[二聲道喇叭] Avantgarde Duo GT G3,跟Trio G3一樣的美聲,而且更容易調整
劉漢盛 發表於 2023-7-26 13:45:29 |已閱:17695|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Avantgarde在於1991年由Holger Fromme與Matthias Ruff創立,今年滿32年。在漫長的32年歲月中,Avantgarde的喇叭經過無數次改良提升,無論在外觀或內在上都有很大的改變與進步,不過其喇叭產品主流型號還是堅持Trio、Duo與Uno三種,以及其衍伸的「變種」,如Duo Primo、Duo Mezzo、Uno Fino 、Zero 、Solo。而且,這麼多年來,他家產品的世代竟然也只標示為G1、G2與G3,也就是第三代的意思。而以前的XD現在也通通下架了。目前最新的產品當然就是G3。
Avantgarde Duo GT G3,跟Trio G3一樣的美聲,而且更容易調整 001_調整大小.jpg 評測 Avantgarde Duo  GT G3 勝旗音響
勝旗聆聽室中的Avantgarde Dual GT G3,圖中的Spacehorn超低音並沒有使用。
全新第三代
Avantgarde早在2021年就動手研發第三代,也就是G3,在2022年慕尼黑音響展時,就展出Trio G3、Duo G3與Uno G3。簡單說,G3全面取代上一代的XD。經過這麼多年市場的掏洗,Avantgarde目前的產品只剩下Trio G3、Duo GT(Grand Twin,二個低音單體)、Duo SD(Single Drive)、Uno SD,以及2023年慕尼黑音響展剛推出的Colibri。
以前的Zero或其他XD系列通通停產,不知道這些停產的系列是否有特價出清?如果有,我認為也值得考慮購入,因為前一代的喇叭也很好聽啊。其實大部分人都有「新比舊好」的想法,即使新推出者比上一代貴許多,最後還是買單。
Avantgarde Duo GT G3,跟Trio G3一樣的美聲,而且更容易調整 20230602_125710+0800-3510082_調整大小.jpg 評測 Avantgarde Duo  GT G3 勝旗音響
Duo GT G3的外觀很漂亮,中音號角在最上方,高音號角鑲在低音箱體中,而低音箱體則有二個12吋錐盆單體。
高中低音單體全更新
Avantgarde在研發G3時,可說全面翻新,而且將Trio G3上面所使用的高音單體、中音單體通通下放用在Duo與Uno身上。此外,研發G3時也搭配研發出Spacehorn,Spacehorn所使用的12吋低音單體也就用在Duo與Uno身上。所以,無論是最小的Uno或中間的Duo,最大的Trio,它們所使用的單體、擴大機技術都是完全相同的。理論上它們的性能劃一,差別只在於多大的空間選用哪種型號而已。幾個月前我已經寫過Trio G3,而這次的主角則是比較小的Duo GT G3。
如果拿Duo GT G3來跟Duo G2相比,雖然一樣是有一個中音號角與一個高音號角,但架子的設計完全不同。G3以前型號的架子就是「鐵管」架,而Duo GT G3卻是「鐵板」架,左右二邊的扁平鐵板架子撐住中音號角,往下延伸到鋁鑄腳座,二者在視覺感受上有很大的落差,當然是Duo GT G3的架子看起來更整體,更有設計感,也更堅固。
Avantgarde Duo GT G3,跟Trio G3一樣的美聲,而且更容易調整 20230602_125808+0800-1778418_調整大小.jpg 評測 Avantgarde Duo  GT G3 勝旗音響
Duo GT G3與上一代在外觀上的不同就是架子,Duo GT G3的架子跟Trio G3一樣,改為扁平鋁板,上端撐起中音號角,下端與腳座連接
單體來自Trio G3
而且,除了外觀不同之外,Duo GT G3的喇叭單體、主動式擴大機都已經跟G2或XD完全不同。說得更明確些,Duo GT G3就是全部翻新的產品,從裡到外都不同了。Duo GT G3的中音單體來自Trio G3的XM2,圓筒箱體直徑170mm,內置強力釹磁鐵,振膜採用他家所謂的Soft Mesh Compound材料,長衝程設計。這種振膜材料其實就是我們常說的軟凸盆材料,用放大鏡看就會知道那是細網狀結構,必須在材料上塗一層軟黏又有彈性的黏液,將網隙封住,這才是能夠發聲的振膜。Duo GT G3的高音單體XT3也是來自G3,頻域可達28kHz,光是28kHz並不稀奇,大部分高單體都做得到,但XT3在28kHz處可以發出107dB音壓,這就厲害了。
Avantgarde Duo GT G3,跟Trio G3一樣的美聲,而且更容易調整 20230602_125858+0800-2840886_調整大小.jpg 評測 Avantgarde Duo  GT G3 勝旗音響
從背後看中音號角
超強磁力
Duo GT G3的低音單體XB12來自新的Spacehorn,音圈直徑從以前的100mm增大到153mm,以長達48公分的銅線繞成。磁鐵直徑則是6英寸,差不多等同音圈大小,而且是二個疊合,用歐洲最巨大的20萬伏特充磁機來充磁,磁力強度1.15 Tesla。振膜採用長紙纖與碳纖維混合,這個低音單體發熱時動態範圍的壓縮程度跟以前相比大減很多。磁極(Pole)片採用低碳鋼製成,確保振膜在長衝程運動時仍然仍夠保持線性。懸邊採用低損NBR(Acrylonitrile Butadiene Rubber)材料,運動時反應更快、更乾淨。而框架則採用扁形鋁鑄框架,支撐力強,又不會阻擋振膜背波的消散。
Duo GT G3的分音器屬於第三代,稱為PolarisationPlus Circuitry,分頻點設在170Hz與3.5kHz。內中使用Avantgarde所研發的NatureCap,這個電容器是以往使用電容器的25倍大。此外就是利用機械自然分頻SphericLowCut Filter、Airgate Technology的輔助,讓Duo GT G3的分頻網路能夠達到最低的相位失真。
Avantgarde Duo GT G3,跟Trio G3一樣的美聲,而且更容易調整 20230602_131817+0800-1929836_調整大小.jpg 評測 Avantgarde Duo  GT G3 勝旗音響
GT版擁有二個12吋低音單體
可選主動式或被動式
無論是Duo GT G3、或Duo SD,低音都是標配主動式的,驅動這二個XB12低音單體的是G3-1000內建擴大機,1,000瓦,而且帶有DSP,透過電腦,可以讓用家靈活調整170Hz以下的頻域。如果是Duo SD,則是內建600瓦擴大機驅動一個XB12低音單體。而在號角方面,高音單體搭載200mm直徑長喉號角,中音單體搭載670mm直徑號角。對了,SD是Duo G3的入門款,只有一個低音單體,體積略小於GT版。高音單體一樣,中音單體一樣,號角也一樣,但高度減為155公分,重量減為94公斤。
Avantgarde Duo GT G3,跟Trio G3一樣的美聲,而且更容易調整 20230602_125913+0800-2599498_調整大小.jpg 評測 Avantgarde Duo  GT G3 勝旗音響
腳座可調水平
Itron電流驅動型擴大機
Duo GT G3分為被動版與Itron主動版,被動版的靈敏度是109dB,平均阻抗27歐姆。而主動版靈敏度107dB,平均阻抗18歐姆。所謂被動版只是指高音與中音被動,要另接擴大機驅動,而低音單體則都是主動。Itron主動版則是跟G3一樣的2x100瓦電流驅動型擴大機(一般擴大機屬於電壓驅動型)。這個Itron主動擴大機是模組化的,如果故障或日後技術升級,都可以輕易維修或升級。有關Itron擴大機的詳情,我在上次寫G3時已經很詳細的剖析過,在此就略而不寫,讀者們如果有興趣,可以回頭去找出來看。
Duo GT G3的主動版Itron本身可以做高、中頻段的±3dB音量調整,此外整體音量還可以做三段調整,最大那段是±6dB。不過這些調整僅影響到高音與中音,低音是以電腦在官網下載軟體來做調整,可做8段等化,每段等化最高可增減4dB。此外還有Filter 1與Filter 2,這二個濾波器是專為突起的低頻峰值而設,可以降低3dB或降低6dB。
Avantgarde Duo GT G3,跟Trio G3一樣的美聲,而且更容易調整 003_調整大小.jpg 評測 Avantgarde Duo  GT G3 勝旗音響
聆聽時使用的Esoteri Grandioso C-1X前級。
低頻調整是精華
另外低音擴大機模組本身可以在外部做45Hz以下頻域的增強,可說設想周到。雖然Duo GT G3的低頻段分頻點設在170Hz,但那二個低音單體的頻域卻是18Hz-350Hz,換句話說已經預留跟中音域的合理重疊頻域。其實,Duo GT G3的中音、高音量感只能做簡單的量感調整,而低音以DSP做為調整工具則是Avantgarde喇叭的精華,也是他們勝過其他喇叭的地方,值得好好介紹一番。在此,我就先對Duo GT G3的背板來作完整介紹吧!
Duo GT G3的背板可分為三大區,最上面那區是被動式版接駁外接後級或綜合擴大機處,中間那區則是Itron主動式擴大機版,如果是被動式版,就不會有中間這區;反之,如果是主動式版,就不會有最上面那區。不過勝旗因為要示範主動、被動版的差異,所以訂的是主動與被動都具備的線路。至於最下面那區則是低音擴大機線路板,無論是主動式或被動式都有。
Avantgarde Duo GT G3,跟Trio G3一樣的美聲,而且更容易調整 004_調整大小.jpg 評測 Avantgarde Duo  GT G3 勝旗音響
勝旗聆聽空間中使用的Esoteric器材。
中、高音可調1.5dB增益
最上面那區的被動式線路板我就不說了,那裏就是擴大機的輸入端與喇叭端子而已。而在Itron主動式線路板上,可以看到Mid與High都有-1.5dB、0dB、+1.5dB的增益調整,也就是說無論是高音或中音都可單獨調整±1.5dB的增益。不過,最大的調整值可以讓高音與中音相差3dB。為何?如果您把高音增益調在-1.5dB處,中音增益調在+1.5dB處,如此一來二者不是相差3dB嗎?
在Itron線路板上,還有一個Total Gain調整,分為三段,第一段是±1.5B,第二段是±3dB,第三段是±6dB。這個Total Gain調整是為了搭配前級音量控制的階調大小而設置。舉例來說,有的前級音量旋鈕調整一點點,音量就增大很多,此時為了避免輸入到Itron的音樂訊號突然過大,就必須適量降低Itron本身的增益,避免Itron因為過大的輸入而失真。
Avantgarde Duo GT G3,跟Trio G3一樣的美聲,而且更容易調整 008_調整大小.jpg 評測 Avantgarde Duo  GT G3 勝旗音響
Duo GT G3背板上方是被動式的喇叭線連接處。中段則是Itron主動式的擴大機散熱器與調整鈕,下段則是主動式低音的輸入端與調整鈕。
中、高總增益可調
透過這三個調整鈕的加減,Itron最小可以變動增益±1.5dB,最大可以變動增益達±10.5dB。例如,將第一個撥桿調在+1.5dB處,其他二個撥桿調在0dB處,這樣不就是+1.5dB的增益嗎?又例如,將第一個撥桿調在+1.5dB處,第二個撥桿調在+3dB處,第三個撥桿調在+6dB處,這樣加起來不就是+10.5dB的增益嗎?
透過Itron放大線路板上的高、中音±1.5dB調整,以及Total Gain的調整,可以讓Duo GT G3的高音與中音跟低音產生最適當的量感平衡。這是Avantgarde精心設計來補償空間扭曲的機制,也是別家喇叭廠所沒有的,用家一定要妥為運用。再來說到最底下那個低音內建擴大機線路,那也稱為Subwoofer DSP Amp。如果是被動式版,那麼外接的擴大機喇叭線端子就要接到此處的喇叭線端子。如果是主動式版,那麼外接的前級輸出就要接到此處的XLR輸入端。
Subwoofer DSP Amp上有一個簡單的Volume +與Volume -,可以增減低頻量感。不過,Subwoofer DSP Amp的精華處是在以電腦軟體來調整170Hz以下頻域的凹陷或突起,這也是其他喇叭廠所沒有的。用家可以接上電腦,下載EQ調整軟體,就可以依照家裡的空間條件來調校170Hz以下的頻率響應曲線。
Avantgarde Duo GT G3,跟Trio G3一樣的美聲,而且更容易調整 005_調整大小.jpg 評測 Avantgarde Duo  GT G3 勝旗音響
這是被動式的喇叭線連接端。
一般版EQ調整
到底要怎麼調?其實也不難,Duo GT G3提供二種低頻調整機制,官網下載低頻調整軟體後,最初顯示的是一般型,另一種則是必須輸入密碼才能顯示的專業型。一般型有六種調整工具,第一種是Bass Gain,用來增加整體低頻量感。第二種是Bass Boost,提升45Hz以下量感。第三種是Low Pass Filter Range,也就是LPF低通濾波範圍,也就是決定從哪個頻率開始讓以下的低頻通過,例如設在200Hz,就是200Hz以上的頻域都濾除,只允許200Hz以下頻域通過。
第四種是Filter 1,第五種是Filter 2,這二種都是針對很窄的低頻峰值去做削減,削減幅度為-3dB或-6dB。不過,到底要如何知道哪裡有很窄的低頻峰值呢?用手機加頻率響應量測App啊。您一定要確實知道低頻峰值在哪裡,才能對症下藥。一般房間中可能會有一個、二個或三個低頻峰值,此處是給你處理二個,所以是Filter 1與Filter 2。
Avantgarde Duo GT G3,跟Trio G3一樣的美聲,而且更容易調整 006_調整大小.jpg 評測 Avantgarde Duo  GT G3 勝旗音響
這是主動式Itron的背板。
八段預設EQ
第六種調整工具是EQ,分30Hz、40Hz、60Hz、80Hz、110Hz、160Hz、220Hz、320Hz等八段調整,每段調整範圍是±4dB。前面不是說低音單體的分頻點設在170Hz嗎?怎麼EQ可以作用到320Hz?Duo GT G3的二個低音單體頻寬到350Hz、甚至500Hz應該沒問題,170Hz的分頻點也不是如切豆腐般一刀切,總是會延伸到更高處,所以才會設320Hz。只要您能善加運用這個八段EQ,低頻段一定可以調到讓您滿意的地步。不過不要忘了,一定要有能夠量測空間頻率響應的App,這樣才能對症下藥。
Avantgarde Duo GT G3,跟Trio G3一樣的美聲,而且更容易調整 007_調整大小.jpg 評測 Avantgarde Duo  GT G3 勝旗音響
這是主動式低音的擴大機散熱器與調整鈕。
專業型PEQ調整
上述是一般型的低頻管理,那麼專業型呢?專業型用的是參數EQ (Parametric EQ)調整。所謂參數EQ就是能夠決定調整的頻率點、調整的Q值(範圍),以及改變增益大小。更厲害的是,能夠提供八種不同的「切割填補手術刀」方式,這樣的作法能夠更精確的來修正低頻段的頻率響應曲線。
在調整時,我們要先決定調整哪個頻率,假設是100Hz。再來我們要決定用八種切割填補工具中的其中一種來做,這八種分別是Bell、Notch、All Pass、Low Shelf、High Shelf、Band Pass、Low Pass、High Pass。Bell是鐘形、Notch是陷波、All Pass是全通過、Low Shelf是從某個頻率點以下的頻域都作用、High Pass是某個頻率點以上的頻域都作用,至於作用的範圍是多少?就要由Q值來決定。
Avantgarde Duo GT G3,跟Trio G3一樣的美聲,而且更容易調整 009.jpg 評測 Avantgarde Duo  GT G3 勝旗音響
Duo GT G3低頻PEQ調整可以用八種波形工具來整治頻率響應曲線。
可選八種「手術刀」
Q值的數字越大代表作用的範圍越窄;Q值的數字越小代表作用的範圍越寬,Q值1.4代表作用的範圍是一個八度,所以比1.4小的數字代表作用範圍超過一個八度;比1.4大的數字代表作用範圍小於一個八度。所謂Band Pass就是前後二端都截掉,只剩中段有作用,也就是帶通。Low Pass就是某頻率點以下全部通過沒有濾除,High Pass就是某個頻率點以上全部通過沒有濾除。了解這八種手術刀工具之後,您就可以將所設定的頻率以下(例如200Hz)頻域動手術,該填補的填補(增加Gain),該削除的削除(減少Gain)。
Q值與Gain並非毫無限制,當您設定想要處理的頻率點時,軟體會自動限制這個頻率點處理的Q值與Gain,通常Gain都會限制在±4dB以內,而Q值則不一定。
Avantgarde Duo GT G3,跟Trio G3一樣的美聲,而且更容易調整 010.jpg 評測 Avantgarde Duo  GT G3 勝旗音響
這就是Duo GT G3的PEQ低頻調整頁面。
仔細調整必有所獲
當您充分了解上述參數EQ調整的各種名詞與意義之後,加上手機上的頻率響應曲線量測App,再去下載20Hz-20kHz的粉紅色噪音,這樣就能量測喇叭在空間中的頻率響應曲線。觀察200Hz以下頻率響應曲線的突起、凹陷處,先運用PEQ工具做修整,再以多種音樂試聽,並反覆量測頻率響應曲線,這樣應該就能找到最佳的結果了。
請注意,頻率響應曲線很難做到「平直」,我們只要能夠將重點處理好就夠了。還有,處理低頻段時,中、高頻段頻率響應曲線並不會受到影響,但聽感會因為低頻量感的變化,連帶也影響到中頻段、高頻段的聽感,此時就可以利用Itron主動式線路板上的高、中音調整與Total Gain調整來做輔助。
Avantgarde Duo GT G3,跟Trio G3一樣的美聲,而且更容易調整 013.jpg 評測 Avantgarde Duo  GT G3 勝旗音響
Duo GT G3的說明書中建議Duo GT G3的擺放方式。
原廠建議喇叭擺位
再來還有一件事情要提醒用家,原廠在說明書中,有強調喇叭與聆聽位置的相互關係要等邊三角形,每邊最好是3-4公尺,而且中音號角要Toe In在聆聽位置上。有些人可能誤解,以為號角喇叭是要增加聲波擴散性而設計。事實上剛好相反,號角一方面可以提升靈敏度,另一方面則是要控制聲波的指向性,也就是將聲波集中投射在某一區。所以,如果您想要獲得最佳人聲樂器聚焦,形體最凝聚、最浮凸,就必須將中音號角投射角度對著聆聽者,也就是向內投射。
AvantgardeDuo GT G3該說的地方都表過了,接下來就是我這次去勝旗音響器材外燴的聽感了。跟上次去聽Trio G3一樣,我到了之後,先請勝旗人員播放他們常聽的音樂,等我的耳朵習慣這個聆聽空間與器材之後,我再開始動手調整。由於聽的是主動版,所以只需要一部前級與訊源。當天用的前級是Esoteric Grandioso C1X,串流播放機是Esoteric N-01XD,我還是使用Tidal來當音樂訊源。
Avantgarde Duo GT G3,跟Trio G3一樣的美聲,而且更容易調整 011.png 評測 Avantgarde Duo  GT G3 勝旗音響
Duo GT G3放在距離後牆2公尺時所量測。
低頻反相抵銷
我們打開參數等化調整,搭配Itron的中、高音調整,反覆調整多次,還是無法將50Hz開始往下大幅衰減的問題解決。最後我請勝旗人員度量喇叭前沿到後牆的距離,得到答案是2公尺。這就對了!對什麼?因為如果喇叭前沿距離後牆2公尺,那麼將會在40+Hz的地方產生180度聲波反相,抵銷掉這段頻域(理論上會完全抵消,實際上還會有殘留),難怪我們怎麼增加這段頻域的量感都沒用。
到底這是怎麼算的呢?聲波會因為180度的反相而相互抵消,這也是目前ANC主動抗噪耳機消噪所持的原理。當喇叭發出聲波往前輻射時是正相聲波,而這個聲波也會往後傳送,碰到後牆再彈回來。往後傳送再彈回來的聲波在相位上剛好就是往前輻射聲波的落後180度,也就是該頻率的半波長。所以,我們只要度量喇叭前沿到後牆的距離,乘以4,就是某個特定頻率的波長。既然知道波長,當然可以計算出是哪個頻率。
Avantgarde Duo GT G3,跟Trio G3一樣的美聲,而且更容易調整 012.png 評測 Avantgarde Duo  GT G3 勝旗音響
Duo GT G3放在距離後牆2.5公尺時所量測。
往前移動50公分
就以勝旗這個例子來說,喇叭前沿到後牆是2公尺,2公尺×4=8公尺。聲波在空氣中每秒傳送的速度大約344公尺,344公尺÷8公尺=43Hz。也就是說43Hz處附近會有大凹陷。印證我們的量測(80.7dB那張圖)結果,從約50Hz處就大幅凹陷,可見這是喇叭擺位的問題。於是,我們將喇叭往前挪50公分,等於喇叭前沿距離後牆2.5公尺。2.5公尺×4=10公尺,344公尺÷10公尺=34Hz。請看80.8dB那張圖,大約就是從30+Hz處開始大幅衰減,理論跟實際是完全驗證的。而因為喇叭往前移了50公分,使得40+Hz到125Hz之間的頻域基本上是很飽足的,如此一來完全改變了聽感。
人的耳朵很敏銳,只要喇叭稍微改變一點位置,或改變投射角度,我們都可以感受到差異,甚至據此而認為變好或變壞。然而,喇叭改變一點點位置的變好或變壞只是很短時間的「新鮮感受」而已,事實上沒有解決真正的問題(例如此處的低頻大凹陷)。如果想要比較徹底的解決大問題,必須大幅度改變喇叭位置,或改變聆聽位置才能獲得。大問題解決之後,各種音樂各種錄音聽起來都會覺得好聽。
Avantgarde Duo GT G3,跟Trio G3一樣的美聲,而且更容易調整 軟體.jpg 評測 Avantgarde Duo  GT G3 勝旗音響
Fink這張「Wheels Turn Beneath My Feet」雖然是藍調音樂,但內中的吉他彈奏、低頻效果,以及厚重的音樂味道,讓人聽起來除了藍調氣氛之外,還帶有搖滾味道。無論是錄音或演唱都是一流。
號角喇叭優點
找到我想要的聲音之後,這才開始放心聽音樂。老實說,我幾乎聽過大部分Avantgarde的喇叭,從以前到現在各種型號都聽過。這麼多年來,Avantgarde號角喇叭的聲音特色幾乎都沒改變,改變的是音質更好,高、中、低頻的平衡性更佳、整體表現更為細緻、更容易調整、外觀更漂亮。
什麼是Avantgarde喇叭的聲音特色呢?那就是大開大闔、直接無隱、反應快速、細節完全攤開、具有剛性之美。如果沒有這些聲音特色,有必要買號角喇叭嗎?老實說,這也是Avantgarde歷經30年而屹立不搖的主因。這次,在勝旗的聆聽空間中,我再次感受到上述這些聲音特質,這也是幾個月前(2023年4月號,415期)我在這裡聽Avantgarde Trio G3時的感受。不同的是,這次Duo GT G3的低頻段比較容易調整,我一次就OK了。而Trio G3的Spacehorn的確比較難調整些。
從小提琴鋼琴開始
到底我是怎麼檢驗Duo GT G3的聲音表現呢?很簡單,我習慣以小提琴、大提琴、鋼琴、三重奏、四重奏、小型管弦樂團、大型管弦樂團、爵士樂、流行音樂輪番測試,成績單就清清楚楚了。當我聽Beatrice Berrut所彈的馬勒第五號交響曲第二樂章鋼琴改編曲時,就可以清楚聽到Duo GT G3的低音鍵延伸的自然,中音鍵的飽滿實體,以及高音鍵的鏗鏘,而且音粒浮凸,重量感很好,琴鍵的泛音很豐富。聽到如此平衡又真實的鋼琴聲音表現,這就是對的聲音。
而當我聽Till Fellner所彈的貝多芬第五號鋼琴協奏曲(Kent Nagano指揮蒙特利爾管弦樂團)時,首先感受到的是管弦樂團的弦樂群融合之美,從低音弦樂部到小提琴群,整體的聲音那麼和諧,而且帶有弦樂群的彈性,這絕對是號角喇叭很少聽到的。而當鋼琴出現時,那一顆顆晶瑩的音粒好像浮在空氣中,而且鏗鏘觸鍵質感真實。此時喇叭的形體已經消失不見,我所感受到的只有音樂之美。
小提琴也能柔軟甜潤
當我聽Liya Petrova所演奏的貝多芬小提琴協奏曲(Sinfonia Varsovia樂團)時,那把小提琴油亮滑潤,還能顯出擦弦的質感,而且聲音甜美,完全不會生硬,不會粗糙,這樣的小提琴就對了。不過我也要說,如果您調校失當,小提琴會尖銳生硬,這並不是號角喇叭的天性,而是您調整不當。真的!用Duo GT G3聽這首小提琴協奏曲,您還可以聽到很婉轉的高音域轉折。
當我聽Christoph Koncz所演奏的莫札特小提琴協奏曲全集中的「第五號小提琴協奏曲」(Les Musiciens du Louvre樂團)時,小提琴顯出的彈性會讓您以為這不是號角喇叭,而是一般錐盆喇叭所發出。小提琴與弦樂群能夠展現彈性,而且還能絲絲縷縷解析,我相信這是大部分音響迷所想要的,而Duo GT G3就能夠給您這樣的聲音。
大提琴溫暖
Duo GT G3的大提琴能不能呈現嗯嗯的鼻音?能不能帶著溫暖的木頭味?當然能!當我聽Sheku Kanneh-Mason所演奏的Elgar作品那張唱片時,他那把大提琴呈現出溫暖又帶著豐富擦弦質感的美聲,一點都不硬,一點都不粗,絕對顛覆您過往對號角喇叭的不良印象。再聽史塔克所演奏的柴可夫斯基「洛可可主題變奏曲」(Mercury),不僅法國號溫暖柔美飽滿,而且大提琴也是柔軟婉轉,音樂聽起來清晰無隱又不會有侵略性。老實說,如果在還沒調整妥當之前,Duo GT G3無法發出這樣的大提琴美聲,一定要高、中、低頻段取得適當的平衡之後,這種美聲才會呈現出來。
當我聽貝多芬的第一號鋼琴三重奏(巴倫波因、他兒子、Kian Soltani)時,Duo GT G3發出很美的和聲,鋼琴、小提琴、大提琴完全融合在一起,而且這三種樂器都能夠充分展現出各自的真實演奏質感,不會渾、不會肥、不會尖銳。老實說,能夠表現出這樣的鋼琴三重奏,聽大型管弦樂團演奏也不會差到哪裡去。
清晰和諧
Duo GT G3聽弦樂四重奏如何?完全沒問題,弦樂四重奏是調整音響系統很好的試金石,一定要調出很和諧的聲音,而且四把弦樂器能呈現出讓人感動的和聲,這樣才對。如果高、中、低頻段量感不平衡,就會將四位演奏者苦心經營的平衡性破壞,此時就不會有優美的和聲出現。我聽Emerson弦樂四重奏團所演奏的孟德爾頌第一號弦樂四重奏,那四把琴能夠將音樂演奏得彷彿有彈性般,而且光澤與甜味都會讓人產生快感,我只有一句話:這就對了!
該聽管弦樂了,我以馬捷爾指揮克里夫蘭管弦樂團的布拉姆斯「大學慶典序曲」來測試Duo GT G3。音樂剛開始沒多久,鼓聲就從樂團後方響起,我要聽的是大鼓有沒有彈性?有沒有軟質?量感夠不夠?形體能否浮出來?Duo GT G3完全滿足我這四項要求。接下來整體管弦樂低頻基礎夠厚實,弦樂群的絲絲縷縷有如女人烏黑的秀髮般。而銅管也是飽滿溫暖,又能有金屬質感,我又要說:這就對了!
氣勢龐大
再來,我拿出測試常用的鄭明勳指揮費城管弦樂的那張蕭士塔高維契「第四號交響曲」。這首交響曲一開始就是氣勢龐大、鼓聲震天、所有樂器力量盡出,如果音響系統無法取得高、中、低頻段的平衡,聲音會亂成一團。反之,如果平衡性夠,就能夠呈現寬深的音場,以及清晰的層次感與樂器解析。Duo GT G3就是屬於後者,而且聲音紮實,完全不會因為開大聲而有崩潰或軟腳的感覺。
古典音樂如果能夠表現得讓我這麼滿意,其實爵士樂與流行音樂也不會差。我先聽Oscar Peterson那張「We Get Requests」中的「You Look Good To Me」。嗯!鋼琴音粒不會內縮不會喑啞,原音Bass的扣彈質感很真實,聲音線條不會一下子肥一下子瘦,而且還能往下鑽,這二項要求都能通過。加上腳踩大鼓的噗噗聲收束很快,整體音樂活生彈跳,會讓人身體搖擺起來,這也對了!
流行音樂夠味
再來聽Fink那張「Wheels Turn Beneath My Feet」中的「Trouble’s What You’re In 」,雖是藍調音樂,但紮實的電吉他、有震撼力的低頻效果,清楚的電Bass音粒,還有Fink粗獷的嗓音,真的是把號角喇叭的力量釋放出來了。接著是五輪真弓的「戀人啊」,我要聽的是她的嗓音,以及腳踩大鼓的噗噗聲。嗓音如果太瘦太縮都不對,腳踩大鼓的噗噗聲太肥也不對,太硬也不對,應該是豐滿紮實有彈性才對。Duo GT G3果然沒有讓我失望,讓我聽到想聽的「戀人啊」,從底部的腳踩大鼓豐滿噗噗聲,到中段的甜美嗓音,還有高段的伴奏弦樂群交織成平衡又有勁的流行音樂美感。
最後我聽Tracy Chapman那張同名專輯中的「Fast Car」。我要聽的是一開始的低頻與腳踩大鼓噗噗聲能不能分得清楚?而且量感還要夠豐富,那低頻還能夠如麻糬般可以甩來甩去。此時,Tracy Chapman的嗓音也要夠圓潤,中氣夠足,不能內縮。Duo GT G3當然都沒有讓我失望,它完整地呈現了這首歌的迷人音響效果,您絕對無法想像號角喇叭的低頻段也能夠這麼軟Q這麼有彈性。
與Trio G3同等級表現
老實說,Avantgarde Duo GT G3的傑出聲音表現早在我的預料之中,因為幾個月前我才在勝旗這裡調過、聽過Trio G3,深深了解G3的寬廣可調性,可以克服聆聽空間的不良問題。Trio可以,Duo GT G3當然也可以,而且,Duo GT G3還比Trio更容易調整。或許我可以說:大空間用Trio G3,中等空間用Duo GT G3,小空間用Uno G3,只要善加調整,它們都能發出同等級的美聲。我的意思是:Duo GT G3可以發出跟Trio G3同等級的美聲,而且還更容易調整,如果您的聆聽空間不是很大,選Duo GT G3就錯不了!
產品類型        主動式號角喇叭
推出時間        2022年
使用單體        高音號角×1
中音號角×1
12吋錐盆低音單體×2
擴大機功率        高音100瓦
中音100瓦
低音1,000瓦
頻寬        中高音170Hz-28kHz
低音18Hz-350Hz
分頻點        170Hz、3.5kHz
靈敏度        107dB
平均阻抗        18歐姆
外觀尺寸(WHD)        670×1,732×696mm
重量        108.5公斤
參考售價        主動版2,950,000元
被動版2,450,000元
進口總代理        勝旗(02-25974321)
焦點與建議:
焦點:
①        全新第三代從Trio下放的單體與技術。
②        可選擇Itron主動式或被動式。
③        低頻一律採主動DSP調整。
④        聲音表現大開大闔,直接無隱,細節豐富。
建議:購買Itron主動版最省事,只要有訊源與前級就能夠唱歌。
圖示音響二十要:
音質:5
音色:5
高頻段甜美度:5
中頻段飽滿度:5
低頻段紮實度:5
音場寬深:5
聲音的密度與重量感:5
透明感:5
層次感:5
定位感:5
音樂活生感:5
結像力與形體感:5
解析力:5
速度感與暫態反應:5
強弱對比與動態對比:5
樂器與人聲大小比例:5
樂器與人聲質感空氣感:5
細節再生:5
空間感:5
整體平衡性:5
音響五行個性圖:
金:4
木:2
水:2
火:4
土:5
樂器人聲十項評量表
小提琴線條:纖細、中性、壯碩3
女聲形體:苗條、中性、豐滿3
女聲成熟度:年輕、中性、成熟3
男聲形體:精鍊;中性、壯碩3
男聲成熟度:年輕、中性、成熟3
大提琴形體:精鍊、中性、龐大2
腳踩大鼓形體:緊密、中性、蓬鬆1
Bass形體:緊密、中性、蓬鬆2
鋼琴低音鍵弦振感:清爽、中性、龐大3
管弦樂規模感:清爽、中性、龐大3
參考器材:
訊源:
Esoteric N-01XD
GMT+8, 2024-5-31 17:48 , Processed in 0.745964 second(s), 43 queries , Gzip On.
