[器材評論] Wharfedale Elysian 2:實力超乎想像的小巨人
CharlesLuk 發表於 2020-4-18 00:20:44 |已閱:63115|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
多年以來,Wharfedale始終專注開發價格可親的喇叭系列,不過隨著Elysian旗艦系列的推出,我才知道Wharfedale竟然也能做出實力如此頂尖的產品。與市面上其他頂級喇叭相較,Elysian 2的價格依然超值,但是全面性的表現卻會讓你刮目相看,原來Wharfedale不出手則矣,一出手就要震撼市場,Elysian 2就是這樣一款讓人驚豔的震撼彈!
Wharfedale Elysian 2:實力超乎想像的小巨人 Wharfedale Elysian 2_001.jpg Wharfedale Elysian 迎家 氣動式高音 AMT 書架喇叭 旗艦 End 評測
Wharfedale以往給人的印象總是與超值畫上等號,在同價位喇叭中,音質總是讓人感到驚豔,但是從來不會讓人聯想到頂級、Hi End、天價這些關鍵字。每次聽到Wharfedale的喇叭,我總是好奇他們怎麼有辦法用這麼超值的售價,做出這麼好的聲音,感覺Wharfedale總是留了一手,明明有實力做出更高階的產品,但是他們卻刻意與高價化的趨勢對抗,就是故意要推出價格親切的喇叭,造福預算有限的廣大音響迷。不過隨著Wharfedale推出Elysian旗艦系列,這種刻板印象即將徹底翻轉,因為Elysian系列不論外觀造型或是聲音表現,都毫無疑問符合高階Hi End的標準,唯一不變的是,以聲論價,Elysian系列依然超值。
大一號的書架喇叭
再介紹本篇主角Elysian 2之前,有一個重要事實是大家必須先知道的。隸屬於IAG集團的Wharfedale,在集團龐大資源挹注下,不論研發實力或是先進的生產技術,都是其他微型Hi End音響廠家所難以想像、難以相比的。這是Wharfedale之所以能用超值價格,做出優質聲音的幕後主要原因。對於Elysian系列,Wharfedale只是稍微改變了一下產品策略而已,只要稍微拉高一些成本,實力就整個大爆發。所以面對Elysian系列,請大家千萬不要用定價評斷產品等級。事實上,在寫這篇評論時,我擔心的其實是另一個問題:如果Elysian 2可以用如此合理的價位,做出如此高階的聲音表現,那麼其他高價喇叭該如何與它競爭?以下就讓我們從Elysian 2的技術面與聲音表現,證明他真的具備頂級實力。
Elysian系列目前共有兩款喇叭,一款是Elysian 4落地喇叭,總編在377期已經評論過,並且大讚其聲音表現,另一款是本篇介紹的Elysian 2書架喇叭。Elysian 2第一個讓我好奇的,是他難以界定的奇特體積設計。它雖然是書架喇叭,但是體積卻比一般書架喇叭大上許多,放在一般喇叭腳架上,完全是頭重腳輕的樣貌,唯有搭配自家專用腳架,才是最穩固、高度也最剛好的選擇。
Wharfedale Elysian 2:實力超乎想像的小巨人 Wharfedale Elysian 2_002.jpg Wharfedale Elysian 迎家 氣動式高音 AMT 書架喇叭 旗艦 End 評測
Elysian 2的外觀有黑色、白色與胡桃木貼皮三種選擇,三種都施以六層鏡面鋼烤。箱體比一般書架喇叭大上許多,搭配原廠腳架是最穩固、高度也最適當的使用方式。
為什麼Wharfedale要推出這樣一款體積如此巨大的書架喇叭呢?與落地款的Elysian 4對照之後,我忽然找到答案。原來Elysian 2根本就是Elysian 4直接切掉最下方低音單體與箱室之後的書架式版本,兩款喇叭的底面積完全相同,上方三只單體也完全相同。簡單的說,這兩款喇叭的設計完全相同,如果你的空間很大,那麼請選擇落地款的Elysian 4;如果你的空間有限,不需要那麼多的低頻,那麼就選擇Elysian 2。事實上,Elysian 2的低頻其實一點也不少,實際試聽之後,我驚訝的發現,Elysian 2根本是擁有大型喇叭實力的小巨人。它只比Elysian 4少了一只8.5吋低音單體與一截箱體,價格立刻便宜10萬元,你說Elysian 2是不是Wharfedale獻給音響迷的大禮呢!
大尺寸AMT高音單體
Elysian系列第二個吸引我注意的是它使用的AMT(Air Motion Transformer)氣動式高音單體,這種單體常見於許多高階喇叭,Wharfedale為了提升Elysian系列的聲音表現而使用這種單體,是很合理的選擇。不太合理的是,Elysian系列所配備的AMT高音單體,尺寸竟然比市面上大多數AMT單體巨大上許多,Wharfedale雖然沒有透露這款AMT單體的供應來源,但是從這款單體的精細加工品質判斷,它的製造品質與等級絕對有一定水準。
簡述AMT單體的工作原理,是將一片附帶印刷線圈的振膜摺疊成像是手風琴一般的皺摺狀,音樂訊號通過振膜上的印刷線圈產生磁場變化,再與位在振膜後方的磁鐵感應之後,摺疊振膜隨即就會擠壓皺摺中的空氣,進而發出聲響。AMT高音單體有幾個優點:第一,它的振膜極其輕薄,而且不需要背負動圈單體的音圈與音圈筒,所以反應更快,高頻延伸能力更好。第二,因為振膜極輕,而且沒有傳統動圈單體的盆分裂問題,所以失真更低。第三,振膜面積是傳統凸盆高音單體的好幾倍,所以可以更輕鬆的推動更大量的空氣,不但重播能量更強,而且聲音也更輕鬆。
再看Elysian系列使用的大尺寸AMT高音單體,它也有幾個特點值得注意:第一,因為振膜面積比一般AMT高音單體更大,所以重播表現更為輕鬆。在實際試聽中,Elysian 2的聲音表現也充分證明這項特質。第二,因為振膜放大,重量可能比一般AMT高音單體多了一些,所以高頻延伸中規中矩,規格標示只到22kHz,高頻延伸絕對足夠,只是不像其他AMT高音單體可以延伸到極高頻領域。
第三,因為振膜面積放大,原本我預期這款AMT單體的下段延伸可以更低一些,不過Wharfedale只將它的高通分頻點設在2.9kHz,並沒有特別低。很顯然的,Wharfedale的設計師並不刻意追求漂亮的規格數據,而是只擷取這只AMT單體線性最好、失真最低、聲音也最好的那一段,你可能認為這樣的設計太保守,我卻認為這是非常務實,不譁眾取寵的作法。
Wharfedale Elysian 2:實力超乎想像的小巨人 Wharfedale Elysian 2_003.jpg Wharfedale Elysian 迎家 氣動式高音 AMT 書架喇叭 旗艦 End 評測
Elysian 2是三音路設計,請注意它所配備的AMT氣動式高音單體尺寸特別大,聽感也特別輕鬆,中音與低音單體是歐洲製造,採用玻璃纖維振膜,6.5吋中音單體是針對AMT高音單體所量身訂製。
重量級複合材料箱體結構
Elysian 2是三音路設計,根據原廠資料,它的6吋中音單體是特別針對AMT高音單體而設計,可以在頻段銜接與聲音特質上,與AMT高音單體取得最佳匹配狀態,這也是非常內行的作法。AMT單體的特性雖然優異,但是振膜材質與發生特性都與動圈單體不同,不是隨便拿一顆動圈單體就能搭配。從Elysian 2的設計,我們可以看出Wharfedale的研發實力是「真功夫」,絕非只是設計一款外觀壯碩、烤漆漂亮的喇叭來拉高產品等級而已。
再看中音與低音單體的設計,根據原廠資料,這兩款單體是歐洲製造,兩者都使用了輕量堅硬的玻璃纖維振膜,表面塗布阻尼控制共振特性。值得注意的是,中音單體的懸邊材質類似泡棉,質感頗為柔軟。泡棉懸邊是許多經典單體的好聲秘訣,可惜泡棉懸邊容易變質,不夠耐用,所以一般單體通常採用橡膠懸邊。Wharfedale則改良了這個缺點,在懸邊表面塗上一層特殊塗料,讓這種懸邊更為耐用,解決了壽命有限的問題。
Elysian 2的箱體也值得一提,精緻的鏡面烤漆,是經過六道烤漆打磨的成果。箱體兩側向後收縮,可以藉由的非平行面打散箱內駐波。箱體內部採用了複合式材料控制共振,單支重量就有30.5公斤,書架喇叭中很少有比它更重者。低音反射孔位於底部向下發射,讓喇叭更容易靠近背牆擺位,反射孔下方還有一個底板,開口與底板相聚約3公分,這個間距與反射孔造型都經過精密計算,可以讓喇叭箱內與箱外氣壓更適當的耦合,原廠將這項設計稱命名為SLPP(Slot Loaded Profiled Port)。這種設計讓Elysian 2不論放置在任何檯面,反射孔都面對相同的底座,讓低頻表現更為穩定一致。如果你的電視櫃夠堅固,高度也適當,其實直接將Elysian 2放置其上也是可行方案。
Wharfedale Elysian 2:實力超乎想像的小巨人 Wharfedale Elysian 2_004.jpg Wharfedale Elysian 迎家 氣動式高音 AMT 書架喇叭 旗艦 End 評測
背板的Bi-wire喇叭端子特別巨大,低音反射孔位於底板向下發射,反射孔下方還有一個底板,開口與底板相聚約3公分,這個間距與反射孔造型都經過精密計算,可以讓喇叭箱內與箱外氣壓更適當的耦合。
有如大型喇叭的寬鬆感
聲音表現方面,我分別用Hegel H90與Pass Labs INT-25兩款綜擴驅動,前者細緻溫軟,後者熱情直率,兩者的個性截然不同,與Elysian 2搭配都有好聲,但是我最後選擇了INT-25,雖然輸出功率只有純A類25瓦,但是實際驅動力完全超越帳面數字,而且Elysian 2也不難推,與INT-25搭配就能充分展現實力。重點是Elysian 2的聲底非常寬鬆,一點也不用擔心聲音過於刺激,搭配熱情直率的INT-25,再聲音表現上較有互補之效。
Elysian 2有幾個特質特別值得注意:第一個就是「寬鬆」,聽曾宇謙的「Reverie」,原本較為直接的琴音,變得放鬆而柔軟,不過音質密度並不鬆散,高把位強奏高音向上延伸的能量與音質都很穩定。聽大編制交響樂,這種寬鬆特質更能展現優勢,氣勢龐大,場面開闊,感像就像在聽大型落地喇叭一般。
低頻爆發力驚人
第二個特質是「穩定」,即使開大音量也不混亂,交響樂各聲部的層次依然分明,而且聲音質感依然穩定。第三個特質是「低頻強悍」,聽「三輪車」第一軌的腳踩大鼓,只用25瓦的INT-25驅動,就能讓Elysian 2展現驚人的低頻瞬間爆發力,低頻量感充沛,音質飽滿,收放俐落,低頻下潛力道也很強,音像形體則是較為龐大的走向。
第四個特質是「活生感」,這種活生感不只存在於中低頻,就連中高頻的速度感與活生感都常優異,聽拉威爾的「G大調鋼琴協奏曲」,鋼琴快速音階盡情揮灑,充分展現樂曲中奔放暢快的氣息。第五個特質是「中頻溫潤」,聽電影「無人知曉的夏日清晨」主題曲「寶石」,這份錄音質感非常「原始」,似乎完全沒有經過後製潤飾,以往聽來總覺得音質較粗較硬,但是用Elysian 2播放,人聲有了溫潤柔軟的質感,音質聽來更美更悅耳,中頻不刻意突出,也不會凹陷失衡。
頂尖Hi End水準
內行的音響迷應該知道上述聽感代表什麼意義了吧,大音量下的寬鬆感與穩定感,整體重播的活生感、低頻暫態爆發力,以及中頻溫潤美感,這些都是等級夠高的Hi End喇叭才會具備的特質,沒想到Elysian 2竟然全部輕鬆達標,甚至尤有勝之。請不要懷疑Wharfedale的實力,他們不出手則矣,認真起來絕對震撼市場,Elysian 2就是這樣一顆實力驚人的震撼彈!(文|陶忠豪)
焦點:
  • 箱體尺寸遠大於一般書架喇叭,低頻氣勢與寬鬆感逼近落地喇叭水準。
  • 採用大尺寸AMT氣動式高音單體,中高頻特別寬鬆順暢,大音壓下高頻音質依然穩定。
  • 低頻暫態爆發力驚人,氣勢強悍,音質飽滿,形體龐大。
  • 中頻溫潤均衡,人聲特別圓潤悅耳。
  • 播放大編制交響樂場面開闊、層次分明、中低頻飽滿穩定,完全是大型喇叭架勢。
建議:
  • 不需要刻意搭配聲底豐厚柔軟的擴大機,不用擔心會有過於明亮刺激的問題。建議搭配中性、透明、解析力優異的訊源與擴大機。
  • 建議搭配原廠專用腳架,聆聽高度最為適當,也最穩固。
Wharfedale Elysian 2規格
  • 產品類型:3音路3單體低音反射式書架喇叭
  • 推出時間:2019年
  • 採用單體:90mm AMT氣動式高音單體×1、6吋中音單體×1、8.5吋低音單體×1
  • 頻寬:35Hz-22kHz(±3dB)
  • 平均阻抗:4歐姆
  • 靈敏度:89dB(2.83V)
  • 分頻點:360Hz、2.9kHz
  • 外觀尺寸(WHD):334×700×430mm(搭配原廠腳架)
  • 重量:30.5公斤
  • 參考售價:240,000元(腳架24,000元)
進口總-代理:迎家 02-2299-2777)-
GMT+8, 2024-5-29 02:13 , Processed in 0.754019 second(s), 104 queries , Gzip On.
