[二聲道喇叭] Meridian M6,好聽又好看的DSP主動式喇叭
劉漢盛 發表於 2020-1-3 21:35:46 |已閱:50774|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
Meridian是英國一家精品喇叭品牌,而且是技術含金量很高的廠家,也是數位音樂的先驅。Dolby Digital使用他家發明的解碼,DVD Audio也是,連最新的MQA也是他們發明的,您可以想像這是什麼樣的公司。他家的M6在台灣是一對很低調的喇叭,除了在台中代理商中聯發的店中有展示外,其他地方很難看到。其實Meridian M6這對喇叭早在幾年前剛推出時就已經聲名大噪,因為它是一對DSP主動式喇叭,而且是聲音表現很棒的DSP主動式喇叭。
Meridian M6,好聽又好看的DSP主動式喇叭 Meridian141_調整大小.jpg Meridian DSP主動式喇叭 中聯發 溶入裝潢 好聽好看
Meridian M6,好聽又好看的DSP主動式喇叭 M6 (11).jpg Meridian DSP主動式喇叭 中聯發 溶入裝潢 好聽好看
DSP主動式喇叭
早在幾年前,DSP主動式喇叭還沒有那麼夯的時候,Meridian就已推出8000系列DSP主種式喇叭。8000系列之後還有7200系列、5200系列,最後才有M6。如果要回溯更早,那麼Meridian早在1977年創立時的第一個產品M1就是一對主動式喇叭(後來陸續有M2M3M10)。所以,Meridian可以說是非常早就看到主動式喇叭的前景,後來更加碼為Digital Active喇叭,最後轉為DSP主動式喇叭。
Meridian M6,好聽又好看的DSP主動式喇叭 Meridian142_調整大小.jpg Meridian DSP主動式喇叭 中聯發 溶入裝潢 好聽好看
如果您不深入了解M6,會以為它只是一對造型與眾不同的喇叭而已,好像是花瓶,用來播放背景音樂。其實,M6是不折不扣的Hi End喇叭,而且其設計的技術含金量遠遠超過一般喇叭。為何我會這樣說呢?
Meridian M6,好聽又好看的DSP主動式喇叭 Meridian140_調整大小.jpg Meridian DSP主動式喇叭 中聯發 溶入裝潢 好聽好看
砲彈型箱體
來讓我們先從M6的箱體說起。M6的箱體呈砲彈型,乍看之下以為M6是在譁眾取寵,沒有哪對喇叭是這種造型的。其實,M6是在遵循最佳箱體是圓球形的研究成果,更進化的把箱體做成圓錐形,這樣的箱體造型成功的解決了喇叭單體背波在箱內產生駐波的問題,降低箱體震動。再者,圓錐形的箱體很難用木料去做,所以M6的箱體材料是使用複合材料開模做成,這種材料更進一步降低箱體的震動。還有,圓錐形箱體也解決了矩形箱體容易產生的邊緣聲波繞射問題,讓定位層次更好。
Meridian M6,好聽又好看的DSP主動式喇叭 Meridian108_調整大小.jpg Meridian DSP主動式喇叭 中聯發 溶入裝潢 好聽好看
M6的箱體採用複合材料製成,共振極低,上面那個就是85mm廣音域喇叭,可說是接近全音域。
全音域概念
更重要的是,M6基本上是全音域概念的產品,只使用二個單體,一個安置在上方,是85mm的類全音域鋁振膜單體,另一個140mm鋁振膜低音單體安裝在底部,向下發聲。為了讓低音聲波能360度擴散,底座上裝有一個向上凸起的圓弧,讓聲波能夠順著圓弧呈360度擴散,不會回彈。在85mm與140mm這二個單體之間沒有分頻點,也沒有分音器,完全靠DSP來做適當的濾波。
沒有分音器的好處是相位失真更低、喇叭效率更高,尤其二音錄喇叭的分頻點大多在3kHz左右,這是人耳很敏感的頻域,稍有失真很容易覺得尖銳難聽。不只沒有分頻點,沒有分音器,85mm單體是由100D類擴大機驅動,而140mm低音是由150D類擴大機驅動,等同是一支喇叭就用250瓦驅動,難怪頻率響應從38Hz-20kHz以上,而且音壓可達106dB,甚至1米前面可測得最大音壓114dB
Meridian M6,好聽又好看的DSP主動式喇叭 164104zev623224ebgf227.jpg Meridian DSP主動式喇叭 中聯發 溶入裝潢 好聽好看
140mm低音單體裝在底部,向下發聲。
DSP監管失真
M6內建DSP,可以做溫度監控,還有Bass單體的保護,讓M6能夠發出最大音壓而不失真。除此之外,DSP還做Pre Ringing的濾波工作,Pre Ringing是許多數位會讓人覺得聲音生硬的原因之一,把Pre Ringing濾除之後,無論是樂器或人聲都顯得更自然。
Meridian M6,好聽又好看的DSP主動式喇叭 Meridian109_調整大小.jpg Meridian DSP主動式喇叭 中聯發 溶入裝潢 好聽好看
裝上保護網罩之後要用膠帶固定一段時間。
可做單聲道使用
M6還有一項跟傳統喇叭不同之處,那就是可以使用一支當作單聲道使用,也可以正常使用立體聲,也可以把M6當作環繞聲道的中聲道。當您要做不同使用時,先把底部的切換做好,例如做單聲道使用時,就要切在Mono。如果做立體聲使用時,左邊喇叭要切在L/C位置,右邊喇叭切在R位置。如果要當中聲道使用,當然要切在Mono
對了,雖然M6是圓錐形,但使用它時,還是要把那個85mm單體面向前面。由於整個喇叭是以黑紗布罩住,您可以摸到上面那個單體的朝方向,也可以讓底部那個Meridian商標朝前即可。對了,如果是在待機狀態,M6頂上會有一圈藍光;如果是開機狀態,就會是一圈白光。
Meridian M6,好聽又好看的DSP主動式喇叭 152538zd7azma11406oiao.jpg Meridian DSP主動式喇叭 中聯發 溶入裝潢 好聽好看
這是M6內部的線路
Audio Core 200
由於M6DSP主動式喇叭,所以只要有一部能做音控的數位訊源就可以讓M6唱歌。不過由於M6不使用一般喇叭線,也不使用XLRRCA端子,而是用乙太網路線的RJ45端子,所以您最好是購買MeridianAudio Core 200來當前級,Meridian也有自己的Sooloos系統,可以播放音樂檔。當然也可以播放CD、聽Radio,或銜接別的數位訊源。在雜誌社聆聽室聽M6時,我用的是Audio Core 200
Meridian M6,好聽又好看的DSP主動式喇叭 Meridian33_調整大小.jpg Meridian DSP主動式喇叭 中聯發 溶入裝潢 好聽好看
M6內部線路板,這是Meridian自己的工廠生產的。
坐沙發聽
聆聽M6時,還有一件事情要注意,如果您只是買一支做單聲道使用那就算了,隨您怎麼擺都沒關係。假若您是買二支做立體聲使用,那麼還是要依照喇叭擺位的要求去做,聆聽位置也要選擇得當,這樣才能獲得最好的結果。由於M6的高度不高,所以您如果做的是太師椅之類的中國式椅子,那就會讓喇叭顯得太矮;最好是坐沙發,這種高度最適合聽M6
Meridian M6,好聽又好看的DSP主動式喇叭 Meridian25_調整大小.jpg Meridian DSP主動式喇叭 中聯發 溶入裝潢 好聽好看
還沒插上零件的M6線路板
層次清晰乾淨
M6第一個讓我感覺的是聲音很乾淨,層次清晰,聽各種音樂都不會亂,聽起來有全音域喇叭的感覺。的確,M6事實上就是一個85mm全音域單體再加上一個140mm單體來輔助低音的不足。由於原廠資料中並沒有標示分頻點,更足以證明那二個單體應該都是全頻段發聲,靠的是單體本身的頻域上下限來做自然銜接。
Meridian M6,好聽又好看的DSP主動式喇叭 164216hj2y25on7j550wb7.jpg Meridian DSP主動式喇叭 中聯發 溶入裝潢 好聽好看
這是M6的底座,也是電源、線路板所在。
低頻飽滿量足
再來我要說M6的低頻很飽滿,量足,而且低沉,原廠標示38Hz應該不是騙人的,因為我有用聖桑的第三號交響曲「管風琴」去試,在雜誌社聆聽室的小空間中,竟然可以聽到第二樂章那30Hz的極低頻,而且不需要豎起耳朵就可以清楚聽到。當然,M6不可能發出強勁的管風琴低頻按摩效果,不過對於一般流行音樂的腳踩大鼓與Bass聲是完全沒問題的,低頻的豐滿程度超過您的期待。
M6的中頻段凝聚,形體不會龐大,定位清楚,音像凝聚,沒有龐大討喜的表現,算是中性的。其實這也體現了Meridian追求中性自然的哲學。
Meridian M6,好聽又好看的DSP主動式喇叭 1545046ewenh16uvwjwebe.jpg Meridian DSP主動式喇叭 中聯發 溶入裝潢 好聽好看
Meridian有自己的無響室,用來測試喇叭。
溫暖又清晰
最厲害的是高頻段怎麼聽都不會吵,不會飆,沒有侵略性,聲音溫暖又清晰。或許您會說,這也難怪啊,M6並沒有一般喇叭的1吋高音單體,高音聽起來當然不會飆啦!其實不是,M6那個85mm單體頻寬可以超過20kHz,哪會沒有一般人想像中的「高音」。事實上高頻段聽起來不會吵不會飆,我認為主要是因為沒有分頻點的關係。由於沒有分頻點搞破壞,使得M6的中頻、高頻相位失真很低。再加上高音與中音不是分開二個單體,而是由一個單體完全發聲,所以聲音聽起來更平順。事實上M6的高頻是很清晰的,透明感不是白熱型,而是陰柔的,在聽小提琴演奏時更能感受到這種透明感。
Meridian M6,好聽又好看的DSP主動式喇叭 audio-core-200-side-black_調整大小.png Meridian DSP主動式喇叭 中聯發 溶入裝潢 好聽好看
這是音樂中心Audio Core 200,用來跟M6搭配。
Meridian M6,好聽又好看的DSP主動式喇叭 audio-core-200-rear_調整大小.jpg Meridian DSP主動式喇叭 中聯發 溶入裝潢 好聽好看
Audio Core 200的背面。
各種音樂都行
M6這麼小的體積,聽流行音樂受得了嗎?很厲害,我聽Janis Ian那張「Breaking Silence」,低頻豐富彈跳,暫態反應很快,開大聲也不覺得吵,不覺得喇叭有受不了的感覺。聽Accuphase最新出版的第五張測試片,聽STS剛推出的40周年紀念CD、聽Raidho喇叭2017年測試片、聽Diana Krall、聽Toto合唱團,聽Dorian那張「傷心」,各種音樂M6也都能中規中矩地唱出。我不能說M6唱得會讓人興奮、感動,畢竟它只是一對體積不大的「類全音域喇叭」,但該有的都有,而且低頻基礎是雄厚的,讓音樂聽起來很穩,不會單薄。
Meridian M6,好聽又好看的DSP主動式喇叭 M6 (10).jpg Meridian DSP主動式喇叭 中聯發 溶入裝潢 好聽好看
溶入裝潢
其實,我認為Meridian M6最強的地方在於它的外觀,假若府上的裝潢設計屬於現代風格,M6無論放在哪裡都能夠融入,不會破壞裝潢的氣氛,還能為自家的裝潢增添氣質。您不一定要正經八百地坐在皇帝位上聽M6,無論身處何處,Meridian M6都能夠讓您聽到好聽的音樂。
M6一對27.2萬(黑色)
Audio Core 200一部7.6萬(黑/白)
中聯發代理
上一篇:KENAZ AD15
GMT+8, 2024-5-19 09:11 , Processed in 2.222101 second(s), 104 queries , Gzip On.
