[二聲道喇叭] Peak Dragon Legacy 完全不負龍的傳承,超卓不凡,足以傳世。
劉漢盛 發表於 2024-1-11 11:37:19 |已閱:8769|評論:2| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
丹麥喇叭廠Peak早在1996年由Per Kristoffersen創立,這麼多年來推出過不少型號,只不過因為台灣沒有代理商,所以我們對這個品牌一直很陌生。一直到2021年,Dynaudio喇叭的前老闆Wilfried Ehrenholz(2014年賣出Dynaudio 83%股權)與另一位投資人Lennart Asbjørn入主Peak Consult,開始加大公司的動作,並且與鈦孚完成代理協議,這才讓Peak這個品牌在台灣的能見度提高。目前CEO是Lennart Asbjørn,負責公司營運。而產品設計則由Wilfried Ehrenholz負責,產品只有Sonora、Sinfonia、The EI Diablo與Dragon Legacy這四型。
Peak Dragon Legacy  完全不負龍的傳承,超卓不凡,足以傳世。 001_調整大小.jpg 評測 Peak Dragon Legacy Wilfried Ehrenholz 鈦孚音響
Dragon Legacy在鈦孚聆聽室的英姿,光是看正面那麼多的角度,就可以知道這是一對設計考慮周到的喇叭。
二位大師聯手
Peak Consult是公司名稱,而他們推出的喇叭品牌是Peak。這家公司自從Dynaudio喇叭創始人Wilfried Ehrenholz入主之後,與德國另外一家喇叭公司Fink Audio-Consulting的創始人Karl-Heinz Fink合作,研發出他家的新旗艦喇叭Dragon Legacy,並且在2023年慕尼黑音響展時展出。為何要跟Fink喇叭合作呢?因為Peak工廠規模小,而且測試儀器與場地設備都不如Fink,所以Wilfried Ehrenholz決定跟Fink喇叭合作。他們二人在喇叭界資歷加起來超過80年,所以也算是強上加強。
2023年慕尼黑音響展時,Peak推出Dragon Legacy,這對喇叭搭配Audionet的旗艦前、後級,由於現場音響效果表現優異,瞬間成為媒體討論焦點。慕尼黑音響展之後,我在網路上看到Richard H. Mak(AnalogMagik黑膠唱盤調聲軟體老闆)在2017年所寫的PeakDragon Legend喇叭評論,我發現跟我在慕尼黑所見不同,不僅箱體側面作法不一樣,連所使用的高音單體也不同。經過翻查資料,原來Richard所寫的是Dragon Legend,這是Dragon Legacy的前身。後來詢問此間代理商鈦孚,原廠的答案是鈦孚進口的就是Dragon Legacy,也就是我在慕尼黑音響展中所拍攝到的那對外觀。Dragon Legend的規格目前還在官網上,容易混淆,請不要弄錯。
Peak Dragon Legacy  完全不負龍的傳承,超卓不凡,足以傳世。 未命名-1_調整大小.jpg 評測 Peak Dragon Legacy Wilfried Ehrenholz 鈦孚音響
龍的傳奇
事實上,Peak早在2010年以前就推出名為Dragon的旗艦喇叭,使用二個6吋Audio Technology中音單體,以及二個13吋Audio Technology低音單體,還有一個1吋Scanspeak軟凸盆高音單體,當時就是設計成MTM架構。所謂MTM就是Mid-Tweeter-Mid,以一個高音單體為中心,上下夾二個中音單體,中音單體上下再夾二個低音單體,這種架構在喇叭界很普遍,經常都可以看到,也稱為D’Appolito Configuration,因為最早是美國Joe D'Appolito提出的設計。
到了2016年,Dragon改良成為Dragon Legend,模樣不變,就是細部改良。Dragon Legend高度有188 公分,重達 382公斤。
到了2019年,Peak又推出一型跟現在Dragon Legacy外觀一樣的喇叭,不過當時名為Phoenix,並且曾在慕尼黑音響展展出。而這對Phoenix還有一個版本是上面二個低音單體,下面也二個低音單體,整個箱體比現在的Dragon Legacy還高很多(類似Dynaudio Evidence Master,但比後者胖)。不過現在官網上並沒有列出Phoenix,可能早就不生產了。
Peak Dragon Legacy  完全不負龍的傳承,超卓不凡,足以傳世。 002_調整大小.jpg 評測 Peak Dragon Legacy Wilfried Ehrenholz 鈦孚音響
Dragon Legacy的擺位靠近後牆,想必是要獲得更飽滿更豐富的低頻段。從圖中就可以知道Dragon Legacy距離聆聽位置相當遠,這樣的擺位會讓入耳的間接音多過直接音,層次深度定位會沒有那麼鮮明,但整體音樂規模感會很龐大。
龍的傳承
我不清楚為何當時的Dragon喇叭會改名為Phoenix?最後又改為Dragon Legend,我猜Per Kristoffersen可能是個很隨性的人,他設計喇叭純粹是因為喜歡音樂、喜歡音響,所以也沒有規劃詳盡的商業計畫。但至少Wilfried Ehrenholz與Lennart Asbjørn入主之後,Peak Consult開始有比較常規的商業運作。在2021年之後,Dragon Legend在Wilfried Ehrenholz操刀之下,改名為Dragon Legacy,並且在2023年慕尼黑音響展展出,這對旗艦喇叭終於定錨。
根據Wilfried Ehrenholz的說法,他入主Peak之後,Dragon Legacy喇叭就全面重新設計,外觀維持原來的樣子,喇叭單體的數量也維持原來的數量,但箱體大小、外層使用的木料、喇叭單體、分音器全部都翻新。老實說這樣的作法很罕見,不過無論如何,精益求精總是好事。事實上,Dragon Legend的高度是188公分,重量382公斤,而Dragon Legacy的高度是172公分,重量225公斤,箱體整個縮小一些,重量則減很多。
Peak Dragon Legacy  完全不負龍的傳承,超卓不凡,足以傳世。 003_調整大小.jpg 評測 Peak Dragon Legacy Wilfried Ehrenholz 鈦孚音響
Dragon Legacy採用一個26mm Scanspeak高音單體,二個150mm Audio Technology中音單體,二個280mm Audio Technology低音單體。
三截式箱體
Dragon Legacy從外觀上就可明顯看出是三截式設計,最底下是一個280mm低音單體與分音器,大約重110公斤。中間那部分是一個25mm高音單體與二個150mm中音單體,重量大約是65公斤。最上面那部分又是一個低音單體,不過箱體比底下的低音箱體還小一些,就這樣構成雄偉的Dragon Legacy。
Dragon Legacy的箱體主要結構以MDF做成,總共四層,中間夾了三層特殊軟膠阻尼材料,將整個箱體黏合成為共振極低的結構。面板厚達82mm,其他部分也有46mm,為了達到Time Alignment時間相位一致性要求,二個低音單體是突出於高、中音單體之前,如果從側面看,就可以清楚看到側面形成內凹狀。
Peak Dragon Legacy  完全不負龍的傳承,超卓不凡,足以傳世。 004_調整大小.jpg 評測 Peak Dragon Legacy Wilfried Ehrenholz 鈦孚音響
Dragon Legacy的正面與背板採用人造合成皮覆蓋,顯現出高貴的氣質。而側面則以珍貴堅硬的雞翅木貼皮,厚度達14mm。光是合成皮與雞翅木就讓Dragon Legacy鶴立雞群,超卓不凡。
高級14mm雞翅木
除了箱體結構降低共振之外,Dragon Legacy的箱體外層更是豪華,那是以Wenge木材(或核桃木)做成的實木貼料,厚度達14mm,並非一般如紙一樣薄的木皮Wenge中文稱為雞翅木,學名是Millettia Laurentii,因為木紋有類似雞翅的V形條文而得名,也是俗稱紅木的一種。這是一種瀕臨絕種的樹種,受到聯合國保護,原產非洲。因為這種木材又重又硬,所以被用在昂貴的家具上。
合成皮覆蓋
Dragon Legacy的箱體正面與背面以類似皮革紋路的材料裝飾,看起來很高級。每個單體的箱體都削切成斜角,藉以降低繞射干擾。箱體內分為五個隔離箱室,分音器箱體在最底部,而且內部灌沙,讓分音器元件埋在沙裡,不至於產生細微震動,並且維持恆定的溫度。而且分音器元件宣稱採用最好的元件,而且經過人耳聆聽挑選,包括昂貴的Duelund Coherence元件。而且元件之間還以類似環氧樹脂Epoxy的膠黏合,可說為了避振而無所不用其極。每個低音箱體背面都有一個相當大的低音反射孔,經過特別設計,能讓噴出的氣流產生阻尼,不至於在人聲頻域中聽到不該有的聲音。而Bi Wire喇叭端子則採用Argento,這也是頂級貨。壯碩的腳座有六個支撐體,每個支撐體裡面都有細小的陶瓷圓珠,藉以避震。
Peak Dragon Legacy  完全不負龍的傳承,超卓不凡,足以傳世。 005_調整大小.jpg 評測 Peak Dragon Legacy Wilfried Ehrenholz 鈦孚音響
即使是背面,其多角度的作法與合成皮的包覆依然一絲不苟。
頂級單體
Dragon Legacy的喇叭單體採用Scanspeak與Audio Technology。這二家喇叭單體廠的創辦人都是Ejvind Skaaning,他也是Dynaudio的創辦人之一,不過目前他跟兒子只掌管Audio Technology而已。由此看來,Dragon Legacy的設計者與使用的喇叭單體根本就是一家親,純正丹麥血統。
Dragon Legacy的低音單體直徑280mm,音圈筒直徑75mm,採用鈦金屬製成,長衝程設計。振膜採用上下二層經過特殊浸泡的紙、中間夾發泡材料而成。磁力系統採用對稱驅動磁力系統,在長衝程運動中能夠保持最穩定的阻抗變化,使得諧波失真與互調失真(Intermodulation)都很低。低音採用四階分音,配合低音反射孔的調整,可以讓聆聽空間的Room Mode影響在很低的頻域範圍內降到最低。
Dragon Legacy的中音單體直徑150mm,懸邊採用低遲滯阻尼橡皮。與低音單體一樣,採用對稱雙磁力驅動,磁隙中採用法拉第環,降低音圈往復運動時電感的變化,使得磁力更趨穩定。這使得中音單體的相位響應與高音、低音單體更為一致。
Dragon Legacy的高音單體直徑26mm,採用大型半圓懸邊,軟凸盆,同樣也是對稱磁力系統,避免高功率輸入時的暫態反應產生過度飽和壓縮。這個高音單體因為前面已經裝了淺號角導波器,所以無法辨識是那個型號,不過從原廠資料說是Scanspeak高音單體來看,推測可能是D2904/710002或D2904/710003。
Peak Dragon Legacy  完全不負龍的傳承,超卓不凡,足以傳世。 006_調整大小.jpg 評測 Peak Dragon Legacy Wilfried Ehrenholz 鈦孚音響
Dragon Legacy的上方低音單體有一個低音反射口。
鈦孚與音響展比較
聆聽Dragon Legacy的場地在鈦孚音響聆聽室,當天搭配的數位訊源是Innuos Zen串流播放機(沒有DAC),搭配T+A MP 3100HV當DAC,前後級是Constellation Altair II前級與Hercules Mono後級。這套系統搭配過Rockport Lyra,音響效果很好,現在又拿來搭配Dragon Legacy,顯然鈦孚很有信心。
除了在鈦孚所聽的聆聽經驗之外,我還會跟我在慕尼黑音響展、12月14-17日圓山飯店音響展的聽感做相互比較,讓大家瞭解三個不同場地、三種搭配到底會讓Dragon Legacy的聲音表現有什麼變化。以下先說我去鈦孚音響的聽感。
Peak Dragon Legacy  完全不負龍的傳承,超卓不凡,足以傳世。 007_調整大小.jpg 評測 Peak Dragon Legacy Wilfried Ehrenholz 鈦孚音響
Dragon Legacy的下方低音單體也有一個低音反射口。
離後牆較近
我到了鈦孚聆聽室,先觀察喇叭的擺位,我發現拉得比較後面,可能是想提升低頻段的量感。我借了捲尺量低音面板與後牆之間的距離是130公分,而Dragon Legacy的箱體深度58公分,所以喇叭與後牆的淨距離是72公分。以130公分x4=5.2公尺,344÷5.2=66Hz。這個計算式子是說,喇叭擺在面板距離後牆130公分處,會導致約66Hz處的聲波反相抵消。
證諸量測所得的頻率響應曲線,低頻的凹陷差不多就在那個位置附近。所幸這個凹陷並不是很嚴重。反倒是100Hz左右的凹陷比66Hz處還大。此外,由於喇叭離後牆相當近,所以20Hz-50Hz處有突起峰值,這也跟實際聽感相符,低頻非常豐富。至於8kHz以上開始衰減這也很正常,因為是在聆聽位置量測的,而聆聽位置距離喇叭相當遠,高頻段會被空氣自然吸收。
Peak Dragon Legacy  完全不負龍的傳承,超卓不凡,足以傳世。 008_調整大小.jpg 評測 Peak Dragon Legacy Wilfried Ehrenholz 鈦孚音響
Dragon Legacy採用丹麥Argento高級喇叭線端子。
溫暖柔和
既然知道這套音響系統的頻率響應分佈狀況之後,我心裡就先有個底,先播放傅尼葉演奏的德弗紮克「大提琴協奏曲」。果然,木管非常溫潤,甜美,管弦樂充滿溫暖的調子,而且柔和。等到大提琴出現,溫暖的木頭味相當濃,而且寬鬆,沒有一點硬調之感。
接著再聽布拉姆斯的大提琴奏鳴曲(Emmanuelle Bertand/Pascal Amoyel),大提琴的形體相當大,琴音很豐富,很軟質,嗯嗯鼻音很濃,聽起來很舒服。而鋼琴聽起來也很豐富,每個琴鍵一彈下去就激起非常豐富的泛音細節,充滿整個空間。而且低音鍵輕輕彈奏時,都可以感覺到低頻會一直往下沉,低頻延伸很好。
Peak Dragon Legacy  完全不負龍的傳承,超卓不凡,足以傳世。 009_調整大小.jpg 評測 Peak Dragon Legacy Wilfried Ehrenholz 鈦孚音響
Dragon Legacy的喇叭排列採用MTM方式,也就是所謂D’Appolito排列方式。
小提琴大提琴真美
再聽布拉姆斯的鋼琴三重奏No. 1 Op.8(Beaux Trio),小提琴與大提琴的和聲真的很美,而且好像二條樂器線條會融為一體般,那是一種帶有彈性的軟質之美。此時,鋼琴的音質更是美,鏗鏘中帶著溫暖的木頭味,而且每個音符一彈出來,樂音就充滿整個空間。雖然才只有三樣樂器,但Dragon Legacy所呈現出來的音樂規模感卻一點都不小,量感十足。其實這就是多單體的好處,您想想,別的喇叭只有一個6吋中音,但Dragon Legacy卻有二個6吋中音。
光是這二個中音單體就可以讓大部分樂器發出寬鬆的聲音,更不要說還有二個280mm直徑的低音單體。這就是即使只有三樣樂器演奏,但聲音聽起來卻很豐富的原因之一。再來我聽Joshua Bell那張「Voice of the Violin」。Dragon Legacy唱起小提琴真是柔美啊,而且很委婉,將轉弓時的聲音表現得很迷人。而當他太太Larisa Martinez的歌聲唱出來時,宏亮寬廣的女高音從Dragon Legacy身上發出,感覺中氣十足,而且寬鬆,至於嗓音之美就不必說了,整體呈現很柔美的音質,非常耐聽。
Peak Dragon Legacy  完全不負龍的傳承,超卓不凡,足以傳世。 010_調整大小.jpg 評測 Peak Dragon Legacy Wilfried Ehrenholz 鈦孚音響
這就是Dragon Legacy的人造合成皮。
與慕尼黑音響展不同
聽到這裡,我很驚訝在鈦孚所聽到的Dragon Legacy聲音,跟我在慕尼黑音響展會場所聽到者有很大的差異。在此我摘錄一段在慕尼黑音響展的聽感:「非飽滿,非常厚實,非常龐大,非常快速,非常靈巧。爵士樂聽起來活生火熱,感覺每個聲音發出來都有實體感。這樣的聲音表現整個展場不是沒有,但只有少數幾家,真是難得聽到。」
然而,我在鈦孚所聽到的聲音卻是非常柔美,非常寬鬆,非常軟調,非常豐富的聲音,這跟慕尼黑音響展相比根本就是二樣情。為何會這樣呢?聆聽空間不同是原因之一,搭配的擴大機、數位訊源是原因之二,鈦孚這邊將喇叭靠近牆擺是原因之三。事實上,從所測得的頻率響應曲線就大概可以看出端倪,20Hz-50Hz增加了大約10dB,80Hz處大約也增加10dB,8kHz以上大約衰減10dB,這樣的情況反映到聽感上就是低頻豐富,高頻柔美。雖然慕尼黑與鈦孚二者的聲音調子對比剛好是一剛一柔,但二者相同之處就是音質非常美。
Peak Dragon Legacy  完全不負龍的傳承,超卓不凡,足以傳世。 011_調整大小.jpg 評測 Peak Dragon Legacy Wilfried Ehrenholz 鈦孚音響
鈦孚當天搭配的器材。
氣勢磅礴
繼續聽其他音樂,我播史托科夫斯基的「摩爾島河」。此時,Dragon Legacy那龐大的身軀與五個單體的威力開始顯現,隨著音樂漸往高潮,整個房間開始充滿飽滿的樂音。由於喇叭距離聆聽位置比較遠,我所聽到的反射音多過直接音,此時層次、深度、定位的表現比較模糊,但感覺整個空間都在發聲,身體被氣勢磅礴的音樂層層包圍,這種聽感可以用活生生的現場感來形容。
聽音響時,有些人喜歡「看到」真實的音場表現,此時聆聽位置必須距離喇叭近些,耳中所聽到的直接音要多過反射音;有些人則喜歡讓音樂整個從遠處傳來,此時聆聽位置必須距離喇叭遠些,此時耳中所聽到的反射音會多過直接音。反射音多過直接音,音場的層次深度定位當然會比較模糊些。相反的,直接音多過反射音時,音場的層次深度定位就會很清晰。這二種聽法無所謂對錯,就看你喜歡哪種聽感而已。而這次我在鈦孚所聽到的就是喇叭距離聆聽位置遠,耳中聽到的反射音會多過直接音,聽起來就像是音樂廳聽演奏般。而且,因為驅動Dragon Legacy的後級功率十足,開大音量聽時,音樂有如浪潮般直撲過來,感覺很過癮。
Peak Dragon Legacy  完全不負龍的傳承,超卓不凡,足以傳世。 424peak空間_調整大小.jpg 評測 Peak Dragon Legacy Wilfried Ehrenholz 鈦孚音響
鈦孚喇叭擺位靠後牆很近
龐大寬深
聽過「波濤洶湧」的史邁塔納「摩爾島河」之後,我接著聽史托柯夫斯基指揮的「Deep River」。這是一首錄音效果很棒的合唱曲,同樣也是氣勢磅礴的音樂場景,在直接音與反射音交融之下,我聽到的龐大寬深合唱好像是整個空間唱出來的,而非二支喇叭發出。強勁龐大的人聲能量會讓人有點害怕,但Dragon Legacy卻仍然穩若泰山的唱出合唱,彷彿在說:什麼音樂都不怕,儘管放馬過來。再聽Reiner指揮芝加哥交響樂團演奏的韋伯「邀舞」。當那大提琴幽幽奏出時,音質真美,接下來木管演奏,同樣也是非常美的音質與和聲,這種美質讓我的腦海中不由得浮現鮮奶的乳白畫面,那是融合得很美的聲音。
Peak Dragon Legacy  完全不負龍的傳承,超卓不凡,足以傳世。 220258rr8i1ofug1fduzil.jpg 評測 Peak Dragon Legacy Wilfried Ehrenholz 鈦孚音響
音響展時喇叭離後牆也是很近
音質真美
聽過這麼多首古典音樂之後,Dragon Legacy的音質之美毫無懸念,而磅礴的氣勢會讓人誤以為是整個房間在唱歌,而非二支喇叭而已。接下來我聽一些流行音樂。當我聽五輪真弓的「戀人啊!」時,她的嗓音同樣也變得更美,更柔。而當腳踩大鼓出現時,噗噗低頻是軟Q的,缺了一點硬調,這是因為從80Hz以下幾乎都增加10dB所致。這種軟Q跟我在慕尼黑音響展會場所聽到的爵士樂猛勁不同。同樣一對喇叭,能夠表現出截然不同的低頻聽感,這代表Dragon Legacy是無所不能的,它會隨著聆聽空間、搭配的器材而呈現不同的音響效果。
Peak Dragon Legacy  完全不負龍的傳承,超卓不凡,足以傳世。 143643zmzsd5mpzp75ypi5.jpg 評測 Peak Dragon Legacy Wilfried Ehrenholz 鈦孚音響
音響展時所搭配的器材
如湖水般弦樂
再聽Kenny Rogers With David Foster「Time Piece」中的「I Remember You」。又是一大片的弦樂如輕輕晃動的湖水般一直飄過來,此時喇叭已經消失不見,整個空間都是音樂。而當Kenny Rogers開始唱歌時,他那低沉又帶著磁性的嗓音也充滿整個空間,音樂聽起來很舒服,會讓人想躺下來。在這樣的喇叭擺位下,我已經不是坐在鑑聽喇叭前的錄音師,而是坐在觀眾席中的聽眾,此時早已忘掉層次感、深度感、定位感等,身體就只是單純享受音樂所帶來的感動而已。
Peak Dragon Legacy  完全不負龍的傳承,超卓不凡,足以傳世。 012.jpg 評測 Peak Dragon Legacy Wilfried Ehrenholz 鈦孚音響
在鈦孚聆聽空間所量測的頻率響應曲線。
先瞭解頻譜
接著要說的是12月14-17日音響展時我所聽到的Dragon Legacy。由於我在V110有一場主講Dragon Legacy的演講,還有一場主辦單位的演講,所以在此聽過幾次Dragon Legacy的聲音表現。總的來說,Dragon Legacy在會場的喇叭擺位還是跟鈦孚公司一樣,比較靠近後牆,這使得低頻量感很豐富。
我在現場實際以頻譜量測的結果,在約40Hz、80Hz、160Hz處有低頻、中低頻峰值,峰值強度大約10dB。不過從250Hz開始一直到16kHz,除了約400Hz處有小凹陷之外,其餘都相當平直,這是很可貴的。權衡得失,我認為不需要移動喇叭了,因為如果移動,不一定能夠完全解決低頻峰值,反而可能破壞了從250Hz一直到16kHz的相對平直,而這段頻域所出現的樂器聲音,以及泛音在會場上的聽感肯定比160Hz以下有峰值還重要得多。
Peak Dragon Legacy  完全不負龍的傳承,超卓不凡,足以傳世。 013.jpg 評測 Peak Dragon Legacy Wilfried Ehrenholz 鈦孚音響
在音響展V110房所量測到的頻率響應曲線。
慎選播放軟體
既然知道Dragon Legacy在這個空間中的頻率響應特性,我就挑了一些能夠避免中低頻、低頻峰值的音樂來播放,這是音響展時,現場顧攤者最重要的工作。因為無論喇叭再怎麼擺,總是會有凹陷與凸起峰值,不可能避免。所以顧攤者必須做好避開短處、發揚長處,就能讓觀眾在短時間內聽到好聲。換句話說,顧攤者最重要的就是慎選播放的音樂。揚長避短。
音質真美
介紹Dragon Legacy時,我一直都只能站在側面。即使是側面,我還是能夠聽到Dragon Legacy唱出很美的音質,這是高價喇叭最有價值的地方,因為音場可以調整出來,層次深度定位也可以調整出來,10萬元一對的喇叭經過好好擺位調整,也可以有很好的層次深度定位感,唯有音質是與生俱來的,無法靠喇叭擺位得來。
Peak Dragon Legacy  完全不負龍的傳承,超卓不凡,足以傳世。 143643u6xxhs6th3pzopts.jpg 評測 Peak Dragon Legacy Wilfried Ehrenholz 鈦孚音響
音響展時使用Siltech喇叭線
我第二個感受是即使發出很大的音量,Dragon Legacy還是穩若泰山,聲音依然紮實凝聚,不會顯得虛軟分岔失真。此外,Dragon Legacy所發出的高頻段很甜美,帶有嬌柔的味道,尤其聽小提琴演奏時(Christoph Koncz演奏莫札特第五號小提琴協奏曲),那種甜潤嬌柔帶著彈性的聲音真的迷人,而且伴奏的小型樂團絲絲縷縷,清晰又融合,跟甜潤的小提琴相互呼應。聽Mullova演奏的柴可夫斯基「小提琴協奏曲」時,老實說那琴音太美了,我很少聽到如此的美聲。
Peak Dragon Legacy  完全不負龍的傳承,超卓不凡,足以傳世。 424peak軟體.jpg 評測 Peak Dragon Legacy Wilfried Ehrenholz 鈦孚音響
Joshua Bell這張「Voice of the Violin」是他跟女高音太太Larisa Martinez合錄的,不僅演奏演唱精彩,錄音效果更是第一流,絕對值得收藏。
音像飽滿,嗓音圓潤
而聽鋼琴時(內田光子彈舒曼的大衛同盟),Dragon Legacy的觸鍵質感很真實,鋼琴音粒實體感很好,而且鋼琴音色實在太美了。Dragon Legacy聽鋼弦吉他時,聲音特別爽脆,例如林憶蓮那首「給等最久的人」的伴奏鋼弦吉他不僅有彈奏接觸的實體感,更可聽出鋼弦的彈性。聽姚瓔格的「八月的照相館」、蔡琴的「點亮霓虹燈」等時,她們的嗓音細微質感非常清晰,而且真實,音像飽滿,嗓音圓潤,那種美質的聲音讓人迷醉。再聽Joshua Bell與他女高音太太合錄的「Ah, ritorna, eta, dell’oro」時,無論是小提琴與女高音嗓音之美也是無以復加,讓人感動。
Peak Dragon Legacy  完全不負龍的傳承,超卓不凡,足以傳世。 143643csgzg0r0hwaahp17.jpg 評測 Peak Dragon Legacy Wilfried Ehrenholz 鈦孚音響
音響展時所使用的T+A後級M40HV
雖然我只是站在側面聽Dragon Legacy,無法分辨音場的表現,但已經可以充分瞭解Dragon Legacy的其他各項表現,尤其是音質之美、暫態反應、細節、活生感、樂器的美質與真實的演奏質感等。事實上即使我站在觀眾群中,恐怕也無法享受到音場表現,因為那麼多人擠在一起,要聽什麼音場呢?如果拿音響展現場跟鈦孚公司的聆聽室聽感相比,我認為音響展中的音質表現比鈦孚聆聽室表現更好,音樂的規模感與活生彈性也、甜潤程度也比鈦孚聆聽室更好。
幾項共同特性
聆聽Dragon Legacy的聲音表現,我歷經慕尼黑音響展、鈦孚聆聽室,以及12月圓山音響展,這三個場所所呈現的Dragon Legacy聲音特質都不太一樣,但終歸都可以感受到相同的幾項表現,那就是美質、寬闊的音樂規模感、甜潤的聲音,飽滿紮實的音像、音樂的活生感很好,樂器的木質溫潤與該有的彈性都不缺,大聲播放音樂時聲音還是能夠很Solid,不會虛掉。
龍的傳承
Dynaudio前創辦人Wilfried Ehrenholz果然厲害,他以自己四十幾年的喇叭設計製造實力打造出PeakDragon Legacy,這對喇叭可能也是他蓋棺論定的作品,更是他超越Dynaudio高峰之作。他終於驗證了龍的傳承這句話,超卓不凡,足以世代傳承。
Peak Dragon Legacy
類型:三音路五單體落地低音反射式喇叭
推出時間:2023年
使用單體:採用26mm高音單體一支、150mm中音單體二支,280mm低音單體二支
靈敏度:89dB
平均阻抗:4歐姆
外觀體積(WHD):400×1,720×580mm
淨重:225公斤
參考售價:19萬歐元
焦點與建議:
焦點:
1.        三截箱體,正面側面包覆合成皮,側面貼14mm雞翅木,非常高級。
2.        採用頂級單體。
3.        分音器埋入沙中,避免振動。
4.        音質超美,聲音自然真實,甜潤好聽。
建議:
搭配優質擴大機是必要的。
圖示音響二十要:
音質:5
音色:5
高頻段甜美度:5
中頻段飽滿度:5
低頻段紮實度:5
音場寬深:5
聲音的密度與重量感:5
透明感:5
層次感:5
定位感:5
音樂活生感:5
結像力與形體感:5
解析力:5
速度感與暫態反應:5
強弱對比與動態對比:5
樂器與人聲大小比例:5
樂器與人聲質感空氣感:5
細節再生:5
空間感:5
整體平衡性:5
音響五行個性圖:
金:3
木:3
水:3
火:4
土:4
金:外放活潑爽朗。木:溫暖內斂親和。水:柔美中性溫潤。火:快速熱情衝擊。土:厚實飽滿穩重。
樂器人聲十項評量:
小提琴線條:纖細、中性、壯碩3
女聲形體:苗條、中性、豐滿3
女聲成熟度:年輕、中性、成熟3
男聲形體:精煉、中性、龐大2
男聲成熟度:年輕、中性、成熟3
大提琴形體:精煉、中性、龐大2
腳踩大鼓形體:緊密、中性、蓬鬆1
Bass形體:緊密、中性、龐大1
鋼琴低音鍵弦振感:清爽、中性、龐大3
管弦樂規模感:清爽、中性、龐大3
鈦孚音響! @( E' q# ^' l6 ^0 F+ H7 [
電話:02-2570-0395" c. Y; w& t7 d1 X5 n2 D& g5 S
地址:台北市松山區敦化南路1段57號2號樓之7
臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/audiotaifu/3 O#
kejuol 發表於 2024-1-15 12:58:43 |已閱:8769|評論:2| 只看該作者 來自 台灣
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
劉漢盛 發表於 2024-1-15 16:39:08 |已閱:8769|評論:2| 只看該作者 來自 台灣台北
劉總編...真的是世界級的 (金耳朵) 令人讚嘆 好喇叭一聽便知!!! 真不愧是老先覺...耶
謝謝您!
GMT+8, 2024-5-5 06:40 , Processed in 0.577987 second(s), 47 queries , Gzip On.
