本帖最後由 chensingyo 於 2015-8-24 23:40 編輯 1 P9 j' @6 l% d8 c
( @: O7 S+ T( z* z; c
. a8 |7 |- r8 J5 M" }' i# B筆者初次接觸North Star Design是在320期唱放專題中,當時聆聽他家的Phonostage唱放,寫下的聽感是:「如經過逆滲透,適於體溫的白開水,喝起來溫潤、順口、舒服」,自此對NorthStar Design留下水的印象,現在想來仍令人回味。回顧本刊過去對North Star Design的評論,不論是Intenso、Impulso、Excelsio、Supremo,在聽感文字中都有提到細緻、活生、自然,並連續四次取得「最佳推薦」,對於新推出的Incanto DAC兼耳擴,筆者自然抱持滿滿信心與期待。
2 [9 C3 o# u4 c3 d6 E
Incanto本身是基於Impulso打造,外觀同樣有水波紋的金屬表面處理,右側旋鈕可以用來調整音量、切換輸入、設定相位與濾波值。
8 ], T! \6 O& J8 Z) L! f C' L E+ v! w$ t" _% Y
. ]6 e. I% N5 e8 E1 ^6 |
Incanto和Impulso一樣提供XLR輸出,數位輸入部分有兩組光纖、兩組同軸、一組USB 2.0。
( [! v8 F/ U4 K- l, p8 E
Impulso的升級版
從外型來看,Incanto與其他四款DAC同樣使用鋁合金,面板有做水波紋的打磨處理,唯一差別是少了按鈕,多了旋鈕;Incanto設定在中價位,僅次於Excelsio與Supremo,打開內部,Incanto可說是按著Impulso為基礎打造,相似度極高,在電源處理方面,Incanto背板上的電源開關與插座本身也是一個AC濾波器(Schurter DD12),有效濾除電源底噪;電流進入環形變壓器後,再透過變壓器中不同的次級圈,分別供應電流給數位與類比電路,兩者均配備獨立的整流、穩壓、濾波電路,所有元件的選用與配置方式,都看得出原廠的用心。
2 N; Q G! {) x0 [( y+ e" K8 K; }
) B9 t' d# f1 t/ EIncanto的內部線路分成耳擴、DAC兩塊,表面元件全以SMT黏著技術縮短傳導路徑。在環形變壓器上方,還用上一只Schurter DD12 AC濾波器。
7 x& Z. P7 D- W! g& U7 ]2 {Incanto的耳擴電路是獨立的,其電路採分砌式設計,每聲道採用一顆LME4961放大晶片,穩壓則採用LM2991S、LM2941S IC晶片。
" @$ ~8 t1 K4 ]9 h5 r
再來看數位介面,Incanto和Impulso同樣使用S/PDIF數位接收晶片Cirrus Logic CS8416、USB數位晶片ATSAM3、可直接解高解析檔的32bit DAC晶片ESS ES9016S、用來阻斷電腦雜訊的TI ISO7640晶片,上述晶片與其餘被動元件一樣以SMT黏著技術裝在PCB板上,徹底縮短傳輸距離。在Impulso的基礎上,Incanto最主要的升級處就是獨立於上層的耳擴電路,其電路採分砌式設計,每聲道各採用一顆LME4961放大晶片(類比與數位輸出另採用LME49870),穩壓則採用LM2991S、LM2941S IC晶片,耳擴電路獨立最大的好處除了能隔絕雜訊,也能增加使用彈性。
$ ^, t9 ?# f3 R3 Q: b! Z
% l0 q/ k5 U7 e( c. S. z# {, A圖中是Incanto的數位處理電路,主要晶片皆與Impulso相同。' g, J6 x: M& Z5 ^3 {
: i. B$ a) t2 \( D( y9 ^! H
例如在待機模式中,按壓旋鈕數秒後便能進入設定模式。針對輸出功能可選擇A、AH、d三種模式,每種都有三段類比增益,選擇A(0/1/2)時,關閉耳機平衡輸出,保留音控功能;選擇AH(0/1/2),開啟耳機平衡輸出與音控,每段底下另有Lo/Mid/Hi三檔可調;選擇d(0/1/2),則將Incanto當作純DAC使用;除此之外,Incanto還可設定數位濾波特性(PCM兩段、DSD四段)、相位(正常或反相)、迴路頻寬(三段),按照說明書即可輕鬆操作,對於不善使用DSD播放軟體的用家,原廠另提供教學文件,相當貼心。
6 y/ {6 E' V$ F: r
以耳機為師
測試時,筆者首先搭配CambridgeAzur 740C CD唱盤與SennheiserHD800,並使用Early Bird Abraham同軸數位線,雖然耳機系統無法呈現Sound Stage,好處是能將空間干擾降至最低,表現出最直接的音質、音色與中高低頻段的比例。高阻抗的HD800用在Incanto身上一點都不難推,即使把輸出設定在增益值最低的AH0-Lo,也可聽到足夠音壓。播放Cicada「邊境消逝」時,筆者經常想起台中的高美濕地;此輯描述的是西海岸的景色,而在這套系統詮釋下,內中鋼琴與小提琴的中高頻延伸不僅自然,也處處散發水亮的光澤感,像是午後映在水面的夕陽,明亮而不刺眼,如此優美的中高頻表現,絲毫不輸頂級平面振膜耳機。單是這點,就足以證明Incanto的魅力。
; E1 G0 L2 i# `4 [2 p* B% O4 g: ?2 B
Incanto的聲音令筆者想起記憶中的高美溼地。
, P" P5 v1 p) C2 E2 P6 h K5 w8 a, s6 v
找回記憶中的高美溼地
那麼換作二聲道系統,能不能在保有美好的音質、音色之餘,一併呈現理想的Sound Stage呢?筆者首先搭配性格鮮明、價位相近的書架喇叭Sonus Faber Venere 1.5,訊源同樣使用Cambridge Azur 740C與Early Bird Abraham同軸數位線,擴大機則分別搭配darTZeelLCH-208綜擴、Densen B-130綜擴與QuadElite QSP立體聲後級;筆者在d0模式下搭配LCH-208,同樣聆聽「邊境消逝」,當下感受的是豐厚軟質的聲音,它舒服、醇美,像是下午五點多的高美濕地,但因為夜晚即將到來,海水也開始漲潮,給人一種意猶未盡的感受。為什麼呢?筆者認為darTZeel的聲底與Incanto一樣是軟質飽滿,兩者併在一起後,也讓整套系統聽起來更軟。當然會有人喜愛這樣的聲音,但礙於價位和個人喜好,筆者決定嘗試其他搭配。
- S* |" W9 r5 x9 h
# j) O$ `9 ~+ g5 m
& d M* ]2 b. rCicada(蟬)是台灣獨立音樂圈相當鮮明的存在,此張「邊境消逝」是Cicada最近的專輯,主題是描繪西海岸的溼地風景。有人會為它貼上「後搖滾」的標籤,其實Cicada是由鋼琴、大提琴、中提琴、小提琴、吉他所組成的室內樂團,其曲風偏向古典形式,寫意又動聽,在平衡的音響系統中,您會感受到細膩且活生的器樂合鳴,並深刻體會創作者所賦予的人文意涵。(Sony Music,INFRA910)
2 v' w+ S8 c- V2 O) @+ B
North Star Design Incanto
類型 DAC兼耳擴
數位輸入取樣率 PCM:16bit/44.1kHz-32bit/384kHz、DSD:2.8/5.6/11.2MHz
動態範圍 126dB
失真率 0.0003%dB
數位輸入端子 S/PDIF×4(同軸×2、光纖×2)、USB2.0×1
類比輸出端子 RCA×1、XLR×1、6.35mm×1
消耗功率 20瓦(待機時:0.5瓦)
外觀尺寸 300×70×190mm
重量 3.1公斤
進口總代理 瑩聲(02-28053569)
0 [$ `, P0 S1 G! F% `
詳細聽感請見音響論壇
6 q. u1 t G* L
' l# Z6 k, t) ]7 ]9 m
6 [- ~# E6 N3 |& @( r$ R- ]; G- G! l, p% l# ]- M2 M% T3 O
' i- S& ~/ q$ Q7 K% f0 y
