[無線喇叭] Klipsch The Sixes,號角喇叭就是大器
tim 發表於 2019-3-4 09:30:25 |已閱:89595|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
如果說到號角喇叭,音響迷腦中首先想到的一定是美國老廠Klipsch。提起Klipsch,就不能不提他們的創辦人Paul Wilbur Klipsch(以下簡稱Paul Klipsch),他出生於1904年,逝世於2002年,活了將近一百歲,不僅是音響界的傳奇,更是一位興趣廣泛的天才。
Klipsch The Sixes,號角喇叭就是大器 287Klipsch01.jpg Klipsch The Sixes 無線喇叭 號角 釪環
Klipsch之聲
除了在喇叭設計領域建立了許多學說之外,Paul Klipsch還提出了「高效率」(High Efficiency)、「低失真」(Low Distortion)、「受控制的指向性」(Controlled Directivity)、「平直的頻率響應」等喇叭設計的四大要點。而能達到這四大要點的最理想方法,就是採用號角喇叭,正因為這樣的堅持,使得Klipsch成為目前喇叭市場中少數還在使用號角設計的廠商。
古典皮,現代骨
時至今日,Klipsch的喇叭依然堅持這四大原則,不過隨著時代的進化,他們也推出多聲道喇叭、耳機、無線喇叭等更符合年輕人需求的產品。另一方面,他們依然堅持傳統,將旗下經典的產品歸為Heritage(傳承)系列。
目前Klipsch的Heritage系列分為Heritage Classic與Heritage Inspired二部分,Heritage Classic包括Klipschorn、La Scala II、Cornwall III、Forte III以及Heresy III等經典型號,而Heritage Inspired則有Theater Bar、The One、The Three以及The Sixes等產品。很明顯的,Heritage Inspired就是造型復古的新世代喇叭產品,這次為讀者介紹的就是The Sixes。
Klipsch The Sixes,號角喇叭就是大器 287Klipsch03.jpg Klipsch The Sixes 無線喇叭 號角 釪環
The Sixes的各部分都很有Klipsch的傳統風味,採用金色旋鈕與扳手開關的面板讓人發思古之幽情。The Sixes右聲道喇叭是主喇叭,所以所有的操作都集中在右喇叭上,面板採用金色的金屬材質,除了非常具有復古風味之外,也經久耐用。面板最左邊是遙控接收窗口,接著是音量旋鈕,右邊則是訊源選擇旋鈕與電源扳手開關,輸入端子非常豐富。比較特別的是訊源選擇旋鈕還可以按下去,開啟藍牙配對的功能。
Klipsch The Sixes,號角喇叭就是大器 287Klipsch04.jpg Klipsch The Sixes 無線喇叭 號角 釪環
從這張圖可以看到The Sixes的箱體打造得非常紮實,頂板上還可以看到四個螺絲,展現出一股粗曠的味道。面網採用磁吸式的設計,同樣非常厚重紮實,就是一派美國風味。Klipsch是用一種打造「傳家寶」的精神在製作Heritage系列的喇叭,展現如家具般的木工技藝水平。Klipsch為The Sixes準備了全功能的遙控器,讓用家可以很輕鬆地坐在聆聽位置上操作The Sixes的各種功能,待機模式與關閉面板LED燈號的功能僅能用遙控器操作。
Klipsch The Sixes,號角喇叭就是大器 287Klipsch05.jpg Klipsch The Sixes 無線喇叭 號角 釪環
The Sixes有分為主喇叭與副喇叭,所有輸入端子與擴大機模組都在右聲道的主喇叭裡面,所以兩支喇叭的重量相差不少。從背板可以看到喇叭箱體的製作並沒有因為是背板而有所妥協,同樣採用漂亮的原木貼皮與配對的花紋,還有大大的低音反射孔。兩支喇叭之間還是採用相對穩定的有線傳輸,不過所附的專屬連接線長達六米,應付一般居家需求,可說是綽綽有餘,聲音表現也比透過無線傳輸的喇叭好很多。
Klipsch The Sixes,號角喇叭就是大器 287Klipsch06.jpg Klipsch The Sixes 無線喇叭 號角 釪環
右聲道的主喇叭背後的輸入端子包括無線藍牙、3.5mm類比輸入、標準的RCA輸入、USB Type B,以及數位光纖。另外有USB Type A是供做系統更新之用。The Sixes還有一組超低音輸出,可以讓它與超低音喇叭組合成完整的2.1聲道系統,補足低頻的完整性。標準的類比RCA輸入端子可以切換Phono/Line兩種模式,切到Phono,則是開啟內建的MM唱頭放大,背板上也有唱盤專用的接地端子。如果使用的是MM唱頭,切到這一檔時,用家購買唱放預算都可以省下來,非常方便。
兩支喇叭間「有線」連接
與其說The Sixes是一對無線喇叭,不如說它是一對主動式喇叭,只不過多了無線藍牙的功能,所以能用手機無線操控。與當前兩支喇叭間採用無線傳輸的主流做法相比,The Sixes可說是非常保守,但其實這樣的「保守」是非常有道理的,因為有線才是最能確保傳輸品質與聲音表現的做法。而且原廠的傳輸線長達六米,已足夠應付一般居家需求,實在沒有必要用「無線」來庸人自擾。
更多的功能
The Sixes的功能比一般認知的「藍牙喇叭」多更多,它不但具備了MM唱頭放大,還多了一組超低音輸出端子,換句話說,您可以為它加上一顆超低音喇叭,組成2.1聲道系統,完整音樂的頻段。另外The Sixes也內建了USB DAC的功能,方便用家在桌上連接電腦。如果您是數位流玩家,有自己喜愛的數位流播放器或,The Sixes也有一組數位光纖輸入可以連接。從以上這些設計很明顯的可以看出原廠設計這對喇叭的意圖,就是一對功能齊全的桌上型喇叭。不論您的需求是什麼,The Sixes都可以滿足。
更紮實的作工
在這個價位帶的產品中,我還不曾看過像是The Sixes箱體這般紮實的產品,更何況The Sixes還是一款內建了擴大機、USB DAC、MM唱頭放大、無線藍牙的主動式喇叭。The Sixes的箱體製作完全遵循Heritage系列的傳統,就是有如家具般的完美木工水準,不僅美觀大方,更經久耐用,也是好聲的一大保證。從The Sixes底部更可以看出這對喇叭作工精細之處,底座採用與箱體同等級的木材圍成「口」字型,取代一般喇叭的腳釘,面網更是厚重紮實,完全比照Heritage Classic系列的作工。
更大器的聲音
在市場一片縮小體積的風潮下,很顯然的Klipsch並不追隨風潮,或著應該這麼說,在風潮與原則牴觸時,Klipsch選擇自己堅持的原則。但也因為這樣這對看起來比一般藍牙喇叭巨大不少的The Sixes,不論是聲音的平衡度,抑或是低頻的表現都遠遠超越一般藍牙喇叭。再加上號角高音的加持,就算您能找到跟它一樣大小的藍牙喇叭,聲音要比它「威猛」也不容易。
我先聽了「The Tokyo Gala Concert」(DG),一開頭柴可夫斯基的「尤金奧聶金組曲」,馬上讓我聽到交響樂團磅礡的氣勢,就算是只藍牙播放就已經可以聽到非常分明的層次感,這絕對是小喇叭難以表現出來的場面感。Klipsch不愧是號角喇叭的專家,在獨家的Tractrix號角與6.5吋長衝程中低音單體的合作下,聲音表現大器又寫實,讓人有一種在音樂廳現場聽樂團演奏的真實感。
聽音樂更享受
喇叭的箱體決定一切,就跟汽車的排氣量一樣,要在小箱體中壓榨出更多的低頻,不僅考驗著設計者的功力,對聆聽空間的要求也更為嚴謹。不過,Klipsch本來就把The Sixes設定為觸手可及的桌上系統,所以聆聽者聽到的多是喇叭發出的直接音,當然更能感受到音樂帶來的衝擊力。
不過由於The Sixes採用了號角設計,其實在小空間中,就算拿來當作書架喇叭使用也不會讓人感覺到有任何不足之處。接著聽同一張專輯中最後一首由慕特拉奏的「Introduction et Rondo Capriccioso」,可以聽到小提琴與樂團的合奏有著水乳交融一般的美妙融合,小提琴琴音真實又悠揚,讓人非常能享受音樂所帶來的美好。
聽流行音樂更過癮
接著我拿出「槍與玫瑰」的「毀滅慾」來聽,裡面不論是吉他的狂飆,還是狂野的主唱嗓音,The Sixes都表現出非常直接的衝擊感,動態表現非常驚人。在這張專輯中,可以聽到每一聲的鼓聲都非常飽滿有力,鼓棒與鼓皮接觸的瞬間,讓人聽到非常真實的接觸質感,迅速又凌厲,腳踩大鼓一聲一聲的打在胸膛上,可說是過癮至極。
有人可能會擔心,這樣的號角喇叭聲音會不會太「衝」?在聆聽「毀滅慾」的時候,我完全不會想到這個問題,而是不斷的聽到音樂中非常複雜的編曲與豐富的吉他聲調變化,隨著鼓聲的節拍,帶領著我進入搖滾音樂現場。
The Sixes如同所有的Klipsch喇叭一樣,具有極高的承受功率,換句話說,就算把音量轉大,也非常不容易聽到失真,所以非常適合開大聲聽。這個特點也讓The Sixes在聽流行音樂時更為適合。
不變的Klipsch之聲
1946年,Paul Klipsch在簡陋的鐵皮屋打造出第一款產品K-horn(Klipschorn),當年他所堅持的號角設計,如今一路延伸到The Sixes身上。如果說Klipschorn代表的是Paul Klipsch對於聲音重播的極致追求,那應用現代技術、功能又多樣的The Sixes就是他送給新世代影音玩家最容易親近的「Klipsch之聲」。
Klipsch The Sixes,號角喇叭就是大器 287Klipsch02.jpg Klipsch The Sixes 無線喇叭 號角 釪環
Klipsch The Sixes規格:
類型:二音路二單體低音反射式書架藍牙喇叭。推出時間:2016年。使用單體:1吋鈦金屬高音單體搭載Tractrix號角x1、6.5吋長衝程中低音單體x1。輸入端子:類比(RCA)x1、3.5mm類比輸出x1、USB(Type-B)x1,內建無線藍牙。輸出端子:超低音輸出(RCA)x1。內建擴大機:100瓦x2,連續輸出@ <1% THD,200瓦x2瞬間峰值輸出。頻率響應:40Hz-20kHz@-3dB。外觀尺寸(WHD):220x425.5x279mm(單支)。重量:右聲道:8.05公斤,左聲道:7.26 公斤。
建議售價:34,900元。
代理商釪環網頁:http://www.huanyudigital.com.tw/index.php
Klipsch原廠網頁:http://www.klipsch.com/
進口代理:釪環數位 04-2330-1990
GMT+8, 2024-5-19 01:03 , Processed in 2.122591 second(s), 42 queries , Gzip On.
