[無線喇叭] 評測 KEF LSX II 無線串流喇叭:外觀美、功能多、實用性高,讓人難以拒絕
LeoHan 發表於 2022-6-28 10:11:59 |已閱:59536|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
KEF 在 2018 年推出的 LSX 無線串流喇叭,造型美觀、功能多、聲音又好,已經是相當成功的產品。而今年(2022),KEF 推出了新一代後繼機種 LSX II,再強化更多功能,無論你是想聽電腦裡的高解析檔案、網路雲端上的串流音樂,甚至是用它播放電視音效,LSX II 統統都能辦得到,再加上新一代更漂亮的外觀,真的是完全沒辦法拒絕,這個月我們做了完整的評測。
評測 KEF LSX II 無線串流喇叭:外觀美、功能多、實用性高,讓人難以拒絕 s_LSX II_Portrait_Soundwave by Terence Conran Edition.jpg KEF LSX LSX II 鍵寧 評測
KEF 在 50 週年的時候所推出的 LS50 書架式喇叭,可以說是 KEF 發展歷程中最成功的作品之一,LS50 雖然是書架式設計,但因為有優秀的聲音表現,加上平實的價格,讓許多人成為愛用者(包括筆者)。而 KEF 也因為 LS50 的成功,陸續為它推出了許多「衍生型號」。
例如無線版本的 LS50 Wireless,增加了無線化的便利性,與串流播放功能。而針對預算有限的消費者,KEF 後來又推出了縮小化的版本,命名 LSX,它幾乎可以說是 LS50 Wireless 的等比例縮小版,採取多項與 LS50 Wireless 相同的核心技術、價格卻不到 LS50 Wireless 的一半,而且有更多漂亮的配色,又擄獲了大量消費者的心,而這款 LSX 也因此獲得了 2019-2020 EISA Award 大獎的肯定。
KEF LS50 Wireless 和 LSX 這種產品的優勢在於:它同時集合了串流播放功能、前級控制功能(訊源切換和音量控制)、後級放大功能,和喇叭播放功能,一套產品就自成一套系統,消費者完全不用思考器材搭配、線材連接等問題,而且只要使用手機 App 就能操控,可以播放網路串流音樂,或其它以線材連接的訊源,非常符合現代人追求簡潔的需求。
評測 KEF LSX II 無線串流喇叭:外觀美、功能多、實用性高,讓人難以拒絕 s_LSX II_Portrait_with KEF Connect App_top view_Cobalt Blue.jpg KEF LSX LSX II 鍵寧 評測
也因為產品的持續成功,KEF 也陸續為這兩款產品推出新一代的強化版本,LS50 Wireless 的二代 LS50 Wireless II 於 2020 年底登場,雖然外觀一樣,但許多重要的地方都改良了,例如核心的無線處理平台 W1 進化為 W2,音質和連線能力都有進化。再來,支援的串流功能變多了,支援的串流平台也大幅增加,另外,二代還能支援播放更高規格的 Hi-Res 檔案。
核心性能提升了
至於 LSX 的二代機種,則是於今年(2022)登場,它是以第一代 LSX 的設計為基礎,循著 LS50 Wireless II 的升級步伐,打造出了一款功能更豐富、性能更強大的產品,這就是 LSX II。
首先在核心的無線處理平台部分,也升級到 W2,提升了音質和連線能力。再來,LSX II 內部搭載了新設計的 DSP 數位音訊處理器,這款 DSP 已經被運用於 LS50 Wireless II 和 LS60W 等較高階的無線喇叭產品上,被證明有優異效能,能提升 LSX II 的處理能力。在這樣的提升之下,LSX II 的播放能力已不可同日而語,透過網路,它可以播放 MQA、DSD、FLAC、WAV、AIFF、ALAC、AAC、WMA、MP3、M4A 和 Ogg 等檔案。如果音樂是 PCM 格式,LSX II 最高可支援到 384kHz/24bit。如果是 DSD,則可以支援播放到 DSD256 的高規格。
評測 KEF LSX II 無線串流喇叭:外觀美、功能多、實用性高,讓人難以拒絕 s_LSX II_landscape_Soundwave by Terence Conran Edition.jpg KEF LSX LSX II 鍵寧 評測
LSX II 有更豐富的串流播放能力,可以支援 AirPlay 2、Chromecast、UPnP,另外它也支援藍牙(4.2版本)。而 LSX II 能播放的串流平台也更多,它支援 Spotify Connect、Tidal Connect、Amazon Music、Qobuz、Deezer、QQ Music,另外還能播放網路廣播和Podcast,支援的串流平台數量是一代的好幾倍。
尤其當中的 Tidal Connect 特別值得留意,它代表你可以直接使用 Tidal 的官方 App,在播放過程中直接將播放喇叭切換成 LSX II,整個操作過程就像 Spotify Connect 一樣方便。過去支援這項功能的音響器材並不多,LS50 Wireless II 是率先採用者,而現在 LSX II 也跟進了。另外,有些使用 Tidal 的音響迷會使用 Roon 來管理音樂,而 LSX II 也是一款 Roon Ready 器材,所以它也能融入 Roon 的管理體系、無縫接軌。
評測 KEF LSX II 無線串流喇叭:外觀美、功能多、實用性高,讓人難以拒絕 Tidal Connect.png KEF LSX LSX II 鍵寧 評測
新增兩項便利功能
說完了串流功能,接下來講 LSX II 新增加的兩項很重要的功能。第一,是 LSX II 這次新增了 USB DAC 功能,在背板配置了 USB Type-C 端子,它可以連接 PC 或其它有 USB 輸出的數位轉盤,能支援播放 192kHz/24bit 的高解析音樂檔案。
評測 KEF LSX II 無線串流喇叭:外觀美、功能多、實用性高,讓人難以拒絕 s_LSX II_landscape_Mineral White.jpg KEF LSX LSX II 鍵寧 評測
第二,是新增了 HDMI ARC 功能,只要搭配也支援 HDMI ARC 的電視,就可以透過 HDMI 線、將電視的音效傳送給 LSX II 來進行播放,如此一來,也等於用 LSX II 取代電視的喇叭系統,將可以獲得更好的音質。
評測 KEF LSX II 無線串流喇叭:外觀美、功能多、實用性高,讓人難以拒絕 s_LSX II_front_and_back_Front_soundwave edition.jpg KEF LSX LSX II 鍵寧 評測
而綜合以上的輸入端子,LSX II 就總共有:HDMI ARC、光纖、USB Type-C、3.5mm 類比輸入、RJ45 網路線端子共 5 種輸入端子,讓它可以對應多種型態的訊源,包含了:電視、桌上型電腦、筆電、遊戲主機、或是黑膠唱盤,當然,還有最重要的無線播放功能,包含了藍牙,以及 UPnP 串流播放功能,讓 LSX II 可以播放區域網路內的音樂檔案,也能播放雲端的串流音樂內容。
評測 KEF LSX II 無線串流喇叭:外觀美、功能多、實用性高,讓人難以拒絕 s_LSX II_uni-Q_cobalt blue.jpg KEF LSX LSX II 鍵寧 評測
至於在聲學設計方面,LSX II 保留了原有 LSX 一代的眾多優異設計,例如仍然是採用第 11 代、4 吋大小的 Uni-Q 同軸中高音單體,這可以說是 KEF 的招牌。而在 LSX II 的內部,配置了 Music Integrity Engine 處理引擎,它能針對 Uni-Q 單體進行最佳化調整,確保所有頻率的相位都是在最精準的狀態,能呈現更清晰、更精準、更聚焦的音樂。內部的擴大機一樣是 D 類的 100 瓦放大(高音 30 W、低音 70 W),但因為有了新的 DSP,聲音質感將更進步。而 LSX II 是體積小巧的喇叭,尺寸只有 240×155×180mm,低頻段的出力自然有一定侷限,所以從 LSX 一代開始,背板就提供了超低音輸出,能外接主動式超低音,而 LSX II 也延續。
評測 KEF LSX II 無線串流喇叭:外觀美、功能多、實用性高,讓人難以拒絕 s_LSX II_portrait_with KC62_S1_Carbon Black.jpg KEF LSX LSX II 鍵寧 評測
再來看外觀部分,LSX II 和一代幾乎完全相同,保留了著名產品設計師 Michael Young 的設計,有現代簡約的美學風格,機體正面與背板是消光金屬質感、箱體兩側與上下包覆著丹麥 Kvadrat 的編織布面。而與一代所不同的是,LSX II 有多達五種的配色,分別是:礦石白、熔岩紅、碳黑、鈷藍色。
評測 KEF LSX II 無線串流喇叭:外觀美、功能多、實用性高,讓人難以拒絕 s_LSX II_group.jpg KEF LSX LSX II 鍵寧 評測
最後還有一個配色很特別,是知名英國設計師 Terence Conran 所設計的 Soubdwave 特別版,特別將「聲波」圖樣編織到別緻的 Kvadrat 織物上,而正面的高音單體、背面的低音反射孔還特別採用 Conran 的招牌藍色,展現獨具一格的設計,非常好看。
評測 KEF LSX II 無線串流喇叭:外觀美、功能多、實用性高,讓人難以拒絕 s_LSX II_backtop_soundwave edition.jpg KEF LSX LSX II 鍵寧 評測
APP 簡單好用,還能用 EQ 優化聲音效果
評測 KEF LSX II 無線串流喇叭:外觀美、功能多、實用性高,讓人難以拒絕 s_App-初始設定.png KEF LSX LSX II 鍵寧 評測
接下來談使用上的心得。LSX II 有提供傳統型的遙控器,然而最方便的還是使用原廠的 App,也就是 KEF Controller App。說明書上的初始設定就是由 App 來進行的,App 會引導你到 Google Home App 來進行設定,所以 LSX II 等於是借用 Google 體系的串流與分享功能,所以是相當成熟的技術,只要你的區域網路夠穩定,很快就能辨識 LSX II 並完成設定。
評測 KEF LSX II 無線串流喇叭:外觀美、功能多、實用性高,讓人難以拒絕 s_App-訊源.png KEF LSX LSX II 鍵寧 評測
KEF Controller App 的首頁可以進行各種播訊切換,你可以在 Wi-Fi、藍牙、電視、光纖、USB 和 AUX 之間切換.
評測 KEF LSX II 無線串流喇叭:外觀美、功能多、實用性高,讓人難以拒絕 s_App-串流平台.png KEF LSX LSX II 鍵寧 評測
也可以直接點選串流音樂平台,上面就列出了 Amazon Music、Deezer、Qobuz、Spotify 和 Tidal。除此之外還有網路廣播、Podcast 及UPnP,最後一項就是可以讓你播放區域網路內其它裝置裡的檔案。
而 App 裡面有一項「EQ 設定」頗值得一提。一般音響提供的 EQ 設定,很多是讓你調出不同的聲音風格,可能會預設:音樂、電影…等不同設定。而 KEF Controller App 這裡所說的「EQ 設定」不同,它其實是針對「喇叭擺放方式」與「空間環境」進行相對應的校正,等於是可以降低空間環境的影響,呈現出更理想的聲音。
評測 KEF LSX II 無線串流喇叭:外觀美、功能多、實用性高,讓人難以拒絕 s_App-EQ-一般.png KEF LSX LSX II 鍵寧 評測
App 裡的「EQ 設定」分成「一般模式」和「專業模式」,一般模式會請你設定:喇叭擺放的位置(腳架或桌面)、喇叭與牆面的距離、空間狀態(環境是否吸音)、空間面積、左右聲道平衡、是否連接超低音…等等。
評測 KEF LSX II 無線串流喇叭:外觀美、功能多、實用性高,讓人難以拒絕 s_App-EQ-專業.png KEF LSX LSX II 鍵寧 評測
如果選擇「專業模式」,可以再調整:高音微調(最多+3dB、-3dB)、相位校正(開關兩檔)、低音延展(減弱、標準、增強)。
評測 KEF LSX II 無線串流喇叭:外觀美、功能多、實用性高,讓人難以拒絕 s_App-EQ-專業-超低音.png KEF LSX LSX II 鍵寧 評測
另外在「外接超低音」部分還可以進行更詳細的設定,包含了:高通頻率、低通頻率、超低音增益、超低音相位、是否使用指定型號超低音…等等。
透過這些調整,就能降低一些環境的影響,並讓 LSX II 的參數處於最適當的狀態,例如在「專家模式」裡面可以直接增減低頻的量感,雖然改變的幅度沒有到非常大,但是已經有了一定的變化,例如我播放流行歌曲時,只要動動手指,就能讓電子鼓點的低頻更飽滿一些,就能讓音樂更對味一些,對聆賞的感受有幫助。
LSX II 可以採取多種裝設方式,如果你希望整套看起來更完美,KEF 有推出另購的同色系 S1 腳架、P1 桌上底座,和 B1 壁掛支架,搭配起來就更美觀了。LSX II 的兩只喇叭有主、副之分,兩只喇叭之間可以採取有線連接,也可以無線連接,如果你重視音質,建議優先採用有線連接,因為當採取有線連接時,可以支援到 96kHz/24bit 的高規格,如果是無線連接只能支援到 48kHz/24bit。
評測 KEF LSX II 無線串流喇叭:外觀美、功能多、實用性高,讓人難以拒絕 s_App-MQA.png KEF LSX LSX II 鍵寧 評測
而在播放時,KEF Controller App 還蠻好用的,因為它能顯示一些關鍵的音樂規格,例如播放時碰到 MQA 格式(無論是音樂檔案或 Tidal串流),App 的左側就會出現 MQA 的標示,旁邊如果亮小藍燈,就代表這首歌曲從後製端開始就是使用 MQA 的器材設備所製作。
評測 KEF LSX II 無線串流喇叭:外觀美、功能多、實用性高,讓人難以拒絕 s_App-解析度.png KEF LSX LSX II 鍵寧 評測
如果播放的是檔案,在播放畫面的右邊會有三個小點(代表歌曲資訊),點選進去之後就會看到詳細的歌曲資訊,包括:專輯名稱、歌曲名稱、檔案格式(例如 FLAC)、檔案解析度(例如 192kHz/24bit)等等。
精準的音像,讓聲音有高級感
接下來談實聆聽的心得。我發現播放的資料率越高,越能聽到 LSX II 音質犀利的一面,例如透過藍牙播放或是播放 Spotify,會覺得聲音比較軟一點。但如果是播放 Tidal 或是 NAS 裡的高解析音樂檔案,就會覺得高頻更清晰,整個聲音有更明朗、更外放的感覺。
而 LSX II 給我的第一個印象,就是音像非常的精準,KEF 同軸中高音單體的聲音優勢仍然很明顯,只要將喇叭稍微拉離背牆,就可以聽到很深的音場,而且音像非常凝聚,線條感強烈,只要將燈光調暗,就會感覺演唱者躍然於眼前,就像在座位前方演奏一般,活靈活現,這種精細的聚焦效果,並沒有因為 LSX II 體型較小就打折扣,這種效果讓音樂聽起來更有氣質,更有高級感。
評測 KEF LSX II 無線串流喇叭:外觀美、功能多、實用性高,讓人難以拒絕 s_軟體1.png KEF LSX LSX II 鍵寧 評測
例如播放 Roger Waters 阿姆斯特丹演唱會的 Time 一曲(Tidal、MQA 檔案),一開始的金屬敲擊聲響就非常細密的在座位前方展開,由中央往兩側擴張,此時就能讓人領略 LSX II 在聲音精準度上的優勢。接下來的小鼓敲擊聲,更是每一聲都有清晰的定位,在音場內的不同位置輪流出現,感覺閉上眼睛,樂團就好像在眼前一般。當主唱登場時,主唱就是定位於座位的正前方,有很好的型體感。
這首歌還有不少低頻元素,受限於體積,LSX II 的低頻是稍為收斂的,此時可以使用 App 裡的「EQ 設定」來增強,只要進入「專業版設定」,將「低音延展」選到「增強」即可,就能強化低頻段的表現。此時的低頻雖然仍然不到強悍的地步,但是以 LSX II 嬌小的體型來說,已經是「超越體型」的優秀表現,尤其如果你的聆聽空間不是很大,或是將喇叭靠背牆、或擺在桌面上使用時,低頻的表現可說是可圈可點,已有不錯的重量感。如果你是口味更重的玩家,別忘了,LSX II 還可以加接主動式超低音呢。
再來,我覺得 LSX II 的聲音是屬於中性、精緻、直接、快速的類型,感覺它對音樂沒有多做修飾,就是很直白的呈現出音樂裡的資訊,唱腔是肥是瘦、樂器質感是軟是硬,LSX II 就是如實表現,軟體到什麼等級,就能有什麼等級的聲音,如果用另一種方式來說,就是沒有多餘的染色。而這種中性與傳真,就是一款好音響器材該具備的素質,如果軟體本身的品質夠好,就可以聽到很不錯的聲音。
評測 KEF LSX II 無線串流喇叭:外觀美、功能多、實用性高,讓人難以拒絕 s_軟體2.png KEF LSX LSX II 鍵寧 評測
例如我發現,如果能採取實體網路線連接,播放區網內的 Hi-Res 檔案,就能聽到很高級的聲音效果。例如播放 Haydn-Solberg-Grieg 弦樂四重奏(MQA 檔案、48kHz/24bit),小提琴聲就非常動人,LSX II 不僅能表現出纖細的一面,同時也能呈現極細微的弦振層次感,感覺小提琴聲是有厚度的,而不是乾扁的一條線,聽起來完全不會尖銳,甚至能感覺小提琴聽起來很甜,有光澤感。而當大提琴登場時,則可以清楚聽到低音域的琴弦摩擦質感,大提琴聲伴著清晰的琴腔共鳴,厚實中帶著溫暖,這是非常高質感、很上乘的弦樂四重奏。
LSX II 所呈現出來的人聲也很迷人,雖然不是最龐大、最誇張的那種類型,但是仍然有很好的凝聚力,人聲聽起來很綿密,不會空洞或單薄。以它的體積而論,這樣的表現是非常優秀的。
評測 KEF LSX II 無線串流喇叭:外觀美、功能多、實用性高,讓人難以拒絕 s_軟體3.png KEF LSX LSX II 鍵寧 評測
例如播放挪威 2L 的高解析音樂專輯 MAGNIFICATG 聖母瑪利亞歌頌(DXD檔,352.8 kHz/24bit),女高音的人聲聽起來柔和優美,口形不會誇大,但仍然有很非常好的厚度,非常動聽。當女合唱團加入時,可以明確感覺女高音在前、合唱團在後的空間配置。如果說女高音的人聲是一個點,那麼女合唱團的人聲就是一個面,以和諧、悠揚的方式呈現,能讓人感受那股舒服與莊嚴,而當後段的管風琴加入時,更能聽到教堂錄音所呈現出來的空間感,餘韻、殘響融合著柔美女聲,聽久了感覺人都要融化了。
令人驚喜的 HDMI ARC 效果
接下來要談我測試 HDMI ARC 的心得。HDMA ARC 就是連接於電視,讓 LSX II 可以取代電視的喇叭來發聲。看到「接電視」這樣的功能,可能有些音響迷會覺得是很雞肋的功能,千萬不要這樣想,因為這次的 HDMI ARC 測試讓我可以用驚喜來形容。
一般我們要用音響取代電視喇叭,多半人想到的都是使用 Soundbar,然而 Soundbar 的問題在於:它為了擴張音場範圍,會做很多數位處理,有些聲音聽起來會有「數位聲」,或者會覺得聲音偏瘦、或不自然。
而這次使用 LSX II,我發現它的左右聲道可以拉的很寬,我甚至把它拉到視聽室的左右側牆(一方面藉側牆增強低頻),兩只喇叭中間相隔 3 公尺左右,比一張 100 吋銀幕還寬(此時兩只喇叭採用無線連接),這樣一來就可以在座位正面呈現很大的音場,而 LSX II 也很夠力,能在八坪多的空間呈現出平穩、而且足夠大的音壓。
此時,LSX II 呈現出來的音場寬度不輸 Soundbar 的「虛擬環繞音效」,但沒有 Soundbar 過多數位處理的「數位聲」,音質仍然很好,例如我只是播放 YouTube 上的 Hilary Hahn 的小提琴演奏,就可以聽到小提琴那種滑順細膩的質感,音質明顯贏過電視喇叭,也勝過絕大多數的 Soundbar 系統。
評測 KEF LSX II 無線串流喇叭:外觀美、功能多、實用性高,讓人難以拒絕 s_軟體4.jpg KEF LSX LSX II 鍵寧 評測
又例如播放 YouTube 上宇多田光的室內現場錄音,就在座位前方呈現了很大的音場,而且 Bass 的撥彈渾厚有勁,薩克斯風的吹奏聽起來也有質感。而且和播放音樂檔案時一樣,有很好的定位感,樂器、人聲不會糊糊的或散散的。
而用這樣的效果看 Netflix 串流影片,那更是效果大升級,正面的音場更寬,背景音樂更悅耳,音像更聚焦結實,而且主角的對白人聲更有厚度,不僅勝過電視喇叭,也勝過多數的 Soundbar 系統。而它的低頻段表現也是一樣優於電視喇叭,勝過多數 的Soundbar,而 LSX II 還可以加裝超低音呢。聽過了 LSX II 採用 HDMI ARC 的效果,真的完全不用考慮一般 Soundbar 了。
總結:三大吸引我的重點
結總下來,我覺得 LSX II 有三個優勢最吸引我,第一是它 all in one 的能力,完全不用思考器材搭配、系統組成,就能獲得一堆實用功能,真的是有夠方便。第二,是它採用了 KEF 招牌的同軸中高音單體,讓它具備精準的音像與定位能力,這點就讓它的聲音有了高級感,而且它的聲音不會鬆散或缺乏力度,雖然價格平實,但已經讓人已經可以聽到 Hi-End 音響的關鍵成分,會覺得音樂是好聽、動人、有吸引力的。
第三,就是當它以 HDMI ARC 連接電視時,所呈現出來的效果優於大部分的 Soundabr,特別是聲音的質感和厚度,這又增添了它的價值,實用性相當高,最後,LSX II 的價格很平實,一點也不貴,這將是我會推薦給親朋好友的產品。
●設計:一體式無線串流喇叭 ●單體:19mm 鋁製圓頂高音、115mm 鎂鋁合金錐體中低音 ●頻率響應:54Hz~28kHz(±3dB)●內建擴大機:D 類技術、高音 30W、低音 70W ●最大音壓(1m):102dB ●無線串流功能:AirPlay 2、Google Chromecast 、Roon Ready、相容UPnP、藍牙4.2 ●輸入音源解析度:網路最高達 384kHz/24bit、光纖最高達 96kHz/24bit、USB Type C 最高達192kHz/24bit、HDMI 最高達 1.411Mbps PCM ●主副揚聲器連接:無線-所有訊號源經重覆取樣為 24bit/48kHz PCM、有線-所有訊號源經重覆取樣為 24bit/96kHz PCM ●輸入端子:HDMI eARC、TOSLINK 光纖、USB Type C、類比 3.5mm AUX、RJ45 乙太網路線(網路)、RJ45 乙太網路線(主副喇叭之間連接)●輸出端子:RCA 重低音輸出 ●Wi-Fi 網路頻段:雙頻 2.4 GHz / 5 GHz ●消耗功率:200W(運作狀態下)、<2.0W(待機狀態下)●尺寸:240×155×180mm ●重量(整組):7.2公斤 ●參考售價:45,900元
Soundwave 特別版 將於7月初於GQ Shop 獨家預購
KEF無線系列音響代理:鍵寧GD Audio
產品專頁:https://www.gdshop.tw/products/lsx-ii
GMT+8, 2024-5-22 20:04 , Processed in 1.335727 second(s), 43 queries , Gzip On.
