[二聲道喇叭] 垣慶 Phonar Credo Reference,相看二不厭的伴侶
劉漢盛 發表於 2015-2-9 12:01:47 |已閱:38106|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
垣慶 Phonar Credo Reference,相看二不厭的伴侶 credo_reference_r1_zebrano_cover.jpg 垣慶 Phonar Credo Reference 落地式喇叭 兩截式
Phonar這家公司,知道的音響迷恐怕不多,他們位於德國最北邊接近丹麥邊界的Tarp小鎮,公司早在1976年就創立,創立者是ScanAkustikKlaus Henningsen。最早是從丹麥進口喇叭,從1978年開始做OEM,為了開始自己的市場,Klaus Henningsen 1983年創立Phonar Akustik GmbH,並開始以Phonar為品牌推出喇叭成品。到了1998年,Klaus把公司交給兒子Kai負責,由於Kai學的是商業管理,公司開始大幅發展,市場也拓展到德國以外的國家。2005年,Phonar負責美國品牌Music Hall的歐洲市場,Music Hall的擴大機與黑膠唱盤搭配Phonar的喇叭銷售,魚幫水,水幫魚,生意越來越好。此外也代理WireWorld線材。現在,光是在德國就有150家經銷商,光是這些經銷商就已經消化很多自家喇叭。
二個喇叭合為一體
Phonar喇叭目前有三個系列,最平價的是Ethos系列,有五型喇叭;中價位是Veritas系列,有六型喇叭;最頂級的是Credo系列,共有三型,其實也可說是一型,因為這個系列是一個書架型喇叭Primus、一個Optimus低音,再加上二者合體的Credo Reference。老實說這樣的設計很實用,用家如果空間小,可以先買Primus。哪天有大空間了,覺得Primus不足,也不必換掉,只要加買Optimus低音就可以了。甚至,Optimus還有主動式版,用家可以購買一個外接擴大機帶DSP。這個擴大機內建250瓦後級,還可利用DSP來做空間校正與分頻,可說非常理想。
從正面看Credo Reference,上下箱體寬度一樣,左右二側也有削成斜角,用來降低聲波繞射。如果從側面看,Credo Reference是前面斜後面直的造型,也就是說Credo Reference的面板是有將各單體的發聲點時間相位排列考慮進去的。為了營造音場,面板的寬度已經盡量縮小,大約僅能鎖住中低音單體而已,二側空間所剩無幾。而在上下二截箱體之間,本來就有設計好以避震墊來銜接,避免低音箱體的振動往上傳到中高音箱體。而在低音箱體底下還有一個漂亮的底板,負責隔離地板的振動。
高音有微調裝置
來到背面,可以看到Primus有一個相當大的低音反射孔,以及三對小插孔,一對喇叭線端子,還有一對與Optimus連接的插線孔。Primus只有一個180mm中低音單體,卻用了那麼大的低音反射孔,顯然是要讓單體能夠更自由的做活塞運動。那三對小插孔有何用途呢?用來調整高音0dB+1dB-1dB之用,調整點大約在12kHz左右。雖然調整幅度不大,但還是有其效用。如果您把那ㄇ型插棒鍍金拔出來,可以看到在接觸地方有香蕉插鼓起,這麼小的香蕉插還是第一次看到,做得真精緻。其實Credo Reference不僅是這個小小的ㄇ型插棒做得精緻,它整個箱體的漆工、細節都做得很細緻,不愧是他家旗艦喇叭。而在下半節Optimus背面也有一個大低音反射孔,以及一組喇叭接線,還有與上半部連接的插線孔。這樣的設計讓人很清楚的知道,Credo Reference既可上下分開獨立使用,也可合體成為低頻段延伸更好的喇叭。
採用頂級單體
Credo Reference的上半截Primus採用Illuminator系列29mm高音單體與180mm中低音單體,而底下的Optimus低音箱體則採用跟Primus一樣的180mm低音單體二支。為何要採用一樣的中低音單體呢?這樣才能獲得更好的聲音一致性。而上半截箱體內部採用十字補強設計,下半截箱內則分為三個箱室,每個箱室中央又做分隔,達到堅固箱體的作用。
Primus的分頻點設在2,500Hz,採三階分音,低端可下至39Hz,高端可達29kHz。而Optimus的分頻點設在120Hz,低端可達25Hz,高端可達300Hz,二者靈敏度都是85dB,不過Primus的平均阻抗為8歐姆,Optimus則是4歐姆。從上述規格來看,光是Primus頻域就可以低至39Hz,加了底下的Optimus也僅不過多往下延伸個十幾Hz,來到25Hz而已。一般消費者有需要多花錢買Optimus嗎?這麼說好了,如果您只是「輕度」音響迷,我認為買上面那截Primus已經夠聽音樂了,就算它真正只能向下延伸到50Hz,聽大部分音樂也不會覺得有所不足。如果,如果您是「重度」音響迷,努力追求鋼琴低音鍵那往下鑽的弦振,也在乎管風琴的最後一口氣,我建議您要買Credo Reference。因為加上下半截並不僅是讓低頻往下延伸十幾Hz而已,連中頻段、高頻段聽起來也會不一樣。為什麼?因為音樂的整體平衡性改變了。
四套擴大機搭配
聆聽Credo Reference的場地在我家開放式大空間,搭配的擴大機有Luxman C-900u+M900uAudio Research GSPre+GS150Spectral DMC30SS+Pass 350.5,以及Burmester 088+911MK III。先說搭配SpectralDMC30SS+Pass 350.5的表現吧,此時聽起來很順耳,高頻段柔美沒有火氣,中頻段沒有過份突出,也是順耳,低頻段飽滿有彈性,這樣的搭配是最耐聽的,不過我覺得少了幾分會讓人興奮的感覺。如果您想要的是中性的聲音,這套系統應該適合。
而搭配Burmester 088前級與911 MKIII後級時,整個聽感完全改觀,我聽到的是大器,活生,光澤華麗,甜味足,細節超多,音像圓潤,線條健康的聲音。鋼琴有重量,聲音密度高,音樂規模感龐大,中頻段與低頻段很飽滿。假若您喜歡的是鮮活外放又華麗的聲音特質時,搭配這套Burmester保證會讓您愛死。不過,若是您喜歡柔美的聲音,那就適合用Luxman這套前後級去搭配,它能夠把高頻段唱得嬌柔無比,中頻段變得比較內斂些,低頻段速度感稍慢,但聽起來舒服,而且量感豐富。但是,如果您喜歡大器健康帶點豪放的聲音,就會選擇ARC這套。用ARC GS Pre+GS150整套搭配Credo Reference時,高頻寬廣開放,光澤夠;中頻飽滿大器,低頻豐富,而且不會太柔,是非常適當的搭配。
基本上,Credo Reference是屬於中性偏柔個性,所以搭配起不同特質的擴大機時,都能轉化為不同的面貌。如果以我的要求,我認為搭配Luxman時,有些音樂的強烈衝擊性會不夠。此外,中頻段的樂器、人聲形體也不夠浮凸,甚至少了一些該有的鮮明與粗獷。而搭配Burmester時最華麗,大部分人應該都會喜歡,不過我考慮到這樣的搭配幾乎就是Burmester為主導,它的聲音特質完全壓過Credo Reference的本質。所以最後的定稿是以ARC這套G系列為主,因為這套搭配能夠同時顯露Credo Reference與搭配擴大機的特質,而且也是我認為相當好的聲音。至於搭配的數位訊源,由於ARC比較大器外放,所以我選擇高頻內斂音質優美的CH Precision D1 SACD唱盤。
垣慶 Phonar Credo Reference,相看二不厭的伴侶 credo_reference_r_zebrano.jpg 垣慶 Phonar Credo Reference 落地式喇叭 兩截式
Credo Reference分為獨立的上下二截,上截稱為CredoPrimus,下截稱為Credo Otpimus,二者在背面以連接線連接。
垣慶 Phonar Credo Reference,相看二不厭的伴侶 credo_reference_f_silver.jpg 垣慶 Phonar Credo Reference 落地式喇叭 兩截式
Credo Reference採用Scanspeak頂級Illuminator系列單體,高音為29mm軟凸盆,中低音為180mm紙盆振膜,二個低音也是180mm單體。
垣慶 Phonar Credo Reference,相看二不厭的伴侶 credo_reference_connections1.jpg 垣慶 Phonar Credo Reference 落地式喇叭 兩截式
Credo Reference的背面上下二截各有一個大低音反射孔,上半截還有+/-1dB的高音音量調整。上下二截以連接線相連。
垣慶 Phonar Credo Reference,相看二不厭的伴侶 318Phonar參考軟體.jpg 垣慶 Phonar Credo Reference 落地式喇叭 兩截式
參考軟體:
假若您買過Nat King ColeCD,但卻從來沒聽過好錄音,我肯定您沒買到這張Analogue Puductions出版的「The Very Thought Of YouSACD。這張SACD可說是Nat King Cole錄音的典範,細緻柔美悠揚的弦樂群讓人歎服幾十年前錄音師的神奇功力,而Nat King Cole迷人的磁性嗓音更是兼具溫暖寬厚粗獷之美。假若您已經擁有這張SACD,卻一點都感受不到迷人的錄音之美,那肯定是音響系統有嚴重問題。(Analogue Productions CAPP 1084 SA
GMT+8, 2024-5-19 19:38 , Processed in 2.131698 second(s), 43 queries , Gzip On.
