[超低音喇叭] Dynaudio Core Sub 超低音喇叭評測 Review:專業手法帶來強勁、快速、乾淨 的低音
LeoHan 發表於 2020-6-6 10:47:28 |已閱:48597|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Core Sub是Dynaudio所推出的超低音喇叭,隸屬於該廠Core專業錄音室喇叭系列,是系列裡唯一的超低音(所以稱為Core Sub),其設計與性能皆是採取專業錄音室標準,所以如果你有超低音的使用需求,而且想追求的是正規、高品質的效果,就不能錯過這款Dynaudio Core Sub。
Dynaudio Core Sub 超低音喇叭評測 Review:專業手法帶來強勁、快速、乾淨 的低音 Honeyview_主大圖_ (1).jpg Dynaudio Core Sub 超低音 喇叭 評測 Review
有些人以為超低音的結構簡單,設計應該很容易,殊不知超低音其實有很大的學問。好的超低音必須能產生強大的能量,又必須有很敏捷的反應、加上良好的控制力,才能營造出衝擊力強悍,又不泛濫的低頻,同時兼顧音樂的速度感,非常的不容易。而這期我們評測的這款Core Sub是少數非常優秀者,它的低音強勁、快速、又乾淨,聽過之後你就會知道:什麼是真正高品質的低音。
相信音響迷都認識Dynaudio ,它是全球知名Hi-End喇叭品牌,多年來推出過許多成功的喇叭,產品範圍橫跨專業和家用市場。Dynaudio能成功,我認為關鍵在於它有自行設計喇叭單體的能力,等於能從核心掌握喇叭的聲音特性。而Dynaudio從2015年開始,更斥資建造了巨大、先進的Jupiter聲學實驗室,讓Dynaudio的研發與測試能力邁前一大步,提升了設計喇叭的精確度。
有更精確的設計能力當然不能浪費,於是Dynaudio開始研發新一代高階鑑聽喇叭,名為Core系列,並在2019年NAMM展覽上正式推出。Core系列首波推出的是二音路的Core 7和三音路的Core 59兩款製品,它們都採用了Dynaudio新一代單體技術,以及更完善的DSP數位參數調整功能。不久後,再推出第二波產品Core 47和Core Sub,當中Core 47等於是填補Core 7和Core 59之間的市場空缺,而Core Sub則是獨立的主動式超低音,讓Core系列的陣容更為完整。
Dynaudio Core Sub 超低音喇叭評測 Review:專業手法帶來強勁、快速、乾淨 的低音 154433avvm8eetvdrh3twy.jpg Dynaudio Core Sub 超低音 喇叭 評測 Review
近年因為經濟不景氣,全球喇叭品牌推新產品的能量都很弱,所以像Core系列這樣既高階又專業的產品就顯得很耀眼了,我們極積進行評測,不久前我們先後測過了Core 7和Core 47,而這次的主角就是主動式超低音喇叭Core Sub。
箱體設計、單體配置就有學問
Core Sub是一個設計很紮實的產品,它並不是Dynaudio近期才無中生有開發出來的,事實上,Core Sub是以幾年前成功的18s超低音為基礎,再加上這次開發Core系列所採用的新技術和測試方法,讓Core Sub成為現階段Dynaudio技術實力最強的超低音之一。
從外觀上就能感受Core Sub的性能不凡,它的尺寸不小,寬度將近40公分,深度更是超過50公分,重量重達48公斤。Core Sub總共配置了四只長衝程低音單體,每只尺寸都達到9吋,驅動空氣的總面積相當於36吋,而且這四只單體是配置於箱體兩側、兩兩對稱。
Dynaudio Core Sub 超低音喇叭評測 Review:專業手法帶來強勁、快速、乾淨 的低音 Honeyview_showimage.jpg Dynaudio Core Sub 超低音 喇叭 評測 Review
為什麼要這樣設計,單體是配置於兩側?為什麼不是配置三只12吋,而是四只9吋?這裡面都是有學問。首先,振膜尺寸越大,振膜的質量就越大,就越難取得良好的控制力。如果是採用多只較小尺寸振膜,就能提高速度(控制力),並兼顧能量感,所以四只9吋會比三只12吋來的更好,尤其在反應速度上。
再來,大尺寸低音單體運動時會製造很大的振動,這些振動不僅會影響到箱體,也會影響到其它單體,當振動一多、音染就產生了。而Core Sub的四只單體是採取兩兩對稱方式配置,當它們同時運作時,兩側單體會同時向外推或向內縮,無形中有抑制箱體振動的效果,能降低音染發生的機率。
為超低音專門設計的振膜
在振膜設計部分,近年Dynaudio常在中低音單體上採用MSP振膜,也就是矽酸鎂聚合物(Magnesium Silicate Polymer),這種振膜能在剛性、質量與阻尼特性上取得很好的平衡,是相當好的中低音振膜材料。不過Core Sub要處理是振動更大、能量更多的低頻,對振膜的安定性有更高要求,所以Dynaudio為Core Sub設計了專門的振膜,名為MSP+混血振膜。它是以鋁為基底、再結合MSP材料,創造出剛性更高,更不容易盆分裂(變形)的振膜,更適合運用於超低音喇叭。
Dynaudio Core Sub 超低音喇叭評測 Review:專業手法帶來強勁、快速、乾淨 的低音 Honeyview_主大圖_ (1) (2).jpg Dynaudio Core Sub 超低音 喇叭 評測 Review
不過,鋁盆雖然有更好的剛性,但是做成這麼大的尺寸,在激烈往復運動時難免會有鈴振的疑慮,為了排除這一點,Core Sub特別加入了兩項設計來強化單體的阻尼特性,原廠稱之為Dual-Action Damping System。其一是在單體後方配置了紙質的阻尼材料,其二是以MSP材料製成有阻尼效果的防塵蓋,配置於振膜前方,能儘可能抑制多餘能量、降低音染。
內部採用Pascal Audio D類擴大機,總功率高達1000瓦
有了好的單體,當然也必須有夠好的擴大機配合才能發揮威力,這部分Core Sub也能讓人充滿信心,因為其內部是採用丹麥Pascal Audio的擴大機,Pascal Audio是一家專門生產高品質D類擴大機模組的公司,按原廠提供資料,Core Sub內部共有兩組500瓦的D類擴大機模組,總功率高達1000瓦,讓Core Sub能釋放出最大120dB的音壓能量,聲勢驚人。
在輸出入介面部分,因為Core Sub是定位在專業錄音室的器材,輸出入與一般家用超低音不太相同,它配置了AES3數位輸入、數位輸出、類比輸入,而且全部是XLR平衡端子。一般家用音響多半不支援AES3端子,所以很可能只能使用類比輸入連接。當類比輸入時,Core Sub的正面有LED燈號,亮紅燈就表示輸入Level過高了,此時就該降低總音壓或類比輸入的Level。另外,它也和其它Core系列一樣內含DSP數位處理機制,你可以根據它的擺放位置、在背板處進行調整。
Dynaudio Core Sub 超低音喇叭評測 Review:專業手法帶來強勁、快速、乾淨 的低音 Honeyview_DSP.jpg Dynaudio Core Sub 超低音 喇叭 評測 Review
最後在箱體設計上,原廠表示所有Core系列都是在Dynaudio丹麥Skanderborg工廠內製作的。Core Sub是採用密閉式箱體,箱體內外壓力會自然平衡,有「空氣彈簧」效果,能讓聲音呈現得更精準,是追求專業鑑聽性能的設計。
低頻衝擊強勁,又能非常乾淨
再談測試心得,我們嘗試了兩種系統組成方式,一種是搭配NAD C658串流前級,它內含Dirac Live自動測試功能,加上有平衡輸出,可以接一對Core 47組成2.1系統。第二種就是搭配環繞擴大機組成劇院系統,由Core Sub負責輸出極低頻。
一開始我們先聽兩聲道音樂(也就是2.1系統的發聲型態),而Core Sub果然不負它的價格和Dynaudio的威名,低頻段的表現真是好。Core Sub可以達到很低的延伸,例如播放聖桑管風琴第三號交響曲,管風琴低音音階能聽得非常清楚,在開大音量的狀態下還能感受低頻能量觸動皮膚、在空氣之中擾動。而更令我們佩服的是,Core Sub的低音非常乾淨,例如在播放管風琴這段時完全不會有過肥或膨脹的低頻,能將管風琴的音階變化與層次表現得很好。
Dynaudio Core Sub 超低音喇叭評測 Review:專業手法帶來強勁、快速、乾淨 的低音 Honeyview_maxresdefault.jpg Dynaudio Core Sub 超低音 喇叭 評測 Review
還有,Core Sub所呈現出來的低音是非常結實的,例如播放Ottorino Respighi- War Dance,大鼓聲就非常結實,能量凝聚,而且因為低頻段的聲音乾淨,完全不會干擾中高頻表現,當其它中高頻段樂器出現時,仍然可以聽到美妙且細膩的質感,完全不會因為有超低音的加入就顯得混濁。
而Core Sub的結實與強勁,用於流行音樂更是大快人心,例如播放魔力紅的Moves Like Jagger,背景中的電子鼓點出現時,能量龐大而強勁,而且很有重量感和Q勁。同時我們發現Core Sub的低頻速度很快,讓這首曲子聽起來非常緊湊,充滿活力。而其低頻段乾淨的特性,讓我們就算開大音量也不會有低頻膨脹產生的不適感,耐聽又過癮。
Dynaudio Core Sub 超低音喇叭評測 Review:專業手法帶來強勁、快速、乾淨 的低音 Honeyview_DTS 2020 Vol.24_ (2).jpg Dynaudio Core Sub 超低音 喇叭 評測 Review
追求細膩度的兩聲道音樂都能過關了,我推測多聲道電影音效應該也沒問題,一測果然如此,而且比我預期的更好,Core Sub的反應快、層次豐富,加上衝擊力強大,當電影音效中出現槍響或撞車這類激烈音效時,能感受能量瞬間爆發出來的張力,又不會有泛濫或不受控的能量,而是能量全部集中起來、結結實實的打在耳膜和身體皮膚上,這種低頻比起一般肥肥腫腫的低頻有更強大的感染力。
一輪測試下來,我們確認Core Sub絕對是近年新推出主動式超低音中性能非常優異者,尤其如果你追求的是快速、精準、乾淨、衝擊力強勁的低頻,它會是我們的推薦。
Dynaudio Core Sub 超低音喇叭評測 Review:專業手法帶來強勁、快速、乾淨 的低音 Honeyview_3200x1800px_core_sub-1.jpg Dynaudio Core Sub 超低音 喇叭 評測 Review
重要特點
● 專為頂級鑑聽系列Core所開發
● 以Jupiter聲學實驗室輔助開發
● 為超低音特別優化的MSP+振膜
● 一口氣配置了四只9吋低音單體
● 內部採用丹麥Pascal D類擴大機
● 內部擴大機總功率高達1000瓦 ● 內含DSP處理,可依擺放位置調整
● 極低頻可以下潛至15Hz(+-3dB)
●設計:主動式超低音喇叭 ●單體:9吋MSP+混血振膜低音單體×4 ●內建擴大機功率:Pascal D類擴大機500瓦×2 ●頻率響應(-6dB):13.5Hz~200Hz ●頻率響應(+/-3dB):15Hz~165Hz ●輸出入端子:XLR類比輸入、AES3數位輸入、XLR數位輸出 ●最大音壓:120dB ●重量:48公斤 ●外觀尺寸(WHD):390×365×514mm ●參考價格:145,000元
進口代理:台灣高空 02-2363-1120
代理商產品專頁:
https://www.taiwanaccess.com.tw/products/dynaudio-coresub
GMT+8, 2024-6-2 00:48 , Processed in 0.629662 second(s), 42 queries , Gzip On.
