[二聲道喇叭] Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作
陶忠豪 發表於 2022-2-10 16:15:24 |已閱:40352|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
在金字塔最頂端的Hi End音響世界裡,聳立著許多實力深不可測的超弩級喇叭,要比體積壯碩巨大、要比價格奢華昂貴,那是永遠比也不比不完的永劫輪迴。其中只有一個廠家不願隨波逐流,膽敢跳脫這個「大支就贏了」、「輸人不輸陣」的原始思路,回歸以人為核心的音響重播本質。這個孤峰突起的頂級Hi End喇叭品牌,就是來自美國緬因州寧靜鄉間的Rockport Technologies。
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 DSCF0221-2 rockport_avior_II.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
其實Rockport並不是沒有製造過巨大無朋的喇叭,他們也曾經推出過身高幾乎頂到天花板、造型豪華氣派無比的超大型喇叭。但是他們在2017年卻親手終結了這個巨大化路線。現役四款落地喇叭,全都是體型可以融入居家空間的設計,低音單體尺寸也從前代旗艦曾經使用的15吋,縮小到現役旗艦Lyra使用的10吋。
如果從市場銷售的角度檢視,Rockport此舉無疑是讓自己在競爭上區居劣勢。對消費者而言,花一樣的錢,誰不希望買到越大越好的喇叭呢?為什麼Rockport會有這樣的轉變?他們的回答非常直率:因為以Rockport現在的技術實力,喇叭根本不需要那麼巨大、單體也不用那麼大顆,就可以展現與前代巨大旗艦喇叭相同的重播氣勢與低頻表現啊!
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 DSCF0223-2 rockport_avior_II.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
這有可能嗎?在去年10月的專訪中,老實說我對於Rockport總裁Josh Clark的這個回覆是存疑的。大家都知道,喇叭箱體越大、單體口徑越大,發出的低頻量感就越龐大,Rockport真有辦法推翻這個喇叭設計的基本物理法則嗎?
要解開這個疑問,唯有靠實際試聽驗證。去年11月,我實際聽了Rockport體積最小的Atria II,雖然只是一款中小型落地喇叭,每聲道只配備了一只9吋低音單體,但是在空間極大的鈦孚試聽室中,Atria II所展現的全面重播實力,卻已經完全超乎我所想像。
Atria II只不過是體積最小的入門款喇叭,重播氣勢就已經如此驚人,真不敢想像Rockport其他高階型號會是何等表現啊?隨著去年底Avior II抵達台灣並且在12月的圓山音響展中登場,我再一次得到了實際驗證的機會。試聽地點一樣在鈦孚的大試聽室中,搭配的器材略有不同,也讓我更深入的體驗到Rockport深不可測的實力。在描述聽感之前,我想進一步探討Rockport之所以縮小喇叭體積的原因。
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 rockport_avior2_02.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
前面說到,喇叭越大,低頻越多,這是最基本的喇叭設計法則。依照這個邏輯,喇叭肯定是越大越厲害囉。事實上卻並非如此,凡事有利必有弊,喇叭設計是一門妥協的藝術,唯有在單體、箱體、分音器與聆聽環境之間取得最佳均衡狀態,才能將音樂種播提升到極致境界。喇叭體積膨脹,雖然可以換取更多的低頻,但是卻無法兼顧喇叭設計的其他面向,整體設計的均衡性一旦因此受到破壞,恐怕永遠難以逼近音樂重播的顛峰極境。
巨大的喇叭有什麼缺點?第一,喇叭大型化之後,箱體障板與側板面積變大,結構剛性無法與小型喇叭相比,共振音染問題勢必浮現。
第二,單體大型化之後,振膜的結構剛性也勢必降低,盆分裂與共振問題同樣難以控制,振膜活塞運動即收即放的靈敏度也勢必降低。
第三,過於巨大的喇叭,等於是在空間有限的居家空間中,豎立了兩根巨大的柱子,阻擋了聲波在空間中自然的反射擴散,也讓巨大的喇叭無法與聆聽空間充分融合。
很顯然的,Rockport已經參透了大型喇叭的限制,所以才會改弦易轍,徹底修正了自己原本追求的巨大化設計路線。
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 rockport_avior2_03.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
現在我們必須思考另一個議題,喇叭體積縮小之後,Avior II該如何在有限的箱體容積中,壓榨出超乎想像的低頻量感與整體重播氣勢?Rockport靠三項技術達成這個不可能的任務:
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 DSCF0206-2 rockport_avior_II.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
第一,Avior II的低音單體與眾不同,口徑雖然只有9吋,卻是從零開始自行開發的產物,而不是外購自其他單體廠的現成品。許多資深玩家可能知道,Rockport原本一直採用丹麥Audio Technology製造的中音與低音單體,但那已經是2011年之前的事,2011年之後,Rockport就著手開發自家單體,從振膜到制動系統到磁力引擎全部自行設計,如此才能全面掌握單體特性,並且將品質與精密度提升到最高。
這種單體採用了前所未見的碳纖維三明治結構,表層採用了獨特的菱格狀編織碳纖維,厚度僅有0.004吋,必須先浸潤在特殊配方的epoxy中進行固化,再以高溫高壓精密黏合在Rohacell發泡材質的表面。
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 rockport_avior2_05.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
▲Rockport設計者Andrew Payor不諱言市面上的確可以買到特性非常優異的中音與低音單體,但是他也非常自豪Rockport自家開發的製品,是他所測試過實力最強的單體。
Rohacell中間層的結構中充滿微小氣室,不但重量超輕,而且阻尼特性優異。特別之處在於這層Rohacell的厚度是漸次變化的,振膜中央與周邊區域的厚度不同,可以更進一步打散振膜共振,也是Rockport所測試過硬度/重量比表現最好的一種中、低音單體振膜。這種獨家振膜,就算其他專業單體大廠,恐怕也難以模仿取代。
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 06.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
▲Rockport新一代中音與低音單體捨棄了一般常見的鋁合金或Kapton音圈筒,改採鈦合金音圈筒,製造難度與成本雖然大幅提升,但是結構更堅固,散熱能力更好,而且可以排除渦流效應造成的阻抗變化。
第二,Avior II的低音反射孔有玄機,比一般喇叭大一號的反射孔口徑,是依照整體設計,精密計算調校的結果,如此才能掌握整體重播的最佳均衡狀態,在有限箱內容積中壓榨出最龐大的低頻實力。
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 DSCF0207-2 rockport_avior_II.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
▲Avior II的低音反射孔口徑比一般喇叭大一號,反射孔採用厚實的鋁合金車製,圓滑的開口可以降低風切噪音干擾。
第三,Rockport並不因為喇叭縮小就忽略箱體結構設計,Avior II的箱體前障板一共使用了四層HDF黏合,厚度達到10公分之譜,每層HDF之間都設置了特殊阻尼,構成三明治箱體結構,可以將硬度與阻尼特性提升到接近自家Lyra旗艦喇叭的水準。Avior II單支喇叭的重量就逼近100公斤(99.8公斤),所以請千萬不要以為它的體積不是特別巨大,就小看了它的份量。
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 817rockport.ins.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
▲超級厚實的前障板是由四層HDF黏合,每層HDF之間都設置了特殊阻尼,箱內還施加了繁複的補強框架,即使大音量重播低頻衝擊樂段,箱體共振依然極度輕微。
到底第二代的Avior II與前一代有何差異?最主要的差異是新一代Avior II高音單體追加的導波器。或許你會質疑,只不過是個導波器,差異有這麼大嗎?事實上,差異真的非常顯著。前陣子我剛好有機會聽到第一代的Avior,整體表現雖然仍是頂尖水準,但是中高頻卻必須花更多的功夫整治調校,比不上我這次聽到的Avior II自然順暢。
導波器有這麼重要嗎?請試著想像,凸盆高音與錐盆中音單體的振膜形狀不同、尺寸也不相同,兩者的聲波擴散特性當然也不相同,尤其在離軸的擴散性上(也就是喇叭不正對聆聽者的狀態下),差異會更顯著。導波器的主要功用,就是控制高音單體的擴散性,讓它與錐盆中音單體的擴散特性更為一致,離軸的頻響銜接也可以更為平順。
除此之外,這個導波器還可以提升高音單體在分頻點附近的效率,達到類似機械分音的效果,讓高音單體與中音單體的重播能量與動態更為一致。
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 rockport_avior2_07.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
▲Avior II採用的鈹振膜高音單體由ScanSpeak提供,高頻可以輕鬆延伸到30kHz(±3dB)極高頻領域。
你可能認為許多喇叭的高音單體都有配備導波器,Rockport的設計沒什麼稀奇。的確,採用導波器的喇叭很多,不過真正有效的短號角導波器,絕不是好看的裝飾品而已。導波器的角度、深度與尺寸,都必須與高音單體以及分頻點密切搭配,才能發揮最大功效。
Avior II採用實心鋁塊車削製成的導波器,肯定是經過精密計算,根據Rockport的整體特性量身訂製的產物。顯然這個導波器是提升整體重播表現的關鍵,所以Rockport才特地為了這個導波器推出二代型號。Atria II與Avior II那極度平順、細膩、自然的中高頻表現,或許正是導入了全新導波器之後的功效,這表現也正是Rockport全新第二代最令人著迷的特質。
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 rockport_avior2_04.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
由實心鋁塊車製的短號角導波器則是新一代Rockport所添加的全新設計。
設計正確的導波器還有另一個好處,就是可以降低高音單體的聲波繞射干擾。所謂繞射,指得是聲波在遭遇到箱體的突起或是邊角時,所產生的能量增益與抵銷現象。聲波繞射會造成頻率響應的鋸齒狀起伏,這是Rockport一直以來非常關注的問題。Avior II的喇叭箱體之所以採用障板極小化的斜切面造型,並且在前障板鋪上厚厚的黑色羊毛氈,就是為了降低聲波繞射干擾,我相信這也是Rockport的喇叭之所以聲音特別平順自然,充滿濃濃音樂性的原因。
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 DSCF0200-2 rockport_avior_II.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
▲前障板極小化的斜切面箱體造型,可以大幅降低聲波繞射干擾。喇叭箱體後傾設計,則能讓全頻段時間相位趨於一致。
不刻意追求巨大化的Avior II,氣質雖然內斂低調,但是卻讓人強烈感受到一種頂級精品的風采,關鍵在於超凡脫俗的烤漆質感。Rockport的箱體烤漆工序多達20道,總共必須經過9次烤漆,每一次烤漆乾固之後,都必須經過至少四種由粗到細的多次打磨,才能繼續施作下一道烤漆。完工之後的烤漆,不但表面平滑如鏡,而且還能散發出有如珠玉一般潤澤的質感,這種極度耗時費工的烤漆質感,絕非一般號稱鋼烤的喇叭所能比擬。
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 DSCF0216-2 rockport_avior_II.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
▲平滑如鏡的烤漆,散發著有如珠玉一般圓潤的氣質,照片很難拍出實物的精緻質感。
喇叭的分音線路是造就好聲的重要關鍵,Rockport在這個部分所下的功夫,也不是一般人所能想像。每一款Rockport喇叭的分音器,都是針對單體與箱體特性所做出的最佳化設計。重點是「每一對」Rockport喇叭的分音器都必須個別測試、個別調校,必須將分音器所有元件的誤差降低到1%以內,全頻段相位也必須調校到精準一致的完美狀態。
Rockport這種超高精密度到底是如何辦到的?Rockport創辦人與設計者Andrew Payor除了採用手工搭棚焊接,並且使用了實驗室等級的精密元件之外,竟然連每一個元件的接腳長度都錙銖必較。請注意,Rockport每一對喇叭的每一組分音器中的每一個元件,都必須反覆進行這項精密微調的工作,直到所有特性達到Rockport的最高標準之後,才能出廠送到每一位用家的手上。可見Rockport的分音器微調是多麼精密、繁複而耗時的工作。放眼Hi End音響界,沒有任何一對喇叭是這樣做的,也沒有任何一家廠商對於品質的要求像Rockport一般嚴苛。難怪Rockport的每一對喇叭從下單到交貨都必須等上好幾個月,絕不會為了趕著生產,而在品質上有任何妥協。
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 DSCF0226-2 rockport_avior_II.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
▲Avior II的分音器設置在箱體底部的獨立隔間中,徹底隔離箱體的共振干擾。
這次的試聽地點與上次試聽Atria II一樣,在本地總代理鈦孚的大試聽室中進行,不過搭配的系統略有不同,訊源從上次的Playback Design MPT-8 SACD轉盤與MPD-8 Dream DAC,換成了Audio Research CD6 CD唱盤與Ayre QX-8串流DAC。前級從上次的Audio Research Reference 6SE換成同廠的GSPre。後級則從上次使用的Reference 160M單聲道後級,換成了GS150單聲道後級。
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 DSCF0219-2 rockport_avior_II.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
不得不說,器材等級的差異,完全被極度敏銳的Avior II反映了出來。上次使用的Playback Design組合毫無疑問比這次的訊源高出一個等級,前級的等級也是上次的較高,在細節豐富度與微動態的解析力上,的確比這次聽到的好上一截。我要說的重點是,Avior II對於前端器材的辨別能力實在超乎想像,可以忠實呈現前端器材在解析力與音質音色上的差異。
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 DSCF0211-2 rockport_avior_II.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
至於後級的搭配呢?上次使用的GS150與這次搭配的Reference 160M其實等級非常接近,兩者每聲道都使用四支KT150功率管,輸出功率也都是150瓦。上次用GS150搭配Atria II,覺得驅動力完全夠用,可以輕鬆推出Atria II的全部實力。不過這次用Reference 160M搭配Avior II,雖然表現依然全面,但是我卻可以感受到Avior II似乎還有潛力尚未發揮,大概只使出了七成功力吧。我相信如果搭配推力更強的晶體機或管機,Avior II的表現又會是另一番境界!
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 DSCF0213-2 rockport_avior_II.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
在重播氣勢與低頻表現上,Avior II與小一號的Atria II到底有何差異?這是我在這次試聽中第一個想要知道的。上次Avior II的低頻已經讓我驚艷,體積更大的Avior II果然更上一層樓,重播大編制樂曲時,整體氣勢更為寬鬆、更為穩定、更游刃有餘。
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 參考軟體04.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
聽「超人:鋼鐵英雄」原聲帶那首「Oil Rig」,Avior II不但可以重現12組套鼓同步演奏的龐大氣勢以及開闊場面,甚至可以展現出清晰分明的低頻層次,擊鼓收放速度極快,而且低頻毫不鬆散渾濁,這是我以往聆聽此曲所從未體驗過的表現。
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 參考軟體05.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
再聽法國管風琴演奏家Olivier Latry演奏的「Midnight at Notre-Dame」專輯,這是巴黎聖母院在大火前的最後一次管風琴錄音。聽第七軌拉赫曼尼諾夫的前奏曲Op.3, No.2,Avior II的身形雖然無法與許多巨型喇叭相比,但是每聲道只用兩只9吋低音單體,竟然也能確實而清晰的再現管風琴的極低頻延伸。重點是低頻質感非常寬鬆、柔軟,一點也不像是費力硬擠出來的低頻。這種非常接近真實管風琴的低頻質感,就算是巨型喇叭也未必可以展現,沒想到Avior II竟然毫不費力就辦到了,只能說這種突破物理極限的低頻表現,實在是太神奇了!
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 參考軟體06.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
接著測試鋼琴,我刻意挑了內田光子演奏的舒伯特鋼琴奏鳴曲D960第二樂章,這份演奏的特殊之處,在於內田光子的觸鍵極輕、極柔、極緩,用大多數系統播放,琴音都極其曖昧隱晦,有如深在五里霧中,最弱音幾乎難以聽聞。這次用Avior II重播則大不相同,演奏雖然極其輕柔,但是卻依然能夠展現明確的觸鍵力道。這裡我不會說Avior II的表現是撥雲見日,因為它的重播並沒有破壞內田光子所營造的朦朧夢幻氛圍,Avior II只是用它超凡的解析力,讓最輕盈的高音觸鍵,依然能在雲霧中閃爍光芒。
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 參考軟體07.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
聽大鍵琴演奏家Luca Oberti的專輯「Bach: An Italian Journey」,大鍵琴的強弱變化不似現代鋼琴豐富,音響重播很容易流於單調乏味。不過Avior II的表現卻讓人豎起耳朵,不但能展現大鍵琴和聲的豐富層次與泛音延伸,金碧輝煌的音色更有如萬花筒一般讓人目眩神馳。如果有機會的話,請務必聽聽看這張專輯第八軌的BWV974第二樂章,俐落分明的觸鍵收放速度,以及開闊大器的音場,絕對會讓你對大鍵琴有另一番全新的認識。
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 參考軟體08.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
再聽一曲舒伯特。我播放了他的D934幻想曲,挑選的是我最喜歡的版本,由小提琴家Lydia Mordkovitch與鋼琴家Gerhard Oppitz所合奏。Avior II彷彿將小提琴與鋼琴的音質提升到了最高境界,小提琴極其細緻,而且有著非常真實的密度感,音質有如最頂級的絲綢一般滑順,即使演奏到最高音也不失控緊繃。鋼琴音質像是鑽石一般晶瑩璀璨,每一個觸鍵都像是最精緻完美的珠玉。不過Avior II的詮釋並不只是精雕細琢的工筆畫,而是能展現出大開大闔的演奏氣勢。鋼琴與小提琴的合奏默契緊密,同時又能展現出有如波山水一般毫不拘束、波瀾壯闊的豪爽氣勢。
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 參考軟體01.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
極度自然順暢的音樂性,毫無疑問是新一代Rockport喇叭的最大特徵,不論是這次試聽的Avior II或是上次聽到的Atria II都是如此。不過這並不代表Avior II只能當個斯文君子。該火爆的時候,Avior II一樣可以熱力四射。聽重搖滾樂團Van Halen專輯「1984」中的「Hot for Teacher」,樂曲開頭的腳踩雙大鼓有如重型機槍掃射一般,不但擊鼓速度超快,而且鼓點明確清晰,勁道紮實強悍,低頻毫不渾濁混亂,完全展現Avior II的超凡低頻解析能力。別忘了,Avior II只使出了七成功力啊!如果搭配推力更強的擴大機,低頻表現絕對還會更強,實力簡直深不可測!
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 參考軟體02.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
聽聽看人聲的表現。先聽美國靈魂女歌手Siobhan Monique翻唱Billie Holiday的經典名曲「Strange Fruit」,Avior II不但能徹底施展Siobhan充滿爆發力的雄渾唱腔,同時也能呈現細膩微妙的轉音變化。
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 參考軟體03.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
再聽女高音Kathleen Battle與古典吉他演奏家Chirstopher Parkening合作的專輯「Pleasures of Their Company」,播放第六軌巴哈/古諾的「聖母頌」,以前我一直把這首曲子當作小品,但是Avior II的詮釋卻將Kathleen的演唱提升到了全新的高度,釋放了他灌注在樂曲中的演唱能量,嗓音不但純淨無瑕,而且即使演唱到最高音依然穩定從容,毫無刺耳緊繃之感。
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 參考軟體09.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
試聽最後,我還是忍不住端出了大魔王「天使與魔鬼」原聲帶,試圖挑戰Avior II的極限重播實力。即使重播到氣勢最強、低頻連續猛擊、樂曲層次最繁複的樂段,Avior II的表現也依然從容穩定,那龐大的氣勢與氣定神閒的輕鬆感,毫無疑問是只有巨型喇叭才有可能達到的境界,沒想到Avior II在有限的身軀中,竟然也能展現同等實力。而那清晰的低頻層次、形體與解析力,則恐怕是大型喇叭也難達到的水準。
Rockport Avior II落地喇叭評測,每一處細節都是最高水準的頂尖之作 DSCF0229-2 rockport_avior_II.jpg rockport technology avior2 三明治音箱 碳纖維振膜 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
我要再一次強調,用同樣的價錢,你或許可以買到更巨大的喇叭,但Avior II卻是最能融入一般居家空間的頂尖之作。它不是體積巨大的重型卡車,卻是凝聚了一切最講究製作的頂級超跑。別忘了,以上我所聽到的,大概只是Avior II的七成實力。如果您的預算足夠,請盡可能為它配上最好的訊源與最強的擴大機,Avior II將會回報予你最深層的音樂感動,而這種至高無上的聆聽體驗,是再多的金錢也無法買到的。
3音路4單體低音反射式落地喇叭
25mm鈹振膜高音單體1只
150mm碳纖維三明治振膜中音單體1只
225mm碳纖維三明治振膜低音單體1只
頻率響應:25Hz – 30kHz(-3dB)
平均阻抗:4歐姆
靈敏度:89.5dB(2.83v)
建議擴大機功率:50瓦以上
尺寸(WHD):381 x 1,180 x 622mm
重量:99.8公斤
總代理:鈦孚(02-25700395)
鈦孚官網:https://autek.com.tw
Rockport官網:https://rockporttechnologies.com
GMT+8, 2024-5-20 18:22 , Processed in 2.162639 second(s), 43 queries , Gzip On.
