[二聲道喇叭] Kharma Exquisite Classique評測,聽聲近觀,音響迷夢寐以求的喇叭
陶忠豪 發表於 2023-2-15 16:56:52 |已閱:24424|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
荷蘭是個小國,面積比台灣大一些,人口比台灣少幾百萬,但這個國家所創造出來的人均收入卻高達將近7萬美元,而且擁有許多世界第一。而在音響領域中,荷蘭不像德國、美國那麼多的品牌,但說到精緻與創意,這個國家絕對可以掛頭牌,其中Kharma就是代表。
原作者:劉漢盛
Kharma Exquisite Classique評測,聽聲近觀,音響迷夢寐以求的喇叭 412外燴kharma大圖_副本.jpg kharma 鑽石高音 boulder 文鴻 音響論壇 普洛影音網 評測
這次在文鴻音響的聆聽室聽過Kharma Exquisite Classique之後,讓我對Kharma的喇叭有了另外一種不同的感受與看法,也讓我更佩服Kharma的創辦人Charles van Oosterum在音響領域所下的功夫。以往,我對Kharma這個品牌的看法是外觀的華麗貴氣勝過內在的技術含金量;名品服飾化的音響展佈展壓過大部分品牌,顯得奢華。
不是賣弄奢華
然而,這次聽過十幾年前就已經推出的Exquisite Classique,在絕佳的音質音色表現衝擊下,我改變了以往的看法。Kharma喇叭的外觀華麗貴氣只是主事者品味具體呈現而已,不影響其技術含金量;而名品服飾化的音響展佈展更是追求Hi End境界的手段,並非有意凸顯奢華。
為何我說Kharma的喇叭外觀不影響其技術含金量呢?如果您仔細觀察過Kharma喇叭箱體的演化,就會發現從一開始,Kharma喇叭箱體造型的設計就是為了符合物理、聲學要求而打造出來的,並沒有譁眾取寵。一直到最新的Enigma Veyron系列,其喇叭箱體已經演化得更流線,但基本原則並沒有改變,那就是高音單體與中音單體位置的箱體都是收窄的。在Exquisite系列中,這種收窄設計有人戲稱為啞鈴;而在Enigma Veyron系列,收窄處完全流線化,美感魅力四射。無論造型如何改變,Kharma喇叭所使用的單體都是最頂級的,高音與中音單體不是鑽石就是陶瓷振膜,而低音單體則一律都是Nomex/Kevlar振膜,這些都是含金量最高的單體。
Kharma Exquisite Classique評測,聽聲近觀,音響迷夢寐以求的喇叭 kharma06.jpg kharma 鑽石高音 boulder 文鴻 音響論壇 普洛影音網 評測
追求Hi End
而在音響展佈展方面,Kharma在會場地板鋪了皮革,內藏海綿,踩起來軟軟的。而牆上則會掛上漂亮的木製聲學處理器或其他裝置。無論是地板或牆上的裝置,都是為了改善展場的聲學音響效果,只不過Kharma特別注重造型、色彩的搭配,讓這些布置能夠呈現高雅的視覺效果,有如名品服飾的發表會。說到底,會場的音響效果才是Kharma所關注的重點,讓人眼睛一亮的視覺效果只是附帶的成就而已並非賣弄奢華。而這一切,都是Kharma的主其事者Charles van Oosterum本身音響修為與藝術品味的反射。
DIY起家
Charles van Oosterum的父親是皮革批發商,母親會彈鋼琴,但技巧不是很好。父母雖然沒有影響他對音響產生興趣,但也沒阻止。促使他真正投入音響的是他的舅舅,有一次他跟母親去另外一個城市拜訪舅舅,舅舅是音響迷,經常DIY,那次他在舅舅家裡聽到Simon and Garfunkel唱的「Mrs. Robinson 」,Charles van Oosterum感覺好像聽到天籟,從此開始對音響產生興趣。從14歲時開始他就經常買回二手收音機或喇叭拆拆裝裝,從這些過程中發現原來聲音表現會有那麼大的不同,對音響的興趣越來越濃厚。16歲時,Charles van Oosterum就賣出自己做的第一對喇叭。他的顧客中有許多都是雙親的朋友,聽過他的DIY之後還會替他介紹新客人,所以從高中時期他就已經確認自己以後要走音響這條路。
1982年,他創立Oosterum Luidspreker Systems(O.L.S),以O.L.S.品牌接案子替許多顧客量身定製喇叭。到了1985年,Charles van Oosterum已經推出Emotion Series、Lotus Series與Ceramique Series,其中Ceramique Series喇叭開始使用陶瓷單體,成為他家的形象之一。
Kharma Exquisite Classique評測,聽聲近觀,音響迷夢寐以求的喇叭 1992-5-Kharma-Grand-Enigma-system2.jpg kharma 鑽石高音 boulder 文鴻 音響論壇 普洛影音網 評測
▲全套重達12,600公斤,在1992年接受定製要價100萬美元的Grand Enigma Reference System。
石破天驚系統
1992年,他接下一個驚天Case,要不計代價、不管體積大小,做出一套最好的喇叭,那套喇叭完成之後名為Grand Enigma Reference System,當時收費100萬美元。低音總共12個,採用折疊式號角設計,每個號角後面有一個15吋低音單體,而且每個低音單體以1,500瓦擴大機來驅動,負責10Hz-100Hz的頻域再生。
而中音域則由24個7吋中音單體負責,每個中音單體以500瓦擴大機來驅動。而高音更特別,用了16個薄膜高音單體,每個單體重達24公斤,每個單體以100瓦擴大機來驅動。這麼一套喇叭系統總重12,600公斤,高350公分,寬380公分,深100公分。這套前所未有的喇叭系統讓Charles van Oosterum一炮而紅,如果現在請他再複製一套,恐怕價格就不是100萬美元了。
創立Kharma
Grand Enigma Reference System讓音響界大為驚歎之後,Charles van Oosterum在1993年才正式成立Kharma。為何要將Karma這個字加個「h」成為自己的品牌呢?Charles van Oosterum說一來這樣才能登記(Karma是通用字,不能登記為商標);再者Karma這個字的意思他也很喜歡:「What you give is what you receive」。從1993年迄今,Kharma已經推出過許多喇叭,現在更將產品擴展到擴大機、線材上。尤其精采的是許多客製化案子,例如替Spyker Aileron車內設計製作音響系統。在此,我只講他家喇叭,擴大機、線材等以後有機會再說。
精美貴氣
Kharma的喇叭分為三大系列,最便宜的是Elegance系列,再來是Exquisite系列(Exquisite是精美的意思),最貴的就是Enigma Veyron系列。每個系列連超低音都有五款。Elegance系列價格最便宜(與自家相比),箱體也比較小,造型也比較簡單。Exquisite系列箱體有大有小,小者跟Elegance類似,大者則跟Enigma Veyron相抗衡。而Enigma Veyron除了箱體較大之外,其精緻度更是全面提升。
可以這麼說:Elegance系列是在成本限制下中所能做到的最佳產品。而Exquisite則是在現階段技術限制下,不計成本所能做到的最佳產品,在2015年以前都還是他家頂級喇叭。Enigma Veyron系列則是材料與技術所能達到的最高境界,當然是不計成本的,尤其1D那擁有八個鑽石高音體的Tweeter Lotus更是讓人目眩神搖。
Exquisite的長處
如果單論解析力與細微的細節再生,Charles van Oosterum說最小的Exquisite喇叭勝過所有的Elegance喇叭;最小的Enigma Veyron喇叭也勝過所有的Exquisite喇叭。雖然這三系列價格差距不小,但使用的都是Kharma一貫的高品質單體與技術,所以假若您真心喜歡Kharma,最好依照自身的條件來做取捨。
Exquisite系列中,有三型的名稱很類似,那就是Midi 3.0,Grand 3.0、Midi Grand 3.0,此外還有一個Midi Subwoofer,唯有Exquisite Classique的名稱與眾不同。如果要以箱體外觀大小分類,Exquisite Classique與Midi 3.0是一類,Grand 3.0與Midi Grand 3.0是一類。嚴格說來,Exquisite Classique是Exquisite系列中體積最小者,也是該系列最早推出的喇叭。
Kharma Exquisite Classique評測,聽聲近觀,音響迷夢寐以求的喇叭 kharma08.jpg kharma 鑽石高音 boulder 文鴻 音響論壇 普洛影音網 評測
▲Exquisite Classique採用1吋鑽石高音,以及7吋Omega 7中音單體。
鑽石高音單體
Exquisite Classique二十幾年前剛推出時,使用的是Accuton 陶瓷單體,後來才改為Accuton 1吋鑽石高音單體與自家的7吋Omega 7中音單體。至於低音單體,Kharma長期以來一直使用Nomex/Kevlar振膜低音單體,只是使用的數量與尺寸有別。
Exquisite Classique的鑽石高音單體是採用CVD(化學蒸鍍)法製成的,外觀透明,非常薄,厚度只有50 µm。50 µm是什麼情況呢?拿人類的頭髮相比,最細的約17 µm,最粗約 180 µm,50 µm可說是跟很細的頭髮一樣。
Omega 7碳纖維振膜
Omega 7中音單體採用的是短音圈強磁力設計,振膜材料是碳纖維,所謂7是來自7吋直徑。Omega 7振膜形狀是以電腦模擬優化所產生的,將整個錐盆分為數瓣,可以將振膜本身的共振頻率推到更高的頻域,而且可以產生960Gpa剛性。什麼是GPa?Giga Pascal,也就是10億Pascal。而Pascal(Pa)則是International System of Units (SI)壓力的單位,定義為每平方公尺一牛頓。至於什麼是牛頓?就是能讓1公斤的質量在每秒平方能夠加速1公尺的力量。音響迷不必去深入了解這些物理名詞,總之Omega 7就是剛性很高的碳纖維錐盆。
或許您會想知道,為何Kharma用了那麼久的陶瓷振膜,卻要改為Omega 7?除了上述的優點之外,還有一個分頻網路上的優點,陶瓷振膜需要在分頻網路上設計補償線路,而Omega 7卻不需要,相對的也簡化了分頻網路。
Kharma Exquisite Classique評測,聽聲近觀,音響迷夢寐以求的喇叭 kharma09.jpg kharma 鑽石高音 boulder 文鴻 音響論壇 普洛影音網 評測
▲Exquisite Classique的低音單體是12吋,振膜材質是Nomex/Kevlar。
一直使用Nomex/Kevlar
Exquisite Classique的低音單體採用12吋Nomex/Kevlar混合纖維。Nomex是杜邦公司所研發的一種抗熱耐火紡織品,它可以百分百單獨使用,也可以跟Kevlar混合使用。而Kevlar則是一種人造合成纖維,也具有耐熱特性,同樣也是杜邦所發明。Kevlar不僅耐熱,也被用來做防彈衣。而Nomex/Kevlar經常被用來做防火衣,也被用來製造喇叭單體振膜。有些著名的喇叭廠都喜歡使用這種低音單體,如Avalon跟Kharma就是死忠的用家。
Kharma Exquisite Classique評測,聽聲近觀,音響迷夢寐以求的喇叭 412外燴Kharma圖9.jpg kharma 鑽石高音 boulder 文鴻 音響論壇 普洛影音網 評測
▲這是Exquisite Classique的箱體結構剖面圖,它是以多片垂直剖面板子結合而成。
箱體特殊作法
Exquisite Classique除了箱體造型、單體吸睛之外,還有另外一個隱藏版特點,那就是箱體的製造。一般喇叭箱體是以六片板子黏合而成,而Exquisite Classique的箱體卻是以多片垂直剖面的板子黏合而成,您可以想像將Exquisite Classique箱體垂直剖成很多片的模樣。以前Andrew Jones剛接手TAD喇叭設計師時,曾經推出以橫剖面堆積而成的Model One喇叭箱體,後來因為成本太高又費工,這種箱體作法就不再持續了。後來有義大利喇叭品牌也曾用過這種作法。
而Exquisite Classique的箱體卻是以多片縱剖面黏合而成,這種箱體必須先以電腦畫出版型,再將指令輸入電腦控制的板材切割機,切割出多片垂直剖面板,最後才將這些板子黏合固定做成箱體。這麼費事的做法,其目的當然就是想降低箱體本身所帶來的振動。據我所知,Kharma的喇叭箱體好像只有Exquisite Classique是這樣做的,我猜其他比Exquisite Classique箱體更大的型號在技術上可能不適合這樣做,而比Exquisite Classique更小、售價更低的箱體可能不值得這樣做,造就Exquisite Classique是他家唯一這樣做的喇叭箱體。
Kharma Exquisite Classique評測,聽聲近觀,音響迷夢寐以求的喇叭 kharma11.jpg kharma 鑽石高音 boulder 文鴻 音響論壇 普洛影音網 評測
▲Exquisite Classique是斜斜向後的,並非直立。
雍容華貴
Exquisite Classique屬於三音路設計,頻寬22 Hz - 90 kHz,平均阻抗4歐姆,靈敏度90dB(2.83V/1m),最高音壓可達113dB。它的體積高1,270mm,寬565mm,深849mm,算是一對不高的喇叭,可以說有些矮胖,難怪香港音響迷會暱稱它為「大肥婆」。其實,說大肥婆是俗了些,在我眼裡Exquisite Classique是雍容華貴的楊貴妃。為何我說它雍容華貴呢?第一、您看它那很難用文字描述的顏色看起來就很高貴。第二、上端左右那二片木皮無論是紋理或漆工都讓人讚歎不已。第三您看那微微後傾的角度,以及箱體的邊緣處理,任何一個細節看起來都那麼順眼。第四、背板上那個低音反射孔與喇叭端子處的金框看起來貴氣無比。第五、支撐喇叭的底座壯碩細緻,讓人產生安定感。無論從哪個角度來看Exquisite Classique,它都是楊貴妃。
Kharma Exquisite Classique評測,聽聲近觀,音響迷夢寐以求的喇叭 kharma03.jpg kharma 鑽石高音 boulder 文鴻 音響論壇 普洛影音網 評測
▲Exquisite Classique在文鴻第二大的聆聽室中,旁邊又有更大的喇叭,所以身軀顯得「嬌小」,其實它並不小。
見識真正實力
聆聽Exquisite Classique的場地在此間代理商文鴻的第二大聆聽室,這個聆聽室說是第二大,但目測應該也有十幾二十坪,Exquisite Classique放在空間中看起來真的不大,尤其跟旁邊二對更大的喇叭相比,簡直可說是「嬌小」。不過,這個嬌小的喇叭所發出的聲音能量卻會讓人吃驚,懷疑除了Exquisite Classique之外,是不是還藏著一個超低音喇叭?當天搭配的前級是Boulder 2110,後級3060(每聲道900瓦),數位訊源則是812,以播放Tidal為主。812是一部集前級、DAC、耳擴、串流播放於一身的機器,在此只使用其串流播放與DAC。由於812有ROON Ready,聆聽前我先量測這個空間的頻率響應曲線,再以ROON的參數等化功能稍微做一點補償,就讓我聽到了Exquisite Classique的真正實力。
Kharma Exquisite Classique評測,聽聲近觀,音響迷夢寐以求的喇叭 kharma13.jpg kharma 鑽石高音 boulder 文鴻 音響論壇 普洛影音網 評測
▲當天以Boulder 812當作串流播放機。
音質勝出
我常說,音響器材最難獲得的表現是音質與音色,其他表現,即使是平價音響系統,也可以利用各種調聲手段達到相當高的表現力。簡單的說,音質與音色就是麗質天生,與生俱來,而且售價越高的器材音質、音色表現往往越好,這是我多年評測音響器材的經驗。Exquisite Classique也是如此,雖然它在Kharma的家族中頂多只能說是中下段班,但是它的音質表現仍然讓我要擺在最前面來說。
其實,Exquisite Classique的高音單體是鑽石高音、中音單體是Omega 7碳纖維單體,低音單體是Nomex/Kevlar振膜,這三種單體都是頂級水準。雖然還沒用上Enigma Veyron系列的Omega F中音單體,但也已經夠好了。這麼好的單體,幾乎沒震動的箱體,加上精調的分音器,能發出非常美的音質也是理所當然。再加上搭配Exquisite Classique的器材是Boulder數位訊源、前後級,事實上能夠「醜化」這套音響系統的只有空間因素。文鴻這間音響室也是經過聲學設計的,本身條件就不差,再加上ROON參數EQ的三處稍微補償,麗質天生的音質之美就呈現在我耳中了。
Kharma Exquisite Classique評測,聽聲近觀,音響迷夢寐以求的喇叭 kharma02.jpg kharma 鑽石高音 boulder 文鴻 音響論壇 普洛影音網 評測
▲當天使用的Boulder 3060後級。
充滿幸福感
當我播放傅尼葉、柏林愛樂所演奏的德弗札克「大提琴協奏曲」時,Exquisite Classique的音質之美與音樂平衡性會讓人感歎這麼美的音樂、這麼美的錄音、這麼美的詮釋真的很少能夠聽到。這個演奏版本我應該說相當熟,因為經常聽,可是很少聽到像Exquisite Classique所唱出的迷人音質。木管圓潤甜美,管弦樂細緻,大提琴寬鬆又不缺擦弦質感,整體音樂細緻柔美層次又非常清楚,而且音場寬廣龐大。老實說,光聽完這首曲子,就已經可以為Exquisite Classique下定論了:音質超美,音樂超寬鬆,聽起來超舒服超幸福。如果要更進一步闡釋超舒服,我可以說就跟撫摸Cashmere羊絨衣一般舒服,或跟吃日本春日居水蜜桃一般充滿幸福感。
Kharma Exquisite Classique評測,聽聲近觀,音響迷夢寐以求的喇叭 kharma01.jpg kharma 鑽石高音 boulder 文鴻 音響論壇 普洛影音網 評測
▲當天使用的Boulder 2110前級。
感人入心
難道是因為傅尼葉這個版本錄音特別好,所以才會讓我聽得舒服、聽出幸福感嗎?傅尼葉這個版本的錄音效果當然很好,不過Exquisite Classique唱起其他大提琴錄音也是很好。例如聽Sheku Kanneh-Mason姊弟的那張拉赫曼尼諾夫「14 Romances」,大提琴與鋼琴的音質、音色也都極美,而且大提琴那種寬鬆的嗯嗯鼻音柔順又帶著細微的震顫,讓人一聽就上心。而伴奏的鋼琴一顆顆圓潤滾跳,鏗鏘又不噪耳,那種感覺就好像溽暑中大口喝下透心涼的酸梅湯一般。傅尼葉與Sheku Kanneh-Mason的錄音時間相差幾十年,Exquisite Classique讓二者聽起來都感人入心,沒有時間隔閡,這就是好喇叭。
Exquisite Classique的小提琴與鋼琴也是美極,當我聽帕爾曼所演奏的那首Baal Shem:II Nigun(改編為小提琴與鋼琴演奏)時,小提琴不僅可以聽到鮮銳的擦弦質感,以及甜得如麝香葡萄的味道,還可以感受到帕爾曼演奏時的力度變化。而鋼琴每個鍵彈下去都會激起豐富的泛音,好像一顆石頭丟進平靜的湖面,瞬間引出層層漣漪般。而且小提琴與鋼琴的形體非常浮凸而清晰,絕對已經凝氣成形。還有,鋼琴低音鍵往下沉的細微震動與尾音也是迷人已極。
Kharma Exquisite Classique評測,聽聲近觀,音響迷夢寐以求的喇叭 kharma10.jpg kharma 鑽石高音 boulder 文鴻 音響論壇 普洛影音網 評測
▲近看才能感受到Exquisite Classique的弧形與木質紋理是那麼的精美。
弦樂四重奏迷人
Exquisite Classique唱起弦樂四重奏時,那種寬鬆優美流暢平衡也是少有的。當我聽東京弦樂四重奏團所演奏的貝多芬「弦樂四重奏Op.18,No.2」時,發現Exquisite Classique的和聲很美,而且高中低頻段的量感很平衡,充分體現了弦樂四重奏的樂器編制真諦。弦樂四重奏使用二把小提琴,就是因為小提琴的音量比大提琴小,所以需要二把。而中提琴與大提琴各用一把,讓音樂呈現高、中、低音域的平衡性。如果音響系統或器材本身無法正確再生弦樂四重奏在演奏時的高、中、低頻量感,音樂聽起來就會失衡。所以我常說如果能將弦樂四重奏唱得讓人喜歡,天天想聽,那套音響系統就已經調整到位了。除了寬鬆優美流暢平衡之外,Exquisite Classique還加上音質美極,這是其他喇叭少有的。
Kharma Exquisite Classique評測,聽聲近觀,音響迷夢寐以求的喇叭 kharma12.jpg kharma 鑽石高音 boulder 文鴻 音響論壇 普洛影音網 評測
▲Exquisite Classique的低音反射孔與喇叭端子處有鑲金框,看起來貴氣十足。底下的腳座更是壯碩穩固。
能量驚人
Exquisite Classique唱起Lupu所彈奏的葛利格「A小調鋼琴協奏曲」時(普列文指揮倫敦交響樂團),氣勢恢弘,鋼琴的能量爆表,讓人驚訝那個7吋中音單體性能真的了得,因為那麼強勁的鋼琴幾乎全都是從中音單體所迸射出來。不僅如此,Exquisite Classique在唱這首協奏曲時,弦樂群細緻柔軟鋪底,銅管木管飽滿支撐整個管弦樂團來跟鋼琴抗衡,讓音樂聽起來彷彿大火煮開水般,讓人熱血沸騰。什麼是音樂的魅力?Exquisite Classique現在所唱出來的聲音就是音樂的魅力啊!
Kharma Exquisite Classique評測,聽聲近觀,音響迷夢寐以求的喇叭 kharma04.jpg kharma 鑽石高音 boulder 文鴻 音響論壇 普洛影音網 評測
細緻滑順
Exquisite Classique唱起管弦樂來真的優美動人,在此我還要舉奧曼第指揮費城管弦樂團所演奏的Ponchielli「Dance of the Hours」為例。這首曲子一開始就是細緻甜美的弦樂與豎琴如春風襲來,接下來是如蟬翼震動的弦樂演奏加上木管,光是這段音樂就已經充分顯露Exquisite Classique音質之美,以及樂器和聲之美。那種美感有如撫摸天鵝絨般的細緻滑順,讓人打從心底舒暢起來。整首管弦樂聽完,Exquisite Classique對於各種樂器音質音色之美的忠實呈現能力已經不必懷疑。
Kharma Exquisite Classique評測,聽聲近觀,音響迷夢寐以求的喇叭 412外燴Kharma圖13.jpg kharma 鑽石高音 boulder 文鴻 音響論壇 普洛影音網 評測
▲Exquisite Classique的高級分音器元件。
爆得起來
Exquisite Classique不僅能再生優美的管弦樂,更能爆得起來。當我聽鄭明勳指揮的蕭士塔高維契「第四號交響曲」時,第一樂章一開始那如萬馬奔騰、滾滾而來的龐大音壓Exquisite Classique很輕鬆就挺住,而且能分得清層次,定音鼓與大鼓震撼力可以傳到皮膚上,深度感也輕鬆營造出來。老實說,聽到這種龐大的氣勢音樂傳來,會讓人誤以為是旁邊更大的喇叭所發出的。
而當我聽梅林茂所寫電影「滿城盡帶黃金甲」配樂的「End of the War」時,音樂一開始大鼓緩緩打出,聲聲鼓聲都可以感受到鼓錘打在鼓皮上的接觸質感。轉到第二段音樂時,換成另外一種鼓聲,Exquisite Classique同樣也清楚的呈現不同鼓聲的震撼力與打擊質感。Exquisite Classique那個低音單體只有12吋,在那麼大的空間中卻能夠表現出這麼深沉、這麼強勁的鼓聲,如果移到十坪左右的空間來聽,那更是能量充沛、拳拳到肉。
堂音細節清晰
Exquisite Classique聽起流行音樂表現如何?當我聽John Campbell的那首「Way Down in the Hole」時,Exquisite Classique從優美細緻搖身一變,唱出粗獷的藍調搖滾味道。John Campbell那充滿滄桑味的飽滿強勁嗓音又是對中音單體的考驗,而同樣強勁的電吉他百上加斤,但Exquisite Classique聽起來還是那麼清爽。而電Bass低頻更是音粒清晰,彈性十足,好像客家麻糬般。此外,錄音時所施加的人工殘響聽得非常清楚,這也凸顯Exquisite Classique無論是高音單體、中音單體或低音單體,都能將細微的堂音與細節呈現出來。Exquisite Classique的規格載明22Hz-90kHz,雖然沒有標明正負多少?但從這首歌中,也可感受到它的頻域寬廣。
彈跳活生
而當我聽Kate Wolf所唱的「Poet’s Heart」時,我發現Exquisite Classique所唱出的鋼弦吉他特別柔軟,特別有彈性,特別清甜。此時Kate Wolf的嗓音清亮而飽滿,而且充滿甜味與美麗的光澤。整體音樂甜爽的程度有如咬著果肉紮實多汁又甜的蓮霧。其實這也可以說是Exquisite Classique的聲音個性。
當我聽Paul Simon那首「Diamonds on the Soles of Her Shoes」,Exquisite Classique瞬間從抒情轉為搖滾,那種充滿高解析、快速暫態反應、彈跳活生、又充滿衝擊性的音樂馬上會讓人耳朵豎起來。此時您會發現Exquisite Classique將整個音樂分拆開來,讓我們清楚聽到鼓聲、各種伴奏樂器聲、歌聲分布在整個音場中,好像電腦解剖圖般展開。
Exquisite Classique聽爵士樂又如何?當我聽Timo Lassy的「Sointu」時,發現Exquisite Classique的原音Bass音粒扣彈很紮實,很有彈性,扣彈剎那的質感很真實。而隨之吹出來的薩克斯風形體龐大,可以充分感受到整支銅管樂器在氣流擠過時的嘶嘶沙沙空氣摩擦聲。此外,我也彷彿可以看到整支薩克斯風好像散發出千萬條光芒,每條光芒就是一股細微的震顫。我這樣形容有些人可能無法體會,如果您在現場親耳聽到就能感同身受,不需要我多做解釋了。
Kharma Exquisite Classique評測,聽聲近觀,音響迷夢寐以求的喇叭 kharma07.jpg kharma 鑽石高音 boulder 文鴻 音響論壇 普洛影音網 評測
夢寐以求
Kharma Exquisite Classique是一對外觀作工非常精緻、色調非常高貴的喇叭,不過如果您遠遠的看、或看圖片時,我保證無法感受到它的精緻與高貴。必須走近它,仔細端詳它之後,才會油然興起想買的衝動。同樣的,Exquisite Classique的聲音表現無法從它那不高不大的身軀中預想,必須親自聽過它唱出音樂之後,才會真正感受到它音質音色之美,與其它「音響二十要」的傑出表現。以Exquisite Classique的售價而言,我不會說它是物超所值,但它絕對會是音響迷夢寐以求的喇叭。
文/劉漢盛
產品類型:3音路3單體低音反射式落地喇叭
使用單體:
1吋鑽石振膜高音單體×1
7吋Omega 7碳纖維振膜中音單體×1
12吋Nomex Kevlar振膜低音單體×1
頻寬:22Hz-90kHz
平均阻抗:4歐姆
靈敏度:90dB(2.83V/1m)
最大音壓:113dB
連續承受功率:250瓦
外觀尺寸(WHD):565×1,270×849mm
參考售價:6,400,000元
進口總代理:文鴻(02-26270777)
Kharma Exquisite Classique,聽聲近觀,音響迷夢寐以求的喇叭
GMT+8, 2024-5-6 14:30 , Processed in 0.543824 second(s), 44 queries , Gzip On.
