如果要建立最頂級、最奢華的多聲道家庭劇院,很多專業人員或玩家心裡第一個跳出來的品牌就是Trinnov Audio,因為在打造奢華多聲道系統的道路上,它實在是有太多個第一的記錄,首先,Trinnov是最早於2014年就推出32聲道環繞處理前級Altitude 32的品牌,為奢華家庭劇院的標準樹立了新的標竿,也為豪宅主人打開了新的可能性。當然,這也讓它的價格成為市場第一,Altitude 32推出時的價格就超過了百萬元台幣。
# m0 y3 X* n; u9 ]% N2 }
; M5 r; V; d6 ~' s1 O9 ^
6 u" L' a1 e. M, b
1 c6 B- n3 [' h4 D再來,Trinnov在推出器材之後,不斷的時時進行韌體更新,讓旗下產品的性能持續領先,例如2020年時,Trinnov是全球首個率先支援DTS最高級家用多聲道規格DTS:X Pro的品牌(從DTS:X基礎版的7.1.4擴張為DTS:X Pro的30.2),而且也因為Trinnov是極少數能提供30聲道以上處理能力的品牌,又讓它在這部分獨領風騷了好一段時間。
3 t6 @ g' ?3 t) [( z
4 h& A" s9 v1 v( J5 U6 P; H還有,2020年之後,許多品牌開始急起直追,推出聲道數越來越多的產品,32聲道處理能力已非Trinnov唯一,而它並沒有停下前進的腳步,就在2021年10月份,Trinnov釋出韌體,破天荒的讓旗下的產品增加4聲道的處理能力,以32聲道的Altitude 32來說,就等於變成具備36聲道的處理能力,再次成為業界之最,也終於能滿足Dolby Atmos設下的最頂級規格24.x.10,也可以更完美的打造出能同時滿足Dolby Atmos、DTS:X Pro和Auro 3D的系統。
. ~* m8 h5 p; d: K
, k4 [/ u7 Q) L' G
頂級客戶開出需求" i' ?* K# j8 q( J) p
5 ?( S6 ~( W! P6 f; g3 _
有這麼多的第一和市場領先,金字塔頂端的消費者如果想採用最頂級製品,Trinnov很自然就會先浮上台面,這個月我們就採訪了一個非常頂級的規劃案,業主劉董事長經營建設公司,在北部買了一大塊地,蓋了一棟面積寬廣的大樓,其中一層做為私人招待所,裡面不僅空間開闊,而且陳設豪華,而這個私人招待所的其中一部分樓面,就是要打造一間最頂級的豪華家庭劇院,要用於招待貴賓、員工教育訓練,或是做為私人休閒之用。
$ G7 `4 ?9 E+ N8 ?( _
1 y- f: A1 U6 H5 I+ J( Z$ n因為有這樣的用途,現場必須配置夠多的座椅,畫面必須夠大,音效必須要非常全面,能有充份的環繞包圍感,和強勁的低頻衝擊力。劉董尋訪音響店,後來看上了新竹名展音響二樓的「超級英雄劇院」,覺得很符合自己想要的方向,所以決定請名展進行規劃和施工,而且要求必須採用最頂級的器材。
) ]2 a( d7 k9 T
& _2 J8 j2 }0 h
' I6 {3 k4 {6 W$ H# M▲ 業主劉董事長是看了名展音響二樓的「超級英雄劇院」而決定請名展進行規劃,所以完工之後門口也擺了一尊鋼鐵人,延續「超級英雄劇院」的風格。4 C8 w0 k+ v) r) [: e& f; p
% [- m+ A i$ y, {
而名展「超級英雄劇院」的影像和多聲道系統是由Trinnov的代理商寬穎國際的陳先生所規劃的,他是採用11.4.9的配置,而內中採用的核心器材就是Trinnov的環繞處理前級與多聲道後級,因為這間視聽室的效果卓越,長期成為名展音響的招牌,所以這次劉董招待所的影像和多聲道系統規劃一樣是由陳先生進行。
/ @$ Z D5 f* Y* Q+ o+ t- J
, D/ H7 C0 O: F/ T一開始劉董給予規劃團隊很大的彈性,讓他們可以自由決定整個空間的尺寸,不過整個規劃過程中仍然必須尊重室內設計師的想法,所以來回折衷修改了好幾年,再加上整個建案的規模龐大,最後花了三年多的時間才終於完成。整個案子雖然因為室內設計師的要求有一些更改,但是最終的成果仍然非常器派,整個空間很大,空間深度接近9米,高度大約4.2米,非常高,而整個空間裡的座椅多達18張,在這樣的狀況下,座位第一排前面仍然有很大的空間,而且走道寬敞,幾乎已經是專業電影院小影廳的規模。
$ R( l" b, i+ A0 F
7 _8 x7 n9 A; ~7 R
" g7 v8 |. q2 D0 t% w3 f▲ 這次採訪的這個案例相當大,銀幕尺寸達到180吋,空間深度近9米,挑高4.2米,幾乎已經是專業電影院小廳的規模。* r- c0 M* _6 o. [, Y
1 j# v* |5 v# F Z9 q& P5 V多聲道喇叭的選擇2 t- Z! j$ o6 t/ ^. Z
) I; T% d: i9 n/ L; p3 L) P r) e而在喇叭部分,只要是平面的環繞喇叭,全部都是瑞典品牌Procella Audio的製品,這也是寬穎長年代理的品牌,陳先生特別鐘情於這個品牌的原因,是因為Procella的創辦人之一就是DTS公司歐洲區的技術總監,所以他對於家庭劇院的運用有很深入的瞭解。為此,Procella的所有喇叭都是薄形化設計(包括超低音),很適合豪華家庭劇院的嵌入式安裝,也方便將前方喇叭隱藏於透聲幕後面。
2 D, v3 |9 N2 f2 P
; E2 _: ?8 S* w5 x( ~5 ]再來,Procella的所有高音都是採用類似專業電影院的號角式高音,這麼做的目的並不是單純想複製電影院的音質音色,而是號角高音的效率更高,有更好的動態範圍,以Procella的號角高音來說,動態範圍就達到132dB,遠遠超過傳統的軟半球高音。除此之外,Trinnov環繞處理前級裡面有對應Procella喇叭的PEQ設定,讓Procella喇叭能呈現更平直的頻率響應曲線,獲得更傳真的發聲效果,這些都是讓Procella成為搭配Trinnov的最佳選擇。
7 L6 \) {) V0 S f4 }# k
" Z7 T; h9 q) H# m" w6 C, K0 c
而天空聲道喇叭則是採用Monitor Audio的C265-IDC製品,會選擇這款喇叭的原因,是因為它是圓形、嵌入式的設計,同時它的中高音單體可以調整指向,所以能讓聲波對準主要聆聽區域。
+ K. ?3 o0 G( ~8 @; d
* {6 ?/ _- r: \0 S多聲道系統配置 / Q2 h" A# e! p& O7 u/ M% k9 ?% S
% K4 j, ]! r1 F6 t, U* S' ]
在多聲道系統配置部分,一樣和名展「超級英雄劇院」一樣是採取11.4.9的配置,也就是平面有11聲道、天花板有9聲道,而超低音則是用了4只,這樣總共需要24聲道的運算解碼能力,所以就必須出動Trinnov最高階的環繞處理前級,也就是32聲道版本的Altitude 32。
4 H- @: D! r% G; d2 ]$ ~& @9 ~( ]( f& {" J e: w6 l
% c5 e: s, ~( x▲ 這就是這套劇院系統的核心,上排數來第三台的就是Trinnov Altitude 32環繞解碼前級,之下是兩部Amplitude 16和一部Amplitude 8多聲道後級。& i( U: @/ q" ]% w7 O
G+ A: j9 \/ p7 D$ t/ y
前方三聲道為Procella的製品P815,這款喇叭很特別,它的上半部是P8衛星喇叭,上面配置了1.5吋的號角高音和8吋中音,下半部是15吋的低音喇叭,相當於每聲道都帶了一只15吋的超低音,讓它的低頻延伸可以達到40Hz(-3dB),聲音的出力性能已經不輸大尺寸落地式喇叭。而P815的上半截和下半截是獨立驅動的,現場是透過Trinnov環繞前級進行電子分音,然後用Trinnov的多聲道後級做獨立驅動。P815雖然配置很了大的單體,但因為是採取薄形化設計,所以仍然能完美的配置於透聲幕後方。
/ M) a! z9 S+ T4 I9 \7 o* V' r6 n2 a6 h& y1 u
而其它平面的環繞喇叭全部都是採用Procella的製品P5V,它是可壁掛、可嵌入的薄箱身設計,正面上方為1吋號角高音,下方為一只5.25吋的中低音單體。而為了讓喇叭能更精準指向觀眾,名展音響在施工時有將孔位挖得深一點,讓喇叭裝設時能有一點角度,發聲面能更對準觀眾區域。
- Y6 \, c8 }. L/ P+ R
2 w' k. c1 o" F9 K
超低音部分是Procella P15,這款超低音是被動式設計,正面配置了兩只口徑達到15吋的低音單體,低頻出力強悍,極低頻下潛能力可以達到22Hz(-3dB),而現場就採用了四只P15超低音,分別置於空間四個角落。而P15也是扁箱身設計,所以只要預留孔位就可以達成嵌入式效果,完全不會佔據地面空間。
! q: R; Z4 {9 l. s& }
! L0 v% J4 c# I! S% j
1 Q( p$ i/ n: M' t6 R& v: ~5 D▲ 現場超低音是四只Procella Audio的P15,每只正面都配置了兩只15吋的低音單體,低頻出力驚人。我們請工作人員特別拆下布網讓我們拍,平常是藏起來的。
, ]4 m% @7 U4 F4 p: T6 N6 r: {" N& l
天空聲道部分就是左右兩側各配置4只圓形嵌頂式喇叭,等於有8只喇叭排列在視聽室兩側上方,再加上一支「上帝之聲」,位於座位正上方,所以無論是Dolby Atmos、DTS:X Pro或Auro 3D軟體,都能完美呈現天空聲道音效。
. y8 {5 V% k1 [! `- H
: A5 Y- ~' x/ G
" b! S/ V4 I: h* M▲ 現場多聲道喇叭的配置是11.4.9,也就是頭上有九只天空聲道喇叭,包括座位左邊上方8只、右邊8只,以及座位正上方的「上帝之聲」聲道。$ Y* h& L+ S1 z% m( X7 V
) [4 X- p2 b9 W# l. f2 v
總計40聲道的後級3 q+ T) U( M) i* h
q# t8 i9 q# z
再說後級擴大機的部分,這裡就必須提到Trinnov多聲道後級Amplitude 16的設計了。Amplitude 16是該廠最新的多聲道後級,能提供16聲道輸出已經是一大特色,而其內部放大電路還是與ICE Power合作開發的,所以體積不用特別大,卻擁有超大功率和超低失真,每聲道單獨輸出功率為200瓦(8歐姆)。而且為了確保供電強勁無虞,每部Amplitude 16都必須連接兩條電源線。而Amplitude 16運用起來還很靈活,因為它的所有聲道都可以橋接,兩組橋接之後能讓功率倍增四倍,可以用來驅動特別重要的喇叭。
# O( ]$ r4 n8 _
% x2 S4 F3 K7 U! N* _- V
現場就使用了兩部Amplitude 16和一部8聲道的Amplitude 8,理論上能驅動40組喇叭,為什麼要用到這麼多組呢?因為除了一般的衛星喇叭之外,前方三聲道P815的上下兩截是獨立驅動的,這裡就得用掉6組輸出,再加現場的4只超低音都是被動式設計,所以也必須獨立驅動。
4 ~9 g* l' _& G% h5 Z8 w- E$ E* Z/ ~$ }9 V8 ]/ c& l- t
而且為了將超低音推好推滿,現場還特別採取橋接方式,讓功率倍增為800瓦(8歐姆),來負責驅動四只P15超低音。也因為採用這樣的接法,四顆超低音就用掉了16組輸出,也就是相當於一部Amplitude 16後級。除此之外,前方三聲道P815的「下半截」(超低音喇叭部分)也是比照辦理,採取橋接方式,所以現場的後級才需要用到這麼大陣仗。
( k4 Q, A! R- Q5 f
0 X+ e, L3 L/ M- G5 m, m
訊源部份則是藍光片和檔案都能對應,如果想播藍光片就是使用OPPO UDP-203,如果想播放檔案就是使用Zidoo的多媒體播放機,現場同時還有搭配NAS,容量達到60TB。
+ k! _( y: S( Z1 M" V: [8 o
; i: x6 z8 P2 I7 Q每一個細節都追求最好
/ U( `# N1 T: Q' e% ^% B+ M! L7 U- f
" t3 e4 e$ y* O* o6 l3 l4 i在影像部分,本來規劃是165~175吋,但因為空間很大,為了呈現更好的視覺包覆感,所以升級為180吋的固定框透聲幕,現場看尺寸真是大。在這張幕的後面就是P815前方三聲道,讓喇叭的高度對準聆聽區域,前方聲道的聲音能結像於畫面中央。而這塊銀幕也很有來頭,它是劇院銀幕專業品牌Stewart推出的StudioTek 130 G4(增益1.3),有中性真實的影像表現。而投影機是採用Sony VPL-VW790ES雷射投影機,因為現場的空間挑高4.2米,所以做了很長的電動升降機構,為了避免漏光,升降孔內部還做了妥善的遮光處理。
) a7 y8 n; G. v; w% O1 D- A7 C; [. n8 }0 {5 E2 A* c7 I! v. z
. L2 X' T. T4 w+ V8 n
▲ 劇院正面的右下角,黑色布網的後面就是超低音Procella Audio P15,而左邊的是專業銀幕品牌Stewart的180吋透聲幕,銀幕型號是StudioTek 130 G4。
9 F7 d) W$ w. X$ ?$ Z% ]: N. t* g" { e+ v: J' I
" b0 F* p9 v4 r# S6 ^▲ 現場採用的投影機是Sony VPL-VW790ES雷射投影機,因為現場的空間是4.2米的挑高,所以做了很長的電動升降機構。
% \1 ?. U8 v. v/ q/ w% Z l( J4 \* F6 C/ @9 `
現場的座位為每6個一排,總共18個,全部都是高質感皮沙發,可以調整靠頸角度,同時有電動腳部抬升功能,每個座位都有置杯架。而前排和後排座椅之間預留了相當寬的距離,後排的腳不會頂到前排椅子,比外面電影院還舒服。
0 m- ~0 \- N8 Q \
: |4 ]9 o% [2 k% W: e1 y
; ~) I9 p$ r: n; S. Q+ o; d9 ~# w
▲ 現場配置了三排座椅,每排6張椅子,總共就有18個座位,重點是,座位與銀幕之間、座位與座位之間仍然十分寬敞,比專業電影院還舒服。8 Q5 L9 i, z0 y/ M
! \1 n `3 \& }* f1 X. u
三排座位的地板採取階梯形式,讓每排觀眾都有最佳視野。然後為了避免墊高的地板會形成空腔,可能形成共振或低頻陷阱,所以墊高的地板裡面都有灌沙,再舖上吸音棉,工法相當講究。而在入口處,特別配置了藍鯨的隔音門,避免聲音影響外面其它的招待所區域。而為了整體視覺的美觀,隔音門上的木色還是特別訂作的,以維持和空間牆面的調性一致。最後,這整個空間還有做自動控制,業主只要透過iPad就可以控制劇院/卡拉OK、燈光、空調等等。
3 l3 r' u S4 o5 S
* r! ]: l9 w7 A& Y6 G* }
而以上所有的喇叭位置、銀幕尺寸、座位距離…並不是信手捻來就能成案的,都是陳先生依據需求和現場環境狀況,進行過大量計算、繪圖、修改、測試的結果,過程中還要不斷跟室內設計室協調,最後找出最恰當的設計,這也是歷時三年多以來整個規劃案最辛苦的地方。
+ K' T7 W+ l! U) } f4 z8 c/ W& x
* o/ R: c5 {' @4 [超高超寬的環繞包圍感
7 s2 z% W( `+ y# g0 u8 @
% p, ^0 W9 e: X# R
( T: E# a9 h4 B
' |8 W+ o3 E* b- S( V' R% \了解整個規劃案的細節之後,當然也要試聽體驗一番,一開始先從電影片開始,播放「班加西的秘密士兵」,這部片我聽過很多次,然而這次仍然有新體驗,因為這個空間的天空聲道位置很高,果然對垂直面的音效表現有加分,當片中出現曲射的榴彈砲時,音效就是直衝而上,飛到很高的高度,而且音像非常凝聚,讓人感覺如果抬頭向上、眼睛就像會看到榴彈砲以拋物線的曲線飛行,就是這麼真實,就是這麼有戲劇張力。
: v5 Q/ J- |+ j0 t4 E: A" ]( e4 c0 N
9 Y0 c- q- k* a% M
: q$ q3 I5 C3 x" z1 \* m( E* T& T( j/ ?* ^3 I& }
播放「捍衛戰士:獨行俠」,片頭阿湯哥駕駛十馬赫暗星實驗飛機那段,飛機起飛、從將軍頭頂飛過時,我們感受到了一個超巨大型體感從頭頂飛過。之後有一個鏡頭特寫駕駛艙,可以聽到呼呼的狂風聲從座位兩旁飛過,讓人感受這架戰機高速飛行的魅力。
$ z: X3 @9 V/ g' H$ Z: Y7 }9 G% O6 G* |! H( T9 e! C
能武能文的音效
( {3 C5 X; E' {1 E4 i) \- }' i, y L1 v; q( [0 s. r4 P
播放「一級玩家」大賽車那段,一開始起跑、一大堆車子撞在一起時,這套系統就發出了強勁的極低頻,讓人感受強勁的擊衝力。男主角的「回到未來」跑車奔馳時,可以聽到引擎音效結實的在視聽室內移動,而且左右移動的距離很寬,讓人感覺音效跟著畫面一起變大不少。當鐵球攻擊、恐龍踩地時,又能聽到能量飽滿的撞擊聲響。
1 \. q( e6 }" A! ]( F2 ?3 U/ z4 S" Z u# S, D
播放「大娛樂家」片頭唱歌跳舞那一段,當觀眾一起踩踏木頭地板時,可以聽到強勁的低頻能量震撼全場,當馬戲團進場表演時,可以聽到各種歌聲、音效在各處展現,完全沒有因為空間很大就讓人感覺空洞,反而是呈現出一種飽滿、活潑又華麗的多聲道音效。
) H) J4 q% y2 f
+ m' Z- W% F% p2 p: \7 d
% O% r$ f* p) R% g: `* U( z7 B) X. N( \7 y5 {3 S" Y; @" h+ }/ m
而名展梁老闆也特別播放一些「比較低階」的音效,這是為了展現Trinnov環繞前級音效上轉的能力,例如播放舊片「直闖暴風圈」,音效規格是DTS HD-MA,透過Trinnov Altitude 32的上轉,由現場11.4.9聲道喇叭發聲,效果好的出奇,龍捲風在四周肆虐時,可以聽到狂風、暴雨音效在座位四周展開,讓人感覺置身風暴中央,後來多個龍捲風由遠處逼近時,感覺就有超級高聳的龍捲風在視聽室內移動,這種威脅迎面而來的緊張感,讓人忍不住捏一把冷汗。
6 D% S+ J8 p8 w8 q. \& \
: N* n# r* I: v: ]2 g2 V
Z. E+ C$ [& @% \6 M2 g$ P' U# g1 V9 C2 w1 I& e
而這套系統不是只能看暴力電影,聽音樂也很有聽頭,例如播放張靚穎現場演唱的南海故娘這一段,音樂是96kHz規格,而Trinnov的特異功能之一,就是能支援96kHz的運算和處理,不像很多環繞前級必須降規格到48kHz,所以能保留更多聲音細節與資訊,表現在聲音上的就是更傳真、更細膩、更原汁原味的表現,現場聽來張靚穎的歌聲輕盈柔美,十分動人。
' z" N5 s Q f( e2 ~/ |8 e5 ?+ k& b( s' p
讓人賓至如歸的招待所
. J- J+ i+ \$ o0 ~$ k# n$ `+ a' l- b8 W
一輪的參觀與試聽下來,真心感覺這個耗時三年多、歷經無數改圖、測量、規劃的大型規劃案是很成功的,寬穎陳先生和名展團隊成功打造了一個大型的豪華家庭劇院,無論是影像設置、音響器材搭配、多聲道喇叭規劃、空間建構、座位安排、自動控制…等等諸多方面都盡可能做到盡善盡美,交給業主的是一個空間寬敞舒服、影音效果俱全的豪華家庭劇院,如果我是業主所招待的對象,一定會驚訝於整個空間的規模和影音效果的完成度,真的會有一種被招待到的感覺,對這個空間留下深刻的印象。(內文完)
* J' q9 d# T. O) n& V
# R' c5 G1 T; R7 B- P, R
4 g& y) ?6 k$ n6 |# d▲ 接下來看施工過程照片,業主劉董事長讓名展的規劃團隊自行規劃空間尺寸,這是三年多前的照片了,一切都是從這樣的毛胚屋狀態開始。 j; B7 R1 T( ?4 H6 X( B, n' A
' B& W# b( J) ^3 m
/ @! R, ~# \0 l" Z! Z▲ 這是要裝設前方三聲道的木作結構,為了避免會振動,事前還費心在木作裡面灌沙,因為需要的沙量不少,可以看到工作人員搬來了很多桶,必須慢慢施工。
$ C+ i" z2 u/ @4 k7 S
9 z) C i+ {, l( t
/ p4 T* Z& E# |& q. x7 v
▲ 這就是要裝設喇叭的木作外箱,而不是單純將喇叭鎖上牆面而已。有了木作外箱,裡面再塞吸音棉,將可以有效吸收多餘振動、抑制音染。
4 w. @/ x1 z! g& i5 [1 s1 j9 P' U. L; W% f& a
. t! o6 E% z1 ^1 O/ ^" u▲ 這是從銀幕位置往座位區域觀看,可以看到現場施做一層一層的階梯狀結構,這樣未來裝設椅子之後,每一排都有寬廣的視野,不會被擋到。
2 c1 e+ w- t1 c
& j5 ~- B- ^1 U* T5 C' f; ]& a$ G* c% J
, ~6 d R; k' D1 T. F$ v X
▲ 這是由視聽室的右側往左側看,請留意天花板的天空聲道,已經挖好了圓形的開口,工作人員在為天空聲道拉線,請留意天花板裡面也有黃色的吸音棉。( D1 h2 @. z, Q) g
9 U7 |1 x- c0 D2 x7 n" b( Y
/ _) E; X9 [4 G7 J9 [▲ 這是從銀幕位置往座位區域觀看,整個木作結構已經完成了七八成,各個牆面和天花板裝設喇叭的開孔都已經留好,現在看到的窗戶之後都會再封掉。
, l- c: }8 ?3 o9 ]6 ]0 ?; N) _9 a5 Z+ e& a
/ D& K* d( @3 f- u `▲ 這是從座位區域往前方銀幕方向觀看,可以看到預留好的喇叭裝設開口,中央三組是前方三聲道,兩側靠近地面的是超低音,而兩側高層的是用於卡拉OK喇叭。
- C9 l; s% R/ }$ i! l: D, K4 U1 U2 I Y9 g! t
, L6 q) |# V5 F% H# S▲ 這是從視聽室右側往左側看過去,右側牆面上的是為Wide聲道預留的喇叭孔位,左側兩個則是為環繞聲道喇叭預留的孔位,天花板的9個聲道也都預留好了。
5 _& x0 J$ W$ t1 |! X/ ~% k
/ @5 V W- p) Q% v
' ^9 e! j( F' _) N
▲ 這是天花板要用的喇叭大集合,視聽室是使用了9聲道,怎麼會這麼多呢?這裡應該還包含了整個招待所其它區域所使用的天花板喇叭。% t2 B' C& C) N6 m
0 F. I- o( O- O: `% C
& P7 F% N% c. \& `/ }6 m: z
▲ 這就是前方三聲道裝設的狀態,喇叭是Procella Audio P815,它是分成上下兩截,下半截就是15吋低音喇叭,請留意旁邊塞的吸音棉,是特別採用日本進口羊毛吸音棉。
+ ^ c* m, i/ g9 _
5 l" v) }; {% B, W1 J
/ V9 ~7 U7 @0 ]$ H
▲ 整套系統的核心要角終於送抵現場,最上面的是Trinnov Audio Altitude 32環繞解碼前級,往下是兩台同品牌的16聲道後級,以及一台8聲道後級。
, B" _, l2 G9 ~: Q n9 u
. h% i) M/ @( M# v" O
- h9 O8 u; H9 ]7 h
▲ 現場的喇叭數量眾多,前方三聲道P815還必須採取電子分音、上下獨立驅動,所以接線也是大工程,而接線之後,還必須利用Trinnov強悍的自動音場校正功能進行校正。
/ r+ s+ p- Z9 I( T
/ h9 m, P0 m5 a. Y9 `
( n1 A/ i2 S! z" p A▲ 為了避免聲音影響外面的招待所區域,門板的部分還特別選擇知名的藍鯨隔音門製品,而且木板的顏色還是特別訂做的,以跟牆面的其它顏色協調。
" {2 X: j. C# I/ j( I. w5 g# {7 i$ j9 U1 @. H5 F
* ~4 w; v0 o9 y: C6 _6 X, I- a
