' n: |7 i! e1 M* b如果不聽聲音,我實在猜不到這般公正不阿的器材外型,居然可以唱出麼具有女人韻味的聲音,那種溫柔甜美的特質,跟它的外觀完全是兩回事。是T+A的老闆Siegfried Amft偏愛這種聲音特質?還是現場音樂本來就應當如此不具壓迫性,好讓音符化為芬多精一般進駐每一吋肌膚裡?在這篇器評裡,讓我們一起尋找答案。
+ t6 C# n5 l8 w9 Y一件器材的外觀,有時會不小心反應出它的聲音特質,但沒想到這次卻失了準頭。因為我想也沒想到一群德國工程師,在那麼實事求是、陽剛男性的研發團隊裡,居然可以設計出一個這麼具有女人味的聲音;那樣的溫柔、鬆軟、又具磁性,讓人好想一回到家就整個人埋進沙發裡,聽著它唱歌。來自德國的T+A是音響界少數大規模的Hi End廠商,看過本刊285期的T+A原廠採訪,您會瞭解他們是以何種謹慎態度在經營音響事業,不僅建蓋自己的聲學無響室,也投入大量資源在研發部門,只為了瞭解每種零件會對聲音產生的細微變化,幾乎是以科學家的角度在看待音響產品。唯獨缺少的,大概就是不太懂得行銷,一切對產品所做的努力都是自己矇著頭苦幹實幹,不懂得如何用美麗的話術去包裝。但終究,品質會說話,當我第一次開箱T+A MP 2000R與PA 2500R時,我發現T+A早已經他們的精神進駐到產品裡;工整的外型、細緻光滑的銀色機殼,配上讓人一目了然的功能按鍵一字排開,這「正氣凜然」的風格,有著十足的德國味,別家想學可能還學不來。
- q; M9 E% ^# s/ o/ a
2 j) S, J; a* N$ c9 G# |
# J% T, E2 `& A* j
MP2000R的機殼採用高抗磁的金屬打造,CD軸承進出穩定且安靜,提升了產品的高級感。
7 \: p4 w& v* V0 L+ @% G$ X
/ Z' y+ a. b9 W. l5 V1 l, M( c1 i本次評論的MP 2000R與PA 2500R列屬於T+A旗下的R-2000系列,是T+A歷史悠久R系列之延伸,目前僅有四款產品,分別是G 2000R黑膠唱盤、PA 2000R綜擴,以及本次要評論的MP 2000R數位訊源與PA 2500R綜擴。從MP 2000R開始看起,基本上它就是一部功能性廣泛的數位訊源,如何廣泛法?幾乎所有您想得到的播放方式都在它的身上實現,包括CD播放、網路廣播、aptX藍牙無線傳輸、UPnP、DLNA、有線Ethernet-LAN連接,還可以單純作為USB DAC使用,根本就是潘朵拉的音樂盒,要什麼有什麼。但即便如此,原廠刻意強調MP2000R並不是一部電腦,因為電腦講求多工卻不講究音質,MP 2000R是一部以音質為前提所設計出的數位訊源,兩者不可相提並論。
打開PA 2000R的頂蓋,您會知道T+A所言不假,映入眼簾的簡潔線路設計,以SMD表面黏著元件配置出簡短又合理的路徑,電源以交換式電源配合諸多音訊線路板內的多段獨立穩壓,就連關鍵的數位與類比線路,也耗工的透過獨立線路板做各別處理,基本上是一個以低噪訊為首的簡潔線路。
T+A的頂板很漂亮,刻意保留一個透明玻璃,表面印著T+A,還可直接看到內部線路,算是外觀最令人驚喜的設計。
5 e5 W! Y r; y- P/ _
& g: K5 n' f+ Z4 |. ?, Y8 T
MP 2000R可接受PCM與DSD這兩大音訊格式,透過USB數位端子輸入,PCM最高可解32bit/384kHz,DSD則是DSD256;值得一提的是,原廠在內部線路配置了兩個獨立DAC線路,從數位訊號前端一路到數類轉換的音訊處理,訊號都是PCM與DSD完整獨立,以發揮各自音訊的最大優勢。
針對於PCM的DAC解碼,原廠以一對PCM 1795 DAC晶片做數類轉換,而DSP則是以T+A獨家研發的Direct DSD True 1 Bit Converter線路,負責處理DSD64、DSD128,以及DSD256的高解析音樂檔,以1 bit優勢充實呈現DSD的原汁原味。當DSD的取樣率越高,就越能改善音訊的高頻噪訊,有效降低高頻對耳朵產生的銳利感,這正是播放DSD高解析音樂檔的優勢。
再來,MP 2000R是可以做升頻處理的,運作方式,是以機內的DSP晶片(DSP B56367 AG150)將訊號統一升頻至352.8kHz,隨後才交給後方的DAC做數類轉換。針對PCM的部分,原廠提供了四組數位Filter讓用家選擇;有些Filter講求最平坦的頻率響應,有些講求最低的時間相位誤差,更有些則是以DSP數位運算的補償方式,模擬出黑膠類比訊源的溫暖音色;每組之間各有優勢,沒有哪組最出色,用家可依據個人口味一一試聽,之後鎖定在最好聽的那檔就對了。
最後,MP 2000R的末端類比線路是沒有使用傳統OP的,而是以嚴選的零件一顆顆砌出自己想要的電路。這樣的做法不僅耗時,也直接挑戰原廠的調音功力,能否讓自家器材唱出他廠模仿不來的獨特魅力,就在這末端的類比線路設計。
5 d3 ~8 z; h' p, O
9 o9 g3 F# I- }0 f: v! u6 g% w4 y
MP2000R的背板端子很豐富,輸入端可接受S/PDIF、USB、有線網路,以及aptX藍牙無線傳輸,輸出端子則包括基本的RCA端子與高階的XLR平衡端子。( s+ D( s4 N4 x2 s1 ]$ K
) T5 e. Q% w/ E9 c- z7 e
: Y$ o( ?/ g5 l8 pPA 2500R的機殼以優良的無磁力金屬打造,不僅有出色的抗磁效果,還可為機身帶來完善的抑振能力。而對比於MP 2000R,PA 2500R的可玩性也很豐富,包括左右聲道平衡與Loudness調整,用家還可針對Treble與Bass做正負加減,本次試聽,檔位則全設在原廠設定值,減少中間影響聲音本質的變數。
$ n c9 \$ i$ z" U) O+ I. l% p再來看看PA 2500R的線路設計,它與另一款同系列的PA 2000R主要差別在於輸出功率與內部供電,線路設計基本上是一樣的。或許您會好奇,為何PA 2500R與PA 2000R外型體積差那麼多呢?答案是PA 2500R增加了大量的內部電源處理,這不僅增加了機身重量,連帶機殼厚度也是PA2000R的兩倍之多。我的建議是,如果您的聆聽空間夠大,喇叭需要更多的瓦數驅動,PA 2500R自然是首選;如果空間不大,喇叭相對好匹配,選PA 2000R足已。. o4 u: J& A: K" `( j* _. _3 ~
# V% _, V* i1 B0 j) ]7 X
( V- Y, W/ \+ S1 s% e0 a" p* p$ v
打開頂板,PA 2500R在機殼中央,以大片的金屬散熱片將電源供應與主要線路分隔開,而緊緊鎖在金屬板上的功率晶體(NJL 13020G/3281DG,每聲道使用一對)偏壓設計調得比較高,因此即便PA2500R採用高效率的交換式電源,機內還特別配置了風扇,提升內部的散熱效率;而試聽中,我發現PA 2500R的機殼保持著微溫狀態的音質最好,聲音特別鬆軟,建議用家要給予一定的時間暖機。
在PA 2500R箱體內部的另一邊是電源供應,幾乎佔滿機殼的一半空間,陣仗頗為嚇人,而且一次還分為上下兩層,讓左右聲道完全獨立供電。光是單一聲道就提供了12顆4,700uF的濾波電容,讓總電容量達到112,800uF,以PA 2500R每聲道140瓦(8歐姆)的輸出功率來看,電源供應的餘裕度是非常夠的,可達到全頻段最好的聲音控制力。; {0 \5 U& {& H! z+ r
" W l. F- A& r. s2 T
# ^* `# k2 C; n$ ~5 ~& J' y3 @3 oPA2500R的電源供應驚人,圖中看見的僅是上層,在機板下方還有另一層電源提供左右聲道的獨立供電,使得聽見的聲音密度特別高。
# Y+ L; y( `! ]/ W; i" n V% p4 l
! E! a ]: P& _PA2500R每聲道使用一對NJL 13020G/3281DG的功率晶體,線路配置採用左右對稱架構,由於功率晶體設定的偏壓較高,因此機內可見風扇,用來提高散熱效率。
+ Z% N" B+ g. X2 C; s
1 W& i0 I" {% \4 T. X
) ? [; a6 j. S+ i, ]2 }本次試聽在本刊二號大間試聽間,參考喇叭有兩對,一對是TannoyPrestige Turnberry GR LE限量款,另一對則是社內長期進駐喇叭Marten DjangoXL。兩者與全套T+A的表現都很好,但調性不同,喇叭擺位也不一樣。在搭配Tannoy喇叭時,採用的是Sound Filed聽法,以大Toe In的角度將喇叭往牆角靠,此時聽見的音場特別龐大,低頻豐滿,在聽古典音樂時,弦樂交響出的美感表面泛著甜美光澤與聲音彈性,讓我特別有感覺。那搭配Marten喇叭呢?音場更立體,低頻從先前磅礡的量感,改為控制力更佳的緊實音粒,音像的呈現也更具深度。由於採用的擺位是Sound Stage,因此這樣的前後差異性是可以預料的。但真讓我決定由Marten喇叭出線的原因是個性搭配,Marten喇叭的聲音向來龐大飽滿,聲音開闊,搭配過於外放,或是低頻過於強調的器材,容易讓聲音顯得略有侵略性,但這次與全套T+A的搭配卻非常好,令我印象深刻。想瞭解更多T+A MP 2000R與PA 2500R的聲音描述,請參考323期「音響論壇」
( w' p. q2 p& C4 l
" v6 p' U6 }# T1 [
