[二聲道喇叭] Dynaudio Emit 20 評測
CharlesLuk 發表於 2022-2-25 00:15:11 |已閱:57442|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
我在三十年前就使用過Dynaudio喇叭,在那個年代歐美系名廠沒有鈹高音單體,當時最受好評、發燒友們公認好聽的高音就是某品牌的陶瓷高音和Dynaudio的纖維編織軟半球高音。當時有位在樂團拉小提琴的朋友想挑選喇叭,我只建議他去聽幾個品牌,讓他自己試聽比較,結果他選了Dynaudio,我問他理由,答案還真簡單:因為它的小提琴聽起來最像真的,儘管他限於預算只能買Dynaudio的入門款但仍然非常滿意。本篇主角Emit 20是Dynaudio在2021年發表該廠入門製品「新Emit系列」的一員。
Dynaudio Emit 20 評測 Dynaudio Emit 20_001.jpg 評測 鈦孚 Dynaudio Emit 20 書架喇叭 喇叭
新Emit系列有五款製品,除了中央聲道喇叭Emit 25C以外,書架與落地喇叭各有兩款,可以簡單為「窄版」與「寬版」:前者面板寬度較窄,包括落地喇叭Emit 30與書架喇叭Emit 10中低音單體的口徑皆為14公分;面板較寬、體型較大的Emit 20書架喇叭與Emit 50落地喇叭則是配備18公分MSP單體與更大的箱體容積獲得更好的低端延伸,以Emit 20來說,它的低頻下端可以延伸到39Hz(-6dB)。
high-end音響入門級
從1990年代聽Dynaudio喇叭到現在,我很喜歡他家入門級製品的原因是:從入門款到頂級使用的材料與技術相近,若玩家很欣賞Dynaudio的聲音、預算也夠,當然該買他們的high-end級製品,而Dynaudio的入門級仍如同他們的頂級製品配備Dynaudio自家開發製作的纖維編織振膜軟半球高音與MSP錐盆單體,因此就算是入門級,音質、音色聲音的風格仍然與自家高價製品相當一致,這就是「Dynaudio的入門級喇叭」音質可以達到「high-end音響入門級水準」的主因,性價比高不高,聽過的人就知道。
有Hexis元件的Cerotar高音單體
近年Dynaudio喇叭的音質有相當明顯的進化,我認為關鍵是他們在2016年啟用的Jupiter聲學實驗室,在此以麥克風陣列,以巨大的空間在聲波發出後回彈至麥克風之前關閉測試窗口、等同於無響室測試。Jupiter聲學實驗室可以把以往需要花費三天的測試分析項目縮短為28分鐘,因此它加速了Dynaudio新技術與產品研發改良的時間,原廠就是充分利用這套系統改善單體與喇叭的失真與暫態性能。
Emit 20比照上位製品Evoke系列配備「Cerotar」高音單體,這款新的高音單體就是Jupiter聲學實驗室建成後的研發成果之一,Dynaudio的研發人員很清楚振膜在發聲時產生的背波能量若沒有妥善去化,回彈到振膜或穿透振膜出來,都會因為多餘共振與干涉造成失真,因此新設計是在振膜後方加上新開發的Hexis元件,讓背波能量發散、並且使氣流順暢通過進入後方的導管結構至後腔室釋放回壓,使失真更低、高頻響應更平坦。
Dynaudio Emit 20 評測 Dynaudio Emit 20_005.jpg 評測 鈦孚 Dynaudio Emit 20 書架喇叭 喇叭
圖中正在進行黏合作業的是Cerotar高音單體,中間的黑色網狀物體就是在振膜後方的Hexis元件。
高音單體的振膜都會選用輕量材料製作,其中又分為「硬、軟」兩派,「硬」式振膜包括鋁、鈦、鈹之類的金屬,或者是碳、石墨、陶瓷或鑽石等質輕而硬的非金屬,硬式高音振膜的問題是鈴振,典型的鋁或鈦振膜容易在20kHz附近產生諧振(鈴振),這就是金屬高音聽起來比較容易刺耳的原因,其他更先進作法與新材料的硬振膜高音單體則是能把諧振頻率提高到30k、40kHz或更高,降低對聽感的影響,但是價格也會貴很多。
解析度高而不刺耳的關鍵
相對來說我認為中價位與平價喇叭使用軟半球高音是很理想的,Emit 20配備的Cerotar高音單體振膜是Dynaudio的28mm纖維編織軟半球,高音單體振膜與音圈的結合處是在振膜外緣,它並不像硬振膜高音是音圈帶動「整個」振膜在振動,當它振動的頻率高,振膜就會彎曲、音圈帶動軟半球振動的部位就會愈靠近外緣,振膜的彎曲不會產生盆分裂的噪音、軟性材料也不會在20kHZ附近有鈴振,因此「解析度高而不刺耳」是高性能軟半球高音單體的特色。
Dynaudio Emit 20 評測 Dynaudio Emit 20_003.jpg 評測 鈦孚 Dynaudio Emit 20 書架喇叭 喇叭
但「解析度高」還是有條件的,其中的關鍵是在單體的動力部分也就是磁鐵與音圈,Cerotar高音單體配備強力的Ferrite+ 碳酸鍶陶瓷磁鐵,音圈則是以鋁線繞製、相對使用銅線能在保持輕量化的要求下繞更多匝數,提高電磁力,讓單體靈敏、驅動力度大,鋁音圈的運動質量輕,則能讓單體向上延伸更高的頻率。
沿用Evoke系列的MSP單體
Emit 20配備的18公分口徑MSP(矽酸鎂聚合物)中低音單體先前已經應用在上位的Evoke系列喇叭,音圈總成是用鍍銅鋁線繞製在耐熱的雙層玻璃纖維音圈筒製成,以更多的匝數獲得更高的電磁力,搭配雙層堆疊的鐵氧體磁鐵。MSP(矽酸鎂聚合物)是Dynaudio自家開發的音盆材料,從我認識Dynaudio到現在,他家錐盆單體都是MSP音盆從沒變過。
Dynaudio Emit 20 評測 Dynaudio Emit 20_004.jpg 評測 鈦孚 Dynaudio Emit 20 書架喇叭 喇叭
理想的音盆材料需要有質量輕、剛性高與阻尼高的三項特性,很多人以為愈硬(剛性高)愈好、其實未必,若阻尼不夠高、音盆上寄生振動的問題就會造成相當明顯的音染(尤其在中頻段的音染很容易被聽見),所以在音盆選材方面,設計者往往是在剛性與阻尼兩方作考量,MSP就同時具備良好的剛性與阻尼,並且研發人員還利用這款18公分單體的防塵蓋牢固地接合音圈與音盆,以此提高剛性、改善中頻段與低頻的控制力與細節。
擺位建議
要搭配什麼器材試聽Dynaudio Emit 20?現在的Dynaudio喇叭絕對比30年前好推很多,所以我想配一部音質夠好的中功率串流綜合擴大機,最後我選Marantz Model 40n與Emit 20搭配,我邊聽邊擺位,最後把喇叭擺在離背牆約50公分的位置(後面的低音反射管沒有塞隨附的高密度海綿),我在前牆(喇叭的背牆)牆面加上吸音板、目的是減少喇叭中、高音繞射被前牆反射,這是要讓音像定位明確,而且能讓喇叭與背牆靠近的狀態下還能有相當好的音場深度。以上所述,用家可以比照辦理,若不得已必須讓Emit 20更靠近背牆、或您覺得低頻量感多了些,請使用海綿塞低音反射管,這樣會讓低音量感降低、收放之間的速度則會更快一點。
參考軟體
Dynaudio Emit 20 評測 Dynaudio Emit 20_006.jpg 評測 鈦孚 Dynaudio Emit 20 書架喇叭 喇叭
聽起來就像落地喇叭
在我試聽過程中同事進來試聽室的第一個反應就是「聽起來就像落地喇叭」,儘管Emit 20的低頻下端延伸不可能像大型落地喇叭能讓人清楚聽到管風琴最低的八度或感受到交響樂團的規模感,但是流行音樂常有在50Hz附近飽滿、低沉的電子低音,像是Sia的Move Your Body、Camila Cabello的Havana,在大多數書架式喇叭放音的狀態下聽起來都會比用入耳式耳機聽空洞虛弱不少,而Emit 20表現這類低音的「壯碩程度」則與用優質入耳式耳機聆聽相近,相當好的低頻控制力讓腳踩大鼓punch、Double Bass撥奏都顯得生動而有彈性,以這種體型的喇叭來說確實是相當難得的表現。
參考軟體
Dynaudio Emit 20 評測 Dynaudio Emit 20_008.jpg 評測 鈦孚 Dynaudio Emit 20 書架喇叭 喇叭
小音量仍能聽清豐富的細節
Emit 20的低頻表現超出我的預期,而我很喜歡這對喇叭的原因是它的聲音個性與高階鑑聽喇叭有蠻高的相似度,與相近價位絕大多數的喇叭相較,Emit 20就是能讓我聽見更多的聲響與細節(也就是有更豐富的聲音資訊量),即使在偏低的音量下聆聽鋼琴協奏曲、小提琴協奏曲,不僅主奏的鋼琴與小提琴有相當好的穿透力,有著充分的光澤、細膩的質地,且後方的樂團各部樂器還有著分明的層次、合奏顯得複雜而和諧。
參考軟體
Dynaudio Emit 20 評測 Dynaudio Emit 20_007.jpg 評測 鈦孚 Dynaudio Emit 20 書架喇叭 喇叭
解析度高、質地細緻而柔順
Emit 20就是以過人的音樂資訊量堆疊出聲音的密度感,並且在展現高解析度的同時、仍能讓聆聽者享受到「微暖」有親和力的音色與柔順的質地,開大音量聆聽依然是解析度高而不刺耳。我認為Emit 20足以作為「給音響評論員使用」最平價的參考喇叭之一,它很中性、音染很低,所以對於「調聲」的反應要比多數製品更敏感,像是Marantz Model 40n切換兩種Digital Filter模式,就能輕易分辨兩者各自表現「高解析傾向」與「韻味傾向」兩種不同風格,切換數位音訊鎖定方式,則能明確聽出時基誤差降低能讓音像呈現出更強、更明確的聚焦感。
最佳推薦
在擴大機與訊源的搭配方面,由於Emit 20絕對不缺解析度,所以擴大機我建議選搭聲音密度高、韻味強、下盤穩重的高電流機種,每聲道額定功率最好不低於70瓦。儘管Dynaudio Emit 20身為家用喇叭,但我很肯定它有專業性能,以它相當高的性價比絕對值得推薦、它也夠資格「越級搭配」比它價格高將近一倍的擴大機,若玩家預設整套音響價格預算在10萬至20萬台幣的範圍,我認為您可以優先選擇Emit 20喇叭。
Dynaudio Emit 20 評測 Dynaudio Emit 20_002.jpg 評測 鈦孚 Dynaudio Emit 20 書架喇叭 喇叭
Dynaudio Emit 20規格:
類型:2音路低音反射式書架喇叭,靈敏度:86dB(2.83V/1m),IEC承受功率:160瓦,阻抗:6歐姆,頻率響應(± 3 dB):53Hz - 25kHz (-6dB 39Hz - 35 kHz),分頻點:3800 Hz,使用單體:18cm MSP中低音單體x1、有Hexis的28mm Cerotar高音單體x1(含Hexis結構),重量:10.32公斤,體積(WHD):205x370x311.5mm。
建議售價:67,500元
進口代理:鈦孚02-2570-0395
GMT+8, 2024-5-19 11:52 , Processed in 2.150436 second(s), 43 queries , Gzip On.
