過完年後,McIntosh為音響迷們帶來了好消息,宣布推出MA9500和MA8950綜合擴大機,相當於McIntosh第二階和第三階的新一代綜合擴大機,僅次於旗艦的MA12000,現在就來了解。
$ x% S: ~8 I8 A( Z+ G# c
" O( b8 K" p1 \0 _) R6 m/ T/ S& A7 p" ~
2 q1 ]3 _2 @9 [- ~ A" A2 ]2 g
, [7 Y: n& d( I' ]! x: S) PMA9500和MA8950相當於MA9000和MA8900的後繼款式,核心的設計風格不變,但在許多方面做了升級。首先,這兩款新機的濾波電容容量多了一倍,讓它們的動態餘裕度提升超過50%,讓它們在呈現大動態音樂時,失真率比前代機種更低。濾波電容的提升也讓這兩款新機能呈現出控制力更好、線條更完美的低頻。
4 b$ Z, W; i" h3 G9 ]" Y* G+ X+ S
2 n4 B$ \( U9 x) p8 q在數位音訊處理能力部分,前代機種是搭載DA1模組,而MA9500和MA8950這兩款新機則是搭載新一代的DA2數位音訊模組。這個DA2模組是由音響級、四平衡、8通道、32bit的數位類比轉換晶片所組成,讓DA2的動態表現、總諧波失真都優於DA1。
; H! [3 O+ O$ I' F( }
* x1 n7 m+ m1 u+ {0 f9 d/ oDA2擁有DA1所有的數位輸入端子(2數位同軸、2光纖、1 USB、1組專屬MCT輸入),除此之外,DA2新增了一組HDMI端子,這組HDMI只傳音訊,並且具備ARC音頻回傳功能,可以讓你連接智慧電視,播放串流影片的音效。而DA2所支援的音訊格式也更高了,例如透過USB輸入時,前代DA1最高可以支援到DSD256音訊,而DA2則是能支援到DSD512音訊。
3 D9 |% X0 f# u Y, t1 u; l/ T4 x
: i. Q1 y2 Q- |+ p. ~MA9500和MA8950內部的電源供應器也升級了,能減少噪訊發散,並有更強悍的能力去面對大電流的需求。MA9500和MA8950都繼續使用性能強大的微處理晶片進行控制,以提供流暢、可靠的操作性能。McIntosh還標榜它們採用最新的發燒元件,能提供音響迷更好的聲音。
* ~/ B, p# q0 ~: u
, }/ }8 z6 n9 }& F& B+ c至於這兩款新機的差異與細節:
; R7 @! J4 |& Y; I
# q/ G s( e1 H! {/ `0 n! \8 |MA9500綜合擴大機:2 b# j7 ?! l8 g3 |5 ]0 k$ Y
+ t- o Z7 Y5 \ l+ a
能提供每聲道300瓦的功率輸出,搭載了10個類比輸入端子,包含2組平衡、6組非平衡,以及MC和MM唱放輸入,這兩組唱放輸入都可以調整負載。在輸出部分,MA9500能提供一組平衡和一組非平衡輸出,能將音訊傳給其它能量更強的後級擴大機。
7 x+ ? I7 W7 y) m4 @! n9 d
+ w) x+ |4 Y& n( K
0 y6 S1 `: t8 h6 y/ `
+ _$ A& u& U N" h, C+ V1 `& cMA9500採用了McIntosh創新的Solid Cinch喇叭端子,能夠方便並穩固的鎖緊喇叭線,避免鬆脫。而這種喇叭端子的表面鍍金,不僅有良好的傳導特性,並能防止銹蝕。
& V1 y" H( I; g- E) _1 b
( O8 }$ a& P8 \
* k; @$ U% d/ f, K- t7 G8 U2 [4 M: |1 K
MA9500內建獨立的8段tone control,分別是25Hz、50Hz、100Hz、200Hz、400Hz、1kHz、2.5kHz和10kHz,每一段都可以進行2dB的微調,最大調整範圍±12dB,能讓你手動調整出最適合自己的聲音。
! L% G( }1 u( u3 G. R5 P! c6 r
* ]% b- B- H V* u) i/ jMA8950綜合擴大機& D8 {" W1 N1 u& O" h, N6 [3 g
8 t7 ~$ E- _6 Y0 u( Y% K能提供每聲道200瓦的功率輸出,它有9組類比輸入,包含1組平衡、6組非平衡、1組MC唱放輸入(可調負載)和1組MM唱放輸入。輸出方面,MA8950同時提供非平衡固定音量輸出,以及非平衡可調音量輸出。
/ g3 E- h M7 G) r; ^
- N& e2 G. z0 H- H) M
2 t% M! ~& H* I! c
; n% J G! v, Q8 z3 Y
MA8950能提供5段的tone control,分別是30Hz、250Hz、500Hz、2kHz和10kHz,每一段都可以進行2dB的微調,最大調整範圍±12dB。
6 [3 T" k! Y! w0 F4 K5 }3 x6 M
5 c( C: H: D! t' Y" E, i
) B" g) J: Q. t1 I) x+ o% z9 F
. c Z# F' u+ t& Q- h9 S
現在尚不確定這兩款器材何時引進台灣。
2 x! Z2 j6 K* n Q1 J% t9 f! Y' ^- X5 q8 _7 J
% K3 s! f4 D7 W, P0 c
