一般我們認為:玩黑膠是一種復古的情懷,不過眼前這款由Victrola新推出的Revolution GO,真不知道應該算是復古還是新潮,因為它是一款可以「帶著走」的黑膠唱盤系統,而且還整合了時下年輕人喜愛的無線功能。
4 h2 w: s' T# z1 x% |. d3 M
4 h! r8 w& Y8 t7 M1 s- N, H
+ \3 w5 M& ?" m* S4 Q3 {* }) W
6 l1 B& \- N. L# ZRevolution GO核心就是一台黑膠唱盤,能提供三種轉速(33 1/3、45、78 rpm),而且Victrola說這不是惡搞的產品,相反的,它們很重視音質喔,所以為它搭載了鐵三角的AT-3600LA唱頭。
! i1 W0 j2 z+ N6 t4 ^" A
0 U. R7 J& {8 n# O+ }" w在Revolution GO的下方,則是藏了一整套的喇叭系統,配置了兩聲道單體,以及一只低音被動輻射器,以強化低頻。所以播放黑膠時不需要搭配喇叭系統,就能直接聽到音樂。而它的兩聲道單體是以內建的5W擴大機驅動,相信會有人感覺不是很足夠,那麼Revolution GO還可以將音訊輸出,一種方式是透過RCA Line Out,可以外接其它的喇叭系統。一種是透過耳機輸出,可以利用耳機來進行聆聽。除此之外,它還有一個稱為Vinyl Stream的無線功能,其實就是對外傳輸的藍牙功能,所以可以搭配任何形式的藍牙喇叭,來呈現出更大的音壓。
' x! y/ T% j2 h. Q. D0 `/ g; J4 H7 S, B* B6 R
而Revolution GO本身也不限於播放黑膠,它還有藍牙輸入功能,所以你可以和其它的藍牙裝置對頻(例如手機),就可以利用Revolution GO的喇叭系統來無線播放手機裡的音樂。對了,要這樣帶出門獨立運作,一定要有電源吧?沒錯,Revolution GO內部配置了鋰電池,在充飽電的狀態下可以運作12個小時。
& k* L! O& Q) U) T; X& D5 U" v0 H3 E) x1 j$ t( [' E
) h; `5 M% w0 L0 ~& P3 @3 H; a
; P5 N2 C! h( gRevolution GO連箱體也充滿巧思,它的上蓋是可以拆卸的,而且上蓋裡面有夾具,可以插五張黑膠唱片,等於連唱盤立架都準備好了。如果要帶著走,Revolution GO特別配置了吉它背帶,有很好的耐用度,而且外箱還能拉出提把,方便使用者帶著走。如此一來,無論在公園、海邊、山上,你都可以聽你的黑膠唱片,而且還可以無線連接各種設備,是不是很好玩呢。
# q2 L6 w# ]% E
3 [ P$ C3 k1 r" s* X不過現在尚不確定這款產品會不會引進台灣。
9 a: F& N4 y: Y
