[超低音喇叭] 英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆
劉漢盛 發表於 2022-11-5 16:26:51 |已閱:17355|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
最近幾年,二聲道喇叭搭配超低音喇叭的玩法漸漸流行起來,其中比較特別的是英國REL Acoustics(以下簡稱REL)超低音喇叭的玩法,許多用家不僅採用一對超低音喇叭,而是用二對甚至三對超低音喇叭疊放。為何別家超低音喇叭很少見到疊放,而REL卻經常這樣用呢?我只知道REL超低音喇叭有輸入與輸出端子,輸出端子就是用來連接另外一個超低音喇叭之用,難道是這個原因嗎?
英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆 image0 (39)b_調整大小.jpeg REL 超低音喇叭 大器國際 天竺國音響 評測
漂亮的12層鋼琴烤漆,環境四周倒映在REL No.32身上。
為何要加超低音喇叭?
當您看到超低音喇叭而怦然心動想買時,請先考慮幾件事:第一、為何要加超低音喇叭?第二、到底要加一個、二個、或四個、六個超低音喇叭呢?第三、這些超低音喇叭要擺在哪裡?第四、超低音喇叭要如何調整分頻點、增益?第五、要如何驗證自己加了超低音喇叭之後整體音響效果是提升的?而非只是多了低音「肥肉」而已。
英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆 image0 (39)c_調整大小.jpeg REL 超低音喇叭 大器國際 天竺國音響 評測
15吋碳纖維低音單體,衝程達10公分
天竺國音響之旅
2022年11月4日下午,我去彰化天竺國音響,參加他們的REL No.32旗艦超低音喇叭發表會。經過我毫不客氣的以各種低頻大考音樂輪番轟炸之後,再加上Telarc那張「1812年序曲」的收尾,我可以確定天竺國這次使用二個REL No.32超低音喇叭搭配ELAC Concentro喇叭的示範是成功的。我所謂的「成功」不僅是聽感的滿足而已,還有用頻譜測試,比對加了REL No.32與不加的頻譜。讓我非常驚訝的是,頻譜顯示加了REL No.32之後的銜接非常好,我本來以為是天竺國老闆許順豐以REW測試軟體來做超低音喇叭擺位、分頻點、增益調整而成。結果許老闆說是他自己以耳朵加上經驗來做的,完全沒有用REW來輔助。這就厲害了!
英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆 image1 (32)a_調整大小.jpeg REL 超低音喇叭 大器國際 天竺國音響 評測
天竺國的音響室效果很好
在繼續說下去之前,讓我們先回到開頭那五個問題。您為何要加超低音喇叭?可能是您的二聲道喇叭是書架型,低頻的量感與向下沉潛能力不足,所以想加超低音喇叭。也可能是覺得自己的落地式喇叭低頻還不夠飽滿,所以想加超低音喇叭。加超低音喇叭一定能夠讓低頻延伸更好,也可以讓低頻的量感更多,這二樣好處大家都知道。不過,還有一樣好處才是真正的聽感關鍵,那就是加了超低音喇叭之後,推動空氣的力量增加了,空氣的壓力傳遞到皮膚身上,讓人感受到「音樂的包圍感」,這種音樂的包圍感會讓人覺得置身音樂會現場,也會讓音樂聽起來更真實。
英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆 image3 (12)e_調整大小.jpeg REL 超低音喇叭 大器國際 天竺國音響 評測
ELAC Concentro用了四個10吋低音單體,有必要加超低音喇叭嗎?
低頻量感衝擊皮膚
您想想看,當我們去大巨蛋聽搖滾演唱會時,為何會渾身興奮?因為無數的PA喇叭產生的空氣壓力將我們的身體團團裹住,這就是置身現場的感受。不僅聽搖滾音樂會如此,在音樂廳中聽古典音樂也是如此,整個樂團那麼多樂器所產生的空氣壓力同樣也溫柔的將我們的身體裹住,讓我們有被音樂包圍的感覺。所以,足夠的空氣壓力是讓我們感受到如臨現場的感覺,而空氣的壓力主要來自低頻,這就是超低音喇叭除了讓低頻更延伸之外的重要作用。懷疑嗎?如果您府上有AV環繞系統,請先將超低音喇叭關掉,此時即使您將音量開到最大,也只會覺得聲音刺耳而已,不會有加了超低音喇叭之後那種皮膚被震撼到的感覺。
英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆 image0 (39)d_調整大小.jpeg REL 超低音喇叭 大器國際 天竺國音響 評測
各種輸入、輸出端子俱全
第二個問題,到底要加一個、二個、四個甚至六個呢?加一個是最普遍的,加二個是合理的,加四個或六個疊起來變成低音柱,可以讓低頻段的失真降低,也會讓音響系統看起來更威。只加一個超低音喇叭時,擺位與調整最簡單,通常將超低音喇叭擺在二個主喇叭之間視覺最平衡。比較正確的擺位是以REW軟體測試,看看這個超低音喇叭擺在房中的何處分頻點銜接得最好?低頻的頻率響應曲線相對最平直?如果沒有以REW軟體做輔助,那就只能靠自身的聆聽經驗。小心,如果超低音喇叭擺放的位置不當,很可能會跟主喇叭產生某低頻段相互抵銷,反而讓低頻段、極低頻段產生凹陷,聽起來虛軟無力。
英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆 image1 (33)d_調整大小.jpeg REL 超低音喇叭 大器國際 天竺國音響 評測
那個皇冠商標很有英國味道
如果加二個超低音喇叭,可以選擇將二個疊放起來,或者分別置於主喇叭後方。加四個或六個超低音喇叭,就等於自己建構了四件式的低音柱,此時的好處是每個超低音喇叭的音量可以調整得更小些,等於是利用多個超低音喇叭來分攤,如此一來超低音喇叭的失真就會相對降低,提升低頻段的品質。
英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆 image0 (39)f_調整大小.jpeg REL 超低音喇叭 大器國際 天竺國音響 評測
正面用跟Sonus Faber類似的彈性索
喇叭擺在哪裡影響低頻凹陷
在此還是要提醒您,喇叭(包括超低音喇叭)擺在哪裡?就決定了會產生哪個頻率的反相聲波相互抵消,這是喇叭擺位時必須考慮的。例如將超低音喇叭擺在離後牆1公尺處(喇叭單體開口向前、向下時,從喇叭箱體前沿量起的距離,喇叭單體開口向後,則量從喇叭箱體後沿到後牆的距離),將會在86Hz處產生聲波反相相互抵消。到底這86Hz是怎麼計算的呢?音速344公尺除以(喇叭到後牆的距離乘以4)=86Hz。為何要「乘以4」呢?在此我就不多解釋了,反正您記得這樣算就可以。
英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆 image1 (33)c_調整大小.jpeg REL 超低音喇叭 大器國際 天竺國音響 評測
打開電源,顯示幕會出現REL字樣
根據上述的算法,您可以發現,當喇叭越靠近後牆時,相互抵消的頻率越高;當喇叭離後牆越遠時,相互抵消的頻率就越低。所以,主喇叭或超低音喇叭擺在哪裡,就會影響到低頻段的頻率響應,所以我才會說最好能用REW軟體來做量測,決定在這個房間中,主喇叭、超低音喇叭擺在哪裡是最適當的。當然,如果您擁有跟天竺國許老闆一樣的耳力與經驗,那就接受挑戰吧!
英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆 image3 (12)b_調整大小.jpeg REL 超低音喇叭 大器國際 天竺國音響 評測
增益調在14
分頻點與增益要如何決定?
超低音喇叭要如何調整分頻點與增益大小?如果您有REW之類的測試軟體,就很容易可以正確地找出分頻點與增益大小。如果沒有這類測試軟體呢?那就要依照您的主喇叭低頻段表現能力來決定了。總之就是要讓低頻銜接點平順,不要凸起或凹陷;也要讓超低音喇叭的量感剛好補足主喇叭不足的那一塊。說了半天,到底分頻點要調在哪裡?增益要調多大?對不起,沒有標準答案,因為每套音響系統、每個房間都不同。
英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆 image2 (10)b_調整大小.jpeg REL 超低音喇叭 大器國際 天竺國音響 評測
分頻點調在52Hz
最後一項很重要,要如何驗證自己加了超低音喇叭之後整體音響效果是提升的?而非只是多了低音「肥肉」而已?還是那句老話,如果有REW測試軟體,掃一下頻譜就知道了,頻率響應曲線可以告訴您很多事實,此時再加上一些自己偏好的微調,應該就大功告成了。如果沒有REW,那就只好挑出一些低頻段的大考片來用耳朵驗收。可惜,許多音響迷對於低頻段的正確表現並沒有明確的概念,往往以為低頻「量多」就是好,而忽略了更重要的「質」。
英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆 image1 (33)f_調整大小.jpeg REL 超低音喇叭 大器國際 天竺國音響 評測
當天使用的全套McIntosh前、後級與Linn Selekt DSM。
天竺國有良好聆聽空間
加超低音喇叭的基本概念說過,接下來讓我們回到彰化天竺國音響吧。為何REL此間的代理商大器國際會選擇天竺國來開旗艦REL No.32來開發表會呢?當然是相中了天竺國有一間設計良好的音響空間,也就是圖中的音響室。這個音響空間我去聽過幾次,音響效果的確相當好,可以聽出音響器材的優劣。現場所用的喇叭是ELAC的旗艦Concentro,前級是McIntosh C 53,後級是McIntosh MC 611單聲道(600瓦)。串流用Linn Selekt DSM。聆聽時我們全程都用Tidal,沒有使用CD唱盤或黑膠唱盤。
英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆 image1 (33)e_調整大小.jpeg REL 超低音喇叭 大器國際 天竺國音響 評測
REL No.32箱體是弧形的
以ELAC的立場,Concentro每支喇叭已經擁有4個10吋低音單體,而且頻寬18Hz-50kHz,有什麼理由要加超低音喇叭呢?天竺國許老闆原本也認為沒有必要,不過等到真的加了二個REL No.32超低音喇叭之後,他的觀念也改觀了。他說加了二個超低音喇叭之後,低頻、極低頻段的延伸的確聽起來更低,量感更足,而且整體低頻段聽起來更寬鬆。更重要的是整體聽感都變得更好,不是僅有低頻段改變而已。他在現場切換有沒有加超低音,讓我們比較,這是直球對決,加了超低音喇叭之後的確如他所言。當然,不加REL No.32,光是聽Concentro也很好,不過開啟REL No.32之後,只能說「更好」。
英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆 image2 (10)a_調整大小.jpeg REL 超低音喇叭 大器國際 天竺國音響 評測
REL演進
所謂REL No.32,就是32周年紀念機種,也是最新的旗艦。REL成立於1990年,在2016年時曾推出紀念機種REL No.25,這次推出No.32,顯然也充滿紀念意義。REL是Richard Edmund Lord(1939-2017)在1990年創立,不過真正翻身是在2005年,當John Hunter(Sumiko經營者)與 Donald Brody加入REL之後才開創今天的局面。John Hunter跟Sonus Faber的創立者Franco Serblin是好朋友,在音響界中也有幾十年經驗,事實上他也是Sumiko的老闆,Sumiko當年是REL全世界最大的代理商。
英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆 image0_調整大小.png REL 超低音喇叭 大器國際 天竺國音響 評測
超低音喇叭關閉時測得,請注意看125Hz以下的頻域。
在2005年之前好幾年,Richard Lord就想要退休了,但是John Hunter與Donald Brody一直鼓勵他繼續做下去,並且以Brody的父親已經八十幾高齡,還每天去上班來鼓舞Lord。所以,每次他們見面時,Lord就會問:「你父親上天堂了嗎?」在一次CES時,Lord終於忍不住了,跟他們二人攤牌說,看你們是要讓我把REL隨便賣給韓國人或中國人?還是你們二人接手?就這樣John Hunter與 Donald Brody接下REL,並且徹底翻新外觀與設計。
英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆 image1 (2)_調整大小.png REL 超低音喇叭 大器國際 天竺國音響 評測
超低音喇叭打開時測得,請注意比較125Hz以下頻域的差別。
12層烤漆,15吋單體
REL No.32是主動密閉式超低音喇叭,外觀很壯觀,表面上漆12層,顯出漂亮的黑色鋼琴烤漆。左右二邊有一個漂亮的把手,整個箱體也不是四方形,而是有弧度的,面板是可以拆卸的彈性細索,有如Sonus Faber一般。No.32採用的低音單體是15吋碳纖維無音圈防塵罩振膜,衝程可達10公分,內建1,000瓦D類擴大機。它的最低頻率是15Hz(-6dB),以圓形遙控器來無線遙控改變分頻點、增益、PEQ(AB選擇)、0/180相位切換等,相當好用。No.32的體積743 x 540 x 816 mm,重量85公斤,也算得上龐然大物。
英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆 _sE_8988373536_調整大小.jpg REL 超低音喇叭 大器國際 天竺國音響 評測
很多輸入輸出端子
在背板上,有很多輸入、輸出端子,其中輸入端子包括High Level Neutrik 專業端子、Low Level Stereo RCA 端子、 XLR端子,以及 LFE RCA、 LFE XLR端子。所謂High Level就是從後級將完整音樂訊號傳送給超低音;而Low Level就是從前級將音樂訊號傳給超低音。
而在輸出端子方面,No.32有High Level Neutrik專業端子、LFE XLR、 Line XLR端子。
英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆 513ZRt4aqIL._SY580__調整大小.jpg REL 超低音喇叭 大器國際 天竺國音響 評測
設計可以疊放
請注意,No.32的輸出端子是用來做疊放連接另一個超低音喇叭用的,而且輸出端子送出的音樂訊號是未經分頻濾波的。老實說我認為這樣有點可惜,最好是能夠有另外一組輸出,可以送出經過分頻濾波的高通(High Pass)左右聲道音樂訊號,這組去掉低頻段的音樂訊號可以送給書架型小喇叭,免除小喇叭的低頻負擔,可以讓小喇叭在做2.1聲道使用時,發揮更好的效果。我猜REL可能是認為經過分頻濾波的音樂訊號再輸出難免會有污染劣化,所以沒有這種設計。
英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆 a2676814823_16_調整大小.jpg REL 超低音喇叭 大器國際 天竺國音響 評測
超低音喇叭基本三條件
一個優秀的超低音喇叭至少必須具備三個條件,第一是起動反應要快,第二是低音形體要清晰,第三是收束也要快。起動反應要快才能跟得上主喇叭,低音形體要清晰代表低頻解析力夠好,能夠聽到低頻段的內聲部層次,不混渾成一團。收束要快才不會因為餘振而造成音染。到底REL No.32在這三個方面表現夠優嗎?我認為夠優,因為我以幾十首曲子測試過,發現它的表現能力非常優異,即使是跟Concentro合體,也是能夠聽出這二個REL No.32對整體音樂表現能力的提升。
英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆 movieposter_en_調整大小.jpg REL 超低音喇叭 大器國際 天竺國音響 評測
想要測試超低音喇叭,要選對音樂軟體,如果您播放的音樂中並沒有那麼低音域的樂器出現,不可能要求超低音喇叭無中生有。例如,如果您播放的是鋼琴、小提琴、大提琴的三重奏,就不可能期望產生富有震撼力的低頻段與極低頻段。聽弦樂四重奏,也不可能測試超低音喇叭的能耐。總之,選對測試的音樂軟體是很重要的。
英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆 1026_調整大小.jpg REL 超低音喇叭 大器國際 天竺國音響 評測
聽過各式音樂軟體
當天下我聽了幾十首曲子的片段,這些片段都具有考驗超低音喇叭的能力,包括Hans Zimmer的「戰略高手」電影原聲帶、「滿城盡帶黃金甲」電影原聲帶、蕭士塔高維契「第四號交響曲」、李斯特「但丁交響曲」、Roger Walters「Time」、Tracy Chapman那張同名專輯、Yosi Horikawa的「Bubbles」、Jim Reeves的「Adios Amigo」、帕格尼尼的「小提琴協奏曲」(謝霖演奏)、趙聰那張「聆聽中國」的「春江花月夜」、葛利格「鋼琴協奏曲」(Lupu演奏)、柴可夫斯基「小提琴協奏曲」(Nemania Radulovic演奏)、Malia & Boris Blank的「Convergence」等等。總體而言,現場這二支REL No.32可以讓低頻延伸得更低,低頻、極低頻量感也增加了,音樂規模感加大,音樂包圍感更好,整體音樂聽起來更寬鬆,而且並沒有因為加了二個超低音喇叭,而讓暫態反應的速度變慢,低頻變混濁。
英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆 6661812.promo__調整大小.jpg REL 超低音喇叭 大器國際 天竺國音響 評測
許老闆以人耳經驗設定
到底天竺國許老闆是怎麼設定調整的呢?他說自己花了三天時間,整天都在磨這二個超低音喇叭,最後才決定喇叭擺放的位置。而在分頻點方面,許老闆最後設定在52Hz,增益設定在14。這二項決定很正確,因為透過頻譜量測,可以發現如果沒開超低音喇叭,如果沒開超低音喇叭,如果沒開超低音喇叭,大約在100Hz以下開始衰減,85Hz左右又凸起,接著往下掉,一直到30+Hz處掉得最深,31Hz以下又往上拉一些。看這張頻譜時,請注意一格是10dB,所以不加超低音時,Concentro喇叭在這個聆聽空間中從約80HzHz就開始衰減。
英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆 image0 (39)e_調整大小.jpeg REL 超低音喇叭 大器國際 天竺國音響 評測
頻譜驗證
而加了二個REL No.32超低音之後,從頻譜中可以清楚看到125Hz以下開始隆起,到了63Hz處慢慢回到基準線上,到了40+Hz處往下凹了大約8dB,不過隨即往上拉回基準線之上。整體看起來,雖然分頻點放在52Hz處,但從125Hz開始都受到影響,而且是正面的影響,尤其63Hz以下補足最多。顯然,52Hz分頻點的決定是相當正確的。此外,增益14dB也相當適當,因為如果再高,63-125Hz就會顯得太多,63Hz以下也會太多。如果少於14,63Hz以下則會顯得不足。前面說過,我很驚訝許老闆並非以REW這類測試軟體來調整,而是用自己的耳朵與經驗來做,能夠有這樣的調整結果,真的厲害。
英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆 image2 (11)c_調整大小.jpeg REL 超低音喇叭 大器國際 天竺國音響 評測
聆聽階段的最後,許老闆播放二首曲子,一首是「鐵達尼號」電影原聲帶,另一首則是Telarc唱片那張柴可夫斯基「1812年序曲」。許老闆想要表達的是「鐵達尼號」那首主題曲的最低頻域,他說未加那二個REL No.32超低音喇叭時,最底下那層以前都沒注意過,現在卻能夠很清楚的聽到。而播放「1812年序曲」則是要讓我感受到整首音樂的震撼力。
英國REL No.32旗艦超低音喇叭天竺國音響大驚爆 image2 (11)d_調整大小.jpeg REL 超低音喇叭 大器國際 天竺國音響 評測
1812年序曲的震撼
事實上聆聽這首曲子時,注意力不應該放在真正的砲聲上,因為砲聲的爆裂聲頻率其實很寬,而且頻域也不算低。但是炮聲會往下延伸,這考驗著超低音喇叭的往下延伸能力。還有,炮聲夠不夠兇悍猛爆,也可窺知超低音喇叭的暫態反應、收束速度與解析力。聽過「1812年序曲」之後,我相信您會被嚇到,因為以前可能從未聽過這麼「勁爆震撼」的「1812年序曲」。
REL No.32超低音喇叭可以顛覆您以前對於超低音喇叭的固有觀念,有興趣者請打電話給彰化天竺國音響,安排時間去聽聽看。對了,REL No. 32一支定價48.8萬台幣,大器國際代理。
GMT+8, 2024-4-29 04:15 , Processed in 0.682746 second(s), 105 queries , Gzip On.
