[器材評論] T+A Criterion 2100 CTL評測,同體型喇叭罕見的超絕低頻質感!
EdwardChen 發表於 2022-4-29 15:33:04 |已閱:45869|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
Criterion 2100 CTL出自德國知名Hi-End大廠T+A之手,這款喇叭採用該廠牌獨特且具突破性的傳輸線式設計,能表現出優秀的低頻質感,還有明亮滑順的高頻、飽滿厚實的中頻表現,各頻域表現是頂級水準。雖然Criterion 2100 CTL在該系列裡僅是中堅型號,但不管是音質表現、外觀設計細節,都有著非常高品質的呈現,讓人不禁讚嘆T+A超群絕倫的工藝技術。
T+A Criterion 2100 CTL評測,同體型喇叭罕見的超絕低頻質感! Honeyview_02.jpg 評測 鈦孚 Criterion2100CTL PA2000R 喇叭 落地 傳輸線式設計 德國
對於許多發燒友來說,只要談到具代表性的Hi-End音響品牌,德國T+A都會是榜上有名的常客,這個廠牌可說是現今發燒大廠裡的中流砥柱之一,曾推出不少經典型號。T+A創立於1978年,為德國規模最大的音響製造廠牌,最早是設計喇叭起家,最著名的代表作即是1982年製作的Criterion系列,該系列喇叭皆採用傳輸線式設計,原廠將傳輸線式喇叭命名為「Compensated Transmission Line(CTL)」;這個系列隨著科技、技術發展不斷改良,至今仍未間斷,其兼具最先進設計與紮實用料等優點,受到非常多音響迷推崇。
值得一提的是,T+A為音響圈內少數設計什麼都很厲害的廠牌,除了喇叭之外,他們家也在1984年推出第一台擴大機,並於其後著手研發、製作數位器材。直到今日,T+A自家的高階訊源仍不使用公版電路,而是採用獨家研發的數位濾波電路,具備與其他廠牌不同的數位濾波演算法;要知道,要做到這種地步可是得下足重本的!不過T+A的產品之所以能在音響圈這麼突出,也是深受創辦人Siegfried Amft的理念影響,品牌完整名稱為「Theory and Application(理論與應用)」,意思即是「一切產品皆以科學為本」,這便是他們家強大的根基。
不斷進化的傳輸線式喇叭
回過頭來看,本篇要評測的Criterion 2100 CTL落地喇叭,即是採用Criterion系列的傳輸線式設計,也代表這對喇叭身上承載著從1982年以來,T+A研發、製作該系列喇叭不斷改良、更新的智慧結晶。最新的這一代Criterion系列喇叭,原廠在型號後方都增加了「CTL」,並由S 2200 CTL、S 2100 CTL,以及S 2000 CTL等3款落地喇叭所組成。根據原廠所說,這3對新世代傳輸線式喇叭,都與前代作品有更洗鍊外觀、出色音質,還有強悍的低頻表現。
T+A Criterion 2100 CTL評測,同體型喇叭罕見的超絕低頻質感! Honeyview_5b92eff3-12a2-4d87-8833-74599c0a55e9.jpg 評測 鈦孚 Criterion2100CTL PA2000R 喇叭 落地 傳輸線式設計 德國
T+A Criterion 2100 CTL,新世代Criterion系列的低音傳輸線架構與以往設計有明顯差異,新設計能夠讓箱體內部壓力與低音單體有更完美的阻尼耦合,從而使低頻有更優秀的下潛質感。
由於Criterion系列喇叭經過相當長時間的進化,所以T+A已累積非常多傳輸線式設計的獨門調聲秘訣。根據原廠所說,CTL世代的喇叭都採用更「深」之箱體設計,如此一來便能使傳輸空間更充足,也增加了傳輸路徑的長度,進而表現出如同管風琴般的低頻下潛。例如這對S 2100 CTL的箱體採用厚重HDF板製成,從外觀可以看到原廠將低頻反射孔設置於底部,搭配內部的獨特傳輸線式結構,加上特殊的阻尼材料,能夠補償系統的聲音阻抗,而紮實堅固的箱體用料,也能大幅降低多餘諧振,使音染降至最低、還原最真實音質。
T+A Criterion 2100 CTL評測,同體型喇叭罕見的超絕低頻質感! Honeyview_IMG_9587.jpg 評測 鈦孚 Criterion2100CTL PA2000R 喇叭 落地 傳輸線式設計 德國
T+A Criterion 2100 CTL,箱體採用傳輸線式設計,並將低音反射孔設置於喇叭底部,如此一來便能在增加低頻質感的同時避免受到擺位影響,讓這對喇叭有更多元的使用彈性。
俯拾皆是的紮實作工
若以同樣Criterion系列喇叭來看,S 2100 CTL屬於中堅型號,雖然這樣講,它的高度仍然有足足1公尺,在落地喇叭類別裡雖然稱不上高大,但也算是相當程度的體型。T+A原廠說明,之所以會將這對喇叭的高度訂為1公尺,是因為這個尺寸能完整發揮讓傳輸線式設計的優點,即便是較高音壓的情況下,喇叭也能夠在呈現強勁低頻的同時,具備極為平衡的音場表現,且低頻的下潛細節還可以表現得更清晰。
T+A Criterion 2100 CTL評測,同體型喇叭罕見的超絕低頻質感! Honeyview_IMG_9561.jpg 評測 鈦孚 Criterion2100CTL PA2000R 喇叭 落地 傳輸線式設計 德國
T+A Criterion 2100 CTL,搭載2顆直徑為17公分的PP振膜低音單體,單體採用長衝程設計,搭配體積龐大的磁鐵、高性能音圈,搭配特殊壓紋振膜音盆,還有符合專業級標準的鑄鋁框架,能與箱體傳輸線式設計完整耦合,進而表現出更充足的低頻下潛與量感。
若對比S 2100 CTL與同系列最高階款S 2200 CTL的外觀,會發現兩者的設計非常雷同,差別在於前者的箱體較為嬌小,低音單體也採用更小尺寸的版本。S 2100 CTL所搭載的2顆低音單體直徑皆為17cm,同樣為T+A特別研發製作,採用長衝程設計、全新技術,體積龐大的磁鐵、高性能音圈,搭配特殊壓紋振膜音盆,還有符合專業級標準的鑄鋁框架,具備非常強悍的低頻性能,根據原廠數據,這對喇叭的低頻下潛最低可至25Hz,以這體型的喇叭來說可是非常不得了。
系列特製單體與3D障板設計
S 2100 CTL搭載的中音單體直徑為15cm,設計上與低音單體相同,同樣是高性能水準。高音單體則搭載直徑2.5cm、約1吋的軟半球高音單體,T+A原廠在單體振膜表面上特別施以特殊塗層,在其前方有2條橫條設計,此設計能夠讓高頻聲波以更均勻的形式擴散,進而呈現出自然、真實的質感。值得一提的是,若仔細觀察每顆單體周圍,會發現它們皆有相當特殊的導波設計;原來,整塊前障板皆經過原廠精心設計。
T+A Criterion 2100 CTL評測,同體型喇叭罕見的超絕低頻質感! Honeyview_IMG_9553.jpg 評測 鈦孚 Criterion2100CTL PA2000R 喇叭 落地 傳輸線式設計 德國
T+A Criterion 2100 CTL,中音單體採用與低音單體雷同的設計,直徑為15公分。若仔細觀察此喇叭的4顆單體,會發現周圍皆有特殊的導波器,這是新世代Criterion系列獨特的「Organic Baffle」特殊障板設計,能讓音質表現得更真實自然。
T+A原廠將S 2100 CTL的特殊障板設計稱之為「Organic Baffle」,原廠解釋,這個障板將固定單體的位置採用3D加工成型,所以在每個單體周圍都會有導波器,而這些導波器都是經由精密儀器運算得出的最適當角度,能夠使每個單體的聲波都以更均勻的形式擴散,特別是中高頻域的聲音表現最為顯著。原廠將此設計稱之為「Constant Directivity(恆定方向性)」,並表示即使是極端的動態橋段,喇叭仍能表現出更活生、自然的音質。
T+A Criterion 2100 CTL評測,同體型喇叭罕見的超絕低頻質感! Honeyview_IMG_9554.jpg 評測 鈦孚 Criterion2100CTL PA2000R 喇叭 落地 傳輸線式設計 德國
T+A Criterion 2100 CTL,高音單體搭載直徑2.5cm、約1吋的軟半球高音單體,其前方有2條橫條設計,能夠讓高頻聲波以更均勻的形式擴散。
S 2100 CTL搭載該系列獨特的3音路分音器(FSR),能夠以更輕鬆、無負擔的狀態處理各個單體運作,進而表現出最完美的頻率響應,甚至也能呈現與其體積毫不相稱的頂級低頻質感。外觀方面,如前述所說,這對喇叭箱體採用厚實的HDF板製成,T+A原廠特別在其上施以多層防護漆,在增加抑振性的同時也大幅提升了其美觀程度,並提供橡木、胡桃木、亮光炭、銀灰色、消光黑,以及消光白等外觀可供選擇,無論家中裝潢為何種風格,都能找到最符合的調性。
擴大機同樣洗鍊好看
考量到S 2100 CTL洗鍊、簡約而典雅的外觀風格,就得搭配同樣風格的擴大機才說得過去,因此代理商特別推薦本刊搭配PA 2000 R綜合擴大機進行聆聽;這部擴大機屬於T+A經典R系列的一份子。該系列最早於1992年問世,目前改良至今已邁入第四代,此世代除了PA 2000 R以外,還有PA 2500 R綜擴、MP 2000 R MKII串流播放機、MP 2500R SACD唱盤兼串流播放機,以及G 2000 R黑膠唱盤等器材,不僅囊括擴大機、數位與類比訊源,全系列內部都採用由旗艦HV系列下放的核心技術,性能更加提升,但定價卻更為親民喔!
T+A Criterion 2100 CTL評測,同體型喇叭罕見的超絕低頻質感! Honeyview_T+A_R_PA2000R_silber_persp_ret_150218-01.jpg 評測 鈦孚 Criterion2100CTL PA2000R 喇叭 落地 傳輸線式設計 德國
這部PA 2000 R有著薄型的體型,與S 2100 CTL擺在一起還真有成套洗鍊、簡約的調性,尤其它的機箱外殼採用鋁合金製作,原廠特別在表現施以陽極氧化處理,實在是非常典雅時尚。但您可別看它體型似乎走輕薄路線,這部綜合擴大機的重量足足有10.5公斤重,如此薄型的機身竟有此般重量,可以想見無論是用料、設計都非常紮實。根據原廠所說,PA 2000 R有著優秀的控制力,透過它將能讓喇叭完整呈現出曲目的動態細節。
電路設計比照旗艦級水準
PA 2000 R之所以能有這麼優秀的表現,是因為它搭載T+A原廠兩個極為關鍵的電路設計,其一是極低的負回授,另一個則是極線性的輸出級設計。從電路設計來看這部擴大機採用左右聲道獨立的全平衡設計,若將這部擴大機的機箱打開,可以看到其電路板上有著對稱、左右分隔的電路設計;從訊源輸入、音量控制、後級放大端,都被設置於機箱右半部。後級放大電路部分,則有著與HV旗艦系列雷同的高壓設計,此設計可以大幅降低晶體機的生硬感,同時大幅增加線性自然的滑順質感。由於這部綜擴無論前後級都維持雙單聲道設計,因此聲道間的分離度非常高;而極線性的輸出級電路設計,能夠確保這台擴大機即使是處理極高峰值電平也完全能穩定運作。
T+A Criterion 2100 CTL評測,同體型喇叭罕見的超絕低頻質感! Honeyview_T+A_R_PA2000R_schwarz_rueck_ret_150220-01.jpg 評測 鈦孚 Criterion2100CTL PA2000R 喇叭 落地 傳輸線式設計 德國
值得注意的是,PA 2000 R的放大電路設計採用差動線路與分砌式架構設計,用以取代現成的OP放大器,例如前級部分所使用的J-FET晶體,便是經過嚴格挑選配對,此架構同樣能夠大幅降低音訊傳輸時的耗損。PA 2000 R負責音控、輸入選擇的繼電器採用封閉式與金接點設計,能大幅降低訊號傳輸時的耗損,同時也能避免長時間下來可能產生的氧化、腐蝕問題,進而確保音訊以更完美的狀態傳輸。輸出功率方面,依照官方數據,它在對應阻抗為4歐姆時,能夠提供左右聲道高達200瓦的輸出;即使是對應阻抗8歐姆時,也能夠輸出高達100瓦的功率,有著非常出色的控制力。
此外,PA 2000 R左右聲道都能夠各別針對高、低音進行等化調整,且還提供「By-pass」功能,讓用家能夠聽見來自訊源的原始音質。輸入方面,它搭載3組XLR平衡輸入與3組RCA類比輸入,端子表面皆採用鍍金處理,且所有端子都以螺絲固定於機箱背板,提供非常高的穩定性。輸出方面,則配有1組喇叭端子、1組RCA前級輸出,還有1組6.3mm耳機端子。若是家中有黑膠訊源的用家,這部擴大機也能夠搭配專用黑膠唱頭放大模組,接收MM、MC黑膠訊號;如果要搭配環繞劇院使用,它也能夠選擇接收環繞擴大機作為訊源,實在是強大又百搭。
音質明亮滑順,卻略帶暖味
T+A Criterion 2100 CTL評測,同體型喇叭罕見的超絕低頻質感! A Gathering of Friends.jpg 評測 鈦孚 Criterion2100CTL PA2000R 喇叭 落地 傳輸線式設計 德國
實際聆聽,筆者將Criterion 2100 CTL連接PA 2000 R綜擴,訊源則選用國產的COS D10串流訊源,以mConnect播放儲存於Nas上的無損、高解析音檔,還有串流平台的高解析訊源。整套系統所呈現出來的聲音非常迷人,像是John Williams與馬友友這張「A Gathering of Friends」專輯裡的小提琴,就有亮麗又滑順的線條,能夠聽見樂手最細微的演奏力道變化。光是一開始測試小提琴的表現就讓筆者忍不住聽了一曲又一曲,由於整套系統音質屬於中性略暖的走向,所以即使樂手在演奏高把位的高音時,也不會讓人感覺到尖銳刺耳,反而可以聽到更華麗細柔的光澤感,完全體現出這對喇叭對於細節的表現,就像是拿著顯微鏡在看每個音樂細節一樣,處處皆能有驚奇的地方。
T+A Criterion 2100 CTL評測,同體型喇叭罕見的超絕低頻質感! chopin:Piano Concertos Nos. 1&2.jpg 評測 鈦孚 Criterion2100CTL PA2000R 喇叭 落地 傳輸線式設計 德國
又如「Chopin:Piano Concertos Nos. 1&2(Chamber Versions)」這張專輯裡的鋼琴,能夠聽到琴鍵非常立體浮凸的顆粒感,晶瑩透亮、粒粒分明又紛紛落下的畫面感,還能夠聽到每個琴鍵音的細微變化。低音的琴鍵聲由於喇叭下潛實力出色,所以可以聽到非常有份量的沉重感,即使是聆聽鋼琴獨奏也能感受到曲目裡變化多端的面貌。
T+A Criterion 2100 CTL評測,同體型喇叭罕見的超絕低頻質感! Dvorak:Symphonien Nos.8&9 From the New World.jpg 評測 鈦孚 Criterion2100CTL PA2000R 喇叭 落地 傳輸線式設計 德國
拿Criterion 2100 CTL來唱大編制曲目一點問題也沒有,像是「Dvorák: Symphonies Nos.8&9─From the New World」這張專輯裡,可以聽到每個樂器都在音場各個角落裡,而且各別都有非常凝聚、立體的形體,像是不同聲部的弦樂群、管樂群,或是定音鼓等樂器,都有明確的位置,呈現出十足平衡的音場,讓人能輕鬆沉浸於其中。若細聽,在大編制類型曲目裡,可以聽到不同樂器都有鮮明的質感,不管是銅管的金屬光澤、大鼓鼓皮回振、弦樂群滑順的擦弦,這種鮮明特性即使是內外聲部齊奏時也聽得見,不管是橫向的開闊、縱向的層次感都非常出色。
T+A Criterion 2100 CTL評測,同體型喇叭罕見的超絕低頻質感! TRON.jpg 評測 鈦孚 Criterion2100CTL PA2000R 喇叭 落地 傳輸線式設計 德國
值得一提的是,經前面測試下來,筆者發現Criterion 2100 CTL的低頻質感非常好,尤其是當大提琴發聲時,可以聽到非常綿柔厚實的質感,蓬鬆卻又不會虛弱,略帶暖味的特性也恰到好處。因此筆者以「TRON:Legacy Reconfigured」專輯裡的幾首電音曲目進行測試,幾番測試下來發現,雖然這對喇叭的低頻不是非常龐大、凸出的類型,但由於能表現出非常出色的下潛細節,所以可以對應不同物件表現相異質感。像是爵士鼓就可以聽到鼓皮完整回振的畫面,且當鼓棒敲擊時,也能夠聽到非常厚重的空氣擠壓感;若是電子樂磅礴的低頻,則能夠聽到極為大氣有壓迫的氣勢感,但整體音場依然非常平衡、各頻域也仍舊充滿細節。
超群暫態反應,曲目動態一覽無遺
Criterion 2100 CTL的走向是較為平衡,所以中頻並未特別凸出;不過即使如此,在聆聽人聲類型曲目時,仍能夠聽到非常凝聚飽滿龐大的口形,而且細節同樣鮮明可見,像是聆聽淺堤這張「婚禮之途」專輯時,可以聽到女主唱溫柔婉約的柔美嗓音,就連最細微的換氣瞬間都有很明顯的畫面感,讓人聽得很是享受。又如美秀集團這張「多色寶山大王」專輯,可以聽到男主唱渾厚粗獷的雄性嗓音;能夠同時表現出柔美、豪放的人聲表現,都再再證明這對喇叭對於細節、動態都有非常出色的性能,且因為人聲能以適中的形體呈現,所以讓曲目有更多元、豐富的樣貌。
T+A Criterion 2100 CTL評測,同體型喇叭罕見的超絕低頻質感! Honeyview_IMG_9563.jpg 評測 鈦孚 Criterion2100CTL PA2000R 喇叭 落地 傳輸線式設計 德國
T+A Criterion 2100 CTL,腳釘採用鋁合金打造,相當粗壯堅固,若擔心家中木頭地板被刮傷,也能夠卸下腳釘尖端使用,設計非常貼心。
為進一步確認Criterion 2100 CTL豐富的層次感,筆者以台灣獨立後搖團聲子蟲最新的「真面目」專輯進行測試。在唱這張專輯時,這對喇叭表現出極為平衡的音場,即使電子合成的電霧效果隨時鋪滿整個畫面,仍能清楚聽到電吉他、電貝斯、爵士鼓,以及混音師特別設計的物件音效,它們都有著極為鮮明、立體的形體,且當別出心裁的音效移動時,也能夠明確聽見其所移動的線條。能將元素眾多、繽紛多彩的曲目以極為平衡的樣貌呈現出來,實在是讓人聽得非常過癮。
T+A Criterion 2100 CTL評測,同體型喇叭罕見的超絕低頻質感! 聲子蟲.JPG 評測 鈦孚 Criterion2100CTL PA2000R 喇叭 落地 傳輸線式設計 德國
不過最讓筆者驚訝的是,Criterion 2100 CTL高度只有1公尺,屬於中等的體型,但仍具備非常好的暫態反應,所以在聆聽大編制交響樂,或是節奏強烈的搖滾樂、電音時,能夠聽到非常猛爆的展開,並且在該段落結束的瞬間收束,這種特性也證明這對喇叭的性能確實超群卓越;即使上一秒還在內外聲部齊奏、大鼓咚咚作響,或是鋪滿電霧效果、低頻猛炸的段落,下一秒當樂器收聲時也會馬上收斂,甚至是完美接續充滿細膩細節的獨奏橋段,這種極端的高低落差,可是許多高價位音響都未必能達到的境界。
總結來說,Criterion 2100 CTL有著非常強悍的動態反應,但無論是高、中、低頻都有非常優秀而細膩的細節量感。雖然聲音有德系喇叭中性的風格,但還是有略微暖聲的調性,沒有以往德系喇叭聲音較偏冷、硬的機械感,例如歌手的唇齒音便收束得很好,可以順順的聽聽完,這也使得它無論是聆聽室內樂、人聲,或者是現代的流行樂,甚至是電子樂等各種類型的曲目,都有非常頂級的表現。在這對Criterion 2100 CTL身上,完美體現出T+A作為音響圈經典廠牌的工藝製作實力!
T+A Criterion 2100 CTL評測,同體型喇叭罕見的超絕低頻質感! Honeyview_IMG_9583.jpg 評測 鈦孚 Criterion2100CTL PA2000R 喇叭 落地 傳輸線式設計 德國
T+A Criterion 2100 CTL,喇叭端子採用高質感鍍金設計,並附有原廠特製的跳線,具備優秀的音訊傳輸性能。不過由於端子並未留有讓裸線直接穿過的孔洞,若是想使用裸線聆聽的話得留意線材是否有確實接觸到端子導體。
T+A Criterion 2100 CTL評測,同體型喇叭罕見的超絕低頻質感! Honeyview_Criterion_CTL_HV_Milieu_klein.jpg 評測 鈦孚 Criterion2100CTL PA2000R 喇叭 落地 傳輸線式設計 德國
T+A Criterion 2100 CTL評測,同體型喇叭罕見的超絕低頻質感! Honeyview_01.jpg 評測 鈦孚 Criterion2100CTL PA2000R 喇叭 落地 傳輸線式設計 德國
S 2100 CTL落地喇叭規格
●型式:3音路4單體傳輸線式落地喇叭
●單體:25mm軟半球高音單體×1、150mm中音單體×1、170mm低音單體×2
●頻率響應:25Hz-35,000Hz
●額定功率:200W
●最大承受功率:270W
●阻抗:4歐姆
●靈敏度:88 dB
●分頻點:220Hz、2,000Hz
●外觀:橡木、胡桃木、亮光炭、銀灰色、消光黑、消光白
●尺寸(H.W.D.):100×22×35cm
●重量:31kg
●參考售價:新臺幣39萬元
T+A Criterion 2100 CTL評測,同體型喇叭罕見的超絕低頻質感! Honeyview_T+A_R_PA2000R_silber_frontal_ret_150217-01.jpg 評測 鈦孚 Criterion2100CTL PA2000R 喇叭 落地 傳輸線式設計 德國
PA 2000 R產品規格
●型式:綜合擴大機
●輸出功率:100W(8歐姆)、200W(4歐姆)、300W(2歐姆)
●頻率響應(+0/-3dB):0.5Hz-300kHz
●輸入:RCA×3、XLR×3
●輸出:6.3mm耳機輸出×1、RCA前級輸出×、喇叭端子
●訊噪比:105dB
●總諧波失真:<0.02%
●內調失真:<0.001%
●聲道分離:>90dB
●阻尼因數:>65
●迴轉率:60 V/µs
●輸出電容:60,000µF
●等化設定:高頻、低頻
●待機功耗:<0.5W
●響度:可針對喇叭類型調整
●外觀:銀、黑
●尺寸(H.W.D.):8.2×46×40cm
●重量:10.5kg
進口代理:鈦孚 02-2570-0395
鈦孚官網:連結
T+A官網:連結
GMT+8, 2024-5-18 17:05 , Processed in 0.773003 second(s), 105 queries , Gzip On.
