一部顯示器要做到畫面流暢效果好,其實是一門高深的學問,不同類型的顯示設備在動態流暢技術的作法都不一樣,對應到不同的用途所需注意的細節往往不盡相同,比方說用投影機看電影與用電腦螢幕打電動,同樣都是追求動態畫面能有出色的流暢效果,但兩者所應用的動態流暢技術卻截然不同。因此消費者在購買顯示器前,要對不同類型的顯示器所採用的動態流暢規格有所認知,如此一來才可以買到真正符合自己需求的產品,以下就針對不同類型的家用顯示設備,說明購買前需搞懂哪些動態流暢的相關規格。
# m. U% O I1 X# E0 }. {! q
9 S: c6 I: {5 F- d* n' G
1 h0 ^3 j J6 B. {▲現在顯示器用途多,看電影、追劇、打電動樣樣來,所以一定要有出色的動態畫面處理技術。
2 e9 u8 `" Z9 n/ g! W) ?- U6 j3 ^4 _! [
首先要認識倍速顯示技術
5 K. e: X2 u6 z# W6 R4 o3 U7 e. ]$ n: s, o9 ^3 J: v4 v+ d
要瞭解120Hz倍速顯示,必須先從電視開始說起。液晶電視的動態流暢技術開發行之有年,電視提升動態效果的目的主要是降低畫面殘影、提高移動影像的清晰度。「倍速顯示」也常被稱為「動態影像流暢技術」,這像技術的原理就是在兩個原始畫面之間「插補」一個新的畫面,這個新畫面是影像電路根據前後畫面的差異所計算出來的,透過插補在前後畫面之間,讓動態影像看起來更連貫、更流暢也更自然,同時達到消除殘影的效果。
) b/ ?0 f) X/ O. r1 D' H
$ z+ S4 E7 C0 G4 {2 K倍速顯示最基本的規格是120Hz,為什麼是120?因為台灣電視系統因為是採取60Hz顯示(每秒60張畫面),所以基本的倍速就是讓60Hz變成120Hz顯示。電視廠商的倍速顯示通常有幾種作法,包括前面提到插補畫面的120Hz倍速顯示,還是120Hz合併背光掃描,以及四倍速的240Hz。理論上240Hz與「120Hz合併背光掃描」的效果會優於120Hz。至於240Hz與「120Hz合併背光掃描」那一種比較好,因為牽涉每家廠商的作法不一樣,所因此必須透過實際觀看畫面的動態效果才可以下定論。
2 ^& r f* `8 v
2 @. r* P8 G* h* p* x/ d( t
▲倍速處理技術做得越到位,動態影像的清晰度與流暢感會越好。
, c* T! W9 k6 [/ }# I0 y/ u
7 l" l" }8 D# f& w* e0 I+ ~5 T; L如果你平常在家習慣用電視看OOT平台上的影集電影,或者透過播放機觀看BD、UHD BD,購買電視時一定要先請店家與賣場人員開啟電視的倍速顯示功能,播放影像快速移動的畫面或者動作電影片段,實際用自己的眼睛來感受動態效果好壞,觀察時可以把注意力放在畫面中快速移動的物體上,解析力愈高的愈好,除了物像輪廓的邊緣應該盡可能結實銳利,也要看畫面有沒有拖影的現象,如果動態畫面效果你覺得OK,這台電視就適合成為你看電影的顯示設備。
* `6 b' N: K1 u1 }2 N0 p+ k$ A! Q* e, H, m, o/ f6 t
相較於液晶電視,家用投影機的用途相對較為單純,絕大多數的時間都是負責家庭劇院中播放電影的顯示設備,因此消費者自然會希望看到的畫面能流暢自然,所以不少中高階的家用投影機會特別在倍速顯示上下功夫。投影機的倍速顯示原理其實和液晶電視一樣,都是透過影像處理晶片的插補技術,讓畫面具有倍速顯示的性能。
8 f% D1 c4 `( W& I6 F ^# z
9 e% _, T; ~$ N8 g" V( Q# s不管是電視還是投影機,有倍速顯示功能的機種通常都會列出這項規格,呈現方式各品牌不太一樣,但大都會標示為「動態流暢技術」,並且列在產品內建的影像選單裡,讓用戶可以根據觀賞的內容作開啟或關閉,高階產品還會有不同檔位的切換,讓你調整出自己喜愛的動態畫面效果。不過要注意,並不是每一台劇院投影機都會有倍速顯示功能,如果你希望投影機動態效果可以更好,購買前一定要看清楚這項規格。
1 |1 f a! f1 t7 K& |
; ]4 L2 m* q( i8 c
買電競顯示器第一個要看畫面更新率0 }! n5 \( f$ }8 _8 u
2 j& k8 b( p+ w; k) B* q8 c
電玩顯示器與專業電競顯示器,由於更重視遊戲畫面的即時回饋以及動態影像的流暢度,所以對動態流暢的訴求遠高於電視與投影機,因此廠商在設計產品時,會直接為顯示器創造出更高的畫面刷新率,讓玩家每秒可以看到的畫面張(幀)數更多。一般的液晶顯示器標準更新率為60Hz,用於顯示高動態的遊戲畫面,很容易會出現延遲、拖影、抖動等現象,所以對電玩玩家以及專業的電競選手來說當然是不夠的,顯示器需要高畫面更新率才能滿足遊戲需求。
2 h- `& b! S0 P W. C+ S$ |, @% o# ]$ M, N
' h- E0 x. s' x1 C, \3 b
▲電玩畫面很重視畫面的即時回饋與流暢度,所以電競顯示器對畫面更新率會很高的要求。
1 g# d5 j7 l g7 e1 W. X0 V
3 P4 U) W: \: A以現階段市場上的電玩顯示器與專業電競顯示器,畫面更新率普遍都有達到100Hz以上,而144Hz更是現階段電玩顯示器的主流規格,不僅可以流暢駕馭遊戲畫面,也能滿足專業電競選手的需求,所以如果你是愛好電玩的消費者,購買顯示器時可挑選100Hz以上的產品,如果是參加專業遊戲比賽的遊戲職業玩家,建議挑選144Hz以上的顯示器。
6 L4 ` o( r. y) e; X/ k5 [
0 _/ r) F h% `# s反應時間也很重要, K7 B; q! W: D! w
9 V9 b% a- |2 o) h$ D* L只要是採用液晶面板的顯示設備,購買時還要留意反應時間(或稱反應速度)這項規格。是指液晶面板的反應速率,單位標示為ms。為什麼反應時間是液晶電視、顯示器的動態效果很重要的規格呢?簡單說就是液晶在調整轉動時畫面切換速度雖然很快,但如果每秒60張畫面切換速率高於16ms,人眼就會察覺到「畫面轉換的動作」,而且容易看到上個畫面所留下的殘影。
f) f7 l1 o( n, a1 T6 D& W/ q" {5 |7 F8 _, i7 a3 Y
目前市面上絕大多數的液晶電視都是採用IPS面板,IPS面板的反應時間大約介於4ms~5ms之間,觀賞電視節目、電影時,理論上人眼觀看動態影像的清晰度會比較好,但反應速度不是解決液晶殘影的唯一答案,還需配合倍速顯示、黑插入、背光掃描等技術,才可以讓液晶電視呈現出最佳的動態影像流暢清晰的效果。
# Q8 D5 A3 J4 b/ h
2 I" U% t3 {) N: ?$ [% q% O7 s7 m
/ [4 \) o& h* B% a# P- f▲市面上三種主流面板具備不同的反應時間特性。! ~9 ^: Z0 e6 T. ~ l
7 ? `/ W7 M9 L1 _; [
同樣是透過液晶面板做為顯示核心的電玩、電競顯示器,反應時間也取決於採用何種類型的面板。顯示器最為廣泛採用的三種面板分別是TN、VA與IPS,其中TN面板透過簡化液晶分子排列的順序,能將反應時間控制在約1ms左右,所以是三種面板中反應時間最快的,因此很多遊戲用的顯示器都會以TN面板來製作,透過面板的特性來降低遊戲畫面出現拖影的現象。至於VA面板雖然反應時間不如TN面板出色,但卻具有可視角度大、高對比度、色彩顯示效果好等優勢,所以市面上還是有許多顯示器透過VA面板來呈現出色的畫質表現,因此大家購買不同用途的顯示器時,可以稍微注意一下顯示器是採用何種面板。
; [5 c2 I( j2 D& {8 Q3 N1 A
6 g7 l7 d0 z0 H" M# L; H
想玩遊戲輸入延遲越低越好- B1 w4 { ~. B b: z$ ]
% C! B2 z- g% a$ t1 O
但不管你是要用顯示器,還是電視、投影機來打電動,一定要看一下產品輸入延遲這項規格。輸入延遲是影響鍵盤、滑鼠、搖桿等控制下達的指令與畫面同步的關鍵,所以對電玩族群來說至為重要。顯示器、液晶電視、投影機由於顯示技術與主要用途的不同,因此輸入延遲的表現也稍微有落差,通常專業電競顯示器的輸入延遲最低,許多產品都會標榜具備超低延遲率,讓電競玩家、選手可以獲得指令與動作零時差的操作手感。
2 x* u; K' F( v1 h o
. f- q3 q: H7 G: A/ U
1 U! E" j8 S9 s# k
▲顯示器輸入延遲越低,越能讓你打電動下達的指令與畫面同步性更好。
{. R& T0 v3 e7 O4 Q5 G3 w! F0 x3 ^+ ?( Y0 A+ W. h+ U
電視與投影機由於主要用途是拿來觀賞影片,比較重視畫質色彩方面的處理,因此顯示晶片所處理的畫質色彩調整程序較多,玩家下達的指令傳遞到畫面的所需時間自然也比較長,輸入延遲率自然比專業電競螢幕高。不過其實很多人還是會用電視甚至投影機在家打電動,廠商在開發高畫質色彩的投影機與電視時,也會盡可能降低輸入延遲,最常見的作法就是透過影像模式裡的遊戲模式(或電腦模式),降低影像晶片處理步驟的方式,改善輸入延遲率。
, Z* K5 k( E1 P
3 t3 J) @# }% \* @同步技術
2 j. S( z# Y- P) Q& s( D0 ~$ z; J7 m8 N, f. w9 b# e$ t+ W
電玩顯示器與電競顯示器由於更重視動態流暢,加上訊源為電腦主機,所以除了畫面更新率、反應時間、輸入延遲之外,還有一些液晶電視與投影機沒有的動態流暢技術,像是螢幕與顯卡協調控制畫面更新的「同步技術」,也是產品購買時不能遺漏的規格。市面上的電玩與電競顯示器的同步技術主要有NVIDIA G-Sync技術和AMD FreeSync技術兩種,這兩項技術的目的是要讓顯卡的輸出與顯示器可以達到同步的作用,也就是說顯示器的畫面更新率會隨著遊戲張(幀)數進行即時變化,讓遊戲畫面可以更加流暢。
! k0 f2 l' b) O# U" A& m! u3 S: D1 S, ~9 O! p
. G( B; a; I) _2 A
▲現階段市面上電競顯示器的同步技術主要分成NVIDIA G-Sync與AMD FreeSync兩大陣營。 \* P7 t; H& B; k5 B2 L- J6 B: ?# ^
3 X2 Z5 }* D8 K
! v! O( |: I0 R0 J3 c0 w% Z5 o1 }
