[器材評論] Revel F226Be評測,細節無所遁形的超群解析力
EdwardChen 發表於 2022-5-31 15:22:45 |已閱:19062|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Revel這對F226Be落地喇叭雖然為3音路4單體設計,但體型仍屬於較為纖瘦的設計,也因此有著更高雅、貴氣的質感。F226Be所搭載的高音單體、中低音單體皆有採用他們家最新的技術,所以具備相當寬廣的頻域,以及豐富細膩的細節量感。F226Be共有黑、白、胡桃木,以及金屬銀等4種外觀可供選擇,無論居家裝潢是何種風格都能輕鬆融入。從這些優點就不難得出, Revel F226Be絕對是款裡外兼具的高雅選擇!
Revel F226Be評測,細節無所遁形的超群解析力 大圖.jpg 評測 Revel F226Be 卡門 鈹 DCC 落地 美國 導波 PerformaBe
來自美國的音響大廠Revel曾被本刊總編讚道「是全世界CP值最高、最超值的喇叭」,之所以會這麼講,是因為他們家有著非常雄厚的研發、製作實力。不說您可能不知道,Revel是Harman集團旗下的子品牌,因此所擁有的資源絕對遠超過一般Hi-End廠牌;且當Harman在1996推出Revel時,便有意將該品牌打造成一個超值發燒級大廠。
研發團隊實力強大
為達到這個理想,在Revel成立之初,Harman集團便找來Kevin Voecks著手設計喇叭,並擔綱聲學科技總經理一職至今。這位Kevin Voecks是何許人也呢?原來他過去曾服務於加拿大喇叭名廠Mirage,做過非常多與分音線路有關的研究,還曾接替已故的傳奇設計者Peter Snell,著手研發Snell喇叭。另一位重要的成員,即是聲學研發部總監Sean Olive,他過去曾任職於加拿大國家研究中心(Canadian National Research Council),並與領導人Floyd Toole博士共事了長達7年的時間;而這兩位博士攜手規劃、建造出的MLL(Multichannel Listening Laboratory)實驗室,即是Revel能製作頂級水準喇叭的關鍵因素。
Revel F226Be評測,細節無所遁形的超群解析力 Honeyview_7c73897e-b106-4cda-8080-03b2e74e1a2a.jpg 評測 Revel F226Be 卡門 鈹 DCC 落地 美國 導波 PerformaBe
Revel還有另一位相當了不起的主要設計者,他就是Mark Glazer;這位仁兄過去曾任職於加拿大Jumetite Labs,並致力於專研鋁帶單體,也曾在美國知名大廠Infinity與傳奇人物Arnie Nudell共事不少年,參與過多款知名喇叭的研發工作。在Infinity被Harman併購後,Mark Glazer才輾轉來到Revel擔任總工程師一職,他們家從最初的Ultima級艦級喇叭一直到至今現役系列產品,都經由他操刀設計。光是這些研發人員的經歷與實力,就不難想像Revel所具備的硬底子工夫有多雄厚。
Revel F226Be評測,細節無所遁形的超群解析力 測是.jpg 評測 Revel F226Be 卡門 鈹 DCC 落地 美國 導波 PerformaBe
而前面提到的那間MLL實驗室,可說是Harman集團底下最值得一提的硬體設施。這個實驗室斥資鉅額打造,除了符合音響工業標準以外,還能夠以電腦控制軌道,讓隱藏於黑幕後的9對不同喇叭在3.5秒內移動至定位,如此一來便能夠在4秒內進行即時試聽測試(人耳對聲音的記憶僅有4秒)。可以這麼說,這間MLL實驗室能夠讓該集團以最即時、精準的形式,確認喇叭的音質變化與問題所在,而這也是他們家出品的喇叭最佳之品質保證。
歷久彌新的堅實設計
一間研發製作實力強大的廠牌,所推出的產品往往能在市場上歷久彌新;沒錯,Revel正是這樣的一個品牌。他們家現役當家的旗艦系列Ultima2早在2006年便已問世,但經過長達16年的時間,該系列的喇叭依然有著相當強大的競爭力。而本篇要評測的主角F226Be落地喇叭,其所屬的高階PerformaBe系列雖然是在2020年正式上市,但2017年美國丹佛音響展早已率先曝光。這表示他們家的喇叭完全經得起時間考驗,而且幾乎沒有太多需要修正之處,同樣是喇叭能具備優秀音質的最佳保證。
Revel F226Be評測,細節無所遁形的超群解析力 Honeyview_image_50405377.jpg 評測 Revel F226Be 卡門 鈹 DCC 落地 美國 導波 PerformaBe
Revel F226Be,喇叭頂部有個黑色三角形裝飾,除了有系列名稱以外,也能夠隨著角度不同而反光,實在是時尚又高雅。
F226Be落地喇叭屬於PerformaBe系列其中一員,該系列共有包括1款書架喇叭、1款中置喇叭,以及3款落地喇叭等產品。這3款落地喇叭都採用3音路設計,高音單體與中音單體皆相同,最大的差異是低音單體的尺寸與數量有所不同。而F226Be在這個系列裡,也是體型最為嬌小的落地喇叭,雖然如此,它的設計仍然一點都不馬虎,接下來就讓我們看看這對喇叭的設計吧。
Revel F226Be評測,細節無所遁形的超群解析力 Honeyview_圖.jpg 評測 Revel F226Be 卡門 鈹 DCC 落地 美國 導波 PerformaBe
Revel F226Be,共有白色、黑色、胡桃木,以及金屬銀等4種外觀可供選擇,無論家中裝潢是何種風格都能輕鬆搭配。
實際見到這對喇叭時,筆者發現它的外觀相當吸睛,送到本刊進行評測的是白色版本,由於箱體採用特殊的弧形設計,因此看上去相當典雅,加上頂部點綴的黑色部位也處理得非常細緻,能隨著不同角度呈現不同的光澤,整對喇叭看起來實在是很有質感,讓人很期待其實際表現。若仔細觀察,會發現這對喇叭高音單體除了頂上的特殊結構,在周圍也有獨到的導波器設計。
罕見鈹振膜高音、獨家導波器
原來這是Revel獨家打造的「Acoustic Lens」導波器設計,且目前已經改良到第5代。這個導波器為橢圓造型,原廠表示,它能夠大幅改善高音單體的擴散性,進而使喇叭高頻與中頻間的銜接更為線性、完整。這也表示這對喇叭的離軸擴散均衡性相當好,若當使用者在聆聽時,即使未坐在皇帝位上,也能夠聽聽到均勻的音場表現,且無論是高、中、低頻的細節都可以完整呈現喔。值得一提的是,F226Be所搭載的是第5代改良版本,與旗艦Ultima2系列的第3代版本相較來說性能更好,從這個小細節就可看出原廠對於喇叭的設計是非常講究。
Revel F226Be評測,細節無所遁形的超群解析力 Honeyview_image_72192707.jpg 評測 Revel F226Be 卡門 鈹 DCC 落地 美國 導波 PerformaBe
Revel F226Be,高音單體採用鈹合金作為振膜材料,並且在其頂上與都為都有獨家打造的導波結構,能夠讓高頻以更均勻的形式擴散,具備精準、清晰的性能表現。
F226Be的高音單體表面光澤非常有質感,原來它是採用鈹振膜的高音單體,且是近似於Ultima2系列的單體設計,一樣凸顯出這對喇叭具備的堅實實力。之所以選擇鈹振膜而非其他硬度更高的材質,是因為鈹振膜的硬度為金屬振膜族群裡數一數二高,阻尼係數也相較其他金屬振膜高,更重要的是重量僅有其他金屬振膜的一半左右,所以有著更出色的音質表現。不過這個設計也使F226Be成為此價位帶相當罕見的喇叭,畢竟鈹振膜真的太貴了!
F226Be的高音單體學問可不僅如此,根據原廠說明,這顆單體內部是採用傳統鐵粉磁鐵;理由是它具備更高的散熱能力以及更優秀的承溫能力,且與其他類型磁鐵相較也更不會達到磁飽和狀態。若將單體拆解開來看,可以發現其內部使用了2塊直徑105mm的大尺寸鐵粉磁鐵,如此大體積的磁鐵既能夠提供優秀的散熱能力,也能表現出不輸給釹磁鐵的磁力。
全新打造中低音單體
中低音單體方面,F226Be分別配置1顆5.25吋、2顆6.5吋的DCC(Deep Ceramic Composite)深度陶瓷化鍍層單體。原廠解釋,這項DCC技術採用電漿電解氧化技術(Plasma Electrolytic Oxidation Process),讓鋁合金振膜表面形成陶瓷化鍍膜,以此增加振膜硬度,同時也讓產生盆分裂的情形轉移至重播頻率範圍之外,確保聆聽者能夠聽見最純淨、低音染的音質表現。而這項DCC技術目前僅運用於Revel所推出的新一代產品身上。
Revel F226Be評測,細節無所遁形的超群解析力 Honeyview_image_50411009.jpg 評測 Revel F226Be 卡門 鈹 DCC 落地 美國 導波 PerformaBe
Revel F226Be,中低音單體採用全新的DCC(Deep Ceramic Composite)深度陶瓷化鍍層振膜,此振膜具備極輕盈、超堅硬等特性,具備相當優秀的暫態反應。
除了單體之外,F226Be就連分音器也不簡單喔。Revel過去對於分音設計有獨到的堅持,像是這對喇叭身上就能夠看到的高階分音設計,能夠讓單體與分音器間的誤差小於0.5dB,能夠在避免單體負擔過大的同時呈現更準確的音質表現。由於高階分音要透過線路設計加以單體本身的機械分音特性,才能形成聲學上的四階分音狀態,所以同樣是較高成本的製作,這點同樣證明了這對F226Be有著非常值得期待的音質表現。
F226Be的分頻點分別設置於260Hz與2.1kHz,能夠讓單體以更順暢、自然的形式銜接,進而具備更線性的音質表現。根據原廠數據指出,其頻率響應範圍為44Hz至40kHz,高頻40kHz自然是非常優秀的水準,而低頻下潛雖然為44Hz,但若仔細看他們家的規格標示,當低頻延伸48Hz時滾降為-3dB、36Hz時為-6dB,理論上這對喇叭的下潛至少能夠表現出40Hz左右的水準,以此體型的落地喇叭來說已實屬相當罕見。
Revel F226Be評測,細節無所遁形的超群解析力 1200x1200bf-60 (1).jpg 評測 Revel F226Be 卡門 鈹 DCC 落地 美國 導波 PerformaBe
實際聆聽,筆者分別將這對F226Be先後連接惠樺的真空管綜合擴大機、還有Keces S300後級擴大機進行,訊源則選用Lumin D2聆聽高解析串流音訊,連接綜合擴大機時設定為純訊源、連接後級時則兼當前級使用。在連接惠樺的真空管擴大機時,起初只是想要暖機,於是便播放Théotime Langlois de Swarte與William Christie這張「Generations」室內演奏樂專輯,沒想到一放下去卻立即讓人定在位子上;理由很簡單,那就是這對喇叭所表現出來的細節量感實在是太豐富了,讓人有如走進繽紛綻放的花叢裡,遍處都是以往不曾聽見的細節,無論是要專注在哪一個頻域都能有非常完整而線性的滑順質感,回過神來竟已沉浸於其中。
解析力超群、細節量感好豐富
在這張專輯裡,樂器非常簡單,僅有一把小提琴與大鍵琴,但光是專注聆聽這兩者的表現,就能夠讓人沉醉於其中。小提琴的琴弦非常細膩柔滑,即使是高把位也不會讓人感到刮耳,反而是有如絲般綿密躍動的繽紛畫面感。大鍵琴則能聽見琴鍵聲時而穩定、時而輕快,但都帶有非常晶瑩透亮的優雅貴氣,讓人忍不住一曲接著一曲細細品味下去,轉眼過去整張專輯就聽完了。
Revel F226Be評測,細節無所遁形的超群解析力 1200x1200bf-60.jpg 評測 Revel F226Be 卡門 鈹 DCC 落地 美國 導波 PerformaBe
聆聽「The Andrew Lloyd Webber Orchestra:Symphonic Suites」這張大編制作品時,更能凸顯這對F226Be直接、豐富的細節量感,不管是弦樂群、管樂群,或者是打擊樂的位置都非常明確,都有著浮凸、立體的形體。而且明暗部對比極為鮮明當演奏到激昂的段落時,這對喇叭能夠充分表現出猛爆的畫面感;但當曲目轉為柔和,它又能立刻讓畫面變得乾淨,聆聽者可以輕鬆的把焦點轉移到特定樂器身上,顯見喇叭的單體控制力相當好,暫態反應屬上乘表現。
如將這對F226Be擺放得宜,它就能夠表現出非常穩健的音場。在同一張專輯裡,可以輕鬆分辨出幾種樂器,例如最末層是大鼓、定音鼓,往前是中、低音提琴與鋼琴還有木管,再往前一層靠左是小提琴、靠右則是銅管,且當在內外部齊奏的橋段時,也能夠明確區分這些樂器。這種優秀的解析力同樣讓人能輕鬆沉浸於其中,甚至會想要將整首曲目的各種細節都清楚感受一遍。
Revel F226Be評測,細節無所遁形的超群解析力 600x600bf-60.jpg 評測 Revel F226Be 卡門 鈹 DCC 落地 美國 導波 PerformaBe
F226Be的低頻也非常不錯,前述的專輯裡,雖然大鼓位置都在音場最末層,但依然有著相當份量的形體,且能夠感受鼓皮從受敲擊到回振時的完整狀態變化,尤其是極為真實的空氣擠壓感,更是使整個畫面更有磅礴氣勢。這點在後搖滾樂團聲子蟲的「真面目」專輯也聽得見,像是開頭「燃燒的字」,就能聽到體形非常龐大的鼓聲低頻,而且同樣呈現於畫面的末層。
同張專輯裡的「印象派」,也可以感受到低頻鼓聲有著很好的質感,形體也非常完整,即使是充滿電霧效果、畫面較滿的編曲裡,依然可以清晰聽到各種音效細節,讓編曲者的巧思都展露無遺。中頻方面,F226Be並沒有特別靠前的風格,但依然有著非常飽滿、紮實又有肉的質感。例如台灣樂團百合花的「不是路」專輯,就能夠聽見主唱林奕碩的口形位於音場中間的位置,且無論是歌唱時的細微變化或技巧都能夠充分展現出來。
由於整套系統搭配起來的聲音走向較為解析、偏冷,推測無論是喇叭或是擴大機風格都很相似,因此筆者再連接上另一部較暖聲的KECES S300將同樣的曲目聆聽過一輪。在以暖聲的器材搭配這對喇叭後,可以聽到更有肉感、更厚實的樂器與人聲,而且高頻的質感更柔和、優美了。像是前面提到的交響樂,雖然解析度稍微減少,但樂器的形體更加鮮明、層次感也更為豐富,變得更順耳好聽。
搭配暖聲底器材就更活了
又如前述提到的演奏專輯,小提琴在柔滑細緻之餘,更多了一絲暖味,這種改變讓它的形體更完整,也更聽得出各別樂器的木材質感。另一方面,大鍵琴依然晶瑩透亮,但同時增添了些許重量感,也更為圓潤,這使得琴鍵聲聽來更為真實、自然,將這兩者合奏的曲目魅力完全展露,實在是迷人的好聽。高頻的光澤更有變化,像是光線在不同角度折射後所發出的各種耀眼光芒。
Revel F226Be評測,細節無所遁形的超群解析力 810gywTDjJL._SL1400_.jpg 評測 Revel F226Be 卡門 鈹 DCC 落地 美國 導波 PerformaBe
同樣的改變在人聲類曲目也聽得見,甚至可說是最為明顯,由於中頻變得更厚、飽滿,所以人聲也更有肉、更柔和,也更為溫潤,真摯的情感能夠表露無遺,在這樣的情況下曲目變得更活生、自然了。像是Maya Hawke這張「Blush」專輯,就能聽到女主唱婉約的細微轉音,且聽起來質感更為溫柔了,這種轉變讓人能夠更順的聽下去,而且更自然的沉浸於其中。
Revel F226Be評測,細節無所遁形的超群解析力 51RAJ9hEMKL._SL1118_.jpg 評測 Revel F226Be 卡門 鈹 DCC 落地 美國 導波 PerformaBe
在樂團The Killers的「Pressure Machine」這張專輯裡,也能夠聽到他渾厚的雄性嗓音,而且更有肉感,口形更龐大的位於音場中央,同時還能聽到電吉他、電貝斯、爵士鼓,還有電子合成器製作的音效,讓曲目有著豐富的層次感,讓人能自然沉浸於其中,實在是非常過癮。低頻則變得更有層次感,而且下潛也更線性,這種變化使得低頻更有重量,曲目在穩重之餘更多了些魅力,尤其是當複雜的段落也能輕鬆聽見不同細部細節的時候更是屢屢讓人感到驚奇。
總結來說,這對F226Be落地喇叭有著精準、細膩的音質表現,尤其是在高頻細微的細節表現,更是能將最細微的餘韻給呈現出來,且還能夠表現出每個樂器獨有的光澤,讓人能盡情沉浸於音樂之美裡。而它採用鈹振膜高音單體,還有搭載全新研發的陶瓷鍍層中、低音單體,再加上第5代Acoustic Lens導波器等設計,都讓是非常值得推薦的理由。當然,外觀上典雅、能凸顯品味的造型設計,也能襯托出用家的獨到眼光喔!
產品規格
●型式:3音路4單體低音反射式落地喇叭
●單體:1吋鈹振膜高音單體×1、5.25吋DCC複合式振膜中音單體×1、6.5吋陶DCC複合式振膜低音單體×2
●頻率響應:44Hz-40kHz(-6dB)
●低頻下潛:33Hz(-10dB)、36Hz(-6dB)、48Hz(-3dB)
●建議擴大機功率:50-200W
●阻抗:8歐姆
●靈敏度:90dB
●分頻點:260Hz、2.1kHz
●外觀:黑、白、胡桃木、金屬銀
●尺寸(H.W.D.):1050×249×347mm
●重量:26.4kg
●建議售價:新臺幣278,000元
進口代理:卡門 02-2918-8788
Revel官網:連結
GMT+8, 2024-4-29 03:41 , Processed in 0.564430 second(s), 44 queries , Gzip On.
