NAD近年可說是超強產品齊發,例如M33、M10,產品常常一登台就被搶購一空。而近期NAD持續強勁的產品開發動能,在Classic系列推出了新一代的旗艦製品C399,它有許多設計和M33、M10看齊,而價格比M33便宜許多,如果你買不起M33,或搶不到M10,C399絕對是物超所值的選擇,現在就來了解。
+ k2 I5 ?/ \7 m3 |8 O# v V: m
4 ~ k, c! J% y) W3 y' @
NAD 的M33串流綜擴已是目前許多音響迷心目中的夢幻逸品,它不僅具備極致的音質與完善的機能,還直接內建BluOS串流系統,以及Dirac Live空間校正功能,在市場上造成一機難求的搶購風潮。
6 P' Q5 ?( Z" L* H: K9 |! B1 G% F* Y# M8 O
! Y! S& L' N6 J4 M
如果說M33是NAD Master系列的最高峰,那麼今年新推出的C399,就是NAD經典Classic系列的新高峰。C399是以先前的C368/C388為基礎建構,再強化多項機能,螢幕改採C658的操作方式。如果拿C399對比C368/C388,進化提昇要點如下 :
% G, @+ u, x) [5 ^5 m3 w f1 D" s
1. 搭載D類更高階的Hypex nCore後級模組,輸出功率增大至180W(8歐姆),音質與推力逼近Master系列。
3 N8 Y1 K- ]2 t' o; ?' A
2. 選購的串流模組首次採用新一代「MDC2 BluOS D」,擁有更高效率的處理器,同時內建 Dirac Live空間校正機能,完全媲美 M33。
! P ?9 a% V" L5 [( }
3. 新增HDMI eARC 輸入連接智慧電視,以C399優異的聲音效果來取代電視喇叭。
. [0 e" E N+ W0 z# V
4. 藍芽規格提昇至 aptx-HD解碼,由 16 Bit 進階至 24Bit,符合Hi-Res 需求。
9 n- G |% Q4 I8 _5 L
5. 新增音量固定(Volume Fixed)機能,實現環繞擴大機後級直入(AV Bypass) 應用需求。
) `- k# O& w- V$ d, k6. 前級輸出與超低音輸出分別獨立,解決過去 C368 / C388 只能二選一的困惱。
# z, D/ Q+ @4 Q' w/ R& x0 w
6 x. }0 ]% d2 IC399的電路架構採用目前 NAD綜合擴大機通用的 Hybrid Digital D類放大技術,為了將它打造成媲美Master等級的新Classic旗艦,除了將 C368 / C388 的Hypex UcD 後級模組換成 M10 採用的高階 Hypex nCore外,DA數類轉換晶片同樣也升級至與 M10 和 M33 相同 32Bit/384kHz 的ESS Sabre 9028 DAC。C399 整體的電路設計具備寬廣的頻寬、平坦的頻率回應、大電流能力,以及嚴格的低阻抗喇叭負載穩定性。C399播放時,能呈現超低底噪和近乎無失真,讓 C399 能夠產生中性、精確的監聽性能,即使在非常細微的音樂細節上,也能產生明顯動態和精湛的音場描繪。
' i2 l6 L1 [, t2 C: Z
# I7 L2 ^& u7 l! ?, u+ Q3 G/ UC399 產品特點* j1 ]% a7 l5 Y; K
1. 與 M10 相同的 Hybrid Digital D類Hypex nCore後級放大模組
) O1 ~) Z7 @ K( ~" x0 ]/ r" r
2. 可選購MDC2 BluOS-D模組,升級BluOS 串流機能和Dirac Live空間校正
% e' l+ ^3 ]. W5 z3. 與 M10、M33 相同的32位元/384kHz ESS Sabre 9028 DAC
5 p* k) m, V' q# E6 h4. 可調整增益的類比RCA輸入,與超低雜訊MM唱頭輸入
( y! F+ p. y! v/ X8 x" a
5. 各兩組光纖、同軸數位輸入,以及新增的HDMI-eARC輸入
& u7 h& s2 ~( y5 X; H/ p m
6. 喇叭A/喇叭B輸出
U& ]' l0 ?7 \5 l) H, r
7. 雙向aptX-HD 24BIT高音質藍牙
. E8 i* c/ m$ I7 M; k4 G8. 獨立的雙超低音輸出與前級(RCA)輸出
$ w# j2 Q# Y6 X2 ]
9. 6.3mm專用的耳機放大器
, j) m, V- w* b/ A$ z1 }
10. 12V 觸發器電源聯控,與IR紅外線輸入/輸出
* x2 @2 Z( \ s$ E [$ `" |11. RS-232序列埠,用於與家庭自動化系統進行控制整合
n+ M7 h6 v/ j Z) `6 i12. 能與Control4、Crestron、RTI、URC、Lutron、iPort、Elan、PUSH和KNX智慧家居 控制系統無縫集成
1 Q! J, v2 J N* Q
, `' \/ b, |! {
總代理:迎家02-2299-27775 j9 t" m, Q- @7 I( K" s9 N
1 o1 D7 M7 W; ^* l
3 ^( m: W% M4 t8 {
