[二聲道喇叭] Klipsch The Fives McLaren Edition / R-101SW 評測:表現全面、價格實惠,性價比最高的2.1聲道音響系統
CharlesLuk 發表於 2023-3-19 14:45:01 |已閱:20760|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
The Fives McLaren Edition是Klipsch The Fives的性能進化版本,在外觀與設計加上多項麥拉倫元素,中低音升級為碳纖維單體,使它能展現出更快的速度、更純淨的聲音。與新款超低音喇叭R-101SW結合為這一套「全主動式」、不需要擴大機的2.1聲道系統,全頻段(有極低頻)的音樂表現力比不少落地喇叭還出色,Netflix Spatial Audio電影音效的空間感、包圍感、高能量的說服力更是完勝Soundbar。
Klipsch The Fives McLaren Edition / R-101SW 評測:表現全面、價格實惠,性價比最高的2.1聲道音響系統 Klipsch The Fives McLaren Edition R-101SW_003.jpg 評測 Klipsch 釪環 R-101SW 主動式喇叭 主動式超低音
對家庭劇院玩家來說,今年年初最重大新聞之一是Netflix Spatial Audio啟動,這是Netflix應用Sennheiser的AMBEO 2-Channel Spatial Audio技術,在用戶以二聲道音響系統放音的狀態下可以聽到有沉浸感的空間音效,在您看到本文的當下,Netflix平台已經有相當多電影與影集像是「怪奇物語第四季」、「紅色通緝令」、「蜘蛛人無家日」……等等,都能用二聲道音響系統聽到環繞音效。
彷彿預知了二聲道空間音效的來臨
我在2020年7月評測過Klipsch The Fives,現在起來真覺得Klipsch好像有預知能力,當年推出這一款號稱「地球上用途最廣泛的喇叭」是Klipsch史上第一款配備HDMI ARC的二聲道喇叭、還是內建DAC、具有超低音分頻能力的主動式喇叭系統:在房間可當成搭配電腦的高階多媒體喇叭使用,有藍牙能支援智慧手機、音樂一點就播;用在客廳則能像Soundbar搭配智慧電視、取代電視內建喇叭發聲。
Klipsch The Fives McLaren Edition / R-101SW 評測:表現全面、價格實惠,性價比最高的2.1聲道音響系統 Klipsch The Fives McLaren Edition R-101SW_012.jpg 評測 Klipsch 釪環 R-101SW 主動式喇叭 主動式超低音
The Fives McLaren Edition的兩支喇叭有主從之分,主喇叭裝有Plate Amp對應各類訊源輸入(見圖):包括對應智慧電視數位音訊的HDMI ARC、對應電腦數位音訊的USB Audio以及可接傳統數位訊源的光纖輸入;類比RCA輸入若是切換在PHONO則可接配備MM唱頭的黑膠唱盤。若有主動式超低音喇叭,在接上SUB OUT端子的同時就會以80Hz為分頻點、自動為The Fives McLaren Edition與主動式超低音喇叭做超低音分頻。
The Fives的音樂表現力要比多數Soundbar好太多了,過去這樣的二聲道主動喇叭與Soundbar抗衡這確實是它的優勢,但老實說環繞音場效果仍是高階Soundbar佔上風,現在Netflix Spatial Audio已經能讓二聲道音響系統進一步表現環繞音場效果,這還只是讓二聲道音響系統表現環繞音效的先驅,我很期待其他影片串流平台也能跟進。在The Fives推出後受到全世界眾多消費者歡迎,本篇則是由它演進出來的性能進化版本「The Fives McLaren Edition」加上10吋主動式超低音喇叭R-101SW,組成一套完全不用擴大機的2.1聲道音響系統。
麥拉倫元素
近年Klipsch是麥拉倫F1車隊主要的贊助商之一,The Fives McLaren Edition也有一些有別於標準版The Fives的麥拉倫專屬元素:包括麥拉倫代表色亮橘色的控制板(在主喇叭頂部)、左右喇叭之間連接的Bi-Wire喇叭線也是亮橘色的、喇叭箱體則是手工噴塗很有質感的消光黑、底部加上輪胎紋路的止滑墊、防塵網罩裝有McLaren金屬廠徽、高音單體振膜前的導波器也從標準版的黑色換成亮橘色。
Klipsch The Fives McLaren Edition / R-101SW 評測:表現全面、價格實惠,性價比最高的2.1聲道音響系統 Klipsch The Fives McLaren Edition R-101SW_011.jpg 評測 Klipsch 釪環 R-101SW 主動式喇叭 主動式超低音
汽車的抓地力要看輪胎,The Fives McLaren Edition底下的防滑墊也有「胎紋」,這是麥拉倫特別版的配備,標準版的The Fives沒有防滑墊。
表面上看起來除了底部加了止滑墊之外,McLaren Edition好像只有改變顏色與外觀而已,但是稍加比較就能發現The Fives McLaren Edition的中低音單體跟標準版不一樣,先前是混合纖維音盆,McLaren Edition則是用上與方程式賽車車身相同的碳纖維材料,目的顯然是把音盆作「輕量化、高剛性」的改良,使單體對音訊反應更敏銳快捷,所以看到這裡已經確定The Fives McLaren Edition的聲音會跟標準版The Fives有別。
Klipsch The Fives McLaren Edition / R-101SW 評測:表現全面、價格實惠,性價比最高的2.1聲道音響系統 Klipsch The Fives McLaren Edition R-101SW_002.jpg 評測 Klipsch 釪環 R-101SW 主動式喇叭 主動式超低音
McLaren Edition特有的碳纖維音盆單體(一般版The Fives沒有),藉由更高的剛性降低音染,降低可動部分的運度質量使它在動靜之間的反應更為敏捷。
最重要的Klipsch元素
講完麥拉倫元素,我當然要說從1946到現在最重要的Klipsch元素、就是號角。本品的號角高音是以1吋鈦振膜LTS單體發聲,此單體的振膜後方有管路結構能釋放背波能量,有效降低背波反射回彈到振膜上造成失真,單體前方則是曳物線(指的是號角結構的彎曲型態)號角,Klipsch在1989年首次做出曳物線(Tractrix)號角,大幅降低號角結構內聲波反射造成干涉,使聲音變得更開放自然,號角結構一方面能在振膜發聲與振動空氣之間做更好的耦合,提高發聲效率並降低失真,再者控制高音擴散角度,減少空間平面(包括牆面地板天花板)反射,讓「直接音」比重提高。The Fives McLaren Edition的Tractrix號角水平、垂直擴散角度都是90度,我後面還會再說號角的實用技巧。
Klipsch The Fives McLaren Edition / R-101SW 評測:表現全面、價格實惠,性價比最高的2.1聲道音響系統 Klipsch The Fives McLaren Edition R-101SW_001.jpg 評測 Klipsch 釪環 R-101SW 主動式喇叭 主動式超低音
入門級音響系統不容易達到的音壓水準
在功能性方面,The Fives McLaren Edition與標準版The Fives完全一樣,兩支喇叭有主從之分,主喇叭配備搭載各種信號輸入的板式擴大機(Plate Amp),除了驅動自己之外,還有一個4 pin喇叭端子輸出、連線驅動副喇叭,主副喇叭兩者可以切換左右對調以主喇叭作為左聲道或右聲道。
The Fives McLaren Edition的Plate Amp包括數位與類比輸出入介面、DSP(數位音訊處理)以及二音路功放電路,在DSP為左右聲道做電子分音後,每聲道以20瓦驅動號角高音、60瓦驅動中低音單體,二聲道總計功放額定功率為160瓦、峰值功率320瓦,二聲道同時發聲的最大音壓可以達到109分貝,這是很多入門級系統以綜合擴大機驅動書架式喇叭達不到的音壓。
利用手機、電腦或智慧電視作為音樂訊源
以The Fives McLaren Edition的發聲能力,使用在都會宅客廳已經很夠用,我們接著看它的功能。The Fives McLaren Edition的數位輸入有相容智慧電視數位音訊回傳的HDMI ARC,還有光纖與對應電腦或串流轉盤的USB Audio,最高對應規格為192kHz/24bit;類比輸入的一對RCA端子可切換成Line或對應黑膠唱盤MM唱頭的PHONO;還有藍牙5.0支援aptX-HD的高音質傳輸。
我直接把以上提到的輸入型態化為應用做簡要說明:若您把The Fives McLaren Edition裝在書房,就直接用電腦播放音樂用USB線(Type A to Type B)連接、這樣能傳輸Hi-Res音訊;用在臥房與休憩空間則建議把訊源最簡化,以手機播放音樂檔或串流採取藍牙傳輸。
Klipsch The Fives McLaren Edition / R-101SW 評測:表現全面、價格實惠,性價比最高的2.1聲道音響系統 Klipsch The Fives McLaren Edition R-101SW_004.jpg 評測 Klipsch 釪環 R-101SW 主動式喇叭 主動式超低音
若將The Fives McLaren Edition用作書桌上的個人音響系統,在伸手可及的地方就很方便用主喇叭頂上的兩個旋鈕操控訊源選擇與音量,這個控制板跟旋鈕的金屬質感作得蠻不錯。
在客廳的最佳應用是以Android系統智慧電視的搭配最合宜,可用手機播放音樂檔以Chromecast透過Wi-Fi推送到智慧電視,再透過HDMI ARC將數位音訊傳輸到The Fives McLaren Edition;另一種方式則是把智慧電視當成串流播放機,以它安裝的App採取dlna方式播放自家網域從手機、電腦或NAS分享的音樂檔,或直接開串流(例如KKBOX)聽音樂。不管是Chromecast或dlna都是透過Wi-Fi做無損傳輸,音質會比藍牙好。
Klipsch The Fives McLaren Edition / R-101SW 評測:表現全面、價格實惠,性價比最高的2.1聲道音響系統 Klipsch The Fives McLaren Edition R-101SW_005.jpg 評測 Klipsch 釪環 R-101SW 主動式喇叭 主動式超低音
若是在客廳使用,起身調整旋鈕當然就比較不方便,那就應該用它的遙控器,可以用它控制音量、選擇訊源與調整超低音的強度。
主動式超低音信號線插上去,立刻自動啟動低頻管理
The Fives McLaren Edition有超低音輸出端子可連接主動式超低音喇叭,在這裡我要提醒您雖然有些二聲道綜合擴大機有超低音信號輸出,但只是從前級輸出取信號,沒有做超低音分頻且依然是全頻段驅動左右聲道喇叭,這會讓左右聲道與超低音之間的分頻點調整變得困難(僅能配合左右聲道喇叭的低端滾降調整超低音喇叭的LPF頻率),左右聲道喇叭全頻驅動並不能為擴大機省力、不能減輕左右聲道喇叭低音單體的負擔。
The Fives McLaren Edition裝有DSP電路,不僅能做低頻補償(隨音量變化做符合人耳聽感等響度曲線補償的Dynamic Bass EQ)、二音路之間的時間相位修正、頻率響應的預校正還有2.1聲道的分頻機能,在超低音信號線接上「SUB OUT」端子的當下會立即進行低頻管理,把分頻點設在80Hz:左右聲道負責80Hz以上頻段的發聲(內建功放80Hz以下不出力)、SUB OUT輸出80Hz以下頻段交給主動式超低音喇叭負責。超低音喇叭機背的低通濾波頻率不用調整(轉到最大或切到bypass就行了),用家只要邊聽邊調超低音喇叭量感就好(可在超低音喇叭調整或用The Fives McLaren Edition遙控調整SUB +/-),對於入門玩家這樣的超低音調整友善多了。
Klipsch The Fives McLaren Edition / R-101SW 評測:表現全面、價格實惠,性價比最高的2.1聲道音響系統 Klipsch The Fives McLaren Edition R-101SW_010.jpg 評測 Klipsch 釪環 R-101SW 主動式喇叭 主動式超低音
超低音單體的改良與箱體結構進化
接著說Klipsch R-101SW主動式超低音喇叭,我會認為它在價格與硬體特性兩方面跟The Fives McLaren Edition是相當好的搭配。R-101SW是Klipsch新Reference系列的成員之一,本身就是「正規家庭劇院系統的超低音喇叭」,性能水準當然比一般Soundbar配的超低音喇叭強。R-101SW箱體以3/4吋厚度的中密度纖維板(MDF)製成,相較於上一代的R-100SW,R-101SW做了多處改良:首先是10吋長衝程單體(請見下圖)的旋轉熱壓成形銅結晶聚合物(TCP)音盆,音盆材料本身就已經有質輕而硬的特性,這次的錐盆做得比上一代的10吋單體更深,並且在音盆上做更多紋路,原廠表示兩項改變不但能進一步提高剛性、降低盆分裂造成的失真,使它表現出更平坦的響應。
Klipsch The Fives McLaren Edition / R-101SW 評測:表現全面、價格實惠,性價比最高的2.1聲道音響系統 Klipsch The Fives McLaren Edition R-101SW_006.jpg 評測 Klipsch 釪環 R-101SW 主動式喇叭 主動式超低音
再者R-101SW加大36.5%箱體容積,箱體深度也從上一代的45.9公分變成了52.9公分,新的低音反射管裝在機背的左上角,利用更長的箱體深度、設計更長的低音反射管,原廠表示箱體與反射管的升級讓R-101SW增加低端延伸、提高最大音壓輸出。R-101SW內建全數位放大電路,目的是為了高效率(低發熱)與真實重現的精準度,額定(連續)功率為160瓦、峰值300瓦。
Klipsch The Fives McLaren Edition / R-101SW 評測:表現全面、價格實惠,性價比最高的2.1聲道音響系統 Klipsch The Fives McLaren Edition R-101SW_007.jpg 評測 Klipsch 釪環 R-101SW 主動式喇叭 主動式超低音
比標準版更快的速度、更低的音染與更好的音質
雖然Klipsch是一家歷史77年的超資深喇叭品牌,但是Klipsch的聲音風格向來豪邁,並不「老聲」,先前出品的The Fives就有華麗的高音與寬鬆且快速的中低音,高頻上端不修飾、很放得開。這次的評測我先單獨聽The Fives McLaren Edition(R-101SW還沒接上去),我認為它聽起來跟標準版蠻不一樣,標準版的聲音其實已經相當乾淨俐落,但McLaren Edition聽起來更快速,中低頻的音染很低(仍頗有厚度),高音則比標準版更清晰開放些,小提琴、敲銅鈸的聲音有恰到好處的光澤感(不會感到嘈雜),全頻段聲音的精細度更高,樂器與人聲的質地更細膩,如果是在書房作為桌上型系統使用,採取近場聆聽它的低頻量感就已經很夠了。更低的音染讓音場顯得通透,在正常或稍低的音量下仍能表現出很好的畫面感,當然,安定明確的音像定位是號角喇叭先天的強項。
玩好這套2.1聲道系統的要訣
隨後我把超低音喇叭接上,用REW測頻譜確定超低音的量感剛剛好就開始聽整套2.1聲道系統了。跟Soundbar相較,這套系統的最大優勢之一就是「可以拉開音場寬度」,我建議玩家們在前牆空間允許的條件下盡量拉開兩支喇叭的距離(我在這次評測是拉開到2.85公尺),採正三角形擺位法。
一般採取此法喇叭的toe-in都是以左右聲道喇叭高音軸分別對準雙耳為準、喇叭正面內斜接近但略小於30度,但一開始我就有把這套系統作為「2.1聲道家庭劇院」的企圖,所以我的toe-in角度比較大,讓兩聲道喇叭的高音軸線在鼻尖前交叉,這一方面能讓對白的清晰度與凝聚力就好像有裝中央聲道喇叭、像是從螢光幕(或銀幕)中央發出來。
再者古早以前Klipsch還有教過toe-in 45度,這樣在號角水平擴散角度為90度的情況下能把側牆反射(或者是兩側牆面不對稱)的影響降到最低,用家們也以嘗試看看。R-101SW則是擺在靠近左右聲道喇叭的牆角,一方面利用牆面增強低頻能量,再者擺放的位置讓超低音喇叭的發聲到達座位的時間與左右聲道接近。
Klipsch The Fives McLaren Edition / R-101SW 評測:表現全面、價格實惠,性價比最高的2.1聲道音響系統 Klipsch The Fives McLaren Edition R-101SW_013.jpg 評測 Klipsch 釪環 R-101SW 主動式喇叭 主動式超低音
採取低音反射式箱體結構的The Fives McLaren Edition低音反射管出口在後方、還特別做成號角的樣子,不但在造型上讓它與前方的號角相呼應,實際上這麼做仍然是基於聲音考量,讓氣流更順暢且安靜地通過。連接主從喇叭之間的專屬喇叭線則由於是McLaren Edition、因此也做成McLaren車隊的代表色亮橘色。
加上R-101SW,聲音表現就變成「大系統」了
加了超低音喇叭上去真的是回不去了,找R-101SW搭配The Fives McLaren Edition真是選得好:10吋單體超低音的速度夠快、控制力也頗夠水準,兩者之間在速度與能量有相當不錯的一致性,協調性就像一對大型落地喇叭、低頻能「平坦」延伸到30Hz,用它聽嘻哈、電音、當下的各種流行音樂,尤其是現場演唱會,這套系統不僅比入門級音響系統更有力量,狂放的程度、飽滿的低頻甚至表現得比許多總價高出很多的中價位系統更勝一籌,低頻下端延伸與高頻質感比許多萬元以內無線耳機(耳罩)更好,這在平價系統是很難得的表現。
只要把左右聲道喇叭拉得夠開,用這套系統以2.1聲道播放一般電影就已經能聽得到相當好的音場(從前方延伸到兩側的包圍感),這套系統的對白清晰度、結實的音像與能量感都凌駕於Soundbar之上。
在測試最後階段,我把重點放在Netflix Spatial Audio,請您注意:若您想用二聲道(或2.1)系統正確聽到Netflix Spatial Audio,除了確定您要播放的影片有Spatial Audio,還要在播放時把聲音選在二聲道:通常直接播放影片Netflix電視App會優先選多聲道(Atmos或5.1),我們要在時間條下面的右邊選「其他」、再選另外一個「原始」(不是多聲道的那個),這樣就能聽到AMBEO 2-Channel Spatial Audio的效果了。
Klipsch The Fives McLaren Edition / R-101SW 評測:表現全面、價格實惠,性價比最高的2.1聲道音響系統 Klipsch The Fives McLaren Edition R-101SW_008.jpg 評測 Klipsch 釪環 R-101SW 主動式喇叭 主動式超低音
R-101SW內建功放則與上一代相仿,可調整項目有增益、低通濾波頻率與正反相位切換。
驚人的Spatial Audio電影音效表現
The Fives McLaren Edition搭配R-101SW表現出來的AMBEO 2-Channel Spatial Audio真是讓我驚奇又興奮:在怪奇物語第四季第一集一開始送報生騎腳踏車進來由側後到前方的移動感就蠻明顯,接下來我真的聽到右後方有狗吠聲!兩聲道就能有「清楚的」後方音效、不是若有似無呢!在5分40秒小騰以超能力找艾利斯博士的片段有著相當強的空間感,從正面、上方、兩側到後方,高能量、高密度的包圍感效果遠遠超過我的預期、有讓人感到緊張的沉浸感,6分50秒門突然噴開有很強的衝擊力。
隨後我播放幾部有Spatial Audio的Netflix電影,音效優劣強弱雖有別,但是這套2.1聲道系統在有「空間音訊」的條件下,環繞音效的表現無論是空間感、包圍感、高能量的說服力、聲音物件的定位與移動都比Soundbar更接近使用環繞擴大機與多聲道喇叭的正規多聲道系統。
最佳推薦
我認為這是讓一般消費者成為音響玩家最好的「進階入門級」音響系統,我特別加上「進階」兩個字是它們表現出來的聲音均衡性、能量與極低頻延伸能力都是絕大多數入門級系統所辦不到的,能讓人想要開始認真聽音樂、感受到串流影片的音效、而不是像一般消費者買Soundbar隨便聽聽就好。The Fives McLaren Edition與R-101SW的組合比很多平價的「擴大機+喇叭」功能更豐富、音質更好、更強而有力卻更便宜,這套性價比極高的2.1聲道音響系統應該獲得我們的最佳推薦。
Klipsch The Fives McLaren Edition / R-101SW 評測:表現全面、價格實惠,性價比最高的2.1聲道音響系統 Klipsch The Fives McLaren Edition R-101SW_009.jpg 評測 Klipsch 釪環 R-101SW 主動式喇叭 主動式超低音
Klipsch The Fives McLaren Edition規格
●類型:主動式喇叭●形式:2音路低音反射式●頻率響應:50Hz~29kHz(±3dB) ●動態低頻延伸:46Hz@35%音量●內建功率放大電路:低音60瓦×2、高音20瓦×2,二聲道總功率為160瓦、峰值功率320瓦●最大音壓:109 dB@1m(二聲道同時發聲)●輸入端子:HDMI(含ARC與CEC功能)、藍牙5.0、Phono / Line類比輸入、3.5mm類比輸入、USB數位音訊輸入、光纖●超低音信號輸出(RCA端子)●單體:高音1吋鈦金屬LTS單體與Tractrix號角、低音4.5吋長衝程碳纖維錐盆單體●外觀尺寸:304.8×165.1×234.95 mm(HWD)●重量:主喇叭5.35公斤、次喇叭4.85公斤(每支)●參考售價:54,900元。
Klipsch R-101SW規格:
●類型:主動式超低音喇叭●箱體結構:低音反射式、反射管口朝後●箱體材料:MDF●頻率響應:29.5Hz~120Hz●內建純數位功放額定功率為150瓦、峰值功率300瓦●最大音壓:115 dB●輸入端子:Line Level / LFE RCA端子●單體:10吋長衝程TCP單體●外觀尺寸:370×356×500 mm(HWD)●重量:13.9公斤●參考售價:25,800元。
進口代理:釪環04-2330-1990
GMT+8, 2024-5-17 06:31 , Processed in 0.592922 second(s), 48 queries , Gzip On.
