本帖最後由 CharlesLuk 於 2015-10-13 09:48 編輯
1 x% M+ p" f6 z% c+ I: T
, {$ p7 ?6 j2 Y
& G" Z3 n W% N( m. ~% P# t# W6 B
EH-LS10000在推出之前就已經備受矚目,它不用「燈泡」作光源、而是用雷射,這樣的改變使它得到「光質更好」的光源、使本機的顯色範圍不僅遠遠大於HDTV標準、甚至還比數位電影標準DCI還要大!而Epson利用雷射二極體快速的反應、配合輸入影像亮度作調光,在顯示黑畫面的瞬間能將本機的光輸出降至零!我還是第一次用投影機看見如此純粹而完美的黑畫面,「無限大:1」的動態對比度,現今無人能及!2 W/ Q9 S/ P* v4 s- U' M- U+ ?
% f6 A; o; H. C3 }
9 j* A# y9 j* x! M. ~本機是高階機種,自動開閉的鏡頭蓋當然會有
- A% \% R6 {; [- F
7 H# O5 C5 V/ c+ J: O5 i( G# f+ _& h/ c- J$ W/ n. D
每天看一部電影、41年不用換燈泡
家庭劇院投影機與商用機種兩者重視的設計重點並不相同,商用機著重在光輸出強度與業務用途的機能性,家用機則是重視色彩、對比度與解析度。Epson研發人員的想法是:如果要讓投影機表現出優異的色彩,就必須從光源下手、在顯像元件之前提供非常「純正」的RGB三原色光,以此取得寬廣的色域與均衡的色彩,然而既有的高壓水銀燈泡發光並不均衡,即使透過彩色濾光片還是很難獲得良好的三原色比例與純度、使色溫正確性與顯色範圍都不能作得很理想,若是從顯像元件作調校,雖然可望使色溫正確、但難免會犧牲階調特性,而這次Epson決定不用高壓水銀燈泡為光源,讓EH-LS10000搭載雷射光源的最初想法其實都是為了色彩,
這回EH-LS10000採用全新的設計的雷射光源,其中包含兩組「發出藍光的」雷射二極體陣列:其中一組專門負責RGB三原色裡面的B,這組藍光雷射二極體陣列發光後,會經過一個Diffuser Wheel(擴散輪)讓藍光光束均勻擴散、再送入負責藍色顯像的液晶板;另一組藍光雷射二極體的發光則是先照射Phosphor Wheel(螢光輪)、利用它的螢光(磷光)材料將藍光轉換成黃光,後面再用分色鏡(Dichroic Mirror)把黃光分離成高純度的紅光與綠光二路、分別送進負責紅、綠的顯像元件。
從以上的敘述中,我們可以看到本機使用了「會轉動的」擴散「輪」和螢光「輪」,而不是固定的擴散板與螢光板,這樣的作法是為了讓雷射二極體發出來的強光不要固定照射在這兩種光學組件的固定部位,而是以轉動輪替方式、用不同部位輪流承受強光的能量、以此增長使用壽命。根據原廠說法,本機雷射光源的整體壽命長達三萬小時,以每天收看一部電影(兩小時)來計算,EH-LS10000可以看41年不用更換雷射光源!
少數高價商用投影機採取「雙燈」結構以加強光輸出、或是兩燈輪流使用以增加使用時數,EH- LS10000是頂級家庭劇院投影機,所以光輸出強度並不是重點,它使用雷射作為光源的目的是為了獲得更理想的色彩與更長的使用壽命,它配置了兩組藍光雷射二極體陣列,分別在機內後方的左右側,其中一組發出藍光之後作擴散,另一組則用「螢光輪」將藍光轉換成黃光、在本機的中央用分光鏡把黃光分離成紅光與綠光,這樣兩組加起來就得到了純正的RGB光源,送往三枚反射式液晶板顯像。顯像後的RGB畫面結合後,再透過4K Enhancement元件、從投影鏡頭送出影像。
% I, W" L0 }7 n- d; v. q
4 a: A7 K" H, A6 p/ d! k" H0 e' ?, D顯色範圍超越DCI標準
長壽命、不用更換燈泡,可以為玩家節省相當可觀的換燈泡花費,這只是本機雷射光源一小部分的優點,Epson為本機開發雷射光源的主要目的還是為了色彩表現,它提供了高純度、波長準確的三原色光,使EH-LS10000擁有正確的色彩與超廣的色域,以原廠提供的資料,它的色彩範圍不但遠遠超過HDTV標準(BT.709)、甚至還超過數位電影標準(DCI)的色彩空間!現今全世界還找不到幾款顯示器材(包含投影機與液晶電視)有這麼強的顯色能力,而且它的光輸出強度達到1,500 ANSI流明,不亞於使用高壓水銀燈泡的家庭劇院高階機種。此外Epson研發人員還顧慮到雷射光源長年使用會造成色溫的變化(事實上高壓水銀燈泡也會),因此他們在本機裡面裝了兩組感測器,分別檢查藍光與黃光的輸出狀態,每使用100小時就會偵測一次、並且自動調整雷射二極體的輸出,使本機不論使用多久都能保持色彩的正確性。
由Fujinon製作的投影鏡頭有2.1倍變焦、Len Shift範圍大,還可以作Lens Memory 、可搭配2.35:1銀幕使用
' O* W0 C# H3 ~. r
除了用遙控器操作以外,機側還可以彈出一組操控按鍵
LS10000是以RF電波控制3D眼鏡的同步切換,有效傳輸距離為10公尺、不受角度限制、也不會干擾AV器材的紅外線遙控,這支3D眼鏡不用換電池,充電用的MicroUSB端子在眼鏡下方
8 D2 V: I4 L6 G7 D% d1 m1 M
" k o, i$ \5 y4 l) Z9 c2 R4 t8 w史上第一部能顯示「純黑」的投影機
雷射二極體還有一項特點:它的反應時間是μs(百萬分之一秒)等級,所以能迅速開關或調整光輸出強度,以往使用燈泡作光源的家用投影機為了要提高動態對比度,都會裝上Lamp Iris(位置在燈泡輸出之後、進入顯像部分之前)隨著輸入影像的明暗調整開放程度,然而它是機械式結構,速度往往會慢半拍、跟不太上畫面的場景變化,而且不管Lamp Iris縮得再小、顯像元件的原生對比度高到好幾萬比一,顯示全黑的畫面依然會有殘光。
LS10000則是利用雷射二極體反應快速的優勢,隨著顯示畫面的明暗、直接調整雷射二極體的發光強度,與機械式結構相較,它的調光速度快得多、幾乎毫不延遲,更可怕的一點:在黑畫面出現的瞬間,本機能夠把雷射二極體的輸出「完全關閉」(投影機光輸出降至0流明)、使畫面呈現「無光狀態」,正因為如此,Epson號稱LS10000擁有顯示「Perfect Black」完美黑位的能力,動態對比度(顯示全白與全黑兩者的畫面亮度比值)達到「無限大:1」,這項創下史上投影機動態對比度新紀錄的性能成績未來也不可能被打破。在此我還要補充一點:雖然LS10000已經用雷射光源的調光取代了Lamp Iris,但它仍有Lens Iris(鏡頭光圈),若用家覺得本機的光輸出游刃有餘、畫面亮度有調低的空間,就可以利用Lens Iris縮小光圈,這麼作可以提高真實對比度。
, C! ~5 Y U; B
# m$ \/ m, I; Q( O8 L3 O; n
以480Hz驅動顯像元件、3D畫面亮度更高
本機使用三枚Epson新開發的0.74吋16:9高溫多晶矽(HTPS)反射式液晶板作為顯像元件,顯像元件的解析度是1920×1080,和過去Epson頂級製品(R系列)的反射式液晶板相較,新顯像元件的開口率(畫面充滿率)提高了7%至8%(達到90%)、使密度感與真實對比度提昇,光源的利用效率也因此增加了15%。
在3D顯示狀態下,本機採取480Hz畫面更新率驅動顯像元件,配合主動式3D眼鏡作左右眼畫面的輪替顯示,為了降低串影,所有3D投影機在「左右眼畫面交替之際」,3D眼鏡都會作「黑遮沒」(兩眼同時遮蔽),多數機種由於採取240Hz驅動的緣故,黑遮沒時間是在1/240以內,採取480Hz驅動的LS10000則是在1/480以下,因此本機與相同光輸出的製品相較,它在3D顯示時,「眼睛透過3D眼鏡看到的」畫面亮度約為採取240Hz驅動機種的1.5倍。另一方面,LS10000是以藍牙控制3D眼鏡的同步切換,有效傳輸距離為10公尺、不受角度限制、也不會干擾AV器材的紅外線遙控。
9 X. ]; ^" C8 t+ S( K
) h! R5 H0 n" w+ }4 `' d. O擁有顯示4K的能力
LS10000配備相容4K視訊的HDMI輸入界面,它是以Full HD反射式液晶板對應4K視訊作分時顯示。在三枚顯像元件的RGB畫面疊合之後、送入投影鏡頭之前,裝了一塊「4K Enhancement元件」,每一個畫面會作兩次顯像(兩個圖場結合成一個畫面),作第一次顯像時畫面直接透過4K Enhancement元件、第二次顯像則利用4K Enhancement元件折射、將畫面往45度角移動0.5個像素,以此將垂直與水平解析度倍增、顯示4K。本機兩組HDMI輸入端子之一能對應HDCP2.2,不用擔心Ultra HD Blu-ray(預計今年底前軟硬體都將推出)4K視訊的對應問題。
儘管本機有顯示4K的能力,但我們現在擁有的藍光軟硬體仍是1080p,為了充分利用本機的高解析度,本機不但在影像處理電路中內建了「Full HD上轉4K」處理、而且還包含運用超解像技術的細節加強功能,使畫面的細部清晰度提高、質感更細膩。
本機的輸入端子集中配置在機背右方,它有兩組HDMI輸入端子,其中HDMI1相容HDCP2.2,在不久的未來對應Ultra HD Blu-ray Player(4K藍光播放機)毫無問題。在HDMI端子右方有一個網路端子,在網路連線狀態下可以使用PC操控本機。
# N+ k' w5 ?7 |' X V+ E8 ]0 G/ ^+ b1 @
" O' ^6 r5 I% V1 \7 i- D裝機彈性大、具備LensMemory機能
就算投影機再好,空間條件無法安裝也是白搭,而Epson的家庭劇院投影機向來擁有很大的變焦與Len Shift範圍,使「可裝機位置」的範圍更大。LS10000也是如此,它配備2.1倍電動變焦鏡頭(含自動開閉的鏡頭蓋),對應80吋、100吋、120吋、150吋與200吋16:9銀幕的最短投影距離依序為226、283、341、427與570公分,最長投影距離則依序是482、604、725、908與1211公分。在Lens Shift方面,本機能將畫面水平移動的最大幅度為±40%(畫面寬)、垂直移動的最大幅度為±90%(畫面高),因此本機的裝設不僅限於「對準銀幕中央」的位置,只要把它裝設在鏡頭移軸範圍之內,就能讓畫面完全落在銀幕上,畫面不會有幾何變形、也不需要用到會損失畫素的梯形修正。
大部分玩家裝投影機的目的都是為了看電影,多數電影軟體的畫面比例是2.35:1,在16:9銀幕顯示時、畫面上下會留有黑邊,所以實質上顯示電影畫面的面積比16:9的HD節目(例如電視頻道)小,若要「以電影為優先」,應該要選用2.35:1的銀幕,而且在「樓面高度較低」的空間中能夠裝更大尺寸的銀幕、加大水平視角的覆蓋率、得到更強的視覺臨場感。
LS10000就有對應2.35:1銀幕的設計,它最多可以記憶10組的鏡頭調整狀態(每一組記憶都包含對焦、變焦與畫面位置)。對應2.35:1銀幕、播放電影時,用家可先設定一組Lens Memory、將電影畫面填滿銀幕(黑邊推到銀幕之外),對應16:9或4:3顯示時再另作一組調整(設定另一組Lens Memory)、讓顯示光域符合銀幕高度,如此就能在軟體畫面比例不同時,就能切換不同的Lens Memory對應、讓LS10000「全自動」調整鏡頭、不必用家動手。
5 u2 D3 H) a9 h
2 p7 N5 X Q9 ]! K此為本機的自照式紅外線遙控器, Z* [, X. l k: k5 j; I
3 @7 Q# X. j4 k. @- I6 b5 _: s. o2 y
& o0 Y7 L0 G" e
●型式:雷射光源3LCDReflective投影機●顯像元件:0.74吋Full HD反射式液晶板×3●畫面寬高比:16:9●投影畫面尺寸:30至300吋●光輸出強度:1500 ANSI流明●動態對比度:無限大:1●鏡頭:f:21.3~44.7mm/F2.5~3.7,2.1倍電動變焦鏡頭●信號相容性:480/60i、480/60p、576/50i、576/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i、1080/60p、1080/50p、1080/30p、1080/24p、3840×2160/24p、3840×2160/25p、3840×2160/30p、3840×2160/50p、3840×2160/60p、4096×2160/50Hz、4096×2160/60Hz●視訊輸入端子:HDMI×2、3RCA類比色差×1、Compisite×1、D-Sub 15pin(PC)×1●其他端子:trigger×2、RS-232C×1、LAN×1、USB×1●耗電量:最大459瓦●噪音:最低19分貝●尺寸:550×225×553mm(WHD)●重量:約18公斤●參考售價:329,000元
進口代理:台灣愛普生02-8786-6688
) n; J9 A/ L( v+ Q( w5 h/ [
完整評測內容請見242期PRIME AV新視聽雜誌
' c; E$ s0 W9 Y( |! L
