[器材評論] Sony XRM-65A95L / XRM-55A80L 評測
CharlesLuk 發表於 2023-9-10 07:50:05 |已閱:35940|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
去年OLED電視面板發生革命性的進化:應用量子點技術的QD-OLED面板問世、以純正的R、G、B三原色顯像,相較於以往的W-OLED面板(W/R/G/B四種次畫素),QD-OLED的色域大將近兩成,而且在中、高亮度沒有發白光、能夠顯示出更高的色彩飽和度(尤其在HDR顯示狀態下),Sony在2022年領先全世界推出首款QD-OLED機種「A95K系列」,它不僅擁有QD-OLED的色彩與顯黑性能優勢、再加上進化為第二代「認知智慧處理器XR」針對視覺焦點的畫質優化處理,我想很多評論員與玩家在看過以後難免會想:畫質都已經做成這樣了,下一代的4K畫質應該不可能更高吧?就算真能這樣,也「應該」相差不大吧!
Sony XRM-65A95L / XRM-55A80L 評測 Sony XRM-65A95L XRM-55A80L_001.jpg 評測 台灣索尼 OLED BRAVIA A95L QD-OLED A80L 4K電視 智慧顯示器
去年我評測A95K QD-OLED智慧顯示器,今年換個方式同時評測兩款Sony 2023分別配備QD-OLED與W-OLED面板的2023年新機,兩者同樣內建Sony最新第三代XR認知智慧處理器。以本刊讀友們的喜好,我相信對旗艦位階QD-OLED感興趣的人比較多,而且在本刊出刊之時,各位剛好有機會在賣場初見A95L實機,所以本篇評測內容會以65A95L為主,本篇「近乎完美的4K顯示器材」就是指A95L。在此我要先強調基本觀念:QD-OLED跟QLED是完全不一樣的東西,QD-OLED是「量子點OLED面板」、QLED是量子點LED背光模組液晶面板,OLED電視跟液晶電視的差別很大。
第二代QD-OLED面板局部瞬間峰值亮度為去年兩倍
今年Sony QD-OLED 4K智慧顯示器A95L系列相較於去年的A95K系列有兩項重大變化:去年是「QD-OLED元年」,QD-OLED¬面板尺寸僅55與65吋兩種,今年新添77吋新款,所以Sony最新的A95L有77、65與55吋三款。另一項重大變化是在今年一月CES 2023揭露:Samsung Display宣布最新出品77吋QD-OLED面板的峰值亮度超過2000 nits!
十年前OLED面板最高亮度要過500 nits都難,最近幾年才「剛剛好」摸到HDR10標準最高亮度1000 nits,即使現在以亮度見長的液晶電視只有極少數旗艦級製品超過1500 nit,怎知道QD-OLED面板才作到第二代就能比多數高階液晶電視還要亮!
即時監控、保護QD-OLED面板避免烙印
得利於QD-OLED面板進化,A95L最高亮度達到去年A95K的兩倍,但我實際測試XRM¬ A95L發現要得到這樣的結果有條件限制:在全畫面2%顯示HDR10峰值白色的狀態下,「瞬時」會剛好達到2000 nits亮度,在正常HDR顯示時,它的局部最高亮度有幾秒鐘能達到1400至1500 nits。
您可能覺得奇怪,怎麼會有「局部」、「有時候」跟「瞬時」這幾項條件呢?因為QD¬ OLED面板雖能達到2000 nits最高亮度,但Sony還是要保護好QD-OLED面板避免烙印、減損壽命,因此它會以即時監控高亮度區塊的面積多大、峰值亮度多高,當太亮的區塊顯示時間稍長,它會自行判斷降低峰值亮度,但即使它保護措施做得如此嚴密,用家實際能感受到A95L在HDR高光部分的力度仍然達到A95K的1.5倍左右。
畫面更亮有意義嗎?我認為有:A95L會自動偵測外光,在白天明亮的客廳能自動提高亮度、獲得更高的明室對比度,第三代認知智慧處理器XR也充分利用新面板的特性,做視訊優化處理,在HDR顯示狀態下讓A95L顯示出比A95K更大的明暗動態範圍。
Sony XRM-65A95L / XRM-55A80L 評測 Sony XRM-65A95L XRM-55A80L_003.jpg 評測 台灣索尼 OLED BRAVIA A95L QD-OLED A80L 4K電視 智慧顯示器
A80L 4K OLED智慧顯示器
A80L的瞬間峰值亮度相對較低,我實測到在1%顯示峰值白色的狀態、XRM-55A80L的最高亮度約為680 nits(同系列尺寸較大機種亮度應該會更亮),僅管與A95L差距不小,但已經是一般電視製品的1.5倍左右了,況且OLED面板是以「像素為單位」的精細控光,相鄰像素之間的對比度遠高於任何一種液晶面板,人眼對於對比的感受遠比亮度敏感,因此在相等亮度條件下,OLED電視「看起來」會比液晶電視更清晰,尤其在柔和照明環境、甚至全關燈更是如此。由於峰值亮度測試方式與設定條件會對儀測結果造成相當大的差異,因此以上所述兩機的最高亮度僅供參考。
以Master Monitor為學習對象的色彩調校
然而對Sony來說亮度還真不是重點,很多台灣消費者本來就有「買電視就該買Sony日本製機種」的既有想法,但是即使不懂最後還是選Sony的原因不外乎「比較好看」、「看起來比較順眼」。這有道理可以講嗎?我們平常就在看真實事物,色彩、階調「夠不夠真」的部份標準早已內建在腦中,所以我想很多消費者最後會買Sony的主因是色彩逼真,但「逼真」有沒有業界標準?
我不用列舉一大堆規格,我只講一個全世界默認的標準叫做「Sony專業顯示器」,因為只要是我們叫得出名字的電影公司、電視台、導演……在影片製作過程都是看者各種Sony專業顯示器判斷階調、色彩是否正確,Sony當然也充分利用這樣的資源為家用顯示器材校色。
這次A95L在「畫質模式」方面,「專業」模式根本就是照著Sony專業顯示器調校出來的,A95L在歐洲首演就是跟Sony的Master Monitor HX310同場比對,敢這麼讓在場媒體親眼驗證當然是校色超準啦!無論是HDR或SDR視訊輸入狀態都極為接近,這當然也確保玩家能像導演與創作者一樣,確實看見這些電影、影片的原貌。
新增「平靜模式」
此外這次A95L新添的「平靜模式」我真的超喜歡!Sony真的很重視玩家「關燈看電影」的需求,平靜模式的視感就像是關燈看投影機在銀幕上的顯像(但精細度與凝聚力高得多),不論是播放哪種影片,即使是高動態範圍的HDR、平靜模式依然把最高亮度限定在中低亮度的範圍內,關燈看就是完全不刺眼,長時間關燈看電影非常舒適,這樣柔順的視感也會大幅降低觀賞者眼睛受到的刺激性、更仔細地看見微小的細節。
以上所述的專業與平靜模式都是面向低照度環境的設定,我認為Sony不僅完全利用OLED完全無殘光、無光暈「完美的黑」,還能夠讓我非常清楚看見A95L在5 IRE以下(接近全黑的暗位)漸變的光影階調與色彩,我想只要是有經驗的評論員親自試過就會覺得驚訝:這哪是「家用」機?根本就是專業機的性能水準啊!
QD-OLED的色彩空間顯然大於數位電影標準
接下來為您報告實測色域與色溫。A80L的實測最大色域超過HDTV標準甚多,幾乎剛剛好100%與數位電影標準DCI-P3完全相同,內建色溫預設各檔在SDR視訊輸入70 IRE測得:冷色溫高於12000K、中間色溫9664K、暖色溫8270K、專業1與專業2皆為6800K。
毫無意外,用QD-OLED面板的A95L色域確實比W-OLED機種A80K大,實測最大色域不僅完全覆蓋、且明顯超過DCI-P3的範圍,不僅在「B-M-R」三色系超過P3,在「G-C-B」的冷色系色彩空間更是比P3大許多。在SDR視訊輸入70 IRE測得各檔預設色溫:冷色溫>12000K、中間色溫10032K、暖色溫8589K、專業1與專業2皆為7046K。
Sony XRM-65A95L / XRM-55A80L 評測 Sony XRM-65A95L XRM-55A80L_1.jpg 評測 台灣索尼 OLED BRAVIA A95L QD-OLED A80L 4K電視 智慧顯示器
圖1至圖4依序為XRM-65A95L色彩增強設在「關」、「低」、「中」、「高」4檔的實測結果:各圖中的黑色三角形為HDTV標準Rec.709、白色三角形範圍則為該檔的色域。四檔中僅「關」的色域比HDTV標準稍大,其他三檔則明顯比Rec.709大很多,而且很棒的是暖色系與冷色系向外擴張得相當平均、有利於色準度。
Sony XRM-65A95L / XRM-55A80L 評測 Sony XRM-65A95L XRM-55A80L_1 - 1.jpg 評測 台灣索尼 OLED BRAVIA A95L QD-OLED A80L 4K電視 智慧顯示器
圖5是「色彩增強:高」與數位電影標準DCI-P3的比較,A95L的顯色範圍不但能完全吃進P3色域,並且在紅、洋紅、藍綠與綠四色系的色域更廣,從這就能看出QD-OLED的色彩性能優勢。
即時偵測,自動調校音場平衡、畫面亮度、Gamma與色溫
長年以來Sony高階製品都能隨著環境明暗自動調整畫面亮度,A80L不僅能自動調光、還會自動調整光影階調(Gamma)。標配BRAVIA CAM的A95L除了能用這支BRAVIA專屬機頂攝影機做網路視訊,還讓它成為「Ambient Optimisation Pro」偵測收視環境的感測器:即時偵測觀賞者人數、觀賞者所在的方位與距離,若收視距離近它會自動略降亮度,收視位置偏左或偏右它還會自動調整聲音的左右平衡。
Sony XRM-65A95L / XRM-55A80L 評測 Sony XRM-65A95L XRM-55A80L_002.jpg 評測 台灣索尼 OLED BRAVIA A95L QD-OLED A80L 4K電視 智慧顯示器
Sony XRM-65A95L / XRM-55A80L 評測 Sony XRM-65A95L XRM-55A80L_3.jpg 評測 台灣索尼 OLED BRAVIA A95L QD-OLED A80L 4K電視 智慧顯示器
圖1是65A95L處於標準模式「關掉Ambient Optimisation Pro」測得的RGB曲線,多數階調色溫約為9200K,若打開Ambient Optimisation Pro它就會自動調整色溫,在沒什麼照明(也沒刻意遮光)的暗室它會把色溫調低,圖2是它的RGB曲線,此時實測色溫就會動降到7700K附近。
若打開日光燈變成冷白光照明的環境,Ambient Optimisation Pro會自動調高色溫、比預設狀態還要高,RGB曲線請見圖3。再看圖4,這是我調校色溫後的狀況,對於手上有色度計的人來說,要把A95L調到D65標準的6500K附近(RGB曲線幾乎疊合)真的很簡單,但我覺得還是沒有Ambient Optimisation Pro好用,因為它會隨環境自動調整色溫。
Ambient Optimisation Pro不僅讓A95L會隨環境自動調光、調Gamma,還會隨著環境照明改變色溫高低,例如在「畫質模式:標準」預設色溫檔位在中間色溫、關閉BRAVIA CAM偵測功能色溫約為10000K,開啟此功能則會隨著低色溫照明(例如黃光)或關燈環境,自動把色溫降到7700K附近。Sony總是這樣,它幾乎從不說用AI,但實際做的事情卻是別家AI沒有的,A95L能即時調整亮度、Gamma與色溫,讓顯示畫面配合照明獲得最佳的視覺協調性,自動調整色溫目前還是相當罕見的功能。
Sony XRM-65A95L / XRM-55A80L 評測 Sony XRM-65A95L XRM-55A80L_2.jpg 評測 台灣索尼 OLED BRAVIA A95L QD-OLED A80L 4K電視 智慧顯示器
圖1至圖4依序是55X80L色彩增強依序設在「關」、「低」、「中」、「高」4檔的實測結果:各圖中的黑色三角形為HDTV標準Rec.709、白色三角形範圍則為該檔的色域。
Sony XRM-65A95L / XRM-55A80L 評測 Sony XRM-65A95L XRM-55A80L_2 - 1.jpg 評測 台灣索尼 OLED BRAVIA A95L QD-OLED A80L 4K電視 智慧顯示器
Sony OLED機種顯示HDR視訊的色域大致都與SDR顯示狀態下的「色彩增強:高」相同,請見圖5,本機的最大色域(白色三角形)幾乎與數位電影標準DCI-P3(黑色三角形)完全重疊(100%),雖然色域比A95L小,但在現役4K高階機種中(不分品牌)仍是相當出眾。
Full HD與4K移動解析度測試
4K電視面板解析度就是3840×2160、「靜態」解析度比都不用比,從最貴到最便宜都一樣,動態解析度的差異卻相當大。A95L與A80L的OLED面板畫面更新率皆為120Hz,在各種視訊輸入時都可做運動插補,以影像處理引擎插入「物像位置介於相鄰兩原生畫面之間」的增補畫面提昇動態解析度、降低顫動,這就是Motionflow的作用。A80L的Motionflow選項維持以往,A95L則有改變,它把Motionflow分為「相機」和「電影」兩類,前者是對畫面更新率60Hz與50Hz多數電視節目做調整,後者則是針對24p(以電影軟體居多),兩者可以調整不同的「平滑程度」。
實測A95L與A80L兩者的移動解析度,在Full HD視訊輸入、物像移動速率為6.5 ppf的狀態,若故意關掉Motionflow的移動解析度為600條,只要有開Motionflow(出廠未調整)就能拿滿分(1080條)。隨即我用移動速率倍增的12.5 ppf移動解析度片段測試,測試成績為650條。
接著用4K動態解析度片段Motion Resolution Pattern 3840x2160,60p:2 ppf測試,A95L與A80L在此移動速率下仍能達到4K解析度;隨即在將移動速率倍增為4 ppf,兩者的移動解析度「幾乎」達到4K、但還差一點點。實測結果告訴我兩個事實:其一,在4K影片畫面裡中慢速移動的物像細節能完全看見;其二,兩款OLED新機的動態解析度在現役製品中高於平均水準不少,也確實都能看得出低殘影特性,但如果真要比動態解析度的話,Sony 2023年式的4K液晶旗艦X95L系列(mini LED機種)與4K液晶次旗艦X90L系列(直下式LED背光),結合倍速顯示與獨家黑插入技術,動態解析度皆高於這兩款OLED機種、也是我測過移動解析度最高的製品。
Sony XRM-65A95L / XRM-55A80L 評測 Sony XRM-65A95L XRM-55A80L_4.jpg 評測 台灣索尼 OLED BRAVIA A95L QD-OLED A80L 4K電視 智慧顯示器
55A80L在標準模式下預設在「中間色溫」、實測色溫在9650K附近,RGB曲線請見圖1。它的Ambient Optimisation有自動調整亮度和Gamma、沒有調色溫,所以要看到趨於標準的色溫要自己動手,這也不難,我在儀測輔助下稍做調整,就能讓色溫趨近6500K,圖2是調整後測得的RGB曲線。
Sony XRM-65A95L / XRM-55A80L 評測 Sony XRM-65A95L XRM-55A80L_5.jpg 評測 台灣索尼 OLED BRAVIA A95L QD-OLED A80L 4K電視 智慧顯示器
圖3、圖4與圖5則為分別是A80L在標準模式調整前、標準模式調整後與電影模式(未調整)的實拍畫面,我這就是在告訴您:若不知道怎麼調準色溫,記得用電影模式看電影就好。
24p電影流暢性測試
我以相同片段觀察24p電影物像流動的狀況,A95L在「平滑程度(電影):最小」會完全保留影片原生的抖動,切換到1抖動程度明顯降低、切換到2抖動變得相當輕微,切換到「最大」檔位時抖動全消、非常「滑」順。
A80L相關選項仍與過去的BRAVIA機種相同,測試結果也與我去年測試A95K的情形一模一樣:Motionflow「底片模式:低」完全保留原生顫動、底片模式「中」顫動降低、底片模式「高」則非常滑順。以上所述各檔沒有誰對誰錯,請玩家們依照自己喜好,想完全保留如同電影膠卷的快門感、只保留一點點快門感、還是要讓電影的移動物像最清晰,A95L與A80L只要選對Motionflow模式就能符合您的要求。
沒有增豔、只有眼見實景的真實色彩
以上是亮度、色彩、動態解析度性能的客觀條件性能測試,接著向您報告「看起來如何」。去年看過A95K之後、我想大家對於QD-OLED最深色部份的鮮艷色彩絕對印象深刻,再加上先前看過2023年式等級最高的4K mini LED液晶電視X95L跟去年明顯不同:感覺上就是提高XR認知處理器超解像處理的力度,一方面讓細微處的質感、顆粒感更清晰銳利,另一面讓色彩更鮮艷、更討好。
Sony XRM-65A95L / XRM-55A80L 評測 Sony XRM-65A95L XRM-55A80L_95-1.jpg 評測 台灣索尼 OLED BRAVIA A95L QD-OLED A80L 4K電視 智慧顯示器
XRM-65A95L實拍畫面
Sony XRM-65A95L / XRM-55A80L 評測 Sony XRM-65A95L XRM-55A80L_95-3.jpg 評測 台灣索尼 OLED BRAVIA A95L QD-OLED A80L 4K電視 智慧顯示器
XRM-65A95L實拍畫面
Sony XRM-65A95L / XRM-55A80L 評測 Sony XRM-65A95L XRM-55A80L_95-5.jpg 評測 台灣索尼 OLED BRAVIA A95L QD-OLED A80L 4K電視 智慧顯示器
XRM-65A95L實拍畫面
很有趣的是A95L完全是走「原畫面重現」超高質感、極為逼真的寫實路線,即使在標準模式下SDR顯示狀態下、XR認知處理器會擴張色域,但是從淡色到中階、中高飽和度的色彩,這些專業上所謂的「中間色」Sony都是讓A95L的色調與飽和度專業顯示器盡量接近,只有在「最濃色」附近才積極擴張色域,因此「極濃色」看起來鮮艷且很有層次。
A95L顯示一般電視節目看起來會比多數電視更清淡素雅,但這真的是清淡嗎?不,前面已經說過顯示器材的色彩是有標準的,只是大多數電視為了「吸睛」、把色濃度調高,A95則儘量呈現出真實、純粹、無添加的SDR原貌。相對來說,A95L顯示HDR比SDR更鮮艷,因為原生視訊就是BT.2020、色域要比BT.709寬廣,因此A95L「忠於原色」的顯示也會充分反應視訊規格的廣色域與高動態對比特性,看到那些鮮艷花朵的色彩、物像的光澤與層次豐富的陰影,A95L能逼近影片原貌也就是讓顯示畫面趨近眼見實物。
Sony XRM-65A95L / XRM-55A80L 評測 Sony XRM-65A95L XRM-55A80L_95-2.jpg 評測 台灣索尼 OLED BRAVIA A95L QD-OLED A80L 4K電視 智慧顯示器
XRM-65A95L實拍畫面
Sony XRM-65A95L / XRM-55A80L 評測 Sony XRM-65A95L XRM-55A80L_95-4.jpg 評測 台灣索尼 OLED BRAVIA A95L QD-OLED A80L 4K電視 智慧顯示器
XRM-65A95L實拍畫面
Sony XRM-65A95L / XRM-55A80L 評測 Sony XRM-65A95L XRM-55A80L_95-6.jpg 評測 台灣索尼 OLED BRAVIA A95L QD-OLED A80L 4K電視 智慧顯示器
XRM-65A95L實拍畫面
極為精細而自然的超解像處理效果
在超解像的處理方面,第三代Cognitive Processor XR辨識、去除噪訊的能力更強(尤其是網路影片),加上原本就已經有「資料庫型超解像」與「針對視覺焦點」的超解像處理,不只是Full HD上轉4K,就連4K影片Sony獨家的雙重超解像處理還能加強立體感並生成最微小的細節,像是皮膚、石材、織物的質地都變得精細無比且毫無銳利化的「硬質」傾向,小貓的細毛看起來細緻而柔軟。我認為A95L出廠調校的功力極高,它的超解像處理明明增補了這麼多細節,卻完全不漏痕跡、好像影片畫質本來就這麼好,但是只要你看過相同的影片在其他製品顯示,就會驚覺視覺解析度差距如此之大。
A80L的價格雖然比A95L便宜不少,但是在顯色、光影階調與影像優化處理各方面調校出來的風格與旗艦機A95L同出一轍(主要差別僅在色域與畫面亮度),看YouTube頻道「台灣1001個故事」裡面的4K影片,我們平常在街邊店裡看到的景象,完全不用解釋,正常人看到A80L的畫面應該很有感,這樣的真實度與精細度就是Sony OLED明顯有別於其他品牌製品之處。
Sony XRM-65A95L / XRM-55A80L 評測 Sony XRM-65A95L XRM-55A80L_80-1.jpg 評測 台灣索尼 OLED BRAVIA A95L QD-OLED A80L 4K電視 智慧顯示器
▲XRM-55A80L實拍畫面
Sony XRM-65A95L / XRM-55A80L 評測 Sony XRM-65A95L XRM-55A80L_80-2.jpg 評測 台灣索尼 OLED BRAVIA A95L QD-OLED A80L 4K電視 智慧顯示器
▲XRM-55A80L實拍畫面
Sony XRM-65A95L / XRM-55A80L 評測 Sony XRM-65A95L XRM-55A80L_80-3.jpg 評測 台灣索尼 OLED BRAVIA A95L QD-OLED A80L 4K電視 智慧顯示器
▲XRM-55A80L實拍畫面
Sony XRM-65A95L / XRM-55A80L 評測 Sony XRM-65A95L XRM-55A80L_80-4.jpg 評測 台灣索尼 OLED BRAVIA A95L QD-OLED A80L 4K電視 智慧顯示器
▲XRM-55A80L實拍畫面
高頻質感再進化、音場空間感出眾
以致動器振動OLED面板發聲如同平面振膜全音域喇叭、在背面補上超低音單體,Sony OLED機種就是讓OLED面板同時顯示又發聲,影像與音像的位置必然完全一致,且面板直接對人發聲(不像一般電視是全音域單體朝下發聲),聲音的清晰度更高。
今年A95L與A80L的聲音表現又有進步,我最先感受到的是高頻細節、光澤感比去年自家同級製品更豐富,音量開小、對白的咬字還是很清晰,65A95L的低音厚度也略優於去年同尺寸的A95K。在聲音相關選項,我建議用家設定成「環繞音效:開」這樣可以獲得更好的音場寬度與包圍感,再把「後期處理」從預設的「標準」改成「杜比音效處理」,這樣平時看串流電影、音樂影片都可以感受到有高度感的三度空間音場。
最佳推薦
A95L不僅展現出當今最高水準的4K畫質,它還能夠隨收視環境自動調校影像,讓用家非常舒適長時間享受頂級畫質,以絕對標準而論,我認為在2023年不會有任何一部4K電視智慧顯示器的畫質能超越它,它不只得到我們的最佳推薦、也幾乎預訂了年度器材的席位。
A80L雖然不是旗艦機,但是請預算型買家特別留意:它根本就是「買得起的夢幻製品」,55A80L價格僅69,900元,您不妨跟其他品牌旗艦機比一比,雖然亮度不是它的強項,但色彩與光影的真實感、顯示所有物像極為細膩的質地,A80L都有實力碾壓他牌旗艦,性價比超高、也應該獲得我們的最佳推薦。
重要特點:
  • A95L配備第二代QD-OLED面板
  • A95L局部最高亮度超過1500 nits
  • 均配備第三代認知智慧處理器XR
  • A95L配備Bravia Cam
  • Bravia Cam能及時偵測環境與觀賞者、調校影像與聲音最佳
  • A95L新增「專業」與「平靜」畫質模式
  • 以專業顯示器為目標的精準調校
  • 以制動器驅動OLED面板發聲,影像與音像完美結合
  • 內建喇叭可作為多聲道系統的中央聲道
  • A95L與A80L兩系列均為日本製造
Sony XRM-65A95L / XRM-55A80L 評測 Sony XRM-65A95L XRM-55A80L_004.jpg 評測 台灣索尼 OLED BRAVIA A95L QD-OLED A80L 4K電視 智慧顯示器
XRM-65A95L規格:
●類型:65型4K智慧顯示器●畫面寬高比:16:9●面板類型:OLED(QD-OLED)●面板解析度:3840×2160●面板更新率:120Hz●數位視訊相容:4096 x 2160p (24、60 Hz)、3840 x 2160p (24、30、60、120Hz) 2、1080p (24、30、60、120 Hz)、1080i (60 Hz)、720p (24、30、60 Hz)、480p●HDMI 2.1相關功能:4K120/eARC/VRR/ALLM●USB相容格式:FAT16/FAT32/exFAT/NTFS●HDR相容:HDR 10、HLG、Dolby Vision●端子:HDMI輸入×4、USB×2、RJ-45網路端子×1、數位音訊輸出×1、耳機輸出×1●內建喇叭:致動器×2、超低音單體×2●功放電路:20 W + 20 W + 10 W + 10 W●外型尺寸:1443×846×45 mm(WHD,不含底座、含攝影機),1443×846×339 mm(WHD,含底座、含攝影機)●重量:約23.4公斤(不含底座)、24.9公斤(含底座)
Sony XRM-65A95L / XRM-55A80L 評測 Sony XRM-65A95L XRM-55A80L_005.jpg 評測 台灣索尼 OLED BRAVIA A95L QD-OLED A80L 4K電視 智慧顯示器
XRM-55A80L規格:
●類型:55型4K智慧顯示器●畫面寬高比:16:9●面板類型:OLED●面板解析度:3840×2160●面板更新率:120Hz●數位視訊相容:4096 x 2160p (24、60 Hz)、3840 x 2160p (24、30、60、120Hz) 2、1080p (24、30、60、120 Hz)、1080i (60 Hz)、720p (24、30、60 Hz)、480p●HDMI 2.1相關功能:4K120/eARC/VRR/ALLM●USB相容格式:FAT16/FAT32/exFAT/NTFS●HDR相容:HDR 10、HLG、Dolby Vision●端子:HDMI輸入×4、USB×2、RJ-45網路端子×1、數位音訊輸出×1、耳機輸出×1●內建喇叭:致動器×3、超低音單體×2●功放電路:10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W●外型尺寸:1227×712×53 mm(WHD,不含底座),1227×738×327 mm(WHD,含底座)●重量:約17.9公斤(不含底座)、18.8公斤(含底座)●參考售價:69,900元。
品牌公司:台灣索尼449-9111
GMT+8, 2024-5-11 21:37 , Processed in 0.785011 second(s), 124 queries , Gzip On.
