德國最強大的Hi End品牌之一T+A,在過去時常給我的印象就是極致發燒,而且多為分體式設計。在音響迷傳統的思維中,所有工作都以分工式的箱體進行,是比較合乎「講究」的邏輯。但自從這幾年看下來,一體式的機種越來越有能見度,剛開始的時候,當然是因為上述的原因,許多音響迷一時間無法太認同,但後來看到越來越多Hi End廠商推出這樣的作品,而且市場上也逐漸成為主流,讓音響迷也順勢轉換一下思維,願意試著去體會看看這種一體機究竟有沒有搞頭?而正當我們以為一體機還是剛起步的時候,其實,T+A老早就推出了,而且,一切頂規的設計,讓人不得不佩服得德國人的強大,不僅算是業界最早推出一體式機種的廠家之一,同時要做就也完全不妥協,定位就是純粹Hi End的製品,用行動、用產品,直接讓音響迷了解,一體式,就是未來,而不是次一等的產物而已。
' a6 Q6 |7 E: m3 X |
* u3 M- D5 |) U: U
# W& A1 A/ J* C; k& I
+ s! Q9 E- i: r f
一體式,您必須追求; p- j3 W h3 C( `
R1000E正是這樣一部完整結合「一體式」概念以及真正Hi End思維的結晶。在T+A的產品線中,其實另外還有Caruso這樣更具有生活風的一體式選擇;但R1000E所屬的這個E系列可就是不折不扣的發燒取向,不過其實R1000E當中並不是每一款都是這樣完整一體式的規格,而其中R1000E可說是最全面的一部模範機種。除了沒有內建喇叭,R1000E有搭載有線與無線串流、USB DAC、藍牙、收音機、類比與數位輸入、耳擴功能、還有CD唱盤、以及D類擴大機輸出。基本上只要再買一對被動喇叭以及一對喇叭線和一條電源線,一套高階的兩聲道系統就可以這樣完全搞定!
: k+ A& P, z/ M" g3 I7 U& k) b) C
E系列機種目前在官網上可以看到一共有四款型號;這裡面本次主角R1000E和MP1000E都是搭載含網路數位流支援的多功能訊源機種,其中R1000E加入了綜合擴大機的功能,而MP1000E則是單純的多媒體訊源一體機、也因為拿掉綜擴功能,使MP1000E成為此系列中唯一款沒有搭載擴大機線路的機種。另外兩款則是PA1000E與PA1100E,這兩部算是綜擴類型的機種,其中PA1100E多了數位輸入的功能(但沒有串流功能),這兩部機種的推力也是相同的。綜合來看,在此系列四款器材中,雖然規格區分方面看上去有點複雜,真的要買的時候好像不是那麼好決定,但現在我就直白和各位準用家說,R1000E就是功能最最全面者,具備所有訊源搭載,同時也有擴大機輸出!而PA1100E則是少了數位串流,但同時也保留了多樣的數位輸入選擇,輸出瓦數也稍微大些,比較適合擁有額外一部數位流轉盤的用家選擇。
! x5 u- K# A+ s( S0 Z6 Q
; M$ v a5 Y$ p$ |MP1000E則可以視為多媒體(包含串流)的單純訊源一體機;PA1000E則是單純綜合擴大機的款式。R1000E其實是E系列最早推出的作品,所以我前面才說T+A真的是前瞻到最高點的超前部署。當您終於知道這樣的器材是潮流、而且值得投資的時候,就會發現原來T+A一直都在。而在最近,原廠還特別替PA1000E製作了限量的版本,那就是White Edition白色限量特別版,機箱當然還是金屬打造,但施以質感相當特殊的純白色烤漆,說實話,過去我印象中還真的沒看過白色的T+A,這次親眼看到R1000E White Edition那風格獨具的塗裝,還真的令我非常驚艷!根據原廠的資料,R1000E White Edition與一般版的R1000E規格都相同,White Edition根據資料指出,應該是限時限量的生產,市面上流通的非常少,但代理商鈦孚絕對是國內最給力的代理商之一了,這麼有質感的好東西,當然是第一時間就引進本地市場了!為的就是造福各位有高品味的音響愛好者啊!
+ y2 }6 |3 E! Y8 _$ i. [! c# V
( r2 \' R1 u/ M* M7 @
' M4 j! q, [# s# A; w; N% E支援度是您最不需擔心的部分 h" p7 S9 [1 q% v5 b+ p- _
R1000E White Edition作為具備串流功能的綜擴一體機,網路播放串流音樂包括Deezer、qobuz、Tidal等支援事當然必備的,另外還有USB端子,除了可以接上電腦當做USB DAC使用之外,也可以插入外接硬碟,讓R1000E直接讀取當中儲存之音樂檔案,其最高支援PCM 32bit/192kHz以及DSD64的高解析格式,關於訊號規格的支援,一直都是T+A的超級強項,這點用家絕對可以放心信賴。其中的D類放大模組搭載了超高速MOSFET與高電容流量的智慧型模組。
, Z$ {: `3 e1 r; q) x+ q& A. n8 I* n- B! Y- [4 ]
而且讓負回授的部分,可以隨著不同頻率之需求,來施加相對應的負回授;如此一來可以讓負回授所導致的失真問題降至極低。這個做法是T+A原廠自行所研發的線路架構,這點相當特殊,因為每次提到D類放大線路,多半廠家都是彩詠第三方的線路模組裝設其中,但T+A身為德國一流的專業發燒大廠,對於線路的研發是不假他人,同時也有別人難以複製的高科技含金量。基本上,R1000E的擴大線路就是直接移植PA1000E而來的,只是在R1000E身上在輸出功率的部分有所調降,在8歐姆負載下,可提供115瓦輸出功率,負載減半至4歐姆時,輸出功率可增加至180瓦。同時也具有Pre out以及超低音輸出的端子搭載。
, }% s5 B5 Z2 L1 E. C
$ E& s/ M6 @+ t( T$ U
- M% Y# w D' M* b
; J/ L5 n2 x0 j5 |7 z wApp請您一定必用
T4 `& ?4 H. Y9 S1 RR1000E在使用上,有一些比較需要大家去習慣的部分,在這邊與大家報告一下。首先,R1000E的串流功能非常完善,但是其機器推測有經過特殊的軟體鎖定機制,所以並不能使用第三方的UPnP軟體來連線操控,譬如當我使用Mconnect軟體的時候,網域中可以看到已經連上線的R1000E出現在可連結的器材名單中,但是按下去時就無法進入操作。解決的辦法很簡單,就是要下載T+A自己寫的T+A Music Navigator App來執行所有操作即可,T+A Music Navigator介面簡單且有質感,算是我用過數一數二高品質的原廠App。
1 @+ d! G* D( S' v7 F/ k. F3 W
% H: e3 L: j$ [
記得過去在音響展期間時我也曾經訪問過T+A的原廠代表,當時原廠代表就有特別和我說,網路串流時代的來臨,讓他們特別重視App操作的服務,所以他們也找來專門寫程式的人,替T+A研發出自己的操作軟體,也就是我們今天要使用的Music Navigator App。這個App在的使用R1000E的時候可說是非常重要,建議大家若購買的話,回家第一件事就是先下載好到智慧型裝置裡面。若不透過App,很多串流方面的設定,包刮使用串流平台、播放NAS裡面的檔案,則必須使用遙控器,接著依照說明書中的步驟指示,透過機器的顯示幕操作,包括輸入串流服務的帳號密碼等,也是可以直接透過顯示幕去操作,但會比較不直覺,建議透過App就能有最佳操作上的體驗。
- v" P# @9 C$ R6 p, n8 Z
W5 q* _5 t# \別忘了CD唱盤功能3 d3 ?$ i# z( u. ]3 f
這部機器最讓人忽略的一個重要功能就是CD唱盤!因為它的承盤設計在顯示幕的下方,同樣是黑色條狀的外觀,讓兩者在視覺上隱藏融為一體,如果您是有收藏大量CD唱片的用家,記得用R1000E的CD唱盤功能好好的解放一下您的收藏啊!
, l* t% J0 D* J s
0 ?' @5 f# ]" n/ r5 i8 A$ v音樂一出就沈迷
5 W4 s" \; j: d' \這次網路器材評測的定稿搭配就是用R1000E直接連接Canton Vento 896.2 DC喇叭開聽。使用期間我有用CD、也有以MacBook Pro作為NAS播放裡面的音訊檔,也有直接以Tidal播放串流來聽。
. f5 G6 T# I, M. H- V9 P
4 T6 b: m# Y0 A6 U. \. w2 o
播放電影「遠離非洲」原聲帶,在聽感上的呈現稱得上是非常全面、均衡、又同時有識別度的!於本張原聲帶的管弦編制中,特別可以感受到在能量感與訊息量的部分,有非常迷人的表現,這種音樂畫面不是火燥或是生硬的,先講能量感的部分,這套系統明確唱出那種音樂肌理的緊實度,沒有把音像或是形體過分擴大,大小還是原本最真實的狀態,不過可以很明顯感受到樂器聲音不是只有重量感,而是有那種韌度與彈性,像是短跑運動員的肌肉,結實、又不過份的壯大。
% }7 m& c& Y4 s/ m, z! Z9 h0 K+ p
! e6 v$ |/ m; y7 {( a( t
訊息量的豐富感可說是非常吸睛,這張原聲帶中除了古典樂器交疊綿密之外,很多細部的紋理是非常充沛的,透過這套系統,比對過去聽本張專輯的經驗,會覺得比之前在編曲的縫隙中,還原出了更多樂器的泛音、還有和弦之共鳴,把畫面填得更滿,但同時有條不紊,背景不會雜,而是混合著一份華麗感。聽到內中長笛獨奏的部分,長笛吹奏時的水氣更為豐厚,但不會過度濕潤,而是水份與空際感比例恰到好處,然後把氣流的摩擦感描繪的更完整,非常好聽怡人。
- g& `* Q, M# W- N: \1 }3 H/ d& |# Y/ O4 P2 r
各種樂風都有最美的姿態
# t# E) b6 ~+ l& O% O# o' Y播放George Benson的「Songs And Stories」專輯,首先那大鼓與電Bass的彈性Q度與下潛真是讓我陶醉,在深不見底的低頻打探與迅速回彈、同時帶有溫暖低音包圍的低頻質感中,我聽到了分離度極高的Bass聲線,粗弦的所有振動被拾音器接受後,無一遺漏的透過這套系統還原出來,這同時我也認為,R1000E這樣高訊息量的表現,是一個重點鮮明特色。
8 j0 e% s5 L+ h8 l |, D
! K2 S8 ?6 V9 s" J+ X另外George Benson專輯還有兩處重點要欣賞,第一是他的吉他,以R1000E播放,可以感覺每次快速運指時,各個音粒都是清晰且轉換清脆的,而且把吉他調tone後的獨特音色呈現的非常有味,有些曲目刻意帶點悶、有些曲目則帶點火花、有伴奏吉他則有木頭味,都好清楚明朗!在第六軌「Nuthin’ But A Party」中段的吉他與電Bass那Funky風格之對話,我可以清楚分析吉他的快速點弦,以及Bass在Slap時那種琴弦大力振動的所有暫態,透過這套系統的催化,可說是讓這首曲目不自主一再重播,太精彩!另外George Benson還要去聽他細膩的嗓音,其中的表情、紋理、喉部共鳴等,都充滿可以近距離剖析的繽紛資訊量,總之會讓這張R&B專輯變得非常豐富,不只是流行律動而已,而是讓我更深刻的體會其團隊製作音樂的用心與超複雜架構。
0 W: @ |1 G( Z( M4 G% L4 r9 h. ~
5 z5 p# w* d2 K8 A1 k, l3 m再播放顏尼歐「60 Years of Music」電影配樂精選,在「黃金三鏢客」經典主題曲中,我敢說這左右、前後都如此寬大的場面感是真的不常被呈現出來,但是眼前這套極簡搭配的系統不僅辦到,它還讓每一處樂器聲部、即使是聲音較弱的部分,都同時有美質美感、又有豐富之暫態與細節,解析起來一點都不刺耳,聲音直接卻維持著該有的距離感,這種聽感特別耐聽、而且會忍不住想重播後,趕快把自己愛的其他專輯都放進去爽快聆賞一番!所以我就再放入了優質的流行音樂專輯,來自Ariana Grande的「Yours Truly」,整體表現超穩,而且令人可以一再深掘出內中以往被忽略的細部紋理!無論是充滿電子節拍之編曲還是復古R&B的編制,我相信就是這部一體機中講究的D類線路設計、以及高端的元件用料搭配,最終讓聲音變得如此細緻而精彩!在這種流行音樂專輯中,通常人聲音像會偏大,場面也會有點亂,不過現在聽起來完全是另一回事。Ariana高超又迷人的演唱技巧,以最均衡、形體最真實之大小聚焦在極準確的畫面中央。而那些編曲中錯落有致之聲響,它們凝聚成形的位置可以是在離喇叭有段距離之處,並且同樣有很直接、細膩、悅耳的美妙質感。
, u. q. d4 {' S% F& v6 n4 S. Z! B
" o8 C& _6 F1 y0 N9 W2 D中性絕對不會是無味
g' }4 d) ?' q; ^0 K以上說了那麼多R1000E的聽感細節,如果放大綜觀來看,其實很容易會發現一件事,就是R1000E其實是一部超級中性的器材,完全無法特別去感受到有任何偏頗或是在某聲音特色特別強化,所以聽下來,我可以感受到的就是每一種不同曲風,都有很值得一再深入欣賞的細節,然後不同曲風內中的細微風景就透過R1000E一直催出來。有時候我們在評論器材的時候,其實很怕一些沒有太強烈風格的器材,因為會抓不到聲音的特色、變得不好以文字描繪。
% _5 j9 q* Y9 B2 l; i
; u% i6 ~' @# {, D' O但R1000E很特別,它雖然是極度中性,不過以評論員的角度來說,R1000E卻相當好描述,因為它的中性,可以讓音樂的紋路以繽紛的姿色展開,同時中性、也完全不等同無味,而是以最更透徹的基底,讓音樂的原有滋味在耳朵裡面跳躍得更鮮明!這時候再回過頭來看到R1000E那「什麼都有」的功能,就會發現這部器材真的是寶啊!以前,這麼好的器材從沒這樣詳細介紹過;現在,代理商甚至還引進了漂亮的白色特別限量版!那您還在等什麼呢?趕快想辦法讓R1000E出現在您家的視聽系統中吧!(文/蘇雍倫)
; ~' u. F5 P2 `1 T9 `, y
. V# _% V8 |" z1 J& H( `! mT+A R1000E
$ F. n4 N1 n. R& Y. w規格:; {! e: H9 }9 i( u9 h3 `
類型:一體式訊源綜擴,訊源輸入:CD、FM、DAB+、有線/無線網路串流、USB×2(可當USB DAC與連接外接硬碟)、RCA類比×3、數位同軸×3、光纖×2、藍牙,輸出:Sub out、Pre out、Line out、Digital out、耳擴輸出,擴大機輸出功率:D類115瓦(8歐姆阻抗)、180瓦(4歐姆阻抗)頻率響應:1Hz-60kHz,總諧波失真:0.004%。
- J, o& X+ K8 C7 X7 F
有關T+A更多相關訊息,請關注進口總代理:
. Z1 n& V# ^$ Q8 d- Y鈦孚音響Facebook粉絲專頁
* \9 _" s9 j5 s! g
" F/ }2 y* ]5 u8 y7 {( h
" P+ p' u8 n" c2 G% V6 E/ b& O. y
https://www.facebook.com/search/top/?q=%E9%88%A6%E5%AD%9A%E9%9F%B3%E9%9F%BF%20taifu%20audio
鈦孚音響官方網站http://autek.com.tw6 x4 ?$ L: a; i' n$ l2 M) E4 Q
或直接洽詢鈦孚音響(服務電話:02-2570-0395,公司地址:台北市松山區敦化南路1段57號2號樓之7
# }! u; ^6 j1 _$ R8 y, z1 L
8 N( I J. n4 _4 s- ?& C" _ c* b& R0 q( r8 P
