本帖最後由 nicola 於 2015-2-28 02:44 編輯
$ }3 U4 U: R4 }% m* X5 h1 L; ^# B) G* t. u* s
讀者您好!前輩二字不敢當,心得分享而已。很高興還有人回覆,正好是時候多些耳擴一體機的討論。由於這是當前的音響風潮(訊源搭耳擴、擴大機搭耳擴等),所以首先要借題發揮一下,待會再繞回來您的問題。 5 y9 o- Q) Q5 V
最近很多「USB DAC + 耳擴」的器材,不過,這類產品「被評價的方式」其實應該要同時考慮到兩種效果:當作「一體機耳擴」與作為二聲道器材的「純DAC」效果。只聽耳擴是不是能完全發揮它的價值?它的耳擴是「量身打造」還是聊備一格?我認為這些都應該考慮進去,進而搭配評測後才能給讀者比較立體的印象。 3 d4 e& B9 l, D, ?) @+ E
回到您的問題來看,假使您對它的聲音性格有疑慮,不妨找機會搭成二聲道,用監聽喇叭聽聽看它的低頻「偏軟」是怎麼樣的問題。是低頻速度太慢?還是低頻解析力不夠明確?還是單純耳機匹配不夠力?這樣聽過,便會比較知道HD-DAC 1的潛力到哪裡。
: P; E( h. v' R, n) V% S
以下逐條回答您的疑問(正好評測時有用HD650搭配過) * `7 @9 A# O2 z$ E0 J0 R4 ?( T
1. 這款產品的每一級Gain確實都不同。 從Low到High依序是「11/16/22」dB。增益越高,音量旋鈕當然就需要相對調少,以獲得相同的音壓。如同前述,我認為從Mid為出發點,聆聽時您可以從幾個條件來判斷最適檔位:人聲鼓聲紮實度、樂器立體感凝聚感、底噪是否干擾、音場是否開闊、錄音空間感。在我的搭配經驗裡,針對不同音樂軟體,將增益設在Mid與High比較多。增益調高時,請注意音量,每張錄音的電平不盡相同,所以換軌換片子的時候也別忘了注意音量,保護耳朵。或許您的耳膜對中頻非常敏感,所以久聽會有不適感。另外,很久以前我就聽過一個說法,說是長時間聽耳機者需要注意時間控制:如果使用耳機是連續好幾個小時,最好是每聽50分鐘至少休息10分鐘,比較不會傷耳。 " l6 O& n' D" |$ D
2. 大編制時鼓聲偏軟? 如果先不考量個人口味,確實還有兩點要考慮,第一是您的耳機熟化狀況,第二則是線材搭配沒錯。我先假設您的耳機已經run開,那麼,對上這個耳擴的聽感會覺得「打棉被」,那是什麼情形呢?
- a& N5 ~/ P( B# I; j
您說大編制時鼓聲偏軟,我同意!其實我在紙本雜誌中,最後有說「若您喜愛大編制、大動態的音樂,選擇後端搭配時,請記得挑力度變化與層次感清楚的器材,爽感才不會打折。」但我在耳擴聽感上,沒有到「敲打棉被」這麼乏力的印象。
) ~; M7 R5 }% x+ M7 e) c" L
首先可能請您試試看增益的「High」,另外,HD 800本來就是極端考驗耳擴輸出能力的耳機,若一台Marantz的入門款就能輕鬆驅動它,其他廠家(包括Sennheiser自家)的高階純耳擴不就無地自容了? % h* {! H3 M' W- y3 w7 `
HD-DAC 1有一定的表現力,但那是綜合的評比,必須要考慮它的DAC性能;這樣的耳擴線路已經是「在有限條件中」能盡量把HD 800推得好聽的作法了。將一體機與專業純耳擴比(或者與更貴的一體機比),當然還是不太公平。以聲論價,以價論聲,這樣我哪裡還能「苛責」它呢?未來升級,那自是再另當別論。(PS. 我寧願相信HD-DAC 1的設計者給這台器材的定位重點不是魔鬼般的耳機控制力,而是盡量面面俱到、以原廠調聲為出發點,重視聲底與大部分的耳機匹配,極端的耳機還是需要折衷看待。) ( x L% ^+ Q. ]' S r5 d
3. 更換數位線或者電源線能否有所改善呢?可以。 根據HD-DAC 1的售價,在合理預算內,我給的線材建議是,數位線(USB線)可選如Wireworld般平均中性、音場清晰者。其實Marantz器材多半不是低頻兇猛的個性,我想,能將低頻的流暢感與解析力抓出來就算對得起它了,這一點,中性的數位線應該都比原廠附線好。拳拳到肉的低頻「狠勁」不是這台一體機的強項,大概也不是Marantz調聲的宗旨。
' E5 x( A) q1 i, V
那麼Wireworld的電源線呢?其實可以試試看,我的聽感是Wireworld入門至中階的電源線在HD-DAC 1上也許會有點「強勢」,的確可以明顯地釋放出力度,不過您必須聽聽看HD-DAC 1搭上他家電源線後的音色表現您是否喜歡,應該會稍微沒那麼濃郁,這就真的是口味問題了!
0 i/ o4 D7 |8 V4 [7 I' M2 ^/ a
大致說起來,在我的搭配經驗裡,HD-DAC 1在線材選擇上,單就「力度、低頻」來說,電源線的影響會比USB線多。若要對症下藥,找出夠魅力的低頻,且保有相當漂亮的細節呈現,以大廠來說,不妨考慮Nordost或Wireworld這類的線材。再提供一條USB選擇,若您沒有產地情結,本地的尼威特USB銀線也非常值得一試,沒記錯的話,完整型號是Neotech NEUB-1020。 / n* C) Q j% j5 ~( o: C8 ~. p
總之,試聽時,要注意的關鍵是「您希望改良的地方有進步後,原本的音色優勢還在不在」?或者,搭到新的線材後,有沒有讓音質音色更具說服力?預算有限時,在器材搭配、聲音表現上要怎麼選擇、怎麼妥協?這永遠是門藝術。「音響二十要」把音質音色擺在最前面兩項,是有原因的。 9 m5 v e K& I9 b
4. 細膩的中高頻和酣暢淋漓的低頻本來就是相衝突的?我認為不一定。 如果從前面的線材選擇來看這問題,簡單說,那就是每家線材廠各自調聲的喜好。前述的尼威特USB銀線是個很好的例子。記得當初聽到Neotech NEUB-1020時有點驚喜,因為它打破「銀線會亮、會飆出來」這種刻板印象,我在這條線上面聽到銀線導體的另一個面貌:是兩端都有良好延伸,而不是單單去刺激人耳的高頻聽感。在那個價位帶來說,Neotech NEUB-1020確實有辦法傳達細膩的中高頻與酣暢淋漓的低頻,兩者並未互斥。器材搭配會影響頻段分佈與速度感,諸多變數,線材更是要多方試聽,所以這裡只能提供您原則,實際的結果,還是要回到您的口味。
( K$ j y% B$ ~7 z8 Z* I5 c$ @3 f
希望這些回覆有幫上忙!
, Y/ j3 e# P" q1 G+ z |
