iD24是英國錄音工程設備品牌Audient最新推出的錄音介面,這款支援10進14出的產品,在兩個前級放大器的架構下,能帶來出色的數位音頻轉換,健全的I/O也能提供完善數位類比傳輸,直覺化的介面佈局也非常方便使用者操控,輕鬆完成歌唱、樂器錄音工作,是一款非常適合專業音樂製作人員使用的便利型錄音介面。
, z( f. z; _. i# @( d
T; `5 L1 W" v8 a W1 P
5 O. ~0 x. ]' o+ }8 f+ ]8 v8 r& w; u3 e' f5 K$ h' X# Y6 O
Audient旗下iD系列,是一套非常好用的錄音介面,這個系列的產品以性能出色的前級放大電路搭配多樣化的數位類比輸出做為技術架構,提供不同需求的使用者絕佳的錄音品質與豐富的設備擴充性。iD系列產品是以前級放大電路、ADAT以及Line輸出的數量來區分等級,目前主要有四款機種,包括配置較為簡易、針對個人錄音使用者的iD4/iD14,對應多軌錄音需求的旗艦機種iD44,還有本文要為大家介紹的中階型號:iD24。
* Y/ E4 e) F+ q' a3 a' M% H
7 w" {" K' Q! Y9 w- |2 w
8 ?) H. C1 ^: @ z
▲和幾款入門機種相比,iD24具備更為專業的功能,但整體機身設計還是維持精緻小巧的架構,透過內部紮實的技術以及介面直觀的佈局,能讓錄音從業人員、玩家以輕鬆的方式完成工作。7 h' T+ w* R( l
% n( C& K" e; i! M
, e" ^( O. T) X2 Y1 j8 ~/ e▲iD24採用耐用度極高的金屬機身,太空灰底盤搭配黑色介面底板,相當好看。上頭的旋鈕採用鋁材質,音量旋鈕同時也是虛擬滾輪,使用音樂軟體時調整參數超方便。% Z# T6 J w2 v3 S
& S- H0 T6 ?5 ^( e1 liD24與iD4/iD14最大的差異,在於背板的連接性變得更加多元,納入許多專業錄音室會用到的連接端子,像是多了兩個全平衡Insert端子,意味著當你透過iD24進行錄音,你可以串接實體效果器在麥克風輸入前級上,讓該聲軌直接透過外接的效果器進行音訊處理。另外一個與iD 4/iD14最大的不同,就是iD24多了一個Word Clock輸出,可以外接Master Clock,讓不同連接設備產生的不同頻率的時脈有一致的基準,消除時基誤差所產生的失真。iD24透過這兩個新增端子的配置,讓它的連接性可以更貼近專業錄音室的需求,提供相關從業人員更完善的設備對應,ADAT&S/PDIF方面,則比iD4/iD14多了一組光纖輸出,可連接8軌麥克風前級,所以也能錄製包含鼓組在內編制更大的樂隊規模。
7 L5 t% t3 S( t8 x& @6 q
) F( K) i: z9 U
0 E; u0 u1 n- o# v▲機身前緣配置1組JFET D.I輸入,以及1對麥克風輸出,不管是3.5mm還是6.3mm導線端子都可以連接使用。
4 U( o1 V" m5 N7 ?6 V' t: n8 F1 v; w( b) [. ?
其他端子方面,iD24則和iD4/iD14有著差不多的配置,包括兩個Mic/Line輸入,讓使用者可以藉由XLR導線連接麥克風,或者透過TRS接孔連接Line電平設備,另外若是連接電容式麥克風時,本機也有提供48V幻象電源。喇叭輸出端子iD24則是配置兩對,可以根據錄音需求連接兩對監聽喇叭,或者連接耳擴提供演奏者做耳機監聽。耳機輸出則同樣保持6.3mm、3.5mm雙端子的設計,除了能讓你連接絕大多數市售耳機,還能驅動阻抗達600歐姆的耳機,也可以當成專業耳擴來使用。
7 A" l- e, u- n. v3 Z3 U; D2 Y
% t6 A7 G9 z! R3 n) p
/ h, @ G6 u) V% G3 ~2 s! i▲具備兩個前級放大電路的iD24,背板配置一組光纖輸入與輸出、兩個Mic/Line輸、兩組喇叭輸出、兩組Insert 接孔,組耳機輸出、USB Type-C ,以及iD4、iD14沒有的Word Clock輸出。. F4 s' L' e* L4 Z; \6 q: H3 g* X
8 y% H( h* x) `/ M具備上述I/O的iD24,具備10進14出的對應性,連接性大幅提昇,更能比入門機種滿足更專業的錄音需求。內部設計方面,iD24也維持該系列出色的前級放大電路架構以及絕佳的數位類比轉換技術,讓音訊在錄製時能保留最原始的音色。iD24配置兩個Audient著名的ASP8024-HE錄音室控台的麥克風前級,採用散離式A類前級放大電路,提供超低噪音、低失真的音訊,當你透過機身前緣的JFET DI輸入連接電吉他、貝斯或者其他樂器,可以完整保留細節豐富且質地溫暖的聲音效果。內部採用的A/D、D/A同樣具有一流的轉換性能,透過32 bit DAC轉換技術,動態範圍最高可達126dB,取樣率為96kHz,能滿足使用者的高解析錄音需求。
3 D& Z: I( ]- w' A# k
+ T# d" y1 x) c" ]8 s2 d
3 Y7 h" I- Y% C: l( p
▲強大的音樂軟體對應性一直都是Audient錄音介面的特色,iD24同樣具備這方面的實用特性,而且原廠還有開發iD系列專用的混音軟體,可以依照使用者習慣自定義按鈕、通道名稱以及其他工作項目。8 |4 M" S" d' E( g
7 Q: S3 `$ o0 j2 t/ r
便利操控方式也是iD系列的一大特色,機身介面的旋鈕按鍵都採用直覺化的設計,包括主音量旋鈕(虛擬滾輪)、Mic/Line輸入旋鈕、48V幻象電源/-10dB Pod/高通濾波撥桿、Cut/Dim按鍵,還有三顆讓使用者依照工作習慣自定義的按鈕,讓你控制喇叭切換、單聲道轉換、對講等功能。而以上這些操控組件,在全金屬機身、手工打磨鋁製旋鈕設計上,不僅功能控制超便利,也非常耐用。
! _* c. v- {; `& T# R: o& b
: I8 E* ^" w# R( u3 z; Q& S; U" g1 D
9 n5 B; h3 ~- |9 O" j4 z; L▲iD24直覺化的操作方式可以輕鬆整合軟硬體,透過簡單的傳輸線連線就可以架構出一套專業的錄音設備。 a$ G- b9 ^% Z
- U, r w3 X7 [# _4 r3 \6 z
使用上,iD24可以對應各類專業錄音軟體,透過USB Type-C就可以與MacOS、Windows系統電腦連接,讓你以輕鬆的方式獲得事半功倍的操控效益。整體來說,iD24這套錄音介面,可以滿足專業錄音工程領域的各方面需求,Audient透過出色的前級放大電路、數類轉換技術做為高解析錄音品質的底韻,搭配便利性一流的操控方式,若你想成為專業錄音師這個產品也能幫你圓夢。
+ {7 e7 N+ S5 p+ m9 [ h
$ z5 c. J- u0 `' Z' f! j0 r; e) J
Audient iD24* ]1 |9 }1 W# Y# W
類型:錄音介面+ ?. t& z% M6 U
參考售價:12,000元
: L3 W2 B3 c; M1 p$ [+ E進口代理:台灣高空02-2363-1120
