話說,自從購入Tannoy Precision 6.2 LE喇叭之後,我有一陣子沒有聽過家裡的Harbeth LS3/5a Gold Pro玫瑰木版喇叭了。作為一個資深BBC LS3/5a基本教義派,這是一樁不可饒恕的罪惡。所以,在某個週末,我把一對Tannoy推到旁邊,然後將LS3/5a拉到位置,重新接上喇叭線,再次體驗這對經典喇叭的美好。
- J' v; ]# V+ z* O$ b7 p
6 l& U/ J5 G3 r8 T
9 R8 r& S- C) d% _' @▲
台灣Obit,LS3/5a必備神墊。暫時沒敢用上更貴的B50。+ p$ D$ W9 V: a, S
& N& y. F' z- U; i* s# j+ u5 V
我第一對LS3/5a是在大學時代買的,是Harbeth胡桃木皮的版本,搭配了便宜的Target單柱腳架,聽得非常滿意。那時候對於低音這事情認識有限,也可能是誤打誤撞擺到好位,所以對LS3/5a的低頻延伸與份量並沒有太大的不滿。尤其後來擴大機換上了真空管的Audio Innovations Series 500,訊號線換成入門款的Siltech,更是聽得不要不要的,自覺一叭在手、天下我有矣。這套音響後來跟著我去了美國,畢業時賣了給一位日本學生。現在想起來,還是覺得自己幹了件蠢事。
7 A' d, F& _% o) H0 S
1 F0 g1 P6 x+ i$ u$ a1 u
- l4 I v" B& g▲
大顆的B40放在腳架底下,效果一流。( v5 w' L$ r$ Y4 K6 f
, q0 f' y7 E" ^9 q6 e- B
一賣一買天註定
0 G/ P- I$ S; L' _留學之後回台灣,第一套音響買了義大利Unison Research Simply Two單端管機,與同樣來自義大利的Sonus Fabre Minima Amator搭配原廠原木及大理石材質的腳架。當時聽得也挺滿意,只是二件事讓我耿耿於懷。其一是這套系統的聲底個性很強,不容易找到合適的訊源(其實不是沒找到聲音合適的,法國Micromega便是絕配,只是他家採用的Philips傳動結構實在是不耐用啊)。
' \- x- B a+ u( L, G2 ~
: w- p2 ?& ^* j+ w( A
6 s! J8 \5 @0 Z3 a/ d) m▲
將B25放在彈弓楊老的水晶釘與黑檀墊片之間,效果出乎意料的優秀。
9 G7 g2 V4 i2 t( E6 g+ ^# `# \* r+ R4 C" a5 a* n' Y9 ^0 V
其二則是我喇叭買早了,後期的Minima Amator原廠在喇叭與腳架之間加上了鎖定用的螺絲,大大增進了日常使用的安全性,讓我換喇叭之心蠢蠢欲動。可是讓我虧錢重買一對新版Minima Amator?老實說捨不得。後來趁著專訪Harbeth老闆Alan Shaw的時候,一咬牙訂了一對Gold Pro版本的LS3/5a,重新回到LS3/5a的陣營。沒想到這些年來,LS3/5a的身價水漲船高,這對Harbeth竟然成為我音響生涯之中少見的高回報投資(另外一項好投資是優質真空管)。
$ u8 N# l2 S) w/ o) l1 B( H
2 g) e! Z7 C1 Z; V* N
玩BBC LS3/5a這麼多年,感觸頗深。一開始,各家廠商爭先恐後推出所謂的「LS3/5a終結者」(例如ProAc Tablette II及其後續、Rogers Studio 3、Harbeth P3系列等。Celestion SL6系列不算,那是另外一種風格的產品),然後到各家廠商以各種理由陸續停產LS3/5a,再到各家廠商以各種名義推出限量收藏版的LS3/5a,到現在正版、復刻版、紀念版、元祖版、致敬版、仿冒版等等各色各樣、真真假假的LS3/5a,其中精彩之處,可以寫一本書。
4 x- k( F1 t4 y. n7 n3 m6 w; K2 E
價格也從當年的新台幣二萬元有找,飆漲到十幾萬新台幣一對。我當年寫LS3/5a稿的時候就曾經預告,天下喇叭想取代LS3/5a者多矣,但是二十年後,能夠屹立市場的,還是只有LS3/5a。如今檢視這句話,發現仍然毋需修改。過去二十年曾經聲稱LS3/5a已經被某某喇叭取代的中港臺歐美評論員們,你們欠LS3/5a一聲道歉!
) D3 Y. {* J( L) `- E4 Z4 h3 [- L
& J0 s; n* B% q. p( i0 [3 i
玩好LS3/5a的心得
! s V" ^! H X作為一對富歷史意義的經典喇叭,BBC LS3/5a的優缺點都是明顯的。如何隱惡揚善,便成為吾等LS3/5a基本教義派的神聖使命。玩LS3/5a,大致可以分為二派:一派是就玩一對LS3/5a,追求將LS3/5a獨特的韻味發揮至盡,我算是這一派的。另外一派則是以LS3/5a為核心,補超低音甚至超高音,追求極致的LS3/5a潛力。
+ U: r$ T/ h$ f e3 c8 `0 @0 L5 L$ H: F
馬來西亞的大發燒友Joseph Ki屬於這一派的頂尖人物。他的音響系統採用二對LS3/5a圖騰,另外追加了Rogers AB-1補助低音與REL超低音,在不到四坪的空間中取得了驚人的效果。如果您對此存疑,請找一張吉隆坡音響展紀念CD來試聽,這張CD就是在Joseph Ki的LS3/5a系統上鑑聽而成。Joseph Ki也是世界上最犀利的LS3/5a收藏家,在一篇2019年的訪問中,他說自己擁有26對各種品牌、版本的LS3/5a。時至今日,想來收藏數早已超過卅對,而逼近甚至突破四十大關。
& b! y( X' i, C9 ^/ P, T2 N8 G2 B" w+ _5 F
有機會到馬來西亞,一定要找門路拜訪一下這位LS3/5a傳奇人士
' Q1 _ z8 G' A單獨玩一對LS3/5a,首先當然是要搭配正確。多年以來,我一直推薦用真空管機來推LS3/5a,尤其是每聲道一對功率管的真空管機,這個想法至今不變。我個人偏好採用EL34的真空管機,例如英國Audio Note Cobra。大陸管機如Cayin、Melody太久沒聽過,據說聲底已經與以往不同,價格變化也不小,暫時不作任何推薦。如果找得到當年拓璞音響黃智鈺先生開發製作的Waltz,那可能是最划算的。怕Waltz年歲太高有傷風感冒?送到中壢Look-T音響工作室找羅師傅整修一下就好。
1 Z- R8 v! M0 k) `- i
3 w$ E7 i2 d2 Q; W- t$ T1 }9 n5 K訊源呢?不論您要聽黑膠、CD、串流,總之買能力範圍之內最好的(很遺憾,這通常也表示是最貴的)。好的二手訊源其實不少,花點時間多找找,總是會有收穫。另外就是可以考慮集中火力玩一種訊源,會比散彈槍打鳥般玩二三種訊源更容易得到好聲。當然,若是您預算充裕,那就多為台灣經濟盡份心力吧。
5 R9 ^" _1 y; r& w
* x& V# M v( l) j+ ? p6 L) A
腳架與擺位很關鍵5 H/ ^ X1 g% R$ l- _. z
設計製造喇叭腳架的廠商很多,專門為LS3/5a量身定做的腳架也不少。英國Foundation、Target,美國Sound Anchors都有這類的產品。其中最出名、最為發燒友所追捧者,約莫是Foundation的Designer II四柱腳架。這腳架特別之處在於焊接的方式與四柱之中灌的阻尼物質,並不只是單純的鉛粒或者海砂,所以聲音比其他腳架更為活生。當然,這也反應在價格上。
- U" X2 {8 U. M2 c2 }- N0 }
: |* G. h# @6 u5 H# ?+ z# e7 W7 DLS3/5a腳架的重點在於高度,理想是24吋,這是聲音與視覺上都最協調的高度。高價腳架多半是焊接,平價腳架則以螺絲組合。四柱當然穩過單柱。柱子裡灌什麼好?灌多少好?則需要多方嘗試。最常見的是灌沙或者鉛粒,最理想的是以幾種不同大小、粗細的沙粒或鉛粒混合,種類與比例一樣需要嘗試。也聽過用乾綠豆、紅豆等混在沙粒裡面的,據說也不錯。不過腳架這事情,先要解決「有沒有」的問題,其次才是考慮「好不好」的問題。我當年剛移民加拿大,也是隨便買了對腳架將就開聲。後來認識了彈弓楊老,才訂製了一對LS3/5a專用的低重心腳架。
% Q! y2 k3 I/ g
# t0 f: w& {& z楊老這對腳架採用HDF高密度木板製作,高度是24吋。單柱設計,但是柱子本身的尺寸幾乎等同喇叭,穩定性不遜於四柱設計。柱子裡灌了什麼?楊老秘而不談,只說是幾種材料的混合,同時降低了腳架的整體重心。實際上搬起來,確實可以感受到這腳架的重心偏於底部,然後腳架的重量驚人,在我音響生涯之中碰過的諸多腳架裡可以名列前茅。據知這低重心LS3/5a腳架,楊老一共就造了我這一對。因為用料太足、太重,「不是生意經」。
4 m1 b7 l! ~9 p6 u e) k, l' V& j
, B2 C2 c# H% E- |墊材要注意2 a3 r9 [& y( j
用腳架的喇叭,都需要用心喇叭與腳架頂板之間接合的問題。在久遠的古代,英國音響雜誌推薦使用Blu-Tack膠泥,重點在於固定喇叭,防止喇叭意外滑落,聲音並不是重點。這種文具店就有賣的東西價格廉宜,所以風行了一段時間。後來角錐興起,音響迷們開始發現各種墊材在喇叭與喇叭架上的作用,膠泥就被淘汰了。
! F! ]+ B& y. d& Y
2 J5 Q8 b7 Y7 g# i) s0 r- \楊老訂製腳架交貨的時候,附了三顆高檔的紫水晶釘,讓我用雙面膠黏在LS3/5a底下。喇叭架頂板則是固定了三片紫檀木墊片。多年來,我在這腳架上試過了各種各樣的墊材,沒有能勝過水晶釘者。於是,便一直開心地這麼聽著。直到我遇上了台灣Obit多層複合金屬避震墊。
- ?6 u; O% n+ A9 u' G u- A
6 g* p" y9 Q9 j$ Q幾個月前,我寫過一篇關於台灣Obit墊材的文章。當時我在聽到好聲的感動之餘,寫了:「我願意大力推薦Obit墊材給台灣的音響迷。使用書架式喇叭如BBC LS3/5a之類,請考慮B25凹錐,然後可以追加I25尖錐;使用中型書架式喇叭如Harbeth SHL5者,則B40凹錐或者豪華一點B50凹錐均可,預算夠當然要補齊I40尖錐。大喇叭就不用說了,起碼B50凹錐吧!」
' N- i# w7 |2 u! D+ v1 U
0 p" L9 C8 }+ y1 s) X事後冷靜下來,覺得自己還是應該聽過再推薦,這樣比較負責任。於是,我向Obit詢問試聽其他Obit墊材的可能性。Obit主事者陳先生很慷慨,立馬寄來了一套六顆B25凹錐、一套六顆I25尖錐、另外還有二套八顆B40凹錐,讓我搭配Harbeth LS3/5a Gold Pro試聽。受到國際原物料上漲影響,Obit旗下產品將會調整價格。新價格如下:B25凹錐與I25尖錐每顆新台幣2,500元,B40凹錐與I40尖錐每顆新台幣6,700元,B50凹錐則是每顆新台幣11,700元。至於更貴的Obit基本上屬於訂製品,有興趣的音響迷請直接向Obit詢價。
0 K' F z6 q* G1 i9 G4 C, w# E2 I
2 w1 M0 m5 R! u好聲啊!真好聲
5 I2 T; W7 R; v我的Harbeth LS3/5a Gold Pro現在放在書房,與Tannoy Precision 6.2 LE交換著聽。訊源是送回原廠整理過、換過新傳動結構的Ayre CX7e CD唱盤,搭配彈弓楊老的Nickel Power 0.3平衡訊號線與樂音小林整理過的Onix Grand Master電源線。擴大機是Melody AN211西電特別版,搭配樂音小林為我特製的純銀喇叭線及Linz真空管機專用電源線,後來則換上了台灣Repp Audio寄來試聽的新版電源線。
3 M: E9 {, T1 G. _( ~
* ?/ q1 C" G( \- c這麼多種Obit墊材,該怎麼開始試聽呢?理論上,我可以試:一、B25直接放在喇叭與喇叭架之間;二、I25與B25組合,放在喇叭與喇叭架之間;三、B40放在喇叭與喇叭架之間;四、I25與B40組合,放在喇叭與喇叭架之間。最後是I25/B25放在喇叭與喇叭架之間,然後B40放在喇叭架底下。如果再加上我手邊原來就有的I40尖錐與B50凹錐,那麼變化就更多了。
9 a" X1 J- l- i' V; ^0 _' q
+ f/ z1 t" O% y# h( l* I8 z; [& t
我懶,從最簡單的方式聽起吧。從包裝盒裡取出六顆B25凹錐,直接放在水晶釘與紫檀墊片之間,搞定。因為移動過喇叭,重新檢查一下喇叭線是否鎖緊、沒有鬆脫。然後,開聲大吉。隨手拿了張海汀克指揮荷蘭皇家音樂院管弦樂團指揮的「布拉姆斯第一號交響曲」CD,這是故 劉仁陽顧問當年推薦的布拉姆斯全集,最近我挺常拿故 劉顧問推薦的CD出來聽。開聲三分鐘,我爆了一句粗話:「我X,這樣也行!?」
! |) |6 N o' {3 ?, V& }
5 q6 L: U; i7 E
區區六顆薄薄小小的B25,居然讓我在Harbeth LS3/5a Gold Pro上聽到了接近當初把B50放到Tannoy Precision 6.2 LE底下的改善。LS3/5a的細節憑空提升了一成有餘,中頻的整體厚度卻完全不受影響。LS3/5a最為音響迷稱道的弦樂厚度韌度都不變,卻提升了解析力。甚至,連水晶釘特有的那一點音質音色高貴感也維持下來,這實在是太神奇了!
/ y' f( D" W8 L: l" ?! Z
8 H+ b- Z0 Q- _# v0 ^" _至少要用I25+B25
, P6 k- q! M W) v1 ?# K# O+ f細節很重要嗎?當然重要。玩音響玩到一個地步之後,音質音色基本上要靠錢去堆,音場表現則需要大量細節。細節愈多,音場就愈真實。就算您不重視音場,更豐富的細節,也能讓您聽到更多的音樂。例如「布拉姆斯第一號交響曲」裡,弦樂群的撥弦或者合奏背後,多半有木管樂器在合聲。原來沒有加上Obit B25之前,固然也可以聽到一些端倪,卻是需要用心專意去聽,才聽得到各部樂器的旋律線。而加上B25之後,這些細節都自然清楚地浮現在音場之中,不需要特別用心便可以聽到。而整體旋律的和諧並不受影響。讓我更能體會海汀克在一些樂段與卡拉揚、伯恩斯坦迴異的處理風格,增加聆聽時的樂趣。
8 m; \: ]+ ~ U( z* f4 L/ t
, I( j% L1 @. c/ W9 KB25還使LS3/5a原本略腫的中低頻紮實起來,使音樂線條更明朗,整體聽感更乾淨。讓我在喇叭擺位的時候,可以將喇叭更靠背牆與側牆而毋庸擔心中低頻過肥。對於書房這樣的聆聽環境來說,非常有正面意義。此外,B25對於細節的改善,即使在低音量聆聽的時候也依然明顯,讓不時需要在書房低音量聆聽的我鼓掌稱讚。
( {8 E. @+ j' _5 y( f+ h% b3 H7 V8 j1 s$ I( T, N
僅僅B25凹錐就有這種表現,那麼加上I25尖錐還得了!抱著這樣的想法,我將I25與B25墊在了LS3/5a底下。開聲之後,我鬆了一口氣。確實還是好聲,但是因為現在沒有了水晶釘與紫檀墊片,所以少了半分高貴的質感與暖意。水晶釘與紫檀墊片還是有其不可取代的強項。細節則是又提升了一點,尤其是中低頻部分,大提琴與低音大提琴更乾淨了些,旋律線也更明顯。以價論聲,Obit I25與B25組合堪稱物超所值。預算再拮据,至少也要先買一套B25凹錐。誇張點說,沒有聽過加上Obit的BBC LS3/5a,您其實沒有真正聽過LS3/5a。
, T1 {- ?2 y ]" B9 e
/ k% J$ H# b& V" `6 h把I25與B25用在腳架底下又如何呢?嗯,腳架似乎太重了些,效果是有,但是沒有放在喇叭與腳架之間好。換成大一號的B40凹錐,賓果!果然重型腳架還是大一點的Obit更有效。改善的方向與之前的I25與B25一致,都是在不影響喇叭原有音質音色的前提下,增加全頻段的控制力與細節。這B40可是好東西,換到我的Tannoy Precision 6.2 LE底下,效果居然跟再大一號的B50極為接近。我猜想,Tannoy Precision 6.2 LE畢竟只是中等價位的喇叭,還不足以發揮B50的全部實力。反而是B40更加門當戶對,價格上也更容易接受。
* w0 Z6 O2 R( }7 u
/ d: j9 q5 M# k& T) S$ ]1 n如果將B40用在LS3/5a與喇叭架之間呢?當然很棒。不過用在喇叭架底下的效果還是更為明顯。如果預算充裕,二處都用上B40當然最理想。精打細算的話,還是一套I25加B25用在喇叭與喇叭架之間,然後一套B40用在喇叭架底下最超值。我想,不只是BBC LS3/5a可以這麼用,絕大多數需要腳架的英國喇叭如Audio Note、B&W、Harbeth、Spendor、ProAc等,都可以這麼用,也應該、需要這麼用。
9 D$ N: p( h8 `; U$ Z( ^3 N: I
# Q* g% |. S, H+ l/ `! ?6 J" q買了買了, J4 R9 x# ]: R A
我已經與Obit陳先生講好,所有送來試聽的Obit墊材,我會全部購入。承蒙陳先生給了非常慷慨的折扣,十分感謝。只等有空就會去銀行匯款回台灣。也暗自慶幸沒有讓Obit寄更貴的海神Poseidon與宙斯Zeus系列,否則肯定會大破財。Obit I25與B25極為物超所值,我大力推薦。我相信這套平價版Obit墊材,在任何喇叭底下都能發揮作用。就算您把喇叭放在櫃子上而不是腳架上,應該也有可聞的改進。如果您買了Obit I25與B25卻覺得沒有作用,不必懷疑,肯定是音響系統需要大幅整理調聲。
V! N0 k& B3 `4 O* }, N, g! y3 X* a) t) |5 e, e
/ L( a% \! d3 U! I5 k# Z: E& B1 a+ U; J
& F6 h1 C- D* m( `* x$ P9 V; m* y; V, d! m$ B+ R" V
5 C0 r% n6 [% {1 k g
