[二聲道喇叭] Canton Smart Vento 3評測:客廳裡的影音中心
Archer 發表於 2021-10-5 13:30:54 |已閱:37142|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
身為Canton主動式系列中最高級的書架款,Smart Vento 3集結了Vento次旗艦級的品質,以及Smart型號的簡單方便。而且除了聆聽兩聲道音樂之外,竟然還可以與同系列組多聲道,甚至直接內建Dolby與DTS兩大影音的多聲道解碼。讓用家可以音樂、影音一機通吃。
Canton Smart Vento 3評測:客廳裡的影音中心 397器評Canton圖1.jpg 評測 Canton 文鴻 Smart Vento 3 喇叭 Dolby DTS 主動式
用專門的DAC進行數類轉換、用大體積的擴大機驅動被動喇叭,連接所有器材之間的線材也都要用講究發燒的專門線材。這對於追求品質的音響迷來說可說是理所當然,甚至必須得是如此,才可以說是符合Hi End音響該有的想像。
但是對非音響迷來說,正統音響系統件數眾多的器材、還有又多又複雜的連接線,都可能是令人望而卻步的原因之一。不過對於好聲的追求並不是音響迷的專利,任何人都有辨識美聲,追求美聲的能力。有時妨礙一般人購買Hi-End音響的主要原因,其實是空間的占用與安裝複雜等問題。如果只要買了喇叭,給它插上電源就能唱歌,那一般消費者的購買意願就會大幅上升。
不少喇叭品牌也都意識到這塊市場;也都各顯身手,推出不少更方便用家使用的All in One型產品。德國喇叭品牌Canton的Smart系列,就是針對此類市場的系列產品。
以Vento 836.2為基底
其實,Canton是將所有主動式一律歸類在Smart系列。消費者只要在型號中見到Smart字樣,就能知道是Canton的主動系列。而實際上Smart系列產品幾乎橫跨自家各等級喇叭。不論是入門的GLE系列,還是昂貴的旗艦Reference K系列;都可以見到Canton把某些被動型號改成主動式的Smart家族成員。身為Smart家族成員之一,本次評論的Smart Vento 3(以下簡稱Vento 3),則是Vento 836.2這款書架喇叭的主動版;也是Smart系列目前最高級的書架型號。說是主動版其實有點太過簡略了。因為除了每聲道搭載350瓦D類放大模組之外,Vento 3還有DAC模組、藍牙模組,甚至還有無線傳送模組。它是以讓用家一對喇叭即可搞定一切為出發點,而非僅僅搭載放大線路如此簡單。
Vento 3喇叭的部分既然是移植自Vento 836.2,因此設計也幾乎一樣。同樣使用一只1吋的陶瓷高音,以及一只6.8吋的鈦錐盆中低音。Canton這種陶瓷高音是以氧化鋁製成,與常常聽到的精密陶瓷是同性質材料。除此之外單體前方還有設置阻尼,再加上短號角導波器與金屬護網。中低音採用硬度與密度,還有成本都比鋁合金更高的鈦合金;並加上經由電腦計算最佳化的三折懸邊,可以讓單體增加35%的衝程。在兩顆單體偕同工作之下,官方給出的頻率響應是25Hz到30kHz。至於水滴型的箱體則是由多層夾板製成,比傳統MDF更為強固,當然加工成本也更高。
Canton Smart Vento 3評測:客廳裡的影音中心 397器評Canton圖2壓.jpg 評測 Canton 文鴻 Smart Vento 3 喇叭 Dolby DTS 主動式
除了1吋陶瓷高音與6.8吋鈦錐盆中低音之外,正面下半部還有無線接收器,與能夠顯示三個字的顯示幕。
喇叭有主副
在擴大機的部分,Vento 3每聲道內建D類350瓦的放大模組。要知道被動版的Vento 836.2建議功率「只需」150瓦,顯然搭載的放大功率絕對足夠充分。不過讓Vento 3最與眾不同的,是它數位的部分。
我們先從介面開始了解。Vento 3喇叭是有主從之別的,預設上左聲道是主喇叭,右聲道是副喇叭,不過用家可以更改。主副喇叭有些輸入相同,比如說都各自有一個XLR輸入、一對(是一對不是一個)類比RCA輸入、一出一進的同軸、光纖輸入,電源也是各自獨立輸入。而在主喇叭上,還多了XMOS的USB輸入。除了有線之外,用家也可以選擇使用藍牙輸入,Vento 3支援高通的apt-X解碼。
除了XLR強制個別輸入之外,其餘就是將用到的端子接到主喇叭上,然後主喇叭再將音訊傳送給副喇叭,以無線傳輸的方式。在設定中也可以選擇2.4 GHz、5.2 GHz、5.8 GHz之一作為主副之間無線傳輸的頻率。請注意,雖然主副之間看起來是以Wi-Fi類型的技術傳輸音訊,但Vento 3不支援Wi-Fi輸入,只支援藍牙。當然,你也可以選擇以有線的方式傳輸,這時就是以同軸輸出給副喇叭。另一方面類比RCA也可以設定為像XLR一樣個別輸入。
周全詳盡的設定
要操作Vento 3只能使用遙控器一途。雖然隨附的遙控器清楚明瞭,不過也可以用學習模式讓第三方遙控器當成Vento 3遙控器來使用。兩支喇叭的下半截都有螢幕可以顯示三位英文字;用家根據三個英文字的縮寫,並對照說明書中縮寫的意思,一邊比對一邊設定。不過Canton其實都預設好了,一般來說用家接上傳輸端子,選擇輸入模式與調整音量就可以了。
但是為了可以完美貼合用家需求,Vento 3內建了非常豐富的設定選項。進入設定之後可以分為Speaker Setup、System Setup、Wireless Setup、Information四大選項,四個選項底下又各自有數個選項可以設定。其中有很多設定可以進一步優化聆聽體驗。比如可以輸入每支喇叭的距離,校正距離不同造成的誤差。比如具備三種擺放模式:Free、near-wall、in a corner,用來補償頻率響應因為靠牆或放牆角產生的改變。也可以針對低音、中音、高音,在±6dB之間進行EQ補償。
Canton Smart Vento 3評測:客廳裡的影音中心 397器評Canton圖3 (1).jpg 評測 Canton 文鴻 Smart Vento 3 喇叭 Dolby DTS 主動式
背面根據主喇叭或副喇叭而略有不同,不過差別只在主喇叭多的USB輸入端子座。除了XLR一定給各別接在左右聲道外,其餘都可以只接在主喇叭上,再依靠主喇叭傳送訊號給副喇叭。
支援Dolby、DTS解碼
另外還有一些設定是與自家Smart系列連動。比如說可以與Smart超低音搭配組成2.1聲道。或者,與其他Smart系列一起組成5.1聲道。
目前市面上大部分同類型的喇叭,就算是更新潮的主動式串流喇叭也好,其實設計時多半還是以聆聽音樂作為主要使用情境;有考慮到影音用途者本來就偏少,更何況是多聲道的使用情境。Smart系列對多聲道影音的支援度則是此類喇叭中數一數二者,搭載Dolby Digital 5.1與DTS Digital Surround兩大廠商的多聲道解碼,甚至能夠直接將多聲道音訊以兩聲道播放,達成虛擬環繞的效果。在設定中也有提升人聲對話清晰度,延遲音訊來達成影音同步等在影音時才需要的功能。既然有哪麼多的設定,Canton也在遙控器設置三組快捷鈕,用家可以做三種完全不同的設定,之後便能在三種設定中快速切換。
依舊Vento風格
試聽分成兩個階段,一個是Soundgenic以USB直接輸出給Vento 3,並以同軸線從主喇叭連接到副喇叭;這是模擬對用家最方便的用法。另一種則是使用Mytek Brooklyn Bridge,以RCA各別輸出給左右聲道;這是理論上能讓Vento 3表現最好的作法,實際聆聽結果也是如此。
其實,以USB直接輸入這個方式已經相當不錯。由於同系列的Vento 896.2 DC曾經有段時間作為參考喇叭,因此對Vento系列的聲底不陌生;而Vento 3的聲音特質,也很明顯接近以往聆聽的896.2 DC的樣貌:聲音清澈清晰但不冷冽,琴鍵高音淡淡的清甜味,能夠將低音層次梳理的井井有條;以及雖然還是比不上同系列落地喇叭,但是低頻的向下延伸能力,也超越同體積喇叭給人的想像。基本上這幾點就是Vento系列的特質,而Vento 3並沒有因為是All in One設計,並沒有因為採用D類擴大機而改變了Vento系列的風格,與它被動式兄弟們的特質依然相似。
Canton Smart Vento 3評測:客廳裡的影音中心 IMG_6497.jpg 評測 Canton 文鴻 Smart Vento 3 喇叭 Dolby DTS 主動式
▲遙控器是唯一可以操作Smart Vento 3的方式。除了隨附遙控器之外,也能透過學習讓第三方遙控器可以控制喇叭。用家可以從喇叭下方的顯示幕了解各種資訊與當下設定。
外加DAC更上一層樓
而當另外追加Mytek之後,聲音表現確實又更上一層樓。空間中的霧氣更少,透明度有感提升,高音延伸得更漂亮。但是整體音色走向並沒有改變,整體依然是清澈、精緻,帶點微微清甜的音色。Vento 3這種特性能夠讓一些比較質樸的錄音變得更精緻一些。比如說「Palo Alto」,這是1968年爵士怪傑Thelonious Monk應高中生邀請,由校工用盤帶機錄下現場表演。可以想見相對於專業操刀的現場錄音會更為直接樸實,更為接近現場氣氛;而實際上聽來確實有明顯的空間音,也保留很多音樂之外的現場聲響,包含蓋上鋼琴蓋的沉悶聲。但是用Vento 3聆聽,雖然依舊保留明顯的空間感,濃厚的現場氣氛;但質地卻更精緻一些,較為接近專業錄音的質感,可說是意料之外的優點。
大編制對Vento 3也不是問題。比如聽Georges Prêtre指揮的「The Last Concert At La Scala」,Vento 3能夠從容地依序呈現大編制各聲部,如接力般交替發聲的趣味。雖然還是有書架喇叭的天限存在,但就算是同尺寸的被動式書架,也未必能夠有同等的表現。
總體來說,Vento 3雖然還是有自家的音色存在,但大部分音樂都能表現得不錯,幾乎沒有甚麼特別的缺點存在。以個人的印象來推估,Vento 3大概發揮了被動版八、九成的實力;而剩下那一、二成,是因為被動喇叭總是可以找到更好的訊源與擴大機,來逼近理論上的最佳表現。只不過被動版要明顯超越Vento 3的表現,荷包勢必得付出慘痛的代價。
多聲道也完美支援
最後,雖然沒有測試,但讀者不要忘記Vento 3其實在影音上用力極深,甚至可以組成無線多聲道的產品;這代表Canton不只是想要用家單純拿來聽音樂,而是做為客廳的「廣播中心」:不論是純音樂、電視節目,還是家庭劇院,Vento 3都可以在同系列產品的幫助之下達成任務。想要購入一件除了具備Hi End水準的音樂重播之外,還可以直接兼顧影音,而且不需要有多台機器與複雜配線,只需要一對喇叭就可以解決的喇叭嗎?Canton Smart Vento 3絕對是應該納入考慮的選擇。
Canton Smart Vento 3規格
產品類型:二音路主動式藍牙喇叭。使用單體:1吋陶瓷高音×1,6.8吋鈦錐盆中低音×1。內建功率:D類350瓦。輸入介面:藍牙、USB×1、同軸×1、光纖×1、RCA×1、XLR×1。輸出介面:同軸×1。頻率響應:25Hz到30kHz。分頻點:3kHz。重量:9.1公斤。外觀尺寸(WHD):220×400×300mm。參考售價:128,000元。
進口總代理:文鴻(02-26270777)
GMT+8, 2024-5-19 11:54 , Processed in 2.152520 second(s), 44 queries , Gzip On.
