[多聲道喇叭] Q Acoustics 3000i系列多聲道喇叭:重新定義性價比優勢!
蘇雍翔 發表於 2019-3-11 11:03:09 |已閱:63847|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
說到英國喇叭品牌Q Acoustics,大家對它的印象就是造型年輕時尚,還帶有「平價好聲」的優勢,廣受許多年輕人歡迎。全新推出的這款3000i系列還不只如此,原廠首次在中階喇叭款式中融入次旗艦喇叭Concept 500的聲學技術,價格依舊親和,音質卻大幅提升,可說是原廠3000系列有史以來的最佳改款,也是今年劇院市場中性價比最高的入門新作!
Q Acoustics 3000i系列多聲道喇叭:重新定義性價比優勢! 095245wlzb48tq9z9bqeob.jpg Q Acoustics 3000i 多聲道喇叭 劇院 海威
來自英國的Q Acoustics,台灣的音響玩家可能較少接觸,但其實它在歐美地區可是相當火紅的喇叭品牌,因為它的產品策略長久以來都相當明確,即使以生產高性價比的劇院產品,無論是多聲道喇叭或Soundbar都受到許多玩家的青睞。但大家可能好奇,市面上標榜「高性價比」的喇叭比比皆是,究竟它有什麼過人之處呢?當然,想在競爭激烈的劇院市場中脫穎而出,沒有獨到的競爭優勢是很難讓玩家們買單的。
Q Acoustics 3000i系列多聲道喇叭:重新定義性價比優勢! 110544ga5ep65z5bbf5v5h.jpg Q Acoustics 3000i 多聲道喇叭 劇院 海威
隨著家庭劇院的普及,越來越多消費者喜歡也將喇叭擺在客廳中聆聽,這樣一來,喇叭除了好聲之外還得賞心悅目,才能融入室內裝潢中。Q Acoustics就是看準這個商機,旗下的喇叭除了價格便宜之外,外型打破過去較為理性的劇院風格,多採用圓滑、流線的箱體造型,且喇叭體積都不大,也更能符合現代小資玩家的聆聽空間逐漸縮減的情形。
Q Acoustics 3000i系列多聲道喇叭:重新定義性價比優勢! 095111mraukk1257qq2vbk.jpg Q Acoustics 3000i 多聲道喇叭 劇院 海威
Q Acoustics的劇院喇叭中又以3000系列最受玩家們歡迎,不僅造型時尚、做工精緻、聲音表現也相當不錯,在眾多平價產品中幾乎可說是全能的作品。而今年原廠為了回饋消費者,特別將此系列改款,推出全新的3000i系列喇叭,外觀看起來似乎沒有什麼改變,但是其實在許多看不到的結構做了進化,也讓這款喇叭的性能大幅提升,雖然價格較過去稍貴一些,依然受到國外媒體極高的評價!這次代理商也搶先將這套喇叭送來評測,包括主聲道Q3050i、中央聲道Q3090C、 環繞聲道Q3010i 以及超低音Q3060S。
單體設計全面進化
3000i系列的外觀相當精緻,為首的Q3050i採用原廠一貫的圓滑造型,箱體的各個稜角都以平滑曲線修飾,表面以霧面塗裝,無論視覺或觸覺都相當有質感,也提供灰、黑、白、木紋四種顏色,呈現年輕、活潑的風格,相較於多數喇叭的方正造型更吸睛!單體的部分搭載兩只6.5吋中低音單體、一只22mm絲質軟半球高音,並採MTM的單體排列配置,將高音夾在兩只中低音之間,可使單體朝前方輻射,減少天花板與地板的反射音形成,可減少空間因素對聲音的影響,使定位效果更為精準,提升音質表現,其設計對於多數居家環境無法裝設多餘空間處理的聆聽空間更為實用。
Q Acoustics 3000i系列多聲道喇叭:重新定義性價比優勢! 133113gecbzkbchduu2qnt.jpg Q Acoustics 3000i 多聲道喇叭 劇院 海威
▲主聲道Q3050i採MTM的單體排列配置,將高音夾在兩只中低音之間,是Q Acoustics喇叭常見的單體形式。可使單體朝前方輻射,減少天花板與地板的反射音形成,可減少空間因素對聲音的影響,使定位效果更為精準,聲音更為直接準確。用於一般家庭客廳空間,可以減少空間處理的麻煩。也因為高音單體的位置較低,聆聽時建議略微降低聆聽位置已獲得更好的聲音聚焦
Q Acoustics 3000i系列多聲道喇叭:重新定義性價比優勢! 095433s7c7hfvyvu2ym22f.jpg Q Acoustics 3000i 多聲道喇叭 劇院 海威
▲3050i單體最大的進化就是高音單體採用懸吊式結構,如圖將高音單體安在一個金屬的腔室中,在固定在前障板上,這麼做可以將高音單體與喇叭腔室隔離,防止中低音單體的背波聲能影響,有效降低音染,獲得更精準的高頻表現。使得此代喇叭的音質較過去3000系列能呈現更為精緻,細節表現更豐富
而此代的單體結構也有許多突破,高音單體採用特殊懸掛系統,可以有效隔離中低音單體背波能量所產生共振干擾,比起前代喇叭大幅提升高頻的純淨度,高端延伸可達30kHz。中低音單體也使用航太級的芳綸纖維振膜(Aramid fibre),這是一種高強度的合成纖維,可讓單體具備質量輕、高剛性的優勢,同時也在振模阻尼上做了調整,達到剛性與阻尼間最佳的平衡性,使它在大音壓的催逼下也不容易變形,同時強化單體控制力,獲得更精準的音質表現。
Q Acoustics 3000i系列多聲道喇叭:重新定義性價比優勢! 110650d2yrv33xp22zpzr2.jpg Q Acoustics 3000i 多聲道喇叭 劇院 海威
箱體結構充滿聲學巧思
另外,此代喇叭在箱體設計上也大有文章,仔細比較會發現,此代喇叭的高度與深度都增加了些許,使箱內容積更大,也採用更厚實堅固的面板結構,使單體具有更穩定的發聲基礎。而其中主聲道Q3050i更是用上了兩項原廠的獨家技術,其一是P2P(Point-to-Point)點對點支撐技術,箱內運用大量橫向的樑柱支撐側板,可大幅強化箱體結構剛性、減少箱體共振,有效降低音染。評測過程中筆者也常是輕敲箱體,發現它相當紮實沉穩,同時也設置了特製的腳錐,避振效果在同價位喇叭當中算是相當不錯的。
Q Acoustics 3000i系列多聲道喇叭:重新定義性價比優勢! 095812z2tq212e1545gu55.jpg Q Acoustics 3000i 多聲道喇叭 劇院 海威
▲圖為原廠Concept 500次旗艦系列喇叭的箱體結構圖,其中包含P2P點對點支撐設計、HPE氣壓均衡導管設計皆是全新3000i系列的設計重點
其二則是首次採用次旗艦喇叭Concept 500的HPE(Helmholtz Pressure Equalisers)技術,由於喇叭單體運作時箱內空間中各個區域會產生不同的氣壓,容易因此造成音染,而這個技術則是在箱中設置了內含填充物的導管,可用於吸收箱內多餘的壓力,進而均衡箱內氣壓,使單體的往復運動更為順暢,以優化中低頻的動態效果。
更符合小空間的超低音喇叭
然而,一套優秀的劇院喇叭絕對少不了一顆性能優異的超低音,強化電影音效的震撼力。但市面上的超低音喇叭大多龐大笨重,即使擺位上沒有指向性的問題,但突兀的造型依然造成許多玩家佈置系統的麻煩。而這款Q3060S超低音可不一樣,它不僅外型好看,且採扁平的箱體設計,可讓用家輕鬆安置在家中狹窄的空間中,若實在找不到地方放,還能搭配原廠所出的專用支架做壁掛使用,使用上相當彈性。
Q Acoustics 3000i系列多聲道喇叭:重新定義性價比優勢! 104907jyrpfk4jhtr0frry.jpg Q Acoustics 3000i 多聲道喇叭 劇院 海威
同時內部也搭載了兩只200mm低音單體,內建150瓦擴大電路,即使箱體狹窄依然具備一定的聲能表現。背板設計也頗具巧思,安裝了一個磁吸式的金屬蓋版把喇叭端子隱藏起來,也讓它的造型完成度更高,從這些小地方就能看出原廠對細節的設計相當用心。
Q Acoustics 3000i系列多聲道喇叭:重新定義性價比優勢! 105131i3zdugvgpau8iguz.jpg Q Acoustics 3000i 多聲道喇叭 劇院 海威
強勁的低頻爆發力重擊你的胸膛!
實際測試我搭配社內的Integra DRX-4.2環繞擴大機與Sony UBP-X700藍光播放機,首先按照慣例,先以Direct模式測試Q3050i兩聲道的實力。我首先播放了「John Coltrane-Blue Trian」專輯,一開聲立即吸引我的注意,過去評測過低價位的入門喇叭,若非低頻過於單薄,就是中、高頻段的解析力較顯不足,而它的低頻紮實有力,Double Bass的撥彈不僅飽滿且粒粒分明,銅管也能聽見溫潤的破金之聲,聲音雖為強調中、低頻的年輕取向,但高音竟也不糊不散,還是聽得到清晰的銅拔嘶嘶聲,帶著耀眼的金屬光澤。當下我再播放「Megadeth- The System Has Failed」重金屬專輯,想試試它的低頻有多少能耐,沒想到第一曲「Blackmail The Universe」一下,立刻令我折服了!這首曲子暴力式的雙踏大鼓來得又急又猛,Q3050i竟然絲毫感受不到任何軟腳的狀況,鼓聲結實精壯,拳拳重擊我的胸膛,低頻控制力相當優秀,且在強大的低頻能量下,還能聽見人聲的演唱細節與鮮明的吉他顆粒感,實在不容易!
Q Acoustics 3000i系列多聲道喇叭:重新定義性價比優勢! 105342jm7n5n73xm738en5.jpg Q Acoustics 3000i 多聲道喇叭 劇院 海威
接著我播放「Itzhak Perlman; John Williams-Cinema Serenade」專輯,沒想到Q3050i的聲音可剛可柔,在開闊的空間感下,能聽見一個鮮明的樂團形體,樂器的定位清晰,樂器的質感也有一定的水準,小提琴的音色柔美自然帶有濕潤感,雖不是特別強調解析力的風格,但仍能感受到豐富的擦弦細節與木頭共鳴,高頻相當柔和,演奏到極高音處依然帶有飽滿的厚度,相當動聽。一首首聽下來當播放到「Far&Away」一曲時,瞬間的弦樂與鼓聲齊放時,順間的動態效果驚人,大開大闔,完全感受不到任何拖泥帶水,展現出驚天動地的氣勢,此價位的喇叭能有這種音直水平實在沒什麼好挑剔的!
Q Acoustics 3000i系列多聲道喇叭:重新定義性價比優勢! 105440coc88bftawo83atu.jpg Q Acoustics 3000i 多聲道喇叭 劇院 海威
紮實逼真的環繞效果
接著接上5.1聲道測試它的劇院效果,本系列喇叭下盤沉穩的風格,加上超低音的助威,更能感受到衝擊力十足的音效威能,別看這顆超低音的箱體狹小,卻表現得相當稱職,完美補足低頻的下端延伸。觀賞「搶救雷恩大兵 BD」的登陸片段,音場效果可呈現出一個開闊的戰場空間,種種爆破轟炸的音效呈現不錯的震撼力,更令人驚喜的是它優異的環繞音效與定位感,爆破所起的細碎水花與塵土也能清楚辨識位置,也可感受到戰場中一顆顆兇悍的子彈,音效由遠而近的移動感,形體具有紮實的密度,質感逼真,甚至能辨識是由不同武器所擊發,可見其各聲道間的銜接性非常好,同時各種聲音細節也能忠實呈現,在喇叭優秀的控制力下,即使是此種音效複雜的場景中仍詮釋得有條有理。
Q Acoustics 3000i系列多聲道喇叭:重新定義性價比優勢! 105626vz6d1qn1tqdjtqas.jpg Q Acoustics 3000i 多聲道喇叭 劇院 海威
人聲對白的部分則顯得較為內斂,但在也不會過於軟虛,雖少了一些厚重感,但這樣一來反而聽起來更為柔和順耳,不會有過於銳利的唇齒細節,整部電影看下來完全沒有壓迫感,相當舒服耐聽。
經過這次試聽可以明顯感受到3000i的音質進化,無論是純音樂聆聽或是多聲道劇院表現都相當優秀,別說是超越舊型號甚多,在同價位喇叭中也幾乎難有對手,且造型時尚好看,無論從什麼角度都難以挑剔,絕對是現階段最值得入手的入門喇叭!
Q3050i左右聲道  ●形式:二音路三單體低音反射式 ●單體:22mm絲質軟半球高音單體×1、6.5吋纖維振膜中低音單體×2 ●頻率響應:44Hz-30kHz ●阻抗:6Ohm●靈敏度:91dB ●分頻點:2.5kHz ●尺寸:310 x 1020 x 310 mm(W.H.D.)●重量:17.8kg●參考售價:48,000元
Q3090C中央聲道  ●形式:二音路三單體低音反射式 ●單體:22mm絲質軟半球高音單體×1、4吋紙盆纖維中低音單體×2 ●頻率響應:75Hz-22kHz ●阻抗:6Ohm ●靈敏度:89dB ●分頻點:2.7kHz ●尺寸:430×150×200mm(W.H.D.)●重量:6kg ●參考售價:15,000元
Q3010i環繞聲道  ●形式:二音路二單體低音反射式 ●單體:22mm絲質軟半球高音單體×1、4吋纖維中低音單體×1 ●頻率響應:65Hz-30kHz ●阻抗:6Ohm ●靈敏度:86dB●分頻點:2.6kHz ●尺寸:150 x 253 x 252 mm(W.H.D.)●重量:4.1kg ●參考售價:18,000元
Q3060S超低音  ●形式:兩單體主動式超低音 ●單體:200mm低音單體×2 ●頻率響應:35-250 Hz ●輸出功率:150瓦 ●擴大機形式:D類 ●尺寸:480 x 300 x 150 mm(W.H.D.)●重量:8.5kg ●參考售價:28,000元
進口代理:海威 02-2999-8599
GMT+8, 2024-5-20 05:57 , Processed in 2.145280 second(s), 42 queries , Gzip On.
