[器材評論] Focal Sopra N°1,高頻絕美華麗,低頻虎虎生風
洪瑞鋒 發表於 2020-2-26 15:25:36 |已閱:46887|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
如果您問我Focal Sopra N°1好不好?我會說好,因為我自己就是Focal喇叭用家。Sopra N°1是Focal最新的高階書架型喇叭,但不同於設計古典的Electra 1007Be,新款Sopra N°1大量的鋼琴烤漆,看起來更有現代感,儼然就是Focal頂級Utopia系列的延伸作品。如果您的預算不夠買下落地喇叭,卻眷戀著Focal頂級鈹高音的絕美音色,這款Sopra N°1就是正解!
Focal Sopra N°1,高頻絕美華麗,低頻虎虎生風 144624bxums9tjsiih9txi.jpg 音寶 Focal 書架型喇叭 法國喇叭 Sopra No 1 評測
新款Sopra系列喇叭的造型一改先前Electra的古典設計,以大面積的鋼烤搭配俐落的線條帶來滿滿的現代感,其設計概念就像是Utopia系列的延伸, Sopra N°1是系列中唯一一款書架型喇叭,作工非常漂亮。
當初音寶舉辦Focal Sopra新產品發表會,筆者也有份前往參與。為了這次的網路器評,我又把當初在發表會上原廠針對Sopra系列的設計講解重新溫習一遍。就市場定位來看,Sopra系列喇叭是僅次於Utopia之下的次旗艦喇叭,比起Electra更高階。但同樣為採用頂級鈹高音振膜,搭配W Cone單體的組合,原廠在Sopra系列喇叭身上,硬是罕見用上過去從未發表過的全新技術,這些技術甚至連旗艦喇叭Utopia目前都還沒採用過,讓新款Sopra系列喇叭在上市後就話題滿分!
搭載全新無限號角負載技術
要解析Sopra N°1的技術特點,首先要來看的是Focal為它的高音單體設計了最新的IHL技術,英文稱做Infinite Horn Loading,也就是無限號角負載,這是Utopia喇叭所沒有的技術。Sopra N°1與其他頂級書架型喇叭很像,那就是為了要將單體之間的干擾降至最低,原廠都為單體各自配置了獨立腔室。但時代會演進,Focal的鈹高音單體技術當然也要跟著進化。這次原廠在Sopra N°1身上所搭載的號角型腔室結構,其內容積比Electra系列喇叭更大;通道由窄漸寬,搭配適量的內部阻尼,與精準計算過的通道大小,就能快速消除高音單體的背波能量,換取更純淨的高頻音色。
Focal Sopra N°1,高頻絕美華麗,低頻虎虎生風 144636gyzswgvkhs6gm5ql.jpg 音寶 Focal 書架型喇叭 法國喇叭 Sopra No 1 評測
▲Sopra系列喇叭最值得一提的重點設計之一,就是原廠針對鈹高音振膜打造了最新的IHL技術,也就是無線號角負載。從原廠圖您可以看見Focal將高音單體末端配置了一個由窄漸寬的號角腔室,搭配前端適量的阻尼,可以第一時間吸收單體背波,紫色區塊則是箱體結構,在窄長通道兩側全數挖空,當作箱體內部容積使用。
再來,由於這個號角腔室是完全密閉的,當您透過喇叭末端的金屬柵欄朝內看,可以看見號角腔室圓弧狀的「屁股」,代表它與中低音單體腔室完整分離,兩只單體在運作時不會交互干擾,振動自然更低,這是一個十分理想的設計。
但是,當原廠採用「佔地」空間更大的號角腔室,這也意味著它勢必會佔掉某些箱體容積,影響低頻表現。但若單純將喇叭箱體尺寸增加,看起來又會不夠俐落有型,怎麼做呢?原廠的作法也很巧妙。如果您有留意觀察號角腔室前窄後寬的結構,會發現原廠將前端窄長通道兩側的箱體全數挖空,將多出來的空間,騰出來當作箱體容積的一部份使用,透過這樣的「挖前補後」,來彌補被號角腔室佔去的空間,這正是IHL無限號角負載技術厲害的地方。
Focal Sopra N°1,高頻絕美華麗,低頻虎虎生風 144627gpk14ppg6g6mqqq7.jpg 音寶 Focal 書架型喇叭 法國喇叭 Sopra No 1 評測
▲從這個角度,您更可以清楚瞭解IHL的設計特別之處,號角腔室兩側是特別挖空來當作箱體容積使用,因此即便Sopra N°1的箱體造型依然保持著俐落的外型,卻不因此而減損中低頻的表現能力。
外觀作工媲美Focal Diablo Utopia
Sopra N°1的造形設計很現代,與個人心目中的夢幻喇叭Focal Diablo Utopia相差不遠。Sopra N°1配置高音單體的上端結構採用霧面黑做處理,材質不是金屬,而是一種低共振的高阻尼材料,敲起來沒有共振。鈹高音外側則備有固定式的金屬網罩,給予單體更完善的保護。
值得留意的是,Sopra N°1的箱體設計沒有一處是平行面,若您從側面來看,會發現高音與中低音單體的配置,會因為箱體適度的弧形曲線(如同拱著背一般),達到更精確的發射角度,以換取到更好的聲音定位與層次感,這些技術也是從Utopia系列喇叭開始就採用的。但相對不同的地方,在於Diablo Utopia採用的鈹高音單體振膜尺寸為一吋(25.4mm),但新款Sopra N°1已經將鈹振膜尺寸增加至27mm,估計這也是原廠因此採用全新IHL無限號角負載技術的原因。
Focal Sopra N°1,高頻絕美華麗,低頻虎虎生風 144645rtn6x5wx6y96d0hw.jpg 音寶 Focal 書架型喇叭 法國喇叭 Sopra No 1 評測
▲Sopra N°1的作工非常漂亮,高音單體與下方的中低音單體,是個別配置在獨立腔室,頂板有著漂亮的強化玻璃,並有著Focal字樣,在光線折射下,有著高貴的質感。
Focal Sopra N°1,高頻絕美華麗,低頻虎虎生風 144653n5paruh5keu8ekjj.jpg 音寶 Focal 書架型喇叭 法國喇叭 Sopra No 1 評測
▲有別於Electra系列喇叭是可以將金屬網罩拆下,新款Sopra系列喇叭的網罩是採用固定式設計,可以防止外力造成的撞擊傷害。同時,本次喇叭的鈹高音振膜尺寸也加大了,改為27mm。
採用Gamma Structure箱體結構
Focal的喇叭無論價格高低,他們一貫採用MDF板設計,就連本次的Sopra N°1也不例外。採用自家獨門的Gamma Structure箱體結構,預先使用無限元素精準估算出箱體最佳的容積與造型,隨後再以補強方式針對箱內關鍵之處做強化。箱體主要結構為MDF板,這可在硬度與阻尼之間取得最佳的吸收振動效果。Sopra N°1光是前面板就厚達69mm,並在喇叭頂板與Electra系列喇叭同樣配置一片強化玻璃,同時還刻意將頂板設計成微微上揚的角度,看起來相當漂亮。
Focal Sopra N°1,高頻絕美華麗,低頻虎虎生風 144635f64ztn6oq41w96mw.jpg 音寶 Focal 書架型喇叭 法國喇叭 Sopra No 1 評測
▲所謂的Gamma Structure是Focal喇叭習慣採用的箱體結構,內部採用大量的MDF板,其重點在於好的箱體結構不應該只有留意其剛性,如何適度以內部阻尼吸收共振也相當重要。MDF軟硬適中的特質,剛好為箱體帶來優異的阻尼個性與剛性結構,是Focal認為最好的箱體用料。
Sopra N°1這些精細的箱體作工,都是由Focal位於法國Burgundy的自家木工工廠,請經驗純熟的手工師傅進行打磨製作,個人認為好看的書架型喇叭擺放起來就是比傳統的落地式喇叭更有氣質,Sopra N°1的作工精美程度就跟高檔家具一樣,光是擺在家中就能為品味加分不少。
兩項全新技術加持
最後來看Sopra N°1的中低音單體,採用Focal相當具有指標性的W-Cone製作,振膜尺寸為16.5公分。W-Cone本身就是一種三明治結構,在經過過去這麼多年的技術演化,Focal對於此振膜製作的純熟度堪稱爐火純青,已經可以針對特定喇叭的Q質與內部容積,去量身打造出符合特殊規格的W-Cone振膜,讓喇叭箱體、單體,以及分音器之間的契合度可以盡可能達到完美。
Focal Sopra N°1,高頻絕美華麗,低頻虎虎生風 144627yf8581hprrpwrrf1.jpg 音寶 Focal 書架型喇叭 法國喇叭 Sopra No 1 評測
▲如果您有親自看到本次新推出的Sopra喇叭,會發現在低音單體的懸邊,有兩個相對突出加厚的補強設計,這就是原廠新採用的TMD技術,其重點在於有效改善單體劇烈振動時,拉扯懸邊所造成的不必要餘震,幫助單體「回穩」。
Focal Sopra N°1,高頻絕美華麗,低頻虎虎生風 144626m262ghh9zy6zngsd.jpg 音寶 Focal 書架型喇叭 法國喇叭 Sopra No 1 評測
▲從原廠提供的資料顯示,傳統的懸邊容易因為自身結構不足造成無法控制的餘震產生音染,但TMD會預先針對懸邊拉扯最脆弱的區塊,進行厚度補強,讓單體可以更快速的回到初始狀態,是過去Focal喇叭從未使用過的單體技術。
即便如此,為了新款Sopra N°1,原廠還是為它增添了兩項新技術,第一個是TMD,也就是Tuned Mass Damper,這可以適度吸收單體在運作時,拉扯懸邊造成的多餘振動。原廠的作法是預先針對中低音單體做軟體分析,精準計算出懸邊結構最脆弱的兩個點,然後預先在這兩點上,進行懸邊厚度補強。當振膜在動作時,透過增加的兩個厚度點,便可以迫使振膜得以更快速的恢復到初始狀態。其作用有點像是配置在台北101大樓內部的阻尼球,設計目的就在於「回穩」。根據原廠的測試,在使用TMD技術之後,可以有效針對中低音單體位於1.5kHz至2kHz頻段區間,降低莫約50%的失真率,達到與上端高音單體更為自然的銜接感。
Focal Sopra N°1,高頻絕美華麗,低頻虎虎生風 144636mll6cujnvuasrje1.jpg 音寶 Focal 書架型喇叭 法國喇叭 Sopra No 1 評測
▲新款單體技術改變最多的就是降低單體運作時產生的失真,讓音質可以再次進化。
第二個新技術則是NIC(Neutral Inductance Circuit),也就是中性磁力感應迴路。這是針對Sopra系列喇叭的低音單體所設計,也同時用於Sopra N°1的中低音單體。由於Focal當初在設計Sopra系列喇叭時,就已經決定要在不增加箱體尺寸的前提下,達到更出色的低頻表現能力。因此他們除了一方面盡可能在箱體內爭取最大的內容機,在另一方面也針對低音單體增加性能表現。NIC的重點,就是在低音單體外圈,多加入銅環來維持磁力線的穩定性,其實做法有點類似法拉第環。但原廠強調,NIC設計是經過模擬軟體精密測試,特別將銅環配置於音圈外側,因此無需將磁極罩住也能改善磁力系統,效果會比使用傳統的法拉地環還出色許多。
Focal Sopra N°1,高頻絕美華麗,低頻虎虎生風 144638hptjktgz1m1p321k.jpg 音寶 Focal 書架型喇叭 法國喇叭 Sopra No 1 評測
▲Focal Sopra N°1是一對靈敏度達到89dB的喇叭,在搭配上沒有太大問題,本次為它配上Pass INT-25與Hegel H90都取得不錯的回饋,搭配前者形體精鍊、肌肉飽滿,爆發力強,搭配後者則是豐潤有形,寬鬆迷人,略微內斂的溫潤光澤,讓喇叭更有韻味。
兩項值得一提的聲音特點
本次試聽選在公司二號試聽間,搭配器材一共有兩套,第一套是Pass INT-25環擴,配上PS Audio Direct Stream DAC。另一套則是Hegel H90數位流綜擴,此時的音樂解碼是交給H90內部的DAC進行,兩套組合都是由個人的蘋果筆電當作轉盤,讓我們先從第一套搭配開始說起。
當Focal Sopra N°1配上Pass INT-25擴大機,第一個讓我印象深刻的地方,在於這對喇叭超高的靈敏度,不僅對更換不同品牌的線材極為敏銳,當我適度調整喇叭之間的距離以及Toe In角度,這對喇叭還可以將這些細微的角度改變,完整反應在聽感身上。如果一般喇叭對於Toe In角度改變的靈敏度是75,滿分100,Focal這對喇叭少說也有90,對於喜歡自己動手擺位,動手調音的音響迷,Sopra N°1絕對是寶。
Focal Sopra N°1,高頻絕美華麗,低頻虎虎生風 144624uca9mqcjcw16oh0o.jpg 音寶 Focal 書架型喇叭 法國喇叭 Sopra No 1 評測
▲圖中看似是高音單體腔室結構,但其實高音單體末端的號角腔室其實配置在金屬網內部,圖中其實是配置高音單體的外部結構,材質採用高阻尼打造,剛性不僅夠好,還可以避免振動產生。
Focal Sopra N°1,高頻絕美華麗,低頻虎虎生風 144647cbbpo10t3bzar9vs.jpg 音寶 Focal 書架型喇叭 法國喇叭 Sopra No 1 評測
▲Diablo Utopia由於採用兩個獨立單體腔室配置高音與中低音單體,因此喇叭箱體末端是完全分開的,而Sopra N°1只是用一個金屬柵欄把它補齊,但淨化音質的目的是一樣的。
第二我要說的是,Focal配上Pass是一套聲音性能很強悍的組合。包括超寬廣的音場表現、高力度的動態延展、極為清晰的透明度,還有那些純淨,乾淨到沒有彷彿一絲雜質的音質音色,都為這對喇叭增添更為現代感的聽覺感受;這種充滿肌肉線條,展現音樂陽剛之美,低頻出拳虎虎生風的表現,只要音響組合搭配得宜,當您試著將音量開大,聆聽Sopra N°1就如同駕馭一輛小型超跑,可以讓您腎上腺素瞬間飆升!。
人聲甜美中性,全頻段解析力清晰無隱
這樣的聲音特質會讓音質顯得過於生硬嗎?其實不會。例如當我在聆聽Lisa Wahlandt那張「Stay a While」,Sopra N°1還是將歌手迷人的嗓音變化,呈現出清甜柔美的特質;人聲形體不會過份厚重,而是以柔順的線條,展現出歌手中性爽朗的一面,讓人可以完全享受在Lisa Wahlandt詮釋爵士經典曲時,那充滿力度變化的演唱技巧裡。
再來,「Stay a While」是一張以編制簡單的爵士人聲三重奏,一般喇叭要輕鬆演繹應該不難。但在這張專輯,我發現這對喇叭對於音樂的處理一切乾淨俐落,單體控制力非常精確,好像有某種力量很精準的在控制著單體每一次的細微擺幅,沒有多餘的振動來產生音染。這讓音樂畫面顯得特別乾淨,音質不僅有種特別甜美清爽的通透感,您在音場內所見的樂器演奏,都顯得額外真實;那種沒有霧氣的透明感,可以輕鬆展現音樂全頻段的音樂美質。我相信很少人可以在一對喇叭身上,聽見參考軟體真實又絲毫沒有遮蔽的樣貌,本次的Sopra N°1卻輕鬆辦到了,一開聲便能豔驚四座。
Focal Sopra N°1,高頻絕美華麗,低頻虎虎生風 144649mc8isjjgjiohgsjm.jpg 音寶 Focal 書架型喇叭 法國喇叭 Sopra No 1 評測
▲Diablo Utopia的低音反射孔位於前端,Sopra N°1則將低音反射孔配置在末端,但兩者同樣採用橫條形設計,這有助降低空氣噪音。
低頻虎虎生風,密度一流
Sopra N°1的低頻表現如何?個人過去沒有機會真正聽過Focal Diablo Utopia,無法客觀比較。但如果與個人長期使用的Electra 1007Be相比,我會說Sopra N°1的低頻表現聽起來解析力更好,低頻延伸更清晰,低頻的密度更精鍊,收束的暫態反應也是個人聽過許多書架型喇叭裡速度感最快的。例如在聆聽茄子蛋的新專輯「我們以後要結婚」,第一軌「阿明與我」的一開場,有一對低音貝斯搭配低音大鼓的段落,以前聽這段會以為低音貝斯的音粒與大鼓是混在一起的。但Sopra N°1就是有本事將兩種音色截然不同的低頻質感各自分離出來,讓我清晰的聽見「低音貝斯在前,低音大鼓在後」的層次感。
Sopra N°1不僅低頻解析力好,它的低頻密度與強度也令人讚歎,例如在「用愛賺錢」大約兩分三十秒開始,有一段和聲混合電子低頻的效果,隨後還混入一個很沉的電子極低頻。Sopra N°1在這裡的電子低頻密度處理就非常棒,可以清楚聽見低頻瞬間往下沉的質感,同時對於低頻音色變化與低頻延伸的軌跡,也比過去在社內聽過定價更高的落地型喇叭更鮮明清晰,展現書架型喇叭絕妙的精準度。
Focal Sopra N°1,高頻絕美華麗,低頻虎虎生風 144738kyzoh09kxouis3im.jpg 音寶 Focal 書架型喇叭 法國喇叭 Sopra No 1 評測
▲茄子蛋最新的「我們以後要結婚」是他們的第二張錄音室專輯,不僅展現出更為純熟多樣化的音樂編曲,在錄音技術上也相當出色,本次用Focal喇叭搭配Pass擴大機聆聽,瞬間就將電吉他極具爆發力的華麗音色精彩顯盡,反應速度超快的低音貝斯演奏,與大鼓敲擊的能量感,也完全展現出這對喇叭虎虎生風的強勁低頻表現能力。
鋼琴演奏質感超一流
但如果您要我回想,這次聆聽Focal Sopra N°1,印象最深刻的記憶點是什麼?我會說是鋼琴演奏,因為就個人經驗,由鈹高音唱出來的鋼琴演奏質感實在太美、太令人難忘了。而且雖然同樣為鈹高音振膜,對比於同一期個人曾經過的TAD ME1-K書架型喇叭,那種相對陰柔唯美的音色;Focal Sopra N°1顯然在調音上更為爽朗開放,大膽的描繪出鋼琴高頻通透華麗的音色表現。
例如在播放北歐爵士三重奏Marcin Wasilewaki Trio那張「Faithful」,裡面的鋼琴演奏有著極為純淨透明的演奏質感,甜美的泛音比起過去更為綿長,光澤感更為耀眼,精準呈現北歐爵士那特殊的冷冽錄音質感。以前用不同喇叭聆聽這張專輯,僅能很粗淺的聽見聲音的乾淨度,但唯有這次透過Focal Sopra N°1來重新演繹,才讓我真正體會到ECM那種自帶傲氣的孤獨美感,聽起來是竟是如此吸引人!算是聆聽Sopra N°1的最大收穫。
Focal Sopra N°1,高頻絕美華麗,低頻虎虎生風 144702atd9ysy8r9srsm6h.jpg 音寶 Focal 書架型喇叭 法國喇叭 Sopra No 1 評測
▲Focal Sopra N°1的箱體作工沒有一處是平行面,外觀的鋼烤處理相當有質感,搭配它乾淨又俐落的聲音風格,聆聽它彷彿駕馭一輛小型超跑,聲音充滿活力與張力,瞌睡蟲全消!
最後,如果您喜歡在聲音上增添多一點韻味,我建議可以讓Focal Sopra N°1配上溫暖寬厚類型的擴大機,例如本次搭配的第二套組合Hegel H90,那是與第一套Pass擴大機完全不同的聲音味道;中頻聽起來更飽滿寬鬆,音色也染上一層溫暖的色澤,人聲聽起來更龐大,音質更柔軟,低頻的收束力也略微放鬆一些,讓低頻多了一種更為綿密的味道,是聽起來滿有韻味的一套組合。有關於這套組合的聽感,我會將它保留在另一篇Hegel H90的網路器評再與讀者分享,有興趣的音響迷不妨轉移到那篇器評觀看。
Focal Sopra N°1,高頻絕美華麗,低頻虎虎生風 144701rw1ifwgig21zjqzw.jpg 音寶 Focal 書架型喇叭 法國喇叭 Sopra No 1 評測
▲經過幾天的相處,Focal Sopra N°1不僅是一對音質音色極為細膩乾淨的喇叭,它相當靈敏的特質,更可以精準反應出線材、擴大機的搭配變化,就連細微改變Toe In角度也可以完整反應在聽感身上,對於喜歡調音擺位,樣樣自己來的音響迷,這對喇叭是寶!
華麗音色新標準
Focal闖蕩音響圈這麼多年,照理說喇叭與單體的研發技術應該很快就達到瓶頸了,但我發現在過去兩三年之間,他們卻更加賣力的研發不同價位帶的振膜單體,透過採用嶄新的振膜材料,企圖在音質上有所突破。Focal Sopra N°1就是一對技術含金量破表的書架型喇叭,在有限體積內,原廠在內部運用的新技術彷彿沒有極限,不斷朝著近乎完美的狀態靠近。請千萬別以為過去的鈹高音振膜技術已經攻頂,新款Focal Sopra N°1會重新定義華麗音色新基準,讓您重新感受鈹高音的真正魅力!(文|洪瑞鋒)
兩音路兩單體書架型喇叭。採用一只27mm IHL內凹式鈹高音振膜高音單體、一只16.5公分W Cone振膜中低音單體。頻率響應:45Hz-40kHz。靈敏度:89dB。平均阻抗:8歐姆。最低阻抗:3.9歐姆。分頻點:2.2kHz。建議擴大機輸出功率:25瓦-150瓦。外觀尺寸(WHD):279×425×396mm。參考售價:280,000元(喇叭腳架:63,000元)。
Focal原廠網址:www.focal.com
音寶網址:www.focal-jmlab.com.tw
音寶臉書粉絲專頁:www.facebook.com/jmfocal
進口總代理:音寶(02-2786-5298)
GMT+8, 2024-5-17 18:43 , Processed in 0.721809 second(s), 105 queries , Gzip On.
