說到McIntosh這個有著將近七十年歷史的音響品牌,音響迷一定難忘他們那水藍色的UV錶頭,我認識的玩家之中,許多人就一直把McIntosh當作心中的第一品牌。還記得上次採訪McIntosh的本地代理商環球知音吳明儒董事長時,他跟我說他曾經問過現任總裁Charlie Randall,McIntosh在音響市場上的競爭對手是誰?Charlie Randall竟然回答說沒有,讓吳董大為震驚。能有如此信心不只是因為McIntosh有著優良的傳統與崇高的品牌形象,同時還有紮實的設計與製造基礎,更有著屬於自己的聲音品味與不斷前進的創新精神。
1 e& _, n. ^9 x2 z/ I4 @) `
7 Z/ {7 H$ F& e5 ?6 W
哪裡可以看出McIntosh的創新?從這次評論的主角之一D150身上就可以窺知一二,D150承襲自2013年推出的D100,這部新型態的音響器材集DAC、前級擴大機、耳擴於一身,更特別的是它完全沒有類比輸入,所以稱為「數位前級擴大機」,很明顯的是瞄準年輕消費族群而推出的音響產品。D100絕對可稱得上是McIntosh的一大創新,誰會想到像McIntosh這樣一家「傳統」的廠商會推出一部這樣的產品呢?D150與D100兩者外觀完全一致,唯二的不同來自於面板上的DSD字樣與背板上多了一組DIN的端子,一方面代表著D150可以支援DSD的高解析數位音樂檔案,另一方面則可以接收同時期問世的MCT450 SACD轉盤的DSD數位訊號。這兩大突破對McIntosh來說也是創新,本刊上回評論McIntosh的產品已經是306期,當時評論的是他們推出的第一部床頭音響McAire,這個小東西雖然要價不斐,但精緻無比的外觀與優異的聲音表現依然讓音響迷驚豔。從這些新產品的發展就可以看出McIntosh雖然有著綿長優良的傳統,但絕不是一家墨守成規的公司。
1 H1 ~8 L" \% J3 H( @
A! w; M! S: `7 j+ r" k. b
McIntosh的產品外觀維持了許多傳統的元素,但在D150身上卻僅止於外表,看起來傳統的旋鈕與按鈕操作起來紮實又滑順,讓人感覺到十足的現代感,整體加工一絲不苟,展現大廠應有的風範。面板上還多了專屬的DSD字樣,可以看出McIntosh銳意創新的意圖。
) _* @# Y: \7 a! ?% U* D8 f
5 {& L( y# |% X% K: x; M; {8 h- N您知道McIntosh是什麼時候才有這個水汪汪的湛藍錶頭?答案是1967年推出的MC2105後級,換句話說,他們是從開始生產晶體機之後才有這個「藍眼睛」,但如果您觀察當年的機種與現在的MC152,您會發現整體改變並不大,但聲音卻大大進化。
5 i) ]# D- @: b7 R
/ w% k7 q! a- c5 R2 {3 L
H0 E! |3 g/ [規格
2 F" j3 `2 t8 a) H8 c
McIntosh D150 |
類型
2 X9 S8 l. Q$ ` | DAC/耳擴/晶體前級擴大機
% c9 M* C# I3 d5 X# ]/ \( f1 i |
推出時間5 I: t- X! w: g6 `; [/ x( n0 _3 A, V+ ?
| 2015年
3 |4 E Q! z: \9 ~, Z: k |
輸入端子7 O0 Z! B# O( q5 D o7 Y
| 數位S/PDIF同軸(RCA)×2) Q% R3 j; p: y, M1 S3 h
數位S/PDIF光纖(TOS Link)×25 N! r/ x; v5 H$ j- h! b
數位USB×1
# R4 e; \4 ?; P& g8 q+ W+ G9 g 數位DIN×1( I9 | }" B* P l9 F
輸出端子0 o% w/ D) i, O. {2 ^5 L' o& E
| 固定輸出單端(RCA)×1
/ ]- k3 z5 l( C3 C; C8 f; ?5 w 固定輸出平衡(XLR)×1" Z9 R% \6 b2 E4 e" [4 L5 e
可變輸出單端(RCA)×17 j! F$ \/ U! Y
可變輸出平衡(XLR)×1: A* G2 W8 Y( y+ f8 Z
頻率響應
, z" \) o& h7 N# h | 4Hz-20kHz(+/-0.5dB)
; l& `9 X/ Q% \+ n, y 4Hz-68kHz(+0.5/-3dB,視訊源而定)( S, I! Q+ S/ z2 Z
總諧波失真3 H# A, w( a8 b( g! Y
| 0.0015%$ X" _7 L h8 c3 K/ F2 m( U; N
額定輸出電壓
3 q1 h8 ?" v2 k | 固定:2.0Vrms(單端) V0 ]5 e% Z D, x+ b( |+ q
固定:4.0Vrms(平衡)7 e% n1 a" M( ]7 N" z
可變:0-8Vrms(單端)1 s8 k, S ^6 o
可變:0-16Vrms(平衡)
1 b5 b& e9 d# T3 c; d |
耳機負載阻抗2 I+ Q( I6 h n! I2 `& ^% x
| 20-600歐姆
) l7 V4 W: ^# _0 G7 [* @4 J B |
數位輸入最高支援解析度2 _5 e# w) Q& W
| PCM:32bit/384kHz,DSD128(USB)/ }4 O: Y9 x N& z' M0 A$ f
PCM:24bit/192kHz(同軸、光纖)/ t5 ?7 f2 d, ^3 Q' s' P
外觀尺寸(WHD)
; E0 J" V3 M% r | 44.54×9.8×40.64cm
8 @* O' f* J% @$ k- j7 \. ^3 _ u |
淨重, G! ~3 m3 O$ Y
| 6.1公斤7 t; K' n- K0 E* b+ j: M. u: i
3 V0 c; z* {+ v. f
1 `2 l9 O- }7 [6 D5 b0 `6 V
McIntosh MC152 |
類型
2 U7 M. F9 a/ b8 c$ ?) K | 立體聲晶體後級擴大機9 d" q: Q9 b7 k, q5 W0 d
推出時間" @5 u9 _$ |3 d& Y& ]
| 2014年
B w$ \$ C" f2 _8 G |
輸入端子 G5 B5 z7 F: H6 P" {$ k: X; N+ ]
| 單端(RCA)×1
; S7 ?8 q7 V: M2 n 平衡(XLR)×14 | q. {7 n0 h
輸出功率
2 m% @; R' t1 S s- `5 F | 150瓦(2/4/8歐姆)
; u1 ?( d1 H/ v) k0 ] |
輸出阻抗
9 e9 I9 R7 E! w. i | 2/4/8歐姆) m C8 }& _3 z, M! p* V/ Y7 M
頻率響應' Y4 P" i& u; R2 T: P/ U T
| 20Hz-20kHz(+0, -0.25dB)
5 j8 ]0 J! E/ M( C 10Hz-100kHz(+0, -3.0dB)
% J5 ^9 T# h: E8 L |
輸入靈敏度(額定功率內)
) Q3 Q7 u& g8 i+ X+ }7 U/ N | 1.2Vrms(單端), g* S' M* H+ t6 i
2.4Vrms(平衡). j K6 q* `6 X) w5 @
訊噪比(A加權)% K) \3 k6 A! |4 \ p
| 單端93dB(額定功率內115dB)5 a' B @4 a2 H1 [& C% ]
平衡95dB(額定功率內118dB)" H5 h* C/ I F4 f' l
互調失真
" f2 N5 X- N2 V. u | 最大0.005%(20Hz-20kHz)) Y5 K. D; Y6 C U3 W+ Q
寬頻阻尼因數
/ X8 W( D+ v! A | 大於40- q* M# A* |" o) z- y+ B
輸入阻抗
$ l3 A5 o+ E( S' ]) e5 c/ D | 22k歐姆(平衡、非平衡)
; P" L; l! y1 }1 b |
電壓增益3 N K+ r% j( T9 X9 x
| 23dB(2歐姆)
. H+ w7 r* M0 e$ l# E. D( t) | 26dB(4歐姆)' O( ]# T( T. p6 v7 F
29dB(8歐姆)
" C7 w: O \& R$ |2 L. q6 x( p1 g |
動態餘裕5 Z% n8 g- y$ J: W4 g+ o. m2 }
| 2dB
: x1 t" `0 p' M" a |
外觀尺寸(WHD)5 r$ T% w+ R. R S) L
| 44.5×15.2×50.8mm
5 q' b; o4 J. r0 H& M% E |
淨重
" q1 _5 q- I( K# g) H | 34公斤; i. N' c9 ?& z3 L* @4 p
進口總代理
' ~1 J8 f7 o+ p6 O | 環球知音(02-25165028)
, k% \! T4 ~) V" H |
8 ^5 e: r- P, o. V& m
