[多聲道喇叭] Focal On Wall 300+ Sub 600P多聲道喇叭評測,細膩通透的劇院音效,顛覆你對壁掛喇叭的想像!
蘇雍翔 發表於 2022-8-30 10:47:12 |已閱:19237|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Focal On Wall專為空間有限的玩家設計,喇叭不僅承襲了Focal高階的單體技術,音質表現非常出色,薄型的箱體設計可以採壁掛方式使用,完全不佔空間。同時能搭配原廠為它推出的Stand腳架,能使壁掛喇叭變成造型俐落的落地喇叭。讓您用最少的空間打造一套高音質的家庭劇院系統。
Focal On Wall 300+ Sub 600P多聲道喇叭評測,細膩通透的劇院音效,顛覆你對壁掛喇叭的想像! Honeyview_情境.jpg Focal On Wall 300 301 302 Sub 600P 多聲道喇叭 家庭劇院 評測
近年來有許多音響廠商大力推廣嵌入式喇叭,原因很簡單,它沒有傳統喇叭的箱體結構,可隱藏在牆面之中,安裝時完全不佔空間,對於想維持裝潢美觀的用戶來說非常適合,所以音響廠商大多會在新居落成之初,為業主規劃整套嵌入式喇叭系統。
雖說採用嵌入式喇叭是一勞永逸的作法,但依然有許多音響迷對它存有戒心,因為嵌入式喇叭安裝起來比較沒有彈性,必須在內牆鑿洞、牽線,住宅如果沒有預先做好規劃,後續就很難安裝。安裝完畢後想將系統更動、升級也較為不易。再者,嵌入式喇叭少了傳統的喇叭箱體,其聲學條件也和傳統喇叭不同。所以有些音響玩家為了做到聲學與美觀上的兩全其美,會改選「壁掛式喇叭」,喇叭不僅具備傳統的箱體結構,安裝時也能在不改變裝潢的情況下,達到節省空間的目的。
Focal On Wall 300+ Sub 600P多聲道喇叭評測,細膩通透的劇院音效,顛覆你對壁掛喇叭的想像! 05-2.jpg Focal On Wall 300 301 302 Sub 600P 多聲道喇叭 家庭劇院 評測
安裝更有彈性的壁掛式喇叭
法國喇叭大廠Focal從以前就很重視這塊市場,繼入門的Sib Evo 2.0之後,近期又推出了兩款更高階的On Wall 300喇叭系列。其中體積較大的是On Wall 302,較小的是On Wall 301,喇叭可以直接用於壁掛使用,無論是兩聲道聆聽還是建構劇院系統都非常適合。針對不方便壁掛的空間,原廠也有為它推出的專用的腳架Stand,造型和喇叭一樣設計得非常俐落,將喇叭固定在上面就成了一般落地喇叭的型態,完全不佔空間。代理商這次也一次送來了三支On Wall 302和一對On Wall 301,外加一只Focal Sub 600P主動式超低音,組成5.1聲道的劇院系統,音效表現想必非常值得期待。
Focal On Wall 300+ Sub 600P多聲道喇叭評測,細膩通透的劇院音效,顛覆你對壁掛喇叭的想像! Honeyview_灰框3-1.jpg Focal On Wall 300 301 302 Sub 600P 多聲道喇叭 家庭劇院 評測
On Wall 300喇叭系列可說是將壁掛式喇叭的優勢發揮到極致了!首先302和301兩款喇叭的造型完全一樣,提供白色鋼烤和黑色霧面兩種塗裝,看上去比多數壁掛喇叭精緻不少。箱體採扁平瘦長的結構也顯得與眾不同,302比301更長一些,也搭載更多單體。低音反射孔則設置在喇叭的上下兩端,便於用家在壁掛時可以為喇叭預留排氣空間。另外On Wall喇叭的障板很窄,這麼做也能減少單體的聲波繞射,降低音染產生。再來,兩款喇叭的單體配置皆採MTM的設計,也就是高音單體在中央,中低音單體分佈在上下兩側,這種配置方法可以減少高音單體聲波與天花板及地面的反射,模擬點音源的發聲方式,能使喇叭有更精準的音場定位,聲音的結像也更清晰,想必對於劇院音效有正面的影響。
承襲自家高階喇叭的單體設計
單體配置的部分,302採2.5音路5單體的設計,搭載了一只25 mm鋁鎂合金高音,此單體採用Focal著名的TNF結構,振膜採內凹的形式,可以增加高頻的擴散性。同時原廠在高音單體的外圈部分,用上與自家Utopia鈹高音單體同等級的Poron記憶泡棉做外框。這可適度減少人耳最敏感的2kHz-3kHz失真率,呈現出更為滑順自然的聽感表現。
Focal On Wall 300+ Sub 600P多聲道喇叭評測,細膩通透的劇院音效,顛覆你對壁掛喇叭的想像! Honeyview_Honeyview_灰框1.jpg Focal On Wall 300 301 302 Sub 600P 多聲道喇叭 家庭劇院 評測
再來302搭載4只專為On Wall系列特製的Flax Cone中低音單體,較小的301則有2只中低音。這種單體是Focal既頂尖的W Cone之後,最得意的技術突破,最初是於2013年針對Aria系列喇叭所開發。有鑑於W Cone的研發經驗,原廠發現單一振膜材質無法達到最好的聲學特性。在經過多方嘗試之後,發現亞麻纖維本身不具彈性,做為中心材質有很高的可塑性,剛性也特別強。並且在振膜前後,各加一片超薄的玻璃纖維進行壓製,構成標準的三明治結構。
Focal On Wall 300+ Sub 600P多聲道喇叭評測,細膩通透的劇院音效,顛覆你對壁掛喇叭的想像! Honeyview_灰框2.jpg Focal On Wall 300 301 302 Sub 600P 多聲道喇叭 家庭劇院 評測
這麼一來振膜不僅具備剛性佳、質量輕的優勢,內部阻尼也很高,根據原廠的說法,其內阻不亞於業界知名的Kevlar振膜。為了符合窄型障板結構,On Wall的中低音單體特別小,直徑只有100mm,估計能讓單體的反應速度更快,並且採用長衝程懸邊設計,也能呈現出更飽滿的中低頻效果。
On Wall喇叭的最佳拍檔
既然On Wall喇叭的單體較小,代表用來搭配的Sub 600P就扮演著很重要的角色。它是Focal Chora系列最新推出超低音喇叭,雖屬於入門款式但設計依然毫不馬虎。外觀上,面板採用黑色鋼烤塗裝,其餘箱體也用消光的髮絲紋處理,看上去簡約卻不失精緻質感。喇叭箱體特別採密閉式設計,原廠表示其目的是為了減少低音反射孔的氣流噪音,成呈現更清晰的低頻細節,下潛也能來到28Hz的水準。
Focal On Wall 300+ Sub 600P多聲道喇叭評測,細膩通透的劇院音效,顛覆你對壁掛喇叭的想像! Honeyview_focal換圖.jpg Focal On Wall 300 301 302 Sub 600P 多聲道喇叭 家庭劇院 評測
超低音內部搭載一只12吋的Polyflex錐盆低音單體,搭配大型的磁力系統。此種振膜質地非常堅硬,可以承受很大的音壓,也意味著它重播大動態低頻時不容易產生盆分裂失真。同時喇叭搭載D類擴大機,瞬間可來到600瓦輸出,平均輸出也有300瓦輸出,想必能為On Wall喇叭帶來深沉飽滿的低頻效果。
音場超開闊,感受不到喇叭的存在
這款On Wall的喇叭支架Stand為全金屬材質,重量相當重,能減少外來振動使喇叭產生音染。且Stand實際安裝也非常簡單,將部件組裝完成後,只需將喇叭掛上支架就完成了,支架掛勾與喇叭的接合非常緊密,完全不會有不穩的狀況。
試聽時在本社一號試聽室中,我將On Wall喇叭盡量靠牆擺放,以模擬出壁掛的狀態。前端搭配的是Anthem AVM 90環繞前級與Proceed Amp-5五聲道後級,訊源是Sony A80J 4K OLED電視。
Focal On Wall 300+ Sub 600P多聲道喇叭評測,細膩通透的劇院音效,顛覆你對壁掛喇叭的想像! 05-5.jpg Focal On Wall 300 301 302 Sub 600P 多聲道喇叭 家庭劇院 評測
首先我以2.1聲道的配置聆聽,過程中我也模擬壁掛喇叭採不toe-in的方式擺放,發現On Wall喇叭仍有很好的聚焦,中頻的速度很快,有著清甜、柔順的風格,高頻則通透有光澤,這樣的風格聽古典音樂可以聽到豐富的堂音細節。喇叭雖然單體和箱體都不大,依然能聽到不錯的厚度,且在超低音的輔助下,低頻能量與下潛都頗為優秀。另外,我認為它還有個傳統劇院喇叭難得的特質,受惠於喇叭窄型的箱體,不容易有聲波的繞射干擾,所以音場效果非常開闊,在stereo的軟體中可以營造一個自然且立體的音樂廳場景,完全感受不到喇叭的存在。
Focal On Wall 300+ Sub 600P多聲道喇叭評測,細膩通透的劇院音效,顛覆你對壁掛喇叭的想像! Honeyview_軟體1.jpg Focal On Wall 300 301 302 Sub 600P 多聲道喇叭 家庭劇院 評測
播放「Helene Grimaud Silvestrov:The Messenger」鋼琴獨奏,可以聽到鋼琴的顆粒感非常透明,樂句之間有著豐富的琴台共鳴,每一下落鍵都呈現出犀利的速度,完全沒有延遲的感覺,帶出綿密有光澤的鋼琴音色。更厲害的是喇叭對於環境音的刻畫非常出色,雖然只有2.1聲道,卻能聽見很好的堂音包圍感,彷彿置身於音樂廳一般,感受寫實的臨場效果。
Focal On Wall 300+ Sub 600P多聲道喇叭評測,細膩通透的劇院音效,顛覆你對壁掛喇叭的想像! Honeyview_軟體2.jpg Focal On Wall 300 301 302 Sub 600P 多聲道喇叭 家庭劇院 評測
又如播放巴倫波因、慕特、馬友友合奏的貝多芬三重協奏曲,小提琴的聲線很有光澤,即使演奏到高把位的樂句依然帶有甜味,不會有刺激的感覺。大提琴的鼻音聽起來很是清爽緊密,中頻不會有過於濃厚的臃腫感,可以聽到清晰的擦弦細節與木頭味。當遇到龐大的弦樂伴奏時,喇叭也能展現出很好的規模感,在飽滿的能量中,樂器的演奏細節也完全不會被掩蓋,質感依然清晰透明,展現出很好的演奏層次感。
暫態表現極佳,環繞音效紮實
接下來我連接5.1聲道測試喇叭的劇院實力,Anthem精準的空間校正也充分展現出On Wall喇叭的優勢,音效的暫態表現極佳,且音場效果透明開闊,這也是劇院系統展現音效真實度的必要條件。能讓電影音效的型體顯得更鮮明、密度更高,當遇到科幻、戰爭這種複雜的音效時才不會顯得模糊散亂,可以展現出很好的分離度與透明感。
Focal On Wall 300+ Sub 600P多聲道喇叭評測,細膩通透的劇院音效,顛覆你對壁掛喇叭的想像! AAAABZJ6mKucCQZE3nvmSnOanatxxJt5NPlhn4yFHT1Okgz3_wrXAhqdsTB-rfX57Fk1VpZETDWmZSLS.jpg Focal On Wall 300 301 302 Sub 600P 多聲道喇叭 家庭劇院 評測
例如在搶救雷恩大兵開場眾人在船上的場景中,能感受音場效果彷彿沒有邊際一般,可以聽到四周的海浪、水花等等音效都非常逼真,呈現出很細膩的包圍效果。緊接著來到經典的搶灘劇情,也能營造出一個相當開闊的戰場環境,可感受到周身四周穿梭的子彈形體很犀利、很紮實,一顆顆拖著長長的子彈軌跡,讓人彷彿感覺隨時都有中彈的危險。另外Sub 600P超低音的輔助之下,這套劇院的爆棚音效也可圈可點,例如遇到砲彈轟炸時,瞬間的爆破動態很有爆發力,且喇叭的聲音能量收放自如,轟炸後飛濺的塵土與殘骸細節也能清晰呈現,給人一種身歷其境的觀影體驗。
音質、音效毫不妥協
許多音響迷不認同壁掛喇叭,認為它是跟空間妥協的音響方案。但我相信聽過這套Focal On Wall之後會讓你徹底改觀。因為它不僅音質、外型不輸自家傳統喇叭,還有著體積上的絕對優勢,對於空間有限或想維持裝潢美觀的人來說,絕對能在不犧牲音效品質的情況下,搭造一套美觀又整潔的劇院系統。
Focal On Wall 302
●產品型式:2.5音路5單體壁掛式喇叭 ●單體:25 mm TNF 鋁鎂合金內凹式半球高音×1、100mm Flax複合振膜中低音×4 ●頻率響應:50Hz-28kHz ●靈敏度:91dB ●阻抗:8歐姆 ●重量:9.4kg ●尺寸:138x30x21cm ●參考售價:59,900元/支、Stand支架28,000 /對
Focal On Wall 300+ Sub 600P多聲道喇叭評測,細膩通透的劇院音效,顛覆你對壁掛喇叭的想像! 05-4.jpg Focal On Wall 300 301 302 Sub 600P 多聲道喇叭 家庭劇院 評測
Focal On Wall 301
●產品型式:2音路3單體壁掛式喇叭 ●單體:25 mm TNF 鋁鎂合金內凹式半球高音×1、100mm Flax複合振膜中低音×2 ●頻率響應:53Hz-28kHz ●靈敏度:87dB ●阻抗:8歐姆 ●重量:7.7kg ●尺寸:91x30x23cm ●參考售價:39,900元/支
Focal On Wall 300+ Sub 600P多聲道喇叭評測,細膩通透的劇院音效,顛覆你對壁掛喇叭的想像! 05-3.jpg Focal On Wall 300 301 302 Sub 600P 多聲道喇叭 家庭劇院 評測
Sub 600P
●產品型式:密閉式主動式超低音 ●單體:12吋Polyflex振膜低音單體×1 ●頻率響應:28Hz-270Hz ●端子:Right、left、LFE ●相位調整:0-180度 ●分頻點:40Hz-200Hz可調 ●重量:21kg ●尺寸:400x400x425mm ●參考售價:48,500元/支
Focal On Wall 300+ Sub 600P多聲道喇叭評測,細膩通透的劇院音效,顛覆你對壁掛喇叭的想像! 74be02f2-2c8f-4f7c-8ad3-f0065bad95d9.jpg Focal On Wall 300 301 302 Sub 600P 多聲道喇叭 家庭劇院 評測
進口總代理:音寶02-2786-5298
GMT+8, 2024-5-18 22:02 , Processed in 0.821280 second(s), 105 queries , Gzip On.
