[二聲道喇叭] Dynaudio Focus 50評測,無線串流主動喇叭第一品牌
陶忠豪 發表於 2023-2-15 17:31:23 |已閱:35674|評論:3| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
至今我還記得2012年的某一天,我在鈦孚音響,朱總經理興沖沖的帶我到裡面的試聽室,聽那時才剛推出的Dynaudio Xeo3主動式喇叭,那是我與Xeo的第一次接觸。那時Xeo系列是第一個結合無線傳輸與DSP數位分音的主動式喇叭,從這對小喇叭中所爆發出來的強大能量,簡直完全解鎖了傳統喇叭的物理重播極限,讓我強烈感受到了音響重播的全新世代已經揭開序幕。相隔10年之後,我在同一個空間中試聽了Dynaudio最新世代的Focus 50主動式喇叭,功能性更為全面完善、聲音表現更是大幅精進。很顯然的,十年之後,雖然市面上採用類似設計的喇叭已經越來越多,但是Dynaudio最新推出的Focus系列依然穩踞龍頭寶座,我甚至可以大膽的說,Focus 50是凝聚Dynaudio創立46年來的技術結晶,也是最能代表經典Dynaudio之聲的一款喇叭。
Dynaudio Focus 50評測,無線串流主動喇叭第一品牌 08_副本.jpg dynaudio focus50 主動式喇叭 串流喇叭 dsp喇叭 鈦孚音響 音響論壇 普洛影音網 評測
十年進化軌跡
讓我們先回顧Dynaudio DSP主動式喇叭的發展歷程。他們在2012年領先業界推出Xeo系列,推出Xeo3書架喇叭與Xeo5落地喇叭兩個型號,雖然是Dynaudio第一個採用DSP數位分音技術的家用主動式喇叭,但其實他們早在1980年代就已經在自家專業主動式鑑聽喇叭中運用了DSP數位分音,對於這項技術已經累積了豐富經驗。
兩年之後,因為Xeo系列爆紅熱賣,所以Dynaudio再接再勵推出第二代Xeo,包括Xeo4書架喇叭與Xeo6落地喇叭,其後又推出了體積更小、適合放在書桌上使用的Xeo2喇叭,改良重點在於提升無線傳輸的穩定度,支援傳輸解析度也從第一代的24/48提升到24/96。除此之外,箱體頂板還增設了用燈號顯示音量的裝置與實體控制按鍵。從這一代開始,Xeo系列開始具備Neutral、Wall、Corner三種等化切換,可以依照喇叭擺位進行最佳化設定。
在推出第二代Xeo的同時,Dynaudio也同步發表了等級更高的Focus XD系列,包括200XD書架喇叭,以及400XD、600XD兩款落地喇叭。在產品定位上,Dynaudio認為Xeo的等級還不算是Hi End水準,採用更好單體與內建擴大機的Focus XD才是真正符合Dynaudio所認定Hi End等級的產物。老實說,那時我對Dynaudio的說法很不以為然,因為在我的聆聽經驗中,Xeo的重播實力完全超越任何同價位音響系統,Dynaudio說它不算Hi End等級,應該只是要與新推出的Focus XD系列區隔,事實上Xeo的實力完全符合Hi End水準。
2018年,Xeo進化到第三代,分為Xeo10、Xeo20兩款書架喇叭與Xeo30落地喇叭。改良重點在於喇叭背板追加光纖與類比有線輸入,增加藍牙傳輸功能,內建擴大機的輸出功率也更大。
2022年,Dynaudio重整旗下產品線,將無線傳輸DSP主動式喇叭整併為這次介紹的全新Focus系列,分為Focus 30、Focus 50兩款落地喇叭與Focus 10書架喇叭。Xeo則完成階段性任務功成身退。
Dynaudio Focus 50評測,無線串流主動喇叭第一品牌 06_副本.jpg dynaudio focus50 主動式喇叭 串流喇叭 dsp喇叭 鈦孚音響 音響論壇 普洛影音網 評測
▲全新Focus系列三款喇叭都是密閉式箱體設計,木皮作工秉持Dynaudio一貫絕佳質感,共有胡桃木、亞麻金、黑色與白色四種外觀版本。
數位直通,極簡架構
接下來,我想在此統整上述Xeo與Focus XD的主要技術特點:第一,第一代Xeo推出於2012年,那時Spotify與Tidal等串流平台還未真正普及,所以第一代Xeo並不具備網路串流功能。事實上,上述歷代Xeo都不具備網路串流功能,直到Focus XD才支援Wi-Fi與Spotify Connect,不過使用方式跟歷代Xeo一樣,必須搭配一個小盒子做為訊號接收中樞,再由這個小盒子將數位訊號無線傳輸給喇叭本體進行解碼播放。
第二,前面說到Dynaudio雖然早在1980年代就開始在他們的主動鑑聽喇叭中運用DSP技術,但是他們始終強調DSP數位運算不宜過度使用,以免對原始音樂訊號造成影響,我認為這是歷代Xeo與Focus系列的好聲關鍵之一。
第三,Dynaudio的雖然性能優異、可以承受大音壓、大功率而不失真,但卻始終被音響迷認為過於難推。但是採用DSP數位分音與內建擴大機驅動的Xeo與Focus主動式喇叭,卻能完全解放Dynaudio單體的實力,實現原廠所調校最佳化的重播表現,這是歷代Xeo與Focus系列的好聲關鍵之二。
第四,從第一代Xeo開始,Dynaudio就選擇以不內建DAC的數位直通放大架構驅動喇叭單體。也就是說,數位音樂訊號在經過DSP數位分音之後,直接以PWM型態進行數位放大,直到最後一刻才轉換為類比型態驅動單體,省去了DAC轉換的過程,可以說是理論上最簡潔的數位訊號處理、放大方式,也是歷代Xeo與Focus系列不同於其他同類喇叭的一大技術特點。
Dynaudio Focus 50評測,無線串流主動喇叭第一品牌 dynaudio-focus-series-primary-speaker-connections-2_da8e7d52-b186-443a-8141-f7f6.jpg dynaudio focus50 主動式喇叭 串流喇叭 dsp喇叭 鈦孚音響 音響論壇 普洛影音網 評測
▲全新Focus系列背板各式數位、類比輸出入介面齊全,全面支援各種串流技術。
全面支援各種串流技術
最新一代Focus又有什麼突破?第一,這次的Focus系列終於擺脫必須另外搭配的無線發射器小盒子,在喇叭本體就內建Ethernet與Wi-Fi網路介面,可以直接透過有線或無線網路進行串流。支援的網路傳輸規格幾乎無所不包,除了最基本的UPnP串流之外,還支援Roon Ready、Airplay2、Chromecast、Spotify Connect、Tidal Connect、藍牙無線傳輸。簡單的說,任何你在網路上可以聽到的音樂,都可以透過手機或電腦,用最直覺簡單的方式透過Focus系列喇叭播放出來。
第二,全新Focus系列的實體輸入端子也更為齊全,包括一個Toslink光纖數位輸入、一個RCA S/PDIF同軸數位輸入端子、一組RCA類比輸入端子,還外加一個Sub Out超低音類比輸出端子。兩支喇叭之間可以透過RCA數位有線連接(最高支援傳輸解析度24/192),也可以透過穩定的WiSA無線技術連接(最高支援24/96)。當然,Focus系列喇叭也可搭配支援WiSA技術的數位訊源進行無線傳輸。
Dynaudio Focus 50評測,無線串流主動喇叭第一品牌 dynaudio_focus5008.jpg dynaudio focus50 主動式喇叭 串流喇叭 dsp喇叭 鈦孚音響 音響論壇 普洛影音網 評測
▲全新Focus採用的是由丹麥Pascal特別定製的D類功率模組,同樣的技術也運用在Dynaudio自家高階Core專業鑑聽喇叭之中。
內建擴大機實力更強
第三,以往Dynaudio從未詳細說明Xeo或Focus XD內建的擴大機,這次終於清楚公布,全新Focus採用的是由丹麥Pascal特別定製的D類功率模組,同樣的技術也運用在Dynaudio自家高階Core專業鑑聽喇叭之中。值得注意的是,這次Focus系列的內建擴大機輸出功率大幅提升,與前代Focus 600XD相較,600XD內建三組150瓦擴大機,本篇介紹的Focus 50則內建110瓦、280瓦、280瓦擴大機各一組,分別驅動高音、中音與兩只低音單體,兩聲道總輸出功率高達1,340瓦。
第四,全新Focus的DSP運算能力更強大,功能設定也更為細膩,除了可以依照喇叭擺位,切換neutral(一般擺位)、near wall(靠牆擺位)、corner(靠近牆角擺位)三種等化狀態。還預設bright、dark三種等化調整,如果空間吸音較重,可以切換到高頻略微加強的bright檔位,如果空間反射音較重,則可選擇dark檔位。如果你想進一步修正空間聲響狀態,還可選購Dirac Live進行空間校正。最有趣的是,Focus系列還可自動偵測喇叭面網是否裝上,如果裝上面網,高頻可能會略微衰減,此時Focus會自動補正,並且在喇叭面板的燈號顯示藍色,讓用家知道這個功能已經啟用。
Dynaudio Focus 50評測,無線串流主動喇叭第一品牌 04.jpg dynaudio focus50 主動式喇叭 串流喇叭 dsp喇叭 鈦孚音響 音響論壇 普洛影音網 評測
▲Focus 50的單體大量移植自家高階喇叭技術,高音單體振膜後方配備Hexis結構,可以快速消散振膜背波壓力。
全面移植自家頂級單體技術
除了上述功能與技術進化之外,全新Focus系列的單體也全面移植自家高階喇叭技術。28mm軟半球Cerotar高音單體是特別開發的製品,振膜後方移植了自家高階Confidence喇叭使用的Hexis結構,可以快速消散振膜背波壓力,有效降低共振干擾,讓高頻夠清透、自然、耐聽。
Dynaudio Focus 50評測,無線串流主動喇叭第一品牌 05.jpg dynaudio focus50 主動式喇叭 串流喇叭 dsp喇叭 鈦孚音響 音響論壇 普洛影音網 評測
▲中音單體採用強力釹磁鐵與輕量鋁音圈,完全具備Contour等級實力。
6吋中音單體則移植自Contour 60喇叭,除了採用獨家一體成形MSP振膜之外,還搭配強力釹磁鐵與輕量化鋁音圈、玻璃纖維音圈筒,不但大幅提升單體控制力,也可以重現最細微靈敏的音樂訊號。原廠特別強調這只中音單體完全具備Contour等級實力,特性優異可見一斑。
兩只7吋Esotec+低音單體同樣移植了Confidence與Contour所使用單體的技術架構。值得注意的是,因為這兩只低音單體只需要重播390Hz以下低頻,輕量化並非最主要的設計考量,所以在全系列Focus喇叭中,這只低音單體是唯一採用純銅導線繞製音圈的單體,可以將低頻重播實力發揮到最大。
Dynaudio Focus 50評測,無線串流主動喇叭第一品牌 03_副本.jpg dynaudio focus50 主動式喇叭 串流喇叭 dsp喇叭 鈦孚音響 音響論壇 普洛影音網 評測
▲相較於前代600XDM,Focus 50的線路背板面積放大將近三倍,內中功率模組的輸出功率也大幅提升。
五分鐘搞定系統設定
進入實際試聽,為了突顯全新Focus所訴求的極簡系統架構,鈦孚這次真的將系統簡化到極致,整個試聽室中只見到Focus 50一對喇叭,別無其他器材,只要直接用手機透過UPnP無線連接Focus 50喇叭,即可串流播放音樂。簡單的說,整套系統只需要一對Focus 50喇叭,外加每支喇叭需要的電源線,再加上一支手機,Dynaudio宣稱就算是完全沒有接觸過網路串流的人,也可以在五分鐘以內搞定整套系統的設定,輕鬆開始欣賞音樂!
當然,Focus系列喇叭還有更進階的玩法,你可以搭配等級更高的串流轉盤或CD轉盤,數位輸出給Focus進行播放。想聽黑膠也沒問題,只要透過Focus的RCA類比輸入即可連接黑膠系統,音樂訊號雖然必須經過一道類比轉數位的手續,不過對聲音的影響其實很難察覺,依然能夠充分展現黑膠系統溫潤飽滿的聲底特質。如果你想搭配電視,用Focus取代電視內建的喇叭,Focus雖然沒有配備支援eARC的HDMI端子,不過只要搭配支援WiSA技術的電視,即可透過穩定的WiSA無線傳輸接收、播放電視的音頻訊號。
Dynaudio Focus 50評測,無線串流主動喇叭第一品牌 07_副本.jpg dynaudio focus50 主動式喇叭 串流喇叭 dsp喇叭 鈦孚音響 音響論壇 普洛影音網 評測
▲從這個角度可以看出箱體是前寬後窄的非平行結構,可以藉此打散箱內駐波干擾。
絕對均衡的低頻表現
十年前Xeo3的強悍低頻至今令我印象深刻,全面進化的Focus 50落地喇叭又能將低頻推向何等境界?這是這次試聽中,我最想知道的第一個重點。首先挑戰碧昂絲的「Partition」,樂曲開頭的電子低頻有如深水炸彈一般下潛,是流行音樂中極少數真正具備極低頻訊號的錄音。Focus 50不但可以完整將電子低頻延伸到最低領域,而且還展現出絕佳控制力,低頻層次不但清晰,而且毫不渾濁混亂。顯然原廠規格標示的20Hz(±3dB)低頻延伸沒有灌水。
Dynaudio Focus 50評測,無線串流主動喇叭第一品牌 DSC_8119 dynaudio focus50_副本.jpg dynaudio focus50 主動式喇叭 串流喇叭 dsp喇叭 鈦孚音響 音響論壇 普洛影音網 評測
回頭檢視Focus系列的設計,我才發現Focus系列三款喇叭都是密閉式箱體架構,這種設計在Dynaudio喇叭中極為罕見,顯然Dynaudio認為Focus系列內建的擴大機已經足夠充分釋放自家單體的實力,所以不需要依賴低音反射式設計營造低頻量感。採用密閉箱體設計,反而可以呈現更為線性、清晰而層次優異的低頻表現。
再聽女歌手Miley Cyrus的「Midnight Sky」,這首曲子的低頻衝擊勁道特別紮實強悍,Focus 50則讓我聽到了不同於以往經驗中的低頻特質,低頻量感並不是極度澎湃洶湧,而是更注重於呈現低頻的清晰層次,以及更完整的低頻延伸。其實Dynaudio在調校設計的聲底走向時,大可刻意多加些中低頻量感,讓整體重播變得更為討喜。尤其是透過Focus系列的DSP數位運算,要修整整體重播走向更是輕而易舉。但是從1977年創立至今,Dyaudio卻始終堅持全頻段均衡的最高調聲法則,從來不再中低頻表現上刻意加油添醋。這種折善固執的調音理念,在這次試聽的Focus 50身上依然體現。
Dynaudio Focus 50評測,無線串流主動喇叭第一品牌 02_副本.jpg dynaudio focus50 主動式喇叭 串流喇叭 dsp喇叭 鈦孚音響 音響論壇 普洛影音網 評測
▲Focus 50是Focus系列唯一採用三音路架構者,高音與中音單體的分頻點設在4.7kHz,避開了人耳最敏感的2k~3kHz頻域。
該有的低頻絕對徹底宣洩
難道Focus 50的中低頻聽起來不夠過癮嗎?千萬不要誤會了,挑戰難度更高的「天使與魔鬼」原聲帶,重播低頻連續衝擊樂段,原本我以為Focus 50的低頻也會比較保守,但沒想到我聽到的低頻有如重炮轟炸一般震撼,沒想到兩支喇叭共四只7吋低音單體所推動的空氣,竟然能讓整個試聽室的空氣都為之撼動。可見Focus 50的中低頻絕不保守,而是量感極度精確。不該有的渾濁低頻,不會混雜在錄音中應有的低頻中,讓人誤以為低頻特別充沛。但是遇到需要展現壯闊低頻的時候,Focus 50絕對毫不迴避火力全開。
再聽貝斯手Nenad Vasilic的「Bass Room」專輯,這張專輯中豐厚、飽滿、大港、彈跳的低音貝斯撥奏,搭配錄音精湛的打擊樂演奏,絕對是發燒友最愛的示範級低頻測試片。Focus 50的表現再一次宣示Dynaudio奉行的調音理念:錄音之外,不該有的低頻絕不刻意加料,但是該有的低頻絕對毫不保留徹底宣洩。Focus 50所展現的低音貝斯撥奏顆粒不但比我以往聽過的更龐大飽滿、量感充沛,低頻的收放速度也毫不拖泥帶水。如此清晰而快速的低頻,肯定是內建擴大機強悍的控制力,加上密閉式箱體設計才能呈現的特質。
鈦孚這間試聽室有多大呢?我目測大約10~12坪,對Focus 50來說其實是頗大的空間,但是Focus 50的低頻量感卻完全足以塞滿整個空間而不被稀釋。試聽過程中,鈦孚特地搭配了原廠超低音喇叭,示範Focus 50外加超低音的表現。Focus 50外接超低音的設定極為簡單,只需要用專屬Control App將Focus 50的高通分頻點設定在80Hz,即可將80Hz以下的低頻交給超低音喇叭負責播放。聽重搖滾樂團Van Halen的金曲「Hot for Teacher」,加上超低音之後,樂曲開頭的腳踩雙大鼓的確更紮實強悍、彌補了Focus 50低頻密度略低一皮的問題,不過在12坪以內的空間中播放大多數音樂,Focus 50的低頻都絕對夠用,除非你特別嗜食低頻,或是在更大的空間中使用,才需要考慮搭配超低音喇叭。
Dynaudio Focus 50評測,無線串流主動喇叭第一品牌 dynaudio_focus5009.jpg dynaudio focus50 主動式喇叭 串流喇叭 dsp喇叭 鈦孚音響 音響論壇 普洛影音網 評測
▲全新Focus系列分為Focus 30、Focus 50兩款落地喇叭與Focus 10書架喇叭。
有如天然棉一般柔細的中高頻
低頻測試完畢,接下來聽聽看人聲中頻的表現。Focus 50是Focus三款喇叭中唯一的三音路架構,加上6吋中音單體之後,中音與高音單體的分頻點得以上調到4.7kHz,避開人耳最敏感的2~3kHz頻域。雖然原廠建議Focus 50兩支喇叭的間距不要超過四米,但是聽人聲演唱,在這個大空間中,Focus 50的兩支喇叭的距離即使超過四米,人聲依然在音場中央明確浮現,凝氣成形的飽滿形體感也絲毫沒有潰散。聽「四枝筆」樂團的「冰山」,女聲有如天然純棉一般溫潤柔細的質感,正是Dynaudio最讓人著迷的聲音特質,沒想到採用DSP數位分音的Focus 50主動式喇叭,也完整繼承了這項經典韻味。
聽皮耶絲與法國小提琴大師杜梅合奏的法朗克小提琴奏鳴曲,與我以往的聆聽經驗相較,Focus 50的弦樂中高頻帶有適度的豐潤厚度,絕無過於細瘦、生硬、尖銳的問題。不過運弓轉折並不因為添加了厚度而變得頓重,快速短音樂段依然敏捷,音質也非常滑順細膩。皮耶斯的鋼琴高音觸鍵也同樣帶有溫潤質感,不過高頻泛音依然出色,每一顆高音觸鍵都洋溢著有如珍珠一般溫潤的光澤感。顯然新世代的Dynaudio軟半球高音單體,對於中高頻表現有莫大助益。
Dynaudio Focus 50評測,無線串流主動喇叭第一品牌 01大圖_副本_副本.jpg dynaudio focus50 主動式喇叭 串流喇叭 dsp喇叭 鈦孚音響 音響論壇 普洛影音網 評測
同價位實力最強的選擇
對一般Hi End喇叭廠來說,類似採用DSP數位分音的主動式喇叭,在產品等級上通常比不上自家高階被動式喇叭,但是Dynaudio卻沒有劃地自限。全新Focus系列不但移植自家頂級單體技術,還搭配了更強悍的內建擴大機與更精細的DSP數位分音與運算技術,這次試聽的Focus 50則以三音路架構,展現均衡三頻與更完整的低頻延伸。如果你以往一直認為Dynaudio的單體不好驅動,採用最佳化DSP數位分音與主動式架構的Focus 50,將是解放Dyaudio單體實力,完整呈現Dynaudio 46年來所追求聲音理念的終極產物。令人驚訝的是,實力全面升級的全新Focus 50,價位竟然比2014年推出,體積與架構類似的600XD還要更低,在相同價位帶,你能搭配出聲音表現接近Focus 50的音響系統嗎?我的答案與10年前聆聽Xeo3之後的感想一樣,Focus 50絕對是同價位實力最強、CP值最高的選擇。
Dynaudio Focus 50
類型:3音路4單體DSP主動無線傳輸密閉式落地喇叭
推出時間:2022年
使用單體:
28mm Cerotar高音單體×1
15cm MSP振膜中音單體×1
18cm Esotec+低音單體×2
頻率響應:
20Hz-22kHz(±3dB)
18Hz-36kHz(-6dB)
分頻點:390Hz、4.7kHz
內建擴大機:110瓦×1、280瓦×2
待機消耗功率:2瓦
最大消耗功率:280瓦
數位輸入/輸出:
Toslink光纖輸入×1、RCA數位同軸輸入×1
RCA數位同軸輸出×1(連接兩聲道喇叭使用)
類比輸入/輸出:
RCA輸入×1、Sub Out輸出×1
外觀尺寸(WHD):1140×215×305mm
重量:33.5公斤
參考售價:398,000元
進口總代理:鈦孚音響
電話:02-2570-0395
地址:台北市敦化南路一段57號2樓
官方網址:www.autek.com.tw
臉書專頁:https://www.facebook.com/audiotaifu
kejuol 發表於 2023-2-17 11:35:48 |已閱:35674|評論:3| 只看該作者 來自 台灣
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
kejuol 發表於 2023-3-6 11:48:29 |已閱:35674|評論:3| 只看該作者 來自 台灣
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
kejuol 發表於 2023-4-11 11:53:52 |已閱:35674|評論:3| 只看該作者 來自 台灣
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
GMT+8, 2024-5-5 08:41 , Processed in 0.577286 second(s), 49 queries , Gzip On.
