[耳機擴大機] XI Audio Broadway 純A類耳擴,我不漂亮但我好聽
劉漢盛 發表於 2020-4-18 15:34:48 |已閱:41909|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
XI Audio我們都知道是11音響,拾壹音響,也可以稱為蕭十一郎音響啦,因為老闆姓蕭,那個XIA不就是老闆的姓嗎!而Broadway呢?百老匯,難道是相對應他家的西班牙聖家堂 Sagra DAC的命名嗎?聖家堂DAC是一個R2R Ladder DAC,而Broadway呢?一個純A類耳擴,一個沒有USB DAC的耳擴,而且還分為單端版與平衡版二種,單端版定價1,599美元,平衡版定價2,299美元。
XI Audio Broadway 純A類耳擴,我不漂亮但我好聽 DSC04089_調整大小.JPG XI Audio 拾壹音響 Broadway耳擴 純A類耳擴
Broadway體積小,重量輕,攜帶方便。
奇怪?怎麼耳擴會沒有USB DAC?這不是違反目前的潮流嗎?至於純A類設計倒還好,超小功率用純A類設計是很正常的,很多前級即使沒有明說,也是純A類設計。比較特別的是,Broadway耳擴是電池供電,內部用了四顆18650鋰電池,續航力約6小時,可以一直插著市電邊唱邊充電,也可以把市電拔掉,純粹用那四個鋰電池的電,用光了再充。為何要用電池供電?二個原因,一個原因是電池供電本來就是很乾淨的電源,用在耳擴上吃電沒問題。另外一個原因是可以省下很多成本與機箱,如果Broadway採用內建傳統線性電源,機箱勢必要更大,對電源的隔離勢必要做得更好,而且電源的成本也高。所以,十一音響採用一個外接3C電源供給充電,這樣應該是精打細算下的設計。
XI Audio Broadway 純A類耳擴,我不漂亮但我好聽 DSC04090_調整大小.JPG XI Audio 拾壹音響 Broadway耳擴 純A類耳擴
背板只有平衡輸入端子
XI Audio Broadway 純A類耳擴,我不漂亮但我好聽 DSC04101_調整大小.JPG XI Audio 拾壹音響 Broadway耳擴 純A類耳擴
即使難推的Hifiman HE1000也輕鬆推動
既然Broadway耳擴不是USB DAC耳擴,那麼訊號就要從CD唱盤或DAC的類比輸出端送過來,為什麼要做這樣的設計呢?我猜這個耳擴不會是擺在音響架上使用的,因為如此一來耳機或耳擴要拉很長的線,才能到達正常聽喇叭時的聆聽位置。比較可能的是作為音響迷的第二套「音響」,您只要有一部CD唱盤,或加一部簡單DAC,就可以在書桌旁、辦公室,或者臥室獲得另外一套高水準的音響系統。至於您的CD唱盤要用Esoteric Grandioso或Oppo,那就隨您的預算了。
XI Audio Broadway 純A類耳擴,我不漂亮但我好聽 DSC04091_調整大小.JPG XI Audio 拾壹音響 Broadway耳擴 純A類耳擴
底下二個增益調整,10dB與16dB。
XI Audio Broadway 純A類耳擴,我不漂亮但我好聽 DSC04102_調整大小.JPG XI Audio 拾壹音響 Broadway耳擴 純A類耳擴
電源使用3C產品那種外接電源
既然是外接耳擴,聲音表現當然要比內建的耳擴線路要好才對,到底Broadway有什麼本領能夠讓音響迷買單?讓我們往下看吧!Broadway寬21.5公分,深約16公分,高4公分,重量很輕,放在背包內機動性大。延續聖家堂DAC的外觀傳統,Broadway也是樸素型,面板有一個大音量旋鈕,那個旋鈕的最小聲並不是一般的7點中,而是在11點鐘的位置。為何會這樣設計呢?因為是11音響啊!所以音量旋鈕上有一個XI的註記,那就是音量最小聲處。
XI Audio Broadway 純A類耳擴,我不漂亮但我好聽 DSC04092_調整大小.JPG XI Audio 拾壹音響 Broadway耳擴 純A類耳擴
十一音響的最小聲不是在7點鐘位置,而是在11點鐘位置。
面板上還有一個4孔平衡耳機插孔與一個4.4mm Pentaconn平衡耳機插孔,假若是單端版,耳機插孔也會改為單端。所以,您的耳機要能夠更換單端線或平衡線那種才行,如果耳機只能用單端,那就要買Broadway單端版。來到背面,可以看到一組XLR類比輸入端,一個小扳手開端(啟動電源),以及外接電源輸入端。要使用Broadway時,記得要扳一下那個小扳手,面板上右邊有小小的燈號會亮,這樣才能唱歌。翻到機器底部,可以看到二組紅色小鋼琴鍵開關,那是改變增益用的,可以設定10dB或16dB增益,看您的耳機難不難推來做設定。
XI Audio Broadway 純A類耳擴,我不漂亮但我好聽 DSC04093_調整大小.JPG XI Audio 拾壹音響 Broadway耳擴 純A類耳擴
內部真正使用的電源是鋰電池
打開四個螺絲的頂蓋,線路板左邊是四個鋰電池,右邊是二塊線路版,一塊在上一塊在下,在下面那塊應該是母版,負責電源供應處理與其他,上面那塊則是平衡架構純A類放大線路板,線路板上除了電容器之外,全部都是SMD表面黏著元件,如果是採用穿孔元件,機箱不可能縮得那麼小。Broadway用的音量控制器是Alps平衡型,算是高級品。它的功率輸出是1,500mW,在32歐姆負載下。這樣的功率輸出能推得動什麼耳機?我用的是很難推的Hifiman HE1000,音量旋鈕只要開到三點鐘位置就很大聲(不要忘了起點是11點鐘位置),所以應該什麼耳機都推得動。
XI Audio Broadway 純A類耳擴,我不漂亮但我好聽 DSC04095_調整大小.JPG XI Audio 拾壹音響 Broadway耳擴 純A類耳擴
四個充電裡電池續航力約6小時
聆聽Broadway時,我用了二部CD唱盤來搭配,一部是Esoteric K-01XD SACD/CD唱盤,另一部則是Oppo BDP-95藍光播放機,這二部唱盤價格天差地遠,比較起來當然是用Esoteric的聲音表現比較好。不過我寫這篇評論的定稿是用Oppo BDP-95的聽感來寫的,這樣會比較實際與親民。在此我要提醒您,搭配的平衡線也很重要,剛開始我聽Broadway的時候並不是很滿意,唱過幾天之後我改用另外一條平衡線,整個聲音的味道就對了。所以,如果預算許可,您還是要為Broadway找一條適配的平衡線。至於電源線,您可以省下來,因為根本沒得換。
XI Audio Broadway 純A類耳擴,我不漂亮但我好聽 DSC04094_調整大小.JPG XI Audio 拾壹音響 Broadway耳擴 純A類耳擴
音量控制使用高品質平衡式
Oppo BDP-95藍光播放機應該很多人用過吧?它不是什麼神器,頂多只能說是堪用,但是,配上Broadway耳擴,從我的Hifiman HE 1000所聽到的聲音卻是幾百萬音響等級的水準。什麼?幾百萬音響級?總編有沒有太誇張?沒有誇張,我純粹就是以耳朵所聽到的滿足感來評斷。除了音場不必談之外(因為耳機根本就不會有音場),透過Broadway耳擴播放到我耳裡的音樂聽起來就是那麼好,有幾百萬音響系統在調校良好下的聲音表現。如果調校不當,加上空間扭曲,府上幾百萬音響所發出的聲音未必有Broadway這套加上Hifiman耳機那麼好聽,那麼正確。
XI Audio Broadway 純A類耳擴,我不漂亮但我好聽 DSC04098_調整大小.JPG XI Audio 拾壹音響 Broadway耳擴 純A類耳擴
內部線路
到底我是怎麼判斷的呢?我聽馬勒的第八號交響曲(Yannick指揮費城),聽Daniil Trifonov彈奏的拉赫曼尼諾夫第一號、第三號鋼琴協奏曲、聽劉達的「一鼓作氣」與「絳州金鼓」等,聽Dorian那張「傷心」小提琴、王羽佳與Gautier合奏的Franck Chopin大提琴奏鳴曲、聽Raidho喇叭那張2017年精選輯、聽香朵的「Temptation」,聽Bob James David Sanborn的「Double Vision」,聽Accuphase第五張測試片,聽STS 40周年紀念那張測試片等等。
XI Audio Broadway 純A類耳擴,我不漂亮但我好聽 DSC04097_調整大小.JPG XI Audio 拾壹音響 Broadway耳擴 純A類耳擴
這塊是純A類放大線路板
Broadway所表現出來的聲音很中性,低頻量感沒有特別肥,但聽什麼音樂都足夠;高頻沒有特別突出,但甜潤光澤與水分都會讓人喜歡。中頻沒有特別龐大,但凝聚飽滿輪廓清晰。即使我只是用Oppo BDP-95,Broadway所表現出來的音質都很好,而且對低頻的控制力很棒,Accuphase那張測試片中幾首爵士樂的Bass非常真實,音粒的飽滿彈性與凝聚性很棒,扣彈質感真實,天鵝湖那曲的大鼓打得很過癮。聽香朵那張「Temptation」時,那低頻的表現更是讓人著迷,那不是喇叭系統容易表現出來的。平常已經習慣家中中低頻峰值「加持」的音響迷一定沒聽過那麼乾淨、真實的低頻。而平日受高頻反射太強所苦的音響迷,透過Broadway與耳機,終於可以享受到柔美溫暖充滿木頭味的小提琴。
XI Audio Broadway 純A類耳擴,我不漂亮但我好聽 DSC04099_調整大小.JPG XI Audio 拾壹音響 Broadway耳擴 純A類耳擴
頂蓋內側有一塊制震材料壓住電池
XI Audio Broadway 純A類耳擴,我不漂亮但我好聽 DSC04100_調整大小.JPG XI Audio 拾壹音響 Broadway耳擴 純A類耳擴
蕭十一郎的Broadway純A類耳擴
看過上面我對Broadway的描述,您可能會以為這部純A類耳擴打遍天下無敵手,市面上沒有一部耳擴是它的對手。不!我相信還有很多耳擴的聲音表現會好過Broadway,但即使是像它這麼便宜的耳擴,只要搭配上一副很棒的耳機,您就可以享受到比百萬級音響更好的聲音,這才是我寫這篇評論的重點。至於Broadway到底可以排在耳擴中的哪個等級?我無法明確地告訴您。我唯一可以明確告訴您的就是:透過Broadway,您已經可以聽到很美的音樂,無論古典爵士流行皆然。還有,這是一部值得買的耳擴,音質很棒。
GMT+8, 2024-5-12 10:52 , Processed in 0.604151 second(s), 42 queries , Gzip On.
