W2700無疑是今年一款備受期待的4K劇院投影機,它和W5700一樣都是BenQ 2019年主推的4K機種,具備BenQ目前最新的投影顯示技術,除了DLP結合XPR技術呈現出色的4K畫質之外,在色彩的表現力上也有很深的著墨,透過內在的影像處理電路與調色人員的嚴格調校工序,在Rec.709與DCI-P3上都有100%與95%的色域充滿率,你如果年後手頭有筆預算,想買一台4K投影機放在家裡客廳,這台絕對是現階段的首選!
" \' e s1 ]: A' Z* C
1 X3 T. k0 Z( N/ {BenQ 2019年投影機產品推得相當積極,228連假剛過,第二部4K投影機W2700旋即問世。它跟上個月介紹的W5700都是去年12月台北音響展「明基展間」內的重點展示機種,兩者規格略有差異,但同樣都可以在家庭劇院環境裡投影出畫質色彩風格一致的4K HDR畫面。
, k7 K- M* s% P# w8 E3 {) X雖然規格略低於W5700, W2700所應用的核心影像色彩處理技術,卻也都是今年BenQ 4K投影技術之所以能突飛猛進的新猷,包括從旗艦機種X12000H下放的CinematicColor技術、HDR表現與支援性更廣的HDR PRO技術,這些都讓W2700在0.47吋DMD搭配XPR技術的真實4K顯示基礎下,能比同級機種具備更出色的色彩對比效果。
6 Z5 p. G3 H* V: `$ S- U8 I
' @7 j( w* B2 ?9 Q- g2 W6 I具備極高的色彩覆蓋率$ J7 M. N' J# e' t7 a
若從帳面上的規格來看,W2700與W5700最大的差異就是DCI-P3色域的覆蓋率,W2700可以達95%,W5700可達100%,但其實兩者都符合UHD Premium所制訂4K顯示器需涵蓋DCI-P3 90%以上的觀賞標準,投影4K內容時,可以精確地還原影片原始色彩,讓觀賞者可以感受到電影製作者所呈現的原始畫面色彩。另外在Rec.709表現上,W2700則可輕鬆達到100%的覆蓋率,所以不管是看4K BD還是BD,W2700與其他同級產品相比,都能呈現出飽滿、活生的色彩效果。
( b. M% K7 x/ m2 _# a6 j3 f
! ~" P8 z9 x' ?+ m依然具備HDR Pro調校技術6 d* V [" _( O; C5 D+ o: A
W2700和X12000H、W5700兩個老大哥一樣,搭載BenQ獨家的HDR Pro技術,除了可以同時對應HDR10與YouTube影片的HLG格式之外,投影4K HDR畫面時,W2700還會根據4K HDR畫面內容進行優化處理,像是以動態光圈調整光輸出強度,影像電路會偵測輸入視訊畫面的平均亮度,根據畫面的明暗狀態自動調整光圈大小,並搭配Dynamic Black技術與特殊漆料密封的光機系統(確保所有光線都可以通過DMD與鏡頭而不會外溢),讓4K HDR畫面除了可以呈現出色的色彩效果,在黑位與亮部細節展現上也更加到位。而BenQ的HDR Pro技術也針對投影機在不同投影距離、畫面大小進行計算,並透過不同的參數讓投影機可以在對應不同大小的銀幕尺寸時,都可以保留最佳的HDR效果。
' x. o' n: N& z$ b
7 A7 W% A' c6 p
同樣擁有旗艦級的Cinematic Color技術+ k, q: N6 m, ?# E3 f4 W, W
W2700與旗艦機種X12000H、W5700一樣擁有CinematicColor技術,也就是說每台投影機出廠前都有原廠校色人員進行色彩調校,讓ISFccc專業認證校正的參數都可保持Delta E<3的調整誤差精準度,目的就是要讓投影出來的4K畫面除了畫質精細的效果之外,也能更接近數位電影院的觀賞品質,而完成出廠前人工調色、達到符合Rec.709與高充滿率的DCI-P3色域標準的W2700,都會附贈一張校正報告供用家參考。
- o* |/ f! ]- c6 n8 [1 a! a$ @4 o0 J* i, T
0.47吋DMD搭配XPR技術
% L/ f1 q' U3 z4 {: c除了以上的HDR、色彩處理與手工調整等技術,W2700核心的4K顯示技術也是承襲過往BenQ 4K投影機優異的體質。W2700採用德儀最新的0.47吋4K DMD,搭配XPR技術,能在極小畫面間隙、飽滿的成像效果下,投影出來的畫面不僅成像紮實,可以為觀賞者帶來出色的實體效果,4K影像的清晰度與細節資訊量也相當龐大。為了讓4K畫面的細膩度更精緻,W2700所搭載的鏡頭也特別採用8群10枚非球面全玻璃鏡片,除了可以保留4K影像清晰的解析力,特殊塗層技術的低色散玻璃鏡片,還能維持色彩的準確度,讓4K畫面具有銳利、細膩與顏色飽滿的效果。
* u- y- ?7 V) D" x3 n/ V; }+ y j5 W& U. _
機能更好、更適合放在客廳* j" L$ q! }6 o- x
與W5700比起來,W2700是一款更適合擺在客廳投影的4K投影機,為什麼呢?它除了外觀更精巧,投影的距離也可以更短,2.5公尺就能投影100吋畫面(W5700為3公尺),配合1.3倍鏡頭變焦功能、垂直10%的Lens Shift功能,基本上和三坪機一樣擺在客廳茶几上,就可以輕鬆觀看百吋4K電影畫面。而媲美三坪機的親民性能也出現在喇叭上,W2700採用BenQ CinemaMaster Audio+2音頻強化技術,5W喇叭可以發出大音壓不失真的聲音,還有劇院、音樂、運動、遊戲等四種EQ可以套用,你甚至還可以透過自訂調整,修正不同頻段的效果,投影機不用外接喇叭,就可以提供你很好的音效聆聽品質。
4 }# I! e! j7 F7 O8 V
: @& ^% z- o+ k5 Y, W) ]2 k1 DW2700和W5700一樣,內建的影像模式都有D.Cinema(Dark Cinema),W2700的D.Cinema模式可以達到100% Rec.709色域顯示,可以讓用家觀看一般藍光電影或者4K SDR影片時,獲得最符合Rec.709的觀賞效果。而播放4K HDR內容時(包含4K HDR藍光片、HLG影片),投影機會自動切換到HDR模式播放。W2700還有一個討喜的地方,就是你不用做任何調整,接上訊源開機就可以看到4K畫面在正確的色溫下所呈現出來的逼真實體感,其實這一直以來都是BenQ 4K投影機的特性,「原廠調得好,用家即便沒經驗也不用煩惱」。
. p; G4 c. U' o: E3 k
- ~9 s0 v9 `% [3 |! W4K電影影像極為清晰0 C7 z6 {0 X' ~5 o" E* f3 z8 T! S
完成簡單的色域與RGB白平衡測試之後直接播放測試軟體與4K UHD BD電影片看效果。與一般坊間常見的多媒體投影機相比,W2700的2000流明光輸出不算頂高,觀看時建議要在遮光較好的環境下使用,像是拉上窗簾的客廳,或者我們社內這種可完全關燈沒有任何環境光源的視聽室,因為良好的遮光效果可以更加凸顯出W2700的4K影像有優異的色彩飽和度與精細的畫質表現。
/ p* M( I, B* Q1 |
' J& v$ O8 x) c) s% e" M% V7 m$ D
我先播放得利新出版的「搶救雷恩大兵」4K BD,這部看它千遍也不厭倦的電影對我們新視聽編輯來說,不管影像還是音效都相當熟悉,透過它來檢視Full HD與UHD畫質上的差異不是難事,在W2700的呈現下,我清楚看到片商數位上轉技術的紮實功底,過往片中因為光影運用、厚重的底片菲林感造成的畫質不足的影像效果,在4K版上頭完全獲得改善,除了士兵臉孔、裝備細節的清晰度大幅提升之外,許多暗位較多的場景、手持攝影機的晃動鏡頭,許多細節都可以看得比藍光版更加清楚,尤其是暗位效果,W2700的動態光圈可以針對場景變化自動調整,讓畫面不論是暗處還是明處,都可以清楚看到豐富的影像資訊。
/ z' P' e/ Z* ~" J: Q
7 N; h: o" b) t; u3 H色彩、對比值得反覆回味
$ t9 p3 N. v T: }% k; M" C+ Q當然啦!雷恩大兵絕對不是檢視投影機色彩的好選擇,為了感受W2700色彩與HDR的效果,我還接連播放了「瘋狂麥斯:憤怒道」、「攻殼機動隊」與測試片「宮古島」等軟體,W2700在Rec.709與DCI-P3色域的高充滿率,讓這些4K影像內容看起來相當有吸引力,飽滿的色深可以提升4K影像的重量感,階調連貫的色階與灰階效果,也能強化畫面的立體效果。比方說宮古島上的水果花卉,就可以在精準的色彩還原力、控制力下,看到極為接近真實景物的效果。
& u$ f, B" n( Y. S9 E
8 h( D. \8 z9 V3 r/ F' i$ o電影畫面亦然,除了影像帶有清晰的輪廓、細緻的細節、傳真的著色,出色的對比效果也可以將電影中晦暗的場景描繪得多采多姿,像是「攻殼機動隊」中的多幕戰鬥場面,不但暗部細節可以看得相當清楚,晚上的燈光、霓虹燈招牌上頭的細膩資訊也在良好的HDR效果下一覽無遺地呈現出來,這可是很多4K液晶電視、甚至平價4K投影機所看不到的。
3 w% c4 P& @8 J2 v# F
. [8 \ F, e) _5 e+ D% r0 P2019年的第二顆好球
% T# Q1 w/ x8 @" Z' ^- j# hW5700年初上市之後,靠著優異的規格與出色的實機表現,穩穩地成為2019年台灣4K投影機市場上首款口碑佳作。做為第二顆好球的W2700,雖然規格略降低一些,但價格相對也更為便宜,能被更多的消費者接受,我認為在此價位帶依舊是台相當值得期待的產品,當然也適合一般消費者當成人生首款4K投影機。
2 ~* b" A: @2 L: D9 D品牌公司│BenQ明基0800-027-427
, t$ H( F* p$ \# [6 ?& M! u6 W$ T5 D2 i, w; {- F6 w3 b2 |7 G
原廠校正報告書
' G# b: F* P6 ~- @1 P( O0 V
完成出廠前人工調色、達到符合Rec.709與高充滿率的DCI-P3色域標準的W2700,都會附贈一張校正報告供用家參考,上頭會有清楚的D65色溫、Gamma、黑色準位、白色準位、中性灰、RGBCMY 色彩追蹤、色調、飽和度、亮度等調整數據。
( a' o* Z! W% N* U8 f( a& g. O8 E0 J1 K, I
重要特點
# ]9 t- \) V, D( r5 f$ o● 採用0.47吋DMD搭配XPR技術呈現真實4K解析度
& G/ Q+ E0 e& C4 d# n3 x- }/ f
● 採用BenQ獨家HDR Pro技術,可對應HDR10與HLG
, K+ J. T; Y* i4 b● 內建D.Cinema模式達100% Rec.709色域
" W7 H- {+ e# y' r4 m. x6 A' c4 m
● 具備CinematicColor色彩管理技術
; [% w6 \9 P9 M: q6 n
● DCI-P3色域具有95%左右的顯示範圍
t# f5 Z! A7 {8 o
● 採用8群10枚全玻璃色散鏡頭
* f: r! [. u7 a1 }& B
● 垂直鏡頭位移搭配1.3倍變焦,安裝餘裕度高
! F4 g: t0 d3 D' ~8 R* N; J
● 具備動態光圈,能呈現更極致的黑位效果
. ^/ A0 F. _( L1 n, e2 ~
; j4 z* @" ~6 V8 C0 e" p
0 u2 O2 Z D- o. ~( S/ [1 f X●型式:4K DLP投影機 ●顯像元件:0.47吋DMD ●真實解析度:3840×2160●畫面寬高比:16:9(6種比例可以選擇)●光輸出強度:2000流明 ●動態對比度:30,000:1 ●投射比:1.13~1.47(2.5投影100吋)●色彩顯示:10.7億 ●光源:245W長效燈泡 ●鏡頭:f:12-15.6/F:1.9-2.47 ●建議投影尺寸:40-200吋 ●鏡頭位移:垂直100%-110% ●垂直垂距:105% ●喇叭:2W×2 ●光源壽命:一般4000小時、經濟10000小時、智慧節能15000小時 ●端子介面:HDMI×2(HDMI 2.0&HDCP 2.2)、USB 3.0、USB (5V/2.5A)、USB Type mini B、音訊輸入、12V觸發器、紅外線接收●噪音:最低30/28dBA ●尺寸:380×127×263mm(WHD)●重量:4.2公斤 ●參考售價:54,900元
, b' h" \- w1 A' }. w* V# z
# y7 y- s$ v9 Y' X# LRec.709與DCI-P3色域的高充滿率
g' _; j; W i1 D/ F- c
6 l3 K. @/ S8 \/ w, D2 B3 l+ n
X% Y2 |! ~2 O- i標榜符合Rec.709與DCI-P3色域標準的W2700,雖然跟W5700相比在DCI-P3的色域充滿率稍微低一些,但原廠宣稱的95% DCI-P3與100% Rec.709色域覆蓋率,也還是能符合數位電影播放裝置的色彩標準,無論是播放1080p的訊源還是4K內容,都可以獲得高色彩標準的收視回饋。W2700各檔的Rec.709都可以達到HDTV的標準,而且六色都精準地符合標準色度座標。DCI-P3的覆蓋率雖然沒有達到百分百,但注意看,色度座標的位置也都在出廠前調整過,用家基本上不用作任何調整,觀看4K電影時W2700就可以展現出最佳色彩表現能力。
3 ?6 O* Q2 \9 j6 I: X
/ t& Q" s# I! g% HW2700畫質檢測
! }( h; V" A$ W+ h8 q; e# r! M$ s, v% ]3 m9 t/ V5 [& b: c
& k2 x4 X0 z J1 ]# z6 y
2 b- V7 X+ {% R) R9 A
. ?$ O/ ^5 w% T I- f4K投影機效果要好,畫質與色彩絕對要相輔相成,而現在0.47吋DMD晶片搭配XPR技術的趨勢成熟,4K投影機的畫質慢慢地沒有什麼挑剔的空間,廠商要提升4K畫面的效果,色彩與對比表現逐漸成為彼此較勁的項目。BenQ投影機從過去Full HD時代以來都很重視色彩技術的開發,從還原中性色彩到逐一符合國際規範標準,這條路BenQ可以說是走得相當穩健。W2700就是在這樣的紮實色彩基礎下,你不僅可以從測試片與電影畫面中看到理想的色彩飽和度,結合DLP紮實的成像,4K畫面因此具有極為出色的重量感。動態光圈也可以精準呈現4K HDR畫面中該有的明暗反差、灰階連貫以及最重要的亮部細節,這其實就是現階段4K投影機該具備的要素,就是要能以「高色彩與高對比表現力,來提升4K畫面的真實感」,一台4K投影機就算畫質做得多麼精細,少了色彩與對比的輝映到頭來也是一筆枉然的買賣,消費者購買前一定要搞清楚這件事。
, n/ t1 h: m1 |1 ~2 e2 _8 T8 R$ Q/ w/ _) V/ ~0 g
