N5532A。OP Amp怎能作A類?只要給Bias就行,若您對此有興趣可以上網搜尋「Biasing Op-Amps into Class A」這篇文章。
完整評測內容請見248期PRIME AV新視聽雜誌
6 O" L/ _7 Y! T6 U# W, M) x7 b
規格
●型式:USBAudio/SPDIF數位類比轉換器●相容數位音訊格式:PCM、DSD●輸入端子:數位同軸、Toslink光纖、USB與I²S●相容取樣率:數位同軸PCM 44.1kHz~192kHz、Toslink光纖PCM44.1kHz~96kHz、I²S輸入PCM 44.1kHz~192kHz與DSD 2.8MHz/5.6MHz、USB輸入PCM 44.1kHz~192kHz與DSD 2.8MHz/5.6MHz(DoP)●聲頻輸出:平衡、單端各1組●輸出電平:單端2.8 Vrms、平衡5.6 Vrms●頻率響應:10Hz~20kHz(+0/-0.3dB)●總諧波失真:低於0.0005%(1kHz)●雜訊:低於-80dBV●消耗功率:最高18瓦●尺寸(寬×高×深):21×6.1×36cm●重量:5.4公斤●參考售價:48,000元。
進口代理:逸聲 02-2391-7999
+ i" S( J# S8 U
