新冠疫情肆虐三年,在邊境防疫封鎖政策下,台灣Hi End音響界破天荒的連續三年沒有任何歐美原廠代表來訪,本刊偶一為之的原廠專訪,也只能透過網路線上進行。日前邊境終於解封,到底是哪家Hi End音響廠商搶得頭香,第一個造訪台灣?答案是由動作最積極的DALI亞洲區營運總監Gilles Brun拔得頭籌。專訪的重點,當然聚焦在今年五月才在慕尼黑音響展轟動發表的Kore旗艦喇叭身上。
% z6 |" u! L1 o; R5 ` F
+ a; h0 ^; W5 s3 l ]: D
- M% J/ v- W6 S; f M# s' l D
- Q% l6 M/ V4 f- [6 i9 U! ?來自丹麥的DALI創立於1983年,多年以來,DALI給人的印象一直是超值好聲,強在中低價位喇叭。在Hi End喇叭廠家中,研發實力雖然一直位居領先地位,但是在發燒友心目中的品牌地位,卻似乎一直不是天價、頂級水準(註1)。或許正因為如此,所以今年DALI忽然推出超級旗艦等級的Kore,全球音響迷才像忽然驚醒了一般,發現DALI原來也具備開發頂尖、高價旗艦喇叭的實力。
, H4 a3 z) m ~# q8 T* l# @% t0 U* k5 J/ w8 ]8 _2 z+ p
. I/ x2 a6 _* u* k+ s* u
9 b1 H/ Q, y! O0 b/ BKore真的是DALI為了證明自家實力而「忽然」推出的旗艦喇叭嗎?Gilles告訴我,其實他們早在十年前就有開發Kore的計畫了!為什麼要隔這麼久才正式推出?其實,要推出超級昂貴、超級巨大的旗艦喇叭一點也不困難,只不過對他們而言,所謂的「旗艦喇叭」,不但必須具備全面創新的突破性技術,還必須要能召示DALI未來發展方向。時值DALI創業四十週年之際,他們認為時機終於成熟,所以才發表了真正夠資格稱之為「旗艦」的Kore。
6 t! g3 X' {) S) `* V+ n& W( P
* @# d/ ~* W* C: g( W
雖然貴為DALI有史以來最昂貴的旗艦喇叭,但是Kore卻不是為了昂貴而昂貴,不是為了旗艦而旗艦,也不是為了創新而創新,相反的,DALI的研發目標其實非常務實,他們希望這款喇叭可以輕易的融入聆聽空間,不需要太繁複的擺位調校,對於擴大機也不會造成太大的負擔。
?7 t0 Z* C8 @* {1 b- e# f# O- d0 N0 n& E
( p2 {+ G1 k# u/ \' J
6 l7 m$ A7 c- d7 m$ ?當然,在聲學物理技術方面,DALI也為Kore設定了極高的標準,列舉如下:
0 B3 d1 e/ T2 \' k8 ~1 W2 \# Q/ @) F: ~
1. 必須具備全頻段重播能力
' k! u0 H2 [/ p2 A% w2. 必須將失真降到最低
4 h1 y3 D! T$ r) t
3. 必須將機械性與物理性的能量耗損降到最低
1 R8 e3 X3 N. e- M/ i1 I4. 必須將箱體音染降到最低
+ n9 y+ U d5 N5. 必須將阻抗變化降到最低(對擴大機友善)
, V. i0 T* ^( H1 j9 ]) f! g
6. 追求全頻段音質音色一致
3 R# H, ] Z1 i- W( g* o* X w1 p7. 追求全頻段聲波擴散平順(對空間友善)
$ U& \5 b( l4 f0 \2 L0 \
8. 追求全頻段時間相位一致(對喇叭擺位友善)
" R) }/ K' p( Y- ^7 N9. 重現如臨現場的3D立體音場
6 b [& B/ m* i8 {1 C3 B
10. 符合丹麥頂級家具的精品造型與質感
% D2 ~4 m" Y' C) T. ~9 K- G5 w: y, c, x8 M% H
從以上標準看來,DALI對於Kore的期望可就不只是「務實」而已了,而是企圖超越市面上一切頂尖喇叭的State of The Art當代最高成就之作。
# c& r: I6 N" Z( ?5 w5 B2 t4 E( J
# A& m! K4 i% q+ h; e
7 P, b0 O4 b" _8 g) }; I0 B6 m/ R
- ^! `5 a; R5 U OKore到底該如何實現DALI設定的超高標準?Gilles Brun打開他的簡報,開始為我解釋DALI的最先進技術成果。在此我要先介紹Gilles這位代表DALI的重要人物,他可不是一般的業務,在進入DALI之前,他曾經在另一家頂尖法國Hi End喇叭廠Focal工作多年,當時他並不是擔任業務,而是在單體研發部任職,可見他完全是技術派的硬底子人物。
* c# F6 [2 r8 a0 P" U! i+ q3 S
! }& O' Y* ]5 A$ e9 s: L! K6 Y; _請不要以為駐紮馬來西亞,負責DALI亞太地區營運的Gilles是去度假的。跟他聊過之後,我才發現他的工作量超乎想像的繁重。他不但必須負責整個東南亞地區,加上中國、澳洲、紐西蘭,以及日本的市場業務(註2),還必須負責這些地區的庫存後勤調度,同時還兼任馬來西亞的DALI銷售工作,真可謂超人等級的業務代表了!由技術底的Gilles來介紹Kore的技術特點,當然也是最適當的人選。
: u' x2 y, X! d, P9 z- ]' o
: V+ q1 Y6 f& E
+ x/ V% B6 d ]7 Z! s$ c+ \% X$ x6 e7 `+ u3 \
讓我們先從Kore的7吋中音單體開始說起。Gilles開宗明義告訴我,中頻是人耳最敏感的頻段,負責重播中頻的中音單體,也是Kore的核心靈魂所在,所以DALI首度量身打造了Kore專用,也是「重播中頻專用」的中音單體。
1 F# \ ^" r5 E0 x' r
, L0 z4 }7 @9 S+ `2 f% t
什麼叫做「中頻專用」的中音單體?其實大多數所謂的中音單體,都可以兼做書架喇叭的中低音單體使用,必須兼具低頻重播能力。Kore這只中音單體則不需要負擔低頻重播,振膜與音圈總成的衝程幅度可以縮減,專心將中頻重播做到最好。
: o, |6 ~' I6 | n0 g' g9 ]- h8 a5 o( G& W) ?! h
2 X7 p0 {5 t4 Y$ {' o* p- ?& f& b, H" l* J6 a
說到這只中音單體,第一個最重要的技術就是DALI獨家SMC材料,現在已經進化到第二代SMC Gen-2,首度使用在Kore的中音與低音單體中。
+ D2 R& Z" r* b+ D
9 C6 f$ z; x( v, |) |
8 ^6 G3 W" @5 F$ q7 e, x* y3 L# k2 R6 g
什麼是SMC?這是一種導磁效率極高,但是導電率極低的材料,DALI用來製造單體磁力系統中的中央磁極。
! \$ K8 P) B2 i z" w0 X
3 X }6 B) k) e I, w( V3 F3 P x/ y- [' p3 _* r2 K# a
傳統單體的中央磁極都是用鐵打造,鐵雖然是導磁材料,但同時也是導電材料。當單體的音圈在中央磁極外圍進行活塞運動時,傳統鐵製中央磁極會因為電磁感應而產生渦流效應(eddy current),而渦流效應形成的反相磁場,又會對音圈造成阻力,阻礙音圈快速、靈活的運動,造成能量耗損,並且產生3次諧波失真。
; w& Y+ D |( N5 x+ R9 r3 I5 ^3 t! }6 X: z
# |; S* ~& j$ c/ {. N
4 T& h, V1 T6 v0 ?, ]! M上述問題,就是DALI用SMC取代傳統鐵製中央磁極的原因。SMC其實是一種直徑0.1mm的高純度鐵粒子,但是每一顆鐵粒子的表面都鍍上了特殊絕緣材料。將SMC鐵粒子高溫壓鑄成單體的中央磁極,導磁能力不變,但是導電率可以大幅為鐵的10,000分之一,渦流效應因此可以大幅降低。
) [# J+ W. B# L4 E9 \
) l7 [, F2 T+ ?! R進化後的SMC Gen-2呢?它改良了鐵粒子的形狀,也改良了絕緣鍍膜的配方。製造成中央磁極之後,導電效率可以進一步降低到鐵製中央磁極的25,000分之一,渦流效應與其所造成的能量耗損與3次諧波失真,也就得以進一步大幅降低!尤其是在磁束密度超過1 Tesla,重播頻率高於400Hz的狀態下,SMC降低渦流效應與失真的效果更好,剛好符合Kore打造頂尖中音單體的需要。
: B* u2 B0 q0 ~0 r. s5 v# t9 I- F1 H8 [* r7 n; n, c
, P; q. J; u/ c) C7 ^* _+ u1 m
平衡式單體結構,是Kore中音、低音單體採用的另一項創新技術。這種結構採用了雙音圈、雙極片,低音單體還具備雙彈波結構。
! D2 Z/ `+ F; [- T/ w( z
& f* q. h8 P. {6 y傳統採用一個音圈的單體,在音圈進行活塞運動時,難免會脫離最佳磁力範圍,造成電感的變化,對於分音線路的特性會造成影響,進而影響聽感,這是傳統單體難以克服的缺點。
, y8 N6 ]8 K9 P; y5 i/ X$ \6 o6 W+ U6 @; U2 q
DALI全新平衡式單體的雙音圈與雙極片,則會產生一推、一拉的力量,讓單體活塞運動更有效率,並且完全抵銷電感變化的影響。
' g5 k9 |, \$ `
* N) W1 |' _1 f [至於Kore低音單體採用的雙彈波設計,則能讓單體活塞運動更精確、穩定而線性,大幅消除不穩定活塞運動所造成的奇次諧波失真,動態壓縮也可以大幅降低。
( j& a+ N; j7 V2 Y
X' I, s0 h7 Z3 n/ b! u
/ Z3 k9 m4 f9 q- l; y! n
; I( F7 f% ~. v/ N: R2 Q從上圖可以得知,當全新平衡式結構搭配SMC Gen-2技術,再加上法拉第銅環之後,單體重播頻率高於475Hz時,3次諧波失真可以大幅降低20dB。表現在聽感上,不論任何重播音壓,聲音都可以更為平順而耐聽。
+ i2 J* N; u' V) G i
x/ d D) V, l$ w
/ @7 J2 @# e1 F9 aKore中音單體的細節設計也全面改良,特點條列如下:
. I1 S+ f- q8 w
: L2 I- Z5 p: G5 ]3 F: }
1. 振膜使用DALI特有的木質纖維構成,但是振膜表面壓上經過精密計算的特殊紋路,紋路凹陷處,就是共振容易產生的位置,這裡的振膜較薄,硬度降低,阻尼提升,振膜表面的阻尼塗料在紋路凹陷處累積較多,又進一步提升阻尼效果,正好可以化解共振。
& \- D. M a0 z3 E
+ w& j4 [$ R. ], ~% { L0 f" o
{% k6 g8 |% b- I% q
- ~2 X2 i9 N6 q9 i% D0 s
2. 全新的懸邊也是針對中音單體而設計,因為Kore中音單體的衝程只有±2mm,所以懸邊的半圓凸起尺寸可以縮小,質量因此減輕,振膜運動的靈活度也能大幅提升,並且有效降低傳統懸邊造成的反相聲波干擾。
$ v! i' |' X! W* X
& n' `$ K9 j" s& ]* l% X# F" v
+ { X( E" H: R
1 h- I+ J9 Q, r9 Z3. 彈波結構也是全新設計,內圈的波浪結構較密,外圈的波浪結構較疏,確保彈波在±2mm的衝程範圍內,都能維持一致的順服度。(註3)
# v ^1 b8 s& ^# [: `
4 [% H' t& M3 G, ?7 j& w4. 配備鈦合金音圈筒,不但硬度極高,大幅提升結構穩固,不導磁、不導電的特性,也可以進一步降低能量耗損。鈦合金音圈筒加工困難,通常只有最頂級昂貴的單體才會採用,要在鈦合金音圈筒上打洞,難度與成本更高,卻可以有效減輕重量,並且提升散熱效率。
& }9 d& M H' R% B' P2 x
+ P! B, i, z0 k) @, b2 N, d5. 雙層音圈採用輕量化銅包鋁導線(CCA, Copper Clad Aluminium)繞製,在不減損導電效率的前提下,大幅降低音圈的運動質量。
3 d9 J9 ~4 t# q2 G9 v+ r
: Z, C8 _. ?# {6. 配備薄型強力釹磁鐵,不但提升單體效率,也可以縮短兩個音圈的間距,讓音圈結構更為穩固。
* k1 a7 n1 _- k1 H6 x5 R$ l
. m# M$ H! a4 _; T% E
+ Q2 i, |! |: M/ Z Q# X/ I
1 L- d- d5 E8 p) v$ M( I% F+ F7. 中央磁極搭配法拉第銅環,這雖然是一般單體常見的作法,但是Kore中音單體的銅環包覆更為嚴密,進一步降低音圈運動時產生的電感變化。
6 x9 Y) o$ J# C& E9 r
; v* ^& G( K2 U: a# }5 T) ?
3 `/ N& ? I0 m0 X
接下來看到Kore的11吋低音單體。許多人可能會問,既然DALI要打造毫不妥協的旗艦喇叭,為何不使用尺寸更大的低音單體呢?Gilles告訴我,他們當然希望盡可能使用大尺寸低音單體,但是另一方面,他們也希望維持合理的箱體比例,所以才將低音單體的口徑定在11吋。技術特點方面,除了前面說過的SMC Gen-2,以及雙音圈、雙極片、雙彈波平衡式結構之外,還有以下特點:
2 l& W0 M( J5 }
. |% R3 n) d A' H- R
1 w5 E& W$ j- e2 d; q" Q% |. Y' ^4 d, w0 E" L0 u1 K
1. 振膜採用木質纖維與Kapton蜂巢結構構成三明治振膜,藉以提升剛性,並且減輕重量。類似的三明治振膜雖然並不罕見,但是結合木質纖維與蜂巢結構的振膜卻是業界首創,DALI已經申請專利。
2 l/ _9 N2 i* o0 u6 a
& z" {7 y. y7 H6 U+ C% }+ `
. _* Y& s, W, p( u/ y
1 h0 N: P6 h. F* y+ X
2. 因為低音單體長衝程活塞運動會產生高熱,不適合搭配釹磁鐵,所以Kore低音單體改採大尺寸鐵粉磁鐵。
5 \' ^$ U2 ~1 u5 Z3 I
1 M8 C/ C. X+ a5 `7 p K3. 因為大尺寸的鈦合金音圈筒重量過重,所以Kore低音單體的音圈筒改採輕量化玻璃纖維材質,音圈筒兩端以雙層結構提升剛性。同樣具備不導電、不導磁特性,不會產生渦流效應干擾。
( }" D0 {2 [) y; u5 W
/ _9 w& p' C9 j- C( g" Q
, X5 N5 h0 N5 g! m- N0 s# M6 F- C9 v; s" }
介紹過Kore的中音、低音單體之後,接下來探究Kore的複合式高音單體。由鋁帶高音與凸盆動圈高音單體組成的高音組合,一直是DALI高階喇叭的招牌特徵。為什麼要這樣搭配呢?因為凸盆高音單體在重播到較高頻率時,擴散性會收窄,指向性會增強。所以DALI用水平擴散性優異、高頻延伸也更好的鋁帶高音,負責重播高頻上段,構成獨家Hybrid Tweeter組合。DALI從1990年開始,就在自家DALI 700系列喇叭身上開始採用這項技術。
. v3 b' k0 R, m
. D/ |( G, M) h
Kore配備的EVO-K高音組合,是Evolution Kore的縮寫,代表進化版的Hybrid Tweeter技術。先看鋁帶高音,振膜面積55X10mm,搭配強力釹鐵硼磁鐵,靈敏度提升8dB,負責重播15kHz以上高頻,延伸可達30kHz。搭配鋁合金後方腔室,可以降低失真與動態壓縮。全新設計的導波結構,則能與凸盆高音單體在擴散性上有更好的整合。
* u; N- C# @7 W9 |; Y- D- _- L- y) J! E
' X7 u; v+ y2 j, X
7 J/ R9 L0 u. d+ v2 R
再看凸盆高音單體,最大特點是振膜直徑達到35mm,振膜面積是一般25mm高音單體的兩倍,頻率下端的延伸能力更好,與中音單體的分頻點可以下修到2.1kHz,與鋁帶高音也可以更完美的銜接。Gilles告訴我,其實DALI老早就想採用這種大尺寸的凸盆高音單體了,只不過這種特殊規格只能手工製造,成本實在太高,趁著這次不計成本開發Kore,才終於實現了這種設計。
% S: w! B0 k& |3 J
" V# d0 p6 ]! ~8 Q
除此之外,這只凸盆高音單體的後方腔室體積也特大,採用鋁合金鑄造成子彈造型,內中填滿吸音材料,可以完全吸收單體背波能量。
, L( Q' ?7 P4 y6 a6 k4 m6 ]; @. Y: P
+ G! Y# O1 B0 f) N) k2 L1 L7 P這只凸盆高音單體的另一個特點是音圈不用磁液冷卻,讓活塞運動更為靈活。前提是單體組裝必須極度精密,而且散熱必須更好才行。35mm的大尺寸音圈在散熱上佔有優勢,所以即使不用磁液冷卻,依然可以承受極大功率,還能降低動態壓縮失真。
/ Y2 W) r& q: l5 F& q8 Z
o4 t0 p: d$ `, h& A, F
以上所有單體的技術特點終於全部講完,接著介紹Kore的箱體設計。Kore喇叭身高168公分,單支重達160公斤,我好奇DALI為何不把Kore設計成高中音與低音箱體分離疊放式設計,這樣在運送上應該容易得多啊?沒想到Gilles告訴我,他們不認為那種「樂高積木」式的喇叭結構比較好。單件式的喇叭箱體,在整合箱內結構與抑制聲波繞射上,其實才是更好的設計。
/ w+ M' `- H7 E
0 B3 M7 \$ n( J
# M, e$ o, k3 g- y) X2 pKore的體積巨大,在箱體製造上的確是一大挑戰。Gilles告訴我,Kore應該是有史以來採用實木貼皮面積最大的喇叭!請注意Gilles所謂的「實木貼皮」,跟一般喇叭採用的貼皮完全不同,一般喇叭貼的木皮只是薄薄一層「皮」,但是Kore的實木貼皮,厚度竟然有4mm!這已經不叫做「皮」,而是在喇叭箱加上一層「實木板」了。請想想,要找到符合Kore所需要品質夠好、面積又夠大的整塊黑檀木板(Ammarra Ebony),成本有多昂貴,製造難度又有多高啊!
' s" [) S @9 O& c$ M( C
" Q# o- ?1 F% b l9 D- n3 ]
DALI是怎麼辦到的?他們特地聘請義大利建築師Pierro Lissoni負責挑選上好的黑檀木料,再與丹麥執牛耳的精品家具品牌Hudevad Furniture合作,才成功打造出Kore體積龐大又優美的魯特琴造型、曲面單件式喇叭箱體。
+ M& [: M4 t) P% \% Q; K. f5 J8 p
) w& M) j2 s0 o# d. [& I- {9 {, p
Kore的鏡面烤漆是另一個難題。北歐是全球環保法規最嚴格的地區,傳統烤漆工法根本無法過關,所以DALI特地斥資購入汽車工業使用的噴漆機器人,並且採用無異味、無污染的環保水性UV烤漆,才能通過北歐環保法規。
- c! M# ~# T) f( S. {# L& y' F, M! a8 D: h
請別以為DALI會因為環保限制,而在烤漆質感上有所妥協。實際上剛好相反,DALI使用先進機器人噴漆搭配UV烤漆,只需要噴塗一次,就超過傳統七層烤漆的厚度,而且漆面更為均勻一致。噴漆之後立即經過UV照射硬化,再經過精工打磨,透明烤漆的深邃質感不但更勝於傳統烤漆工法,而且防水防潮,烤漆硬度也比傳統烤漆高上許多。
) o0 V. w+ H( ` m# t8 ^
, b9 N# k5 x" U0 a% `
再繼續看Kore的箱體結構,因為特點實在太多了,繼續用條列方式說明如下:
* v. U# ?2 F' o K1 A, W6 g9 z, |. }5 M N- a
1. 高、中音單體的障板採用超厚重的鋁合金鑄造成形,可以排除一切共振音染。前障板兩側向後曲面收縮,可以大幅降低中高頻聲波繞射干擾。
9 S0 A, v( ?; C! G$ y0 q" q
7 ~, l7 B& ^3 D6 G4 [
2. 低音障板採用礦石成分混合玻璃纖維構成的複合材料打造,障板內部設有繁複的補強框架,不但堅固,而且具備絕佳阻尼特性。
6 T8 e( d" o' h. X1 h- C
: w8 p* ` [! N3 [( {% x
& S9 t7 S- \* o4 G- \4 o. v7 u4 i! D) W, a+ s! D9 v
3. 魯特琴造型的曲面箱體,是由總厚度28mm的多層樺木夾板彎曲成形(箱體實際厚度是28+4=32mm),這種曲面木作工藝,正是Hudevad Furniture家具公司的拿手絕活。
- f% d& X. L0 S$ U
$ E) e, G* s8 M& |
1 A! U! {+ v; q- ?# c1 F/ X# r
& E( }3 [6 J8 f/ L* r4. 略微後傾的「弓形」前障板曲度,可以在距離聆聽位置三公尺處,達到全頻段時間相位一致,大幅降低喇叭擺位的難度。
" G* q! }+ ?1 L: o$ U1 G
0 _1 o$ d. l3 P. `/ j; t5 n
$ i5 R. j% L( S+ @* S) b
' C: D) p4 j- ]- } o
5. 中音單體具備獨立箱室,而且是前寬後窄設計,可以完全化解單體背波能量。請注意這個箱室的後方是開放式設計,可以將單體背波與箱體音染降到最低,將中頻重播的純淨度提升到最高。
- {1 P* Y. E9 `7 A8 E, g
! W5 `' ?1 z5 ]: G7 T( B, T
3 B6 [; Z% R2 \$ U2 N3 B
0 F! |! @/ ~2 S; K; x- g6. 兩只低音單體各配備一個72公升獨立箱室,後方反射管內徑達8公分,兩端開口有導波設計,可以消除風切噪音與共振干擾。反射管長度經過精密計算,低頻延伸達22Hz極低頻領域。
- I- W( H- }) {
' u4 w% k1 f7 v+ [# b
7. 底座採用特殊複合材料打造,單支喇叭的底座就重達34公斤,分音線路位在固若金湯的底座之中,可以完全隔絕箱體震動干擾。
' m7 _: [' s3 a% j! p2 g
" y' O6 X+ K# n# v. Z
1 J0 ] b; ] x4 i ` D: d5 x0 x5 S; z
8. 箱體後方的柵狀設計,可以隱藏兩個低音反射孔與中音箱室的後方開口,讓整體設計的完成度更高,視覺效果更為美觀。
$ N A9 T# n( |8 s( A" Q
8 R7 ?6 B ~( h' Q. }
" x) Y2 c" j! L. w
0 v1 I' z1 s+ c7 z9 H1 Z最後看Kore的分音線路,因為所有單體都是量身打造,彼此之間的物理特性已經盡可能整合,所以Kore的分音器不論元件數量或線路複雜度都可以大幅簡化。所有元件不走線路板,而是採用點對點直接焊接。高中音與低音線路獨立設置,所有元件都是高檔用料,最特別的是電感也首度採用了SMC Gen-2材料,相較於一般空心電感,具備更低的阻抗,電感之間的串音干擾也可以大幅降低,讓訊號路徑得以縮短。
; @: M: [4 A+ J) ~' r
8 P1 f; R, {6 ?7 ^: U. w1 k
0 g: p; N1 ~5 b# s" e
DALI測試過市面上所有高檔喇叭端子之後,發現沒有一個令他們滿意,所以只好自己動工開發Kore專用的喇叭端子,採用實心黃銅車製而成,表面鍍金處理,具備極低阻抗。超大尺寸可以輕鬆鎖緊任何喇叭線端子。
( q( ` X$ P& I% h/ T5 n& u
' h" D8 Q0 w0 z
! h3 r7 u8 a) B: o3 }2 D. n! y# K7 x% e4 b( H
寫到這裡,你應該知道DALI為何要耗費十年時間,才開發出這一款毫不妥協的旗艦喇叭。為了打造Kore,DALI不但全面革新所有技術,還投入鉅資購入各種生產機具,包括製造汽車使用的噴漆機器人。Gilles告訴我,Kore就像是DALI的概念車,目的在於宣示自家最頂尖技術實力,而不是為了大量生產賺錢。投入了這麼多時間、心力與成本,目的卻不在賺錢,有沒有這麼熱血的廠家啊!
# L. V; E7 t& o/ }( x
3 `6 C/ ~% h9 k6 V; M6 O
* Q) ^$ V% I. S9 \) m
9 y- g p* q9 r. r4 T: Y8 e: w其實,DALI真正的目標,依然是他們最重視的合理價位帶產品。Gilles透露,他們未來不排除下放Kore技術,推出體積較小、價位較為可親的全新產品線,到那個階段,DALI對於Kore的一切投資,才是真正回收的時候。
" r, \9 z# i9 r% o3 A0 J
% V# O9 i- i" }5 a) k/ L' \
7 P& j1 D9 I c
4 [7 y! Y5 l3 P$ K而Kore真的不賺錢嗎?DALI的全球訂單已經應接不暇,但是Kore的生產難度太高,速度無法加快,排隊的買家只能慢慢等待了。Gilles對於台灣市場顯然是特別重視的,他說他會安排下一對Kore盡快來台,希望可以趕上12月的音響展,只是因為疫情影響,貨運時間無法掌握,萬一來不及展出,敬請大家密切關注本站的後續試聽報導。
/ f: X: ]$ D9 ~, N) U+ u4 N' k6 X7 d7 f- E4 G8 n
註1:
$ C+ z" P' |% G, X5 T1 \DALI創業四十年來,其實推出過不少技術創新,而且具備旗艦身段的名作,每一款旗艦喇叭都有創新技術,每一款都是超前時代之作。如果你以為DALI不懂得製造超級旗艦喇叭,那可就完全錯估這間頂尖Hi End喇叭廠的強大研發與創新能力了!以下列舉最具原創性的四款DALI旗艦喇叭:
' I5 _/ N) C0 l$ {
0 M) R! }% B3 k( G# p! {
DALI 40 SE喇叭(1987年)。從單體、箱體結構到分音線路都有獨創技術的DALI最早期旗艦喇叭。從這款喇叭開始,DALI就致力於追求全頻段重播、最低失真、擴散性一致,以及重現3D立體音場。
# Z( \' [% t9 ~
0 q8 J; M% }; D
. L5 b* \5 A. N9 z2 K7 S2 b" g6 ?DALI DaCapo喇叭(1988年)。DALI想像力無限爆發的一款作品,中高音採用大面積鋁帶振膜發聲,低音用一只8吋單體驅動一面25X100公分平面振膜發聲,整體設計看似平面開放式背板架構,但其實這款喇叭是有箱體的。
+ q% q& @+ ]9 y9 s/ E, Z5 n2 @$ Q! t) _4 _+ Q
5 N; G% f- W$ H) j
/ ?) J P% x g5 ]
Skyline 2000喇叭(1991年)。採用高度100公分鋁帶高音搭配12吋低音構成三音路架構、開放式箱體設計。
3 u! B, W$ l: _5 {+ H
- v7 D( }$ Q: W8 E; w. rMegaline喇叭(1996年)。每聲道採用12只6.5吋中低音單體,搭配全長超過200公分的鋁帶高音,構成線音源發聲狀態,採用主動式分音線路。
/ T9 r8 K; Y3 O( q8 q
" R6 k; x- O5 r: B& c
註2:7 P0 H' ]9 N- z0 s
一般歐美音響廠對於亞洲業務的劃分,通常會將中國、日本兩個主要市場獨立於東南亞市場之外,但是Gilles所負責的亞洲市場,不但納入中國市場(全中國的DALI經銷商超過150家),還將在明年初納入日本市場,工作量之大簡直超乎想像。
: h. [- E4 G; ?. F% d
' h$ \4 {# e/ G, h8 d
註3:
, c4 I6 s3 g0 o Y# P
! ~/ y' G& w% i: J& Y1 X
一般彈波都是標準規格,有各種尺寸的料件可以選購,就算是具備自行製造單體能力的廠家,也是直接使用現成的廠製彈波,很少有廠家像DALI這般深入研究彈波特性,並且自行開發出特殊的彈波規格。由上圖可知,DALI在試過各種不同的彈波設計之後,最後定案的中音單體專用彈波,在±2mm的衝程範圍內,都可以維持一致的CMS順服度。
5 n1 v4 ]. O8 [& s8 K/ ~6 ^0 y+ H4 I* E7 _% m, }
總代理:極品(02-2792-9778)
4 |) o# J8 [) O# D3 V5 \% c( R4 N% g4 [! ~4 n4 q7 Z. n! b: n) h
) G8 G/ N) B8 f6 i- d6 I8 _: u/ X" f* h' f1 v; B7 G; I* i- A& ^
