【劉總編評測】Burmester 175黑膠唱盤終於來到我家了,這部讓人望穿秋水的Burmester第一部黑膠唱盤在2017年首度於德國慕尼黑音響展現身,2018年又做了適度修改,現在已經是亮眼的完成品,並且成為Burmester 40周年紀念的機種(1977年創立)。許多人第一眼看Burmester 175黑膠唱盤,會嫌怎麼這樣的唱盤就要價3萬歐元,到底它值在哪裡?
: j' t- w3 F- u8 g3 n
, H7 t0 r& ?7 O7 G* m
# @9 D7 h! E$ ^2 i! ]+ R: H7 i# }
+ C" O; n: U7 j四個馬達驅動 : j3 T% K$ n5 l9 v6 e! i7 |6 R9 A
0 r* Q: |5 ~4 X6 F5 @8 v
首先,Burmester 175是電源分離設計,那個電源就跟他家的其他機種一樣大。再來,它內部已經把他家Phono 100唱頭放大器裝在裡面,光是這部唱頭放大器也要不少錢。還有,它用的是四個馬達驅動,而且馬達與轉軸的距離最短,皮帶也最短。此外,它的Platter使用鋁合金夾銅的三明治做法。而唱臂呢?鋁合金與碳纖維二層臂管。即使是底下那三個避震角也是磁力懸浮,最底下還有一塊同樣是鋁合金夾銅的底座。對了,還贈送一個MC唱頭,以及一張測試黑膠唱片。所以,Burmester 175根本就是一部插上電就可以聽音樂的頂級黑膠唱盤,而且重達60公斤,您說值不值那個價錢?
# x9 A; v: x4 A$ Q# x6 M: C% k/ g$ r5 v) q
當175在2017年剛推出時,面板上的操控跟現在完成版並不相同,原本有輸出6dB的增減,還有Subsonic的濾除,但完成版已經把這二項功能去除。而左邊那個大旋鈕做33轉、45轉切換的方式也改變。這樣的改變使得面板看起來更簡潔。此外2017年展出時的外接電源箱體積小小的,也不漂亮,我猜那是臨時上陣用的。完成版的外接電源供應外觀就跟他家DAC的體積一樣,外觀也一樣精緻。
1 N6 r+ u( H h- e1 q; }& _( Q
# m' \+ S3 @; ^7 v
% x' {5 c1 h ~5 e; k! J" _& w7 a▲
175的箱體全鋁合金打造,面板有如他家其他電子產品,連旋鈕、撥桿也一模一樣。面板左邊是33、45轉切換,還有停止,右邊則是電源開關。' T5 G' ]+ M, F" f, U. B
) u3 A; ?! c! p# N即插即用2 D9 l' {# C9 X7 m$ w' K4 W
( N& K) c: B0 s7 j3 l+ R4 C為何Burmester會推出黑膠唱盤呢?除了搭上黑膠熱潮,別人有黑膠唱盤、我也要有黑膠唱盤的考量之外,另外一個重要的原因就是要設計一部Plug and Play即插即用的頂級黑膠唱盤。老實說光是即插即用一點都不稀奇,市面上便宜的黑膠唱盤幾乎大多是這種,而且還做得更徹底,內建藍牙、串流、甚至擴大機、ADC等,售價也非常便宜。Burmester當然不需要做到那樣功能包山包海,但即插即用這項訴求絕對是要達到的,而且必須是頂級的。換句話說,175的推出有很大的因素是為了Burmester原本的客戶,他們可能不太懂黑膠唱盤的細微調整,也不想買外觀跟Burmester既有產品格格不入的黑膠唱盤。終於,他們等到了175。
: j; H8 v E. o* G& M
9 [$ X. Z1 f! h
在此我要強調175的即插即用不是講假的,因為每部黑膠唱盤在出廠時,就已經把唱頭裝上,二個零點位置調好、針壓、抗滑都到位,用家拿到之後不需要調整,就可以馬上唱黑膠唱片,這就是真正的即插即用。或許您會擔心出廠前的各項調整只是隨便調調,可能不夠精確。我拿到唱盤之後,用AnalogMagik跑過一遍,發現調校得相當到位,不必擔心。當然您自己如果有能力,可以持續深化調整。
/ N: w7 n) W1 s" c X
4 W5 ] `6 Z2 bPlatter特別重& d0 N6 h' K/ Q
6 O9 ?3 p6 X" L( h+ S3 j為此,Burmester向外訂製了唱臂、MC唱頭,再加上自己擅長的機箱、電源、機械物理,設計出這部二層鋁合金內夾銅層的三明治式Platter(轉盤)。這個Platter重18公斤,由於很重,要放入軸心不容易,所以特別提供一個真空吸力把手。
, c7 D6 O$ A4 V. y, G2 S' b9 o% ~3 v. @% y0 X
放置Platter時最好二人一組,小心輕放。這個轉盤不僅是三明治結構,底層還塗有黑色瀝青塗層(當然不是馬路上那種觸感的瀝青),進一步抑制Platter內部的共振與外部振動。轉盤底部有一圈螺絲,可以猜測最底下那層是用螺絲鎖上的,當然轉動時的平衡工作已經做到精確,就好像我們換輪胎要做平衡一般。
- z/ x3 V4 B2 a' K8 g
. R4 i8 s. D$ K) p175的馬達採用大家都在用的AC同步馬達,不過不是只用一個,而是用了四個,布置成四方形,很接近軸心,每二個馬達為一組同時驅動。
7 m' |$ o0 V; _3 w
% M- ^7 a& }" p+ v* d9 C( ]
# m& W6 S. L- ?. V. a+ S [▲
175的唱臂採用鋁合金與碳纖維,訂製的MC唱頭裝在上面,整體感一致。
0 J: y. _- |0 Z
$ N/ I6 R$ ]" i# _4 |6 X四個馬達的好處
# Y9 [1 h2 d0 ?* z5 K
/ U. Y. p8 Q& {& l% y6 ^這樣的設計有幾項原因:一是Platter很重,如果單用一個馬達,扭力恐怕不夠。如果要用大扭力馬達,馬達本身的震動也大。既然如此,為何不使用二個、三個,而是四個呢?市面上有不少唱盤是使用二個、三個馬達的,各有其理由,175採用四個我相信是基於四邊拉力平衡的考量,而且可以分擔各馬達的扭力。第二個原因是這四個馬達的位置可以讓皮帶最短,因為這四條皮帶並非套在Platter上,而是套在轉軸上。最短的皮帶降低了皮帶本身老化問題所帶來的負面影響,啟動速度也可以加快。當然,這四個馬達是安裝在避震的副底座上,隔絕外界的震動。
, y2 _! N+ j: O& I- b
+ n2 L3 n) J5 s" t沒有哼聲& |' L$ ~9 }7 L% s( `8 B
7 w# i$ ~$ G9 s6 v) O
要讓這四個馬達的轉速精確,除了原本AC同步馬達不受電壓變動影響、跟電源頻率同步之外,最好還要進一步內建控速線路,這是高級唱盤都有的做法,175當然也不例外。175的電源是外接的,那個電源箱不僅以精密石英震盪來控制,還加上數位控制線路來進一步讓轉速穩定精確。另外這個電源箱還供應175內建的Phono 100唱頭放大線路所需。
! @( r; Z! U$ u% ^3 Y8 N2 d Z
6 g, T8 m; C0 R5 n
老黑膠迷都知道,唱頭放大器最怕變壓器感應到哼聲,有時候二部器材放得太近,內中的變壓器就會相互感應,讓唱頭放大器產生哼聲,這種哼聲並非接地線就可以解決,而是必須讓相互感染的器材離得夠遠才行。
. o0 v; ~3 \9 m' k# p- U
; v, F, O& Y4 F2 k
4 n) C9 S& ^4 V▲
175唱臂的舉臂、抗滑調整、都製造得很精細。5 P r3 a6 ~2 V7 w& {& d
3 p& j( P. P( Y7 C; a7 x可是,我把175跟外接電源放在隔離變壓器旁邊,竟然沒哼聲?這真的太神奇了。我的隔離變壓器是10K VA,很大的容量,按理說磁漏會相當強,我自己的唱頭放大器都要離隔離變壓器一定的距離之後,才不會有哼聲。而175卻是放在隔離變壓器前面。175的唱頭放大器內建在唱盤內,難道是因為封在裡面所以能夠隔離磁漏,不會產生哼聲嗎?不過,我從唱臂座的縫隙可以看到裡面的電子線路,顯然唱頭放大線路並不是密封的,這樣也沒有哼聲?真厲害!難道會是因為使用平衡唱盤訊號線的緣故嗎?
}2 X% s9 P# m) |! D) N
% u; B4 k' @# _2 Y; M( Y: @唱臂唱頭訂製0 `7 }' [9 a2 W
5 Y: \2 J" k6 J4 n* D# n0 B# q
再來說到那支訂製的唱臂。這支唱臂是9吋直臂,補償角設在唱頭蓋上,臂管的材料是鋁合金與碳纖維合成,看起來跟德國Acoustic Signature近似。唱臂座並非一般開成圓孔,而是如SME或Acoustic Signature唱臂般的橢圓孔,這樣的設計可以在調整唱頭的二個零點時更加方便。唱臂軸心採用鋼材與陶瓷混合的Gimball萬向軸承,可以做各角度的靈活運動。平衡錘上沒有唱頭重量刻度,以一個六角螺絲鎖緊,轉動平衡錘時要先鬆開螺絲,顯然是要用針壓計器量取。抗滑採用連續旋轉的方式,沒有刻度,所以也需要有測試片來做調整。
8 r9 O6 M1 ?& E. k2 z
' l. g. n) U$ I' v: X, t這支唱臂有沒有調整Azimuth的設計?有!請注意看唱臂末端與轉軸連接的地方,有左右二個大螺絲,鬆開那二個螺絲就可以調整唱臂的Azimuth。而VTA(SRA)則如傳統唱臂,只能藉著放鬆螺絲調整唱臂高低來改變VTA(SRA)。唱臂設計者深切了解調整Azimuth的重要性,才有這樣的設計,不過如果能夠邊聽邊調,那就更棒了,但如此一來唱臂的設計勢必更複雜,同時也需要像AnalogMagik或Adjust+這類的電腦軟體來輔助調整,如此一來就不是「即插即用」的音響迷所能負荷的。
/ x9 O2 R( W- V5 }! i1 k t$ W, P) v8 [+ F) V% U/ X
' L6 a# j) i) S, L& g. o
175唱臂前端唱臂把手弧形向後,用起來很稱手。
3 z# j' U- M H9 z, C1 {! K1 p3 X6 h1 W# M! o7 J2 ~7 f
175那個MC唱頭外觀看起來像是Ortofon,不過外殼是鋁材。輸出電壓0.35mV,1kHz時聲道平衡度為1dB,聲道分離度為28dB。頻寬寫得很保守,100H-15kHz(±1.5dB),請注意那是1.5dB,不是3dB或6dB範圍。柴田鑽石針尖,針壓2.3克,內部阻抗6歐姆,建議搭配阻抗100歐姆。我以AnalogMagik量測時,二聲道平衡度比規格標示還好,不過二聲道分離度我只測到24dB左右,原廠規格寫28dB,應該是原廠規格比較準吧?唱頭線圈以6N無氧銅線繞製,唱臂管內的的細線採用銀線。
# A% ^6 _0 b# X2 X
4 [5 D: {. _& x$ q \. m% R附測試片0 `8 M7 e( T* q8 m/ c( `
/ [& T0 }5 ^% W' L175附有一張測試片,那是委託德國inakustik製作的,A面有四軌測試訊號,包括1kHz Sine Wave、Sweep 20Hz-20kHz、Anti-Skating,以及Locked Groove。第一軌是調整內建Phono 100唱放用的。第二軌是測試唱頭是否安裝正確之用,這項測試訊號必須搭配示波器使用。第三軌是調整抗滑,使用的是老式的空白溝槽,說明書上說只要把唱針調到不會往內走、也不會往外移就對了。其實這是不精確的抗滑調整,想要獲得精確的抗滑調整,最好是利用AnalogMagik這類電腦軟體來做。最後一軌是Locked Groove,也就是沒有盡頭的溝槽,測試目的是要看看訊噪比如何?
( G+ J0 J. w7 H1 _
" C- L- {+ l% V! q. w
, E& D) k' M$ d- \' v& ?
175的Platter非常重,採用二層鋁合金內夾銅層,底部還塗上瀝青類阻尼材料。
0 }) l7 b5 {! w8 B7 S" U2 I6 M( x# Z) s
也就是說把唱針放在這個軌上讓它一直唱,慢慢轉大音量,聽聽看噪音多大?說明書上說即使把音量開大,也不應該聽到有噪音。這樣的說明很攏統,到底是沒有針尖與溝槽摩擦的噪音呢?還是沒有電子噪音?哼聲?總之,如果要檢測黑膠唱盤,我還是建議要用AnalogMagik或Adjust+這類的電腦軟體測試,雖然這樣的測試也有盲點與影響精確處,但至少是更可信的。
7 N. u' y/ K4 m
9 G; _" V2 W# k9 O' k4 |$ i
測試片的B面是四首曲子,三首流行、爵士歌曲,最後一首是布魯克納「第0號交響曲」,這是布魯克納在第一號與第二號交響曲之間所寫的,編號WAB100。當然測試片中只是取一小段而已。
) X7 h J- X9 C
8 @9 y& q0 V3 W軟硬兼施避震
* O* q- G' G) x, D; W+ B8 \8 q; T: {* e' X
我們都知道唱盤的避震很重要,通常不是用彈簧避震(軟盤),就是以本身的重量作為避震(硬盤),而175則是軟硬兼施。所謂軟就是175的轉盤軸心是放在副體座上,與底座之間還有一層避震措施。此外,底座與放置的表面還有一塊厚鋁塊底板,上面有三個磁力懸浮可調避震腳,這些都是軟的部分。至於硬的部分就是175本身的重量,175光是Platter重量就達18公斤,再加上底座的重量,雖然原廠沒有公布精確重量,但連包裝有60公斤的重量也很驚人了。
% l: W! c6 c* ]! F% {' p& h3 x
8 ^' u4 A- T5 i4 o% \7 n
1 t B1 R& y/ a3 p0 f▲
175的Platter軸心特別粗大,設計成錐狀,最底部是一個小圓球形狀。- ?6 F& S% `# d8 P3 u" |1 U0 n
* X0 ~& z0 v- w175的Platter軸心很巨大,而且強壯,採用錐形造型,最底部是一個小圓球,我想大概也必須要有這麼粗壯的軸心,才能負荷那18公斤的Platter重量。這個軸心不需要加潤滑油,組裝時先把軸心放入軸套內,再把四條皮帶依一定順序套上,最後才對準紅色箭頭,把Platter小心翼翼的放上去。
# x: A1 U8 T* F5 L: D' J* D
( ?6 d1 m1 ^% s4 @* |1 G% G貼心設計
: q& Q/ D9 B# }3 c4 S: \0 m" K2 q6 c( S# r3 P, a0 M, v6 P
您知道嗎?175還有幾個小設計讓我覺得貼心。第一個貼心設計是Platter的直徑不到30公分,也就是說比一般黑膠唱片還小一點。為何要設計成這樣呢?當您真正用了之後才會知道,原來是要方便用家把唱片從Platter上拿起來。由於Platter比黑膠唱片小一點,即使Platter不停止,也能很輕易的就把黑膠唱片拿起來。這麼貼心的設計是黑膠迷才能體會的,也代表設計這部唱盤的人很細心,本身也可能是黑膠迷。
- ~" ]7 l. b* ?8 b
/ Q( N8 D# g i
第二個讓我暖心的是唱臂前端的那根握把不是直的,而是往後弧形的(Acoustic Signature是斜向前方直的)。這樣的設計在光是用眼睛看時,會覺得只是視覺上與眾不同而已。可是,當您實際拿那根握把把唱臂移開時,就會發現這種像後弧形的設計很稱手,而且也不容易滑脫。還有,那個臂管扣環設計得很安全,很強壯,不會讓臂管不小心碰到滑出去。再者那根小小的油壓起臂器也設計得很好,跟手接觸的地方細,但舉臂的地方強壯,這樣的設計著眼於使用者的手感。
* ]0 c$ u) v. E1 }& b# L
7 Q, i/ O) M2 W$ Z) e. ^# ]
3 @) t$ f, ~/ N3 b1 B' D/ j6 `▲
175採用四個AC同步馬達,每二個為一組驅動Platter。
! W2 a% o( f* p# D P% t
/ c- V# z$ n" C8 j' Z5 k* d, B$ Y& q使用175的方法很簡單,先把外接電源箱與175本體的電源線連接,再來撥一下面板右邊的撥桿開關來啟動電源,接著旋轉左邊那個大旋鈕,切換33轉或45轉或停止,就這麼簡單。由於175是附帶MC唱頭的,所以背面有阻抗匹配調整,分別是100、220、330、470、1k、4.7k歐姆。通常選擇的阻抗越高,高頻就會越華麗,到底使用時要選擇哪檔?由於原廠沒有提供那個MC唱頭的阻抗資料,所以我們只能用聽覺聽聽看哪檔的聲音最適合您。如果要更科學些,可以用AnalogMagik,那個測試軟體中有一項測試最佳的負載阻抗。當然,AnalogMagik還可以量測最佳的針壓、最佳VTA、最佳Azimuth等。
4 h4 e9 [, t% b7 D0 L* R2 s% x- s
2 n9 F5 T4 z( J. T# z; Z
轉速精確
5 g. i: q) x- Z. y C- ^
6 H5 v9 g+ P9 [: t$ h! @175的背板上還有一個相位反轉(0/180度)扳手開關,還有一個ADP(Auto Power Down)開關,這個開關如果設定在On,唱盤會在沒有訊號輸入的20分鐘之後關機;如果設在Off位置,則都會一直處於Standby狀態,不會關機。不要忘了175內部是有唱放線路的,為了節能,所以才多了這個設計。
9 N3 }9 A" |" w8 I9 C
6 C0 V) [& b9 ~
! @2 p: _. i8 p' Q# U' K
175的背面有阻抗匹配切換,還有ADP撥桿,以及相位反轉,此外就是平衡輸出端子,沒有RCA輸出。; s# L- x( i( U% k/ ], l
2 l* d7 v; t; _1 ?. R2 Y175只有平衡輸出端子,也就是說您只能使用平衡線,而不是RCA線。我猜,使用平衡線的目的是要進一步阻隔訊號線的雜訊感染,考慮到有些音響迷可能會把唱盤放在距離前級比較遠的地方,使用平衡線也是合理的設計。最後,175還附有一片唱片墊,正面看起來像是碳纖維,背面則是毛氈材料,如果您在Platter轉動時拿起黑膠唱片,要小心不要把唱片墊也拉起來,這樣會有唱片墊碰觸到唱針的可能。
4 j4 w/ u: }6 t' t0 J
' t+ w# |3 B2 F& \/ C- B最後還有一個秘密,那就是轉速微調。在背板電源線旁邊有二個小孔,那就是微調轉速的地方,但是上面並沒有標示用途。為何會這樣呢?原廠認為175的轉速是絕對精確的,所以不給用家調整。但是為了防備萬一,還是設了微調功能,不過只給經銷商知道而已。那二個小圓孔中,靠近電源線那個是調整33轉的,另一個調整45轉,調整時要用細小的螺絲起子伸進去轉動。
4 I: _2 L N$ j+ i5 |6 G Z
R6 w! l0 F5 P8 q$ f# s% ~- Y
) X, }% V" v6 c, B% }5 f
這二個小孔就是微調轉速用的,但是上面沒有標示,意思是不讓用家調整。( A! {5 t1 K6 m; y0 L
( Q1 L4 J2 T) u: R6 P
聆聽175的場地在我家開放式大空間,由於175已經內建唱頭放大線路,所以用平衡線輸入到Spectral DMC30 SS前級的平衡輸入端即可。使用的喇叭就是ATC SCM 100ASL雙主動式喇叭。聆聽時我完全沒有重新調整,一切按照唱盤送來時的原樣,因為我想聽聽原廠調整好的音響效果。
9 o: A1 @$ D% O: o6 f) a- Q6 w: Q8 z j" f' s
AnalogMagik測試% c' @; w4 Y* q1 l. `. p
* q& }1 G0 ^; B6 b- J$ w當然,我也用AnalogMagik軟體把所有該量測的地方都測一遍,這些數據我也同時公布在這篇文章上。簡單的說,175的轉速很精確,大概都接近測試訊號3,150Hz。讓我非常驚訝的是,在量測左右聲道Azimuth項目中,175所附的MC唱頭左右聲道平衡差距竟然只有0.14dB(左聲道24.10dB,右聲道24.24dB),這是截至目前為止我所測過唱頭中二聲道誤差最小者。奇怪?我根本沒調Azimuth啊!可見175出廠前的調整很精確,這是我第一次碰上不必調Azimuth二聲道誤差就那麼微小的。
8 @- C9 q e4 u
2 O- u8 `8 j2 _# G再來,在最佳唱頭放大器Gain增益匹配方面,175左、右聲道的誤差竟然也那麼小(左聲道30.86dB,右聲道30.89dB),看來這個MC唱頭性能很優啊!再來看負載阻抗匹配Loading,測得的是1.07dB與1.06dB,這個數字是要越低越好,我聽的時候是選在100歐姆這檔,從頻率響應曲線圖上,可以看出很平直,在高、低二端並沒有特別的突起。
+ O; q$ x) }# k# }
+ h9 r7 c" f: ]* O
, ^, q0 i: b( p$ x
唱臂末端轉軸上那二個大螺絲鬆開就可以調整Azimuth。
t9 M; M v0 D& u0 b; O
! n4 V2 m8 i4 d1 Y9 D3 ?而Vibrations是量測整個唱盤的振動,這是以IMD(內調失真)來觀察,175這個唱頭的左右聲道失真度都很接近,但我無法判斷這個失真數字還能多低?理論上失真數字要越低越好。VTA(SRA)這個項目也是以IMD來判斷,測得的數字是4.63%與4.46%(左右聲道),如果重新調整,應該可以獲得更低的數字。不過,實際聆聽時聽感是很好聽的。
8 E5 H1 u, ]' Y" G
; q5 c' R! S8 T1 ?- n
共振頻率範圍內
! ~, [3 _0 ]! d! P% q
" f9 W2 V6 o, _在Wow & Flutter測試方面,175得到的是0.066%,這跟其他唱盤差不多,175並沒有特別突出的優勢。而在唱臂與唱頭組合起來所產生的共振頻率方面,無論是水平共振或垂直共振頻率,175都在8-13Hz以內,這就是原廠搭配的好處,如果唱臂、唱頭是分開買的,組合起來之後共振點未必能夠落在8-13Hz之間。
* d1 ~. {& Y" t" U+ b) i, E1 D* h
5 ^5 a: g, G# L
, d. M5 v$ U" @8 M/ J4 y' S: X▲
平衡錘上有一個六角螺絲,轉動平衡錘前要先把螺絲鬆開。
- X, @7 s) d I
$ f2 r) @# O! G: J% T7 _% \再來是抗滑,我分別顯示剛開始的測試數字,以及快要結束前的測試數字,這二組數字的左右聲道都很接近,而越接近唱片中心點抗滑數字越大是正常的。抗滑數字還能夠更低嗎?測試軟體的要求是左右聲道的數字差異要在0.1至0.2%之間,而175無論是抗滑開始或抗滑結束前,二聲道的誤差都在0.1左右,顯然是很厲害。最後是針壓,分為7kHz與300Hz二種頻率去測試,所得的數字也要越低越好。有關這項我也無法判定這樣的針壓是對還是錯?因為改變針壓時,所測得的數字是會改變的,但是數字越低真的越好聽嗎?很難說。
8 s; O/ H/ k6 d2 |7 m% }
# P( L7 w( f, u* y' f到底多好聽?% g- F1 V; k9 Y8 A
. P. B! s2 z, t2 r到底175有多好聽?以下我簡單用幾張黑膠唱片做說明。第一張唱的是Joan Baez那張「Diamonds and Rust in the Bullring」。第一個感受是音質很好,嗓音與吉他清晰甜潤飽滿又完全沒有侵略性,這個MC唱頭還真厲害啊!低頻很豐富,軟質又有彈性,難道這是MC唱頭跟唱頭放大線路共同營造的效果嗎?背後合唱特別清楚,但是又不會讓前面的Joan Baez歌聲聽起來有侵略性。
+ r- n! c" Q" F. N, _. [
第二張聽的是密爾斯坦演奏的德弗札克、葛拉茲諾夫小提琴協奏曲。哇!那小提琴的聲音真甜啊!不!應該說又甜又水淋淋又軟質又有光澤又有擦弦質感。還有,聽起來跟鮮奶油一樣細緻柔潤。光是聽到這樣的小提琴,整個人都茫酥酥了。
7 t k; Z( Z) u+ E# `( a/ l
2 X0 U1 c3 n* A. Z) M; [8 i, T6 B
6 |* o8 a+ s7 I2 a8 B+ x1 E
Burmester 175是電源分離設計,以精密石英震盪加上數位控制線路讓四個馬達轉速穩定一致,另外也供應內建Phono 100唱頭放大線路所需。+ h2 J$ v0 O; d% }! L% I/ y
; P" e& l2 R! ~4 ^/ U
細緻溫暖融合
" \ f+ J5 u% A2 ?$ V
4 F" C! z6 i8 e V9 }1 n第三張聽的是Van Cliburn彈的普羅高菲夫「第三號鋼琴協奏曲」、MacDowell的「第二號鋼琴協奏曲」。這張唱片用175聽起來,一點老聲都沒有,一點硬調都沒有,這樣就是對的聲音啊!那鋼琴圓潤晶瑩,圓滾滾的音粒很鮮活,每一個鋼琴音粒都被光澤跟甜味包裹著,而且彈跳活生。以上我所說的只是高音鍵而已,還沒說到低音鍵,低音鍵是帶有水平盪出去的細微震波感覺,我知道這樣的形容詞很難讓您懂,反正就是低音鍵聽起來很過癮就是了。不僅低音鍵過癮,當演奏到大鼓與低音鍵同時出現馬上收束時,那時的低頻效果才真正的迷人。
" E X- W; ~6 k/ {, t9 y
至於伴奏的管弦樂,您一定無法想像那是很細緻、很溫暖,很融合的聲音,低頻基礎雄厚,內聲部清晰、使得普羅高菲夫這首帶有現代色彩的鋼琴協奏曲聽起來興味盎然,一點都不會覺得吵雜或難以接受。
& c( F8 j+ {, [6 p
# y; H: A" ^# ~% H1 k
# E9 n- B/ D5 K▲
底板與platter一樣是鋁合金夾銅複合材料構成,唱盤下方三個避震角是磁力懸浮設計。* G P, B5 X: [, d0 P
1 X" Z; I) P, r9 |- J9 Y( X
軟質又寬鬆+ U7 }" {' k5 ]% P3 X4 j
; ~* }( l2 v4 M2 g/ ^- R
第四張是Solti指揮的那張「Venice」。在這張唱片中我聽到175超強的動態範圍,超細緻的弦樂、超火熱的管弦樂總奏,還有超美的音質。有些黑膠系統聽這張唱片時,暫態反應不夠凌厲;有些系統聽起來聲音會太硬;有些聽起來甚至會噪耳,但175聽起來真的太棒了,剛強中能保持原音樂器該有的木質溫暖,龐大的管弦樂總奏時又能聽到內聲部的清楚解析,更美的是管弦樂一直呈現軟質又寬鬆反應又快速的特質,而且弦樂很甜美。
3 f7 y3 D! d$ @% w- y4 Z s
最後要舉Hugh Masekela那張「Hope」為例。我只用33轉版,還未動用45轉版,175的表現就讓我另眼相看。第一、音質很好,纖細中又不會顯得瘦弱,強勁中又帶著軟Q,流行音樂的火熱Punch拳拳到肉,銅管的金屬光輝與厚度很真實,套鼓打擊接觸剎那的速度感很快、很紮實,人聲飽滿又溫暖又粗獷,音場中的層次與解析都非常好。總之,175的整體表現真的出乎我的意料之外。
5 n) g$ c4 j, L
% c% _3 E* j7 [0 g
4 {8 z# `% V" Q4 g
隨箱附贈的測試黑膠唱片,由Burmester委託德國inakustik製作。" e! Y2 A; d& I: _: I
4 @/ ?/ g7 C K) o完全不費心# j6 F8 E2 k2 T1 o0 _5 i
! M+ v; L. V& V( @) ?& B* k如果單看Burmester175的售價,它的確並不便宜。不過您不要忘了它附帶唱臂、MC唱頭、內建唱頭放大器,算一算其實也不貴,尤其與他家頂級數位訊源相比,您對它的價格也就釋然了。此外,175最棒的是Plug and Play的設計,您只要懂得把黑膠唱片放在唱盤上,它就能唱歌給您聽了,完全不必擔心調整的問題。還有,您要去哪裡找跟您的整套Burmester外觀一致的黑膠唱盤?(文/劉漢盛)
9 r: y6 Z3 w3 G R
* C6 @; m- [6 X9 x* Y3 W9 X# @9 R4 Y
產品規格
5 n1 ?! [2 ~0 K1 k) n●型式:皮帶驅動唱盤
% p% p; O4 H% f# A7 N
●推出時間:2017年
- ^. M& y0 e( z ?' ^5 x●設計特點:唱臂與MC唱頭、內建唱放、三明治結構Platter、三個磁力避震腳、四個AC同步馬達驅動、唱頭阻抗匹配可調、電源分離
& k1 z$ W# b; j3 c# _4 e●重量:60公斤
& y- J/ }& H: Z- S1 p8 a/ N& e
●參考售價:新臺幣1,400,000元
: e' Y7 `& W5 e) D2 C+ m8 g! f, z' h: i9 ?# z U) U
Burmester 175組裝步驟圖解:
, C, g4 s1 B2 I! S5 `, Z# k" p5 W& p+ h" m# X+ t; O
01
4 \3 n, @% [: l9 v, ^
3 s( ?+ Z8 @" Y6 I7 D
9 V6 T6 }' |' P02& Q2 _6 ]" q+ _
" l+ Q6 t; ~5 C" j1 U# v+ O. m/ {, s6 ^8 {5 d% L) L
03" B* s3 z1 z7 S3 ]' |
* u' T" s3 f; d: } f/ J
$ s7 ~7 F4 e6 [6 u q" w04
& M0 m9 i, m6 g+ h$ f1 v( n8 W
+ z0 R8 N" |. H1 l/ ]9 P$ ~+ e. {* E2 Z! u# e) d% I9 o, c5 q
05
$ D; w- N) ?( d1 u' y" F y
* [9 o5 w) k) N9 A9 M% ^8 w9 E; f: ]6 t) F3 p- g+ j( n8 U
06+ J9 K" y1 q3 Y$ O( f' `
; ~" W! K8 p Q: Z3 t; w1 H5 X
- @* c6 c. m( \5 F07
5 x0 Y* i( g! g- N% d, P. d
4 |& c$ r) T3 M( `
, L: Q3 j$ X T; k# V$ O. n08# ^+ @/ }& b! R
4 _( E2 [4 N9 M- D3 q
7 g" N& e# R% |: t1 N- ~AnalogMagik測試圖:0 O9 w: w( o9 s' G' |( Z* E
& O$ J% e$ }9 D* ]6 @9 C1 s7 l
- G R& u2 K7 Q- W▲
左聲道Azimuth測試圖。
, i" m2 ?/ k1 ^, I" P
& J/ `, m/ J; [# f( c1 Z7 ]5 b) S& G' X9 l' d; `0 g" t
! V- ^2 @) Y, f" d; E2 l▲
右聲道Azimuth測試圖。
0 h" P3 r5 y c2 T0 U
3 C8 q- a+ N" v/ w5 p
4 G( d1 D+ S- f$ o2 f$ `+ q▲
最佳唱頭放大器Gain增益匹配測試圖。
6 H( p7 G' ^8 w
; |( w C# H/ n9 T; }" R; {" H1 O, Z
" f# }7 e' D! M- `! v
負載阻抗匹配Loading測試圖。
& _5 l b7 W7 r" A, |/ H/ Z
! x% t8 ~8 V9 K. S3 [! M8 G6 k
4 z) J: T& p9 F
轉速測試圖。
. I) l- A+ Y) r, T& m+ d4 X
( K& s$ y& t% M
( Y* i/ J" m8 A3 F▲
整個唱盤的Vibrations振動測試圖。/ v4 {' U' O0 I' M; {+ [9 s& _# I/ i7 v
" n4 x, u8 K. k3 X
$ C6 ]; n3 a# p9 f& U. A3 ]▲
VTA(SRA)測試圖。
- T/ Z1 s. @" X$ b
" a4 u$ i! n% |4 V' B8 R
( q( [, I% w' Z0 w
7kHz的針壓測試圖。
8 m9 _ l' a6 i( q" m
3 X4 G* r5 B e; \
+ k% }, E! V" V5 \. J) D
300Hz的針壓測試圖。% }( i" `/ ?( s/ {( l! m* t ~
6 ]) a, ^ z5 G; K. J! C+ K0 W- T) C0 R, F0 P$ H
* D8 g* W- e6 X7 }▲
Wow & Flutter測試圖。
- x& V8 z$ h0 }. g' E/ n2 E
1 \& B$ I2 e2 ^) S) j! _
+ c9 d6 K1 g8 h( I▲
水平共振頻率測試圖。# |) h. j' q: _8 w: m* _# z
# _. L: H1 ^5 H; ~
; \' ?# K8 H6 u0 M▲
垂直共振頻率測試圖。
5 Z! K# ?) N) b0 a/ D+ y$ h+ D" h6 M$ |9 B; O$ _7 Y2 w0 K
# s. f' x) C' t. }' a▲
抗滑開始測試圖。
) I R4 `. G; q* F
4 h, H3 @ x3 p
! T9 F6 E1 T! o▲
抗滑結束測試圖。
+ L; p& t# J6 V( C( J$ ~) T7 X' y F. S( z' q
6 x: W ?- D/ |# j+ [進口代理:極品 02-2792-9778$ C9 }9 i# `2 Y9 s- @
極品音響網頁:連結
6 h5 Z( P: o. s, K7 e( Z+ w極品音響臉書粉絲專頁:連結
" ^' d" R' C2 ?# y極品音響地址:台北市敦化南路一段57號2樓之一8 A0 f" j1 Z+ N
Burmester原文官網https://www.burmester.de/en/" E& ^2 f; ~4 o# s7 v# F
