[桌上喇叭系統] 也許是螢幕前最適合的組合,Monitor Audio Apex 10+Paradigm PW AMP
Archer 發表於 2019-2-27 11:28:43 |已閱:70921|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
也許是螢幕前最適合的組合,Monitor Audio Apex 10+Paradigm PW AMP 110047lqr3hz9wfhuuffjf.jpg Monitor Audio Paradigm Apex 10 PW AMP 鼎上 享映 桌上系統 微型音響
不論是工作或是娛樂,現代人都對電腦越來越依賴。不過要在螢幕前也能享受高品質的聆聽體驗可不是一件容易的事情。坊間常見的電腦喇叭只能歸類為3C產品,聲音表現與真正音響品牌推出的產品還是有不小差距;另外一方面,許多音響品牌推出的喇叭,其設計原意都不是要放置在往往距聆聽
者不足一公尺的螢幕旁。但是這次要介紹的Monitor Audio Apex 10,就是少數一款能夠符合桌上影音需求的喇叭。
也許是螢幕前最適合的組合,Monitor Audio Apex 10+Paradigm PW AMP 110113m5x320ssvvsx3502.jpg Monitor Audio Paradigm Apex 10 PW AMP 鼎上 享映 桌上系統 微型音響
▲Apex 10所屬的Apex系列,在Monitor Audio官方分類中分類為旗艦小型喇叭系統。使用Monitor Audio知名的1吋C-CAM高音,與5.5吋帶有RST凹槽的C-CAM中低音,兩者都是專門為Apex系列所特別設計。低音反射孔採用的HiVe II高速反射孔幾乎都可以在它們家產品上看到。
也許是螢幕前最適合的組合,Monitor Audio Apex 10+Paradigm PW AMP 110200dyjj75b97ax7zw7j.jpg Monitor Audio Paradigm Apex 10 PW AMP 鼎上 享映 桌上系統 微型音響
▲從背面上可以看到Apex 10也與Monitor Audio其他產品一樣,用長螺絲從後面頂住單體使之不會晃動。而附帶的專屬腳架不但可以調整垂直角度,還可以調整平行角度。
Monitor Audio Apex 10之所以適合擺在螢幕旁,主要有以下幾點:
第一點就是其附帶的腳架,不但可以因應環境的不同調整角度,讓單體永遠直接面對人耳;更能架高喇叭,減少與桌面的聲音反射,得到最好的聲音表現。
第二點,Apex 10的低音反射孔是設計在前面,而非如一般書架喇叭設計在後面。由於書桌、電腦桌靠牆機率相當高,因此將低音反射孔置於前面可以減少牆面帶來的駐波問題。
第三點:扁平狀,但是裸線、香蕉插、Y插都可接駁的喇叭端子,在空間狹小的桌後更容易安裝、擺位。
也許有人會有疑問,Apex 10與腳架就靠背後一個接點支撐,這樣喇叭唱歌時不會不穩嗎?Monitor Audio肯定早就發現這個問題,因此Apex 10箱體與腳架都是壓鑄鋁合金製成。就算是自家售價更貴的型號,也依然是以MDF木板為主,定價只在4萬出頭的Apex 10卻用上鋁合金?這就是Monitor Audio跟其他公司不一樣的地方,之前原廠人員來台時,特別提到Monitor Audio除了研究怎麼出好聲音的聲學團隊,還有另一個工程團隊;這個工程團隊的工作就是在產品開發時,研究產品的工程設計是不是符合設計目標?
因此筆者相信就是為了抑制振動,箱體與腳架才會使用壓鑄鋁合金製造。雖然在原廠規格中,Apex 10是標示3.95公斤,但筆者相信這是沒加上腳架的重量;因為實際捧在手上,根本不像未滿4公斤的重量。實際使用時,喇叭的振動不能說沒有,但跟一般設計良好的書架喇叭差不了多少。對了,喇叭端子也是比大部分都扁型,更容易在空間狹小的地方案裝;而且常見的三種接法都能連接,這又是一項考量周到的設計。
也許是螢幕前最適合的組合,Monitor Audio Apex 10+Paradigm PW AMP 110340z0fg7g90j4hzhgu3.jpg Monitor Audio Paradigm Apex 10 PW AMP 鼎上 享映 桌上系統 微型音響
▲要推被動式喇叭,肯定需要有擴大機。這次選擇的擴大機是Paradigm PW AMP。這台小巧的擴大機曾經進駐過公司好幾次,不算是陌生器材。在以前也有作過PW AMP的報導:Paradigm PW AMP網路串流擴大機小小身軀,大大先驅,Paradigm PW AMP
這裡簡單的列出一些PW AMP的一些特點:
第一,採用Anthem的D類放大,具備4歐姆100瓦輸出能力。
第二,內建Anthem Room Correction,簡稱為ARC的空間校正;這種技術出自於加拿大國家研究委員會,能自動修正空間造成的頻率扭曲;而搭載了ARC的PW AMP更只需兩萬多即可入手。
第三,能夠使用有線或Wi Fi進行數位串流,搭載的平台則是DTS開發的Play-Fi,能直接串連使用同平台的第三方產品。
以在螢幕前聆聽的情境而言,最麻煩的問題就是空間造成特定頻率響應扭曲,尤其是低頻駐波更是令人頭痛不已。如果要用傳統的方式,也就是使用低頻陷阱來解決,接下來的問題就是低頻陷阱尺寸都不小,要在小小的桌面周遭擺放根本不切實際。再加上低頻陷阱都不便宜,也難以針對特定頻率吸收;與其如此,還不如購入PW AMP,串流擴大機有了,連空間問題都可以一併用ARC精準修正,徹底解決。
也許是螢幕前最適合的組合,Monitor Audio Apex 10+Paradigm PW AMP 110755htlpivp559i80v33.jpg Monitor Audio Paradigm Apex 10 PW AMP 鼎上 享映 桌上系統 微型音響
▲這是利用ARC修正自家電腦桌前頻率響應前後的差別。紫線是原先測得的頻率曲線,綠線是修正後的曲線,可以看到原先在300Hz到90Hz高達10dB的隆起經由ARC校正與手動微調參數後一片平坦。
試聽在自家電腦桌前,由於PW AMP沒有USB輸入,為了讓此系統也能播放影音,筆者加上Aune T1真空管DAC;而純聽音樂時訊源則是I-O DATA Soundgenic RAHF-S1音樂專門NAS。
在這次的測試當中,不得不說重新認識到PW AMP的超值實力。也許是因為喇叭距聆聽者只有不到一公尺距離,擴大機只需要輸出很小功率就有足夠音壓;二來以往測試PW AMP,都在充滿聲學材料的公司試聽室內試聽,ARC效用當然不若在聲學條件克難的空間中使用。總之這次測試PW AMP的表現超出過往印象許多。另外一個新發現,則是ARC測量、校正完之後,如果能再手動微調當中的參數,那麼整體表現又會上升一個檔次。
先以電影來測試吧!過年期間筆者使用此套系統看了由Keanu Reeves主演的「捍衛任務」。令人印象深刻的,就是當Keanu Reeves駕著愛車,在空地中加速、甩尾等橋段。賽車發出的音浪陣陣襲來,充滿實在很難想像是由一對小喇叭表現出來;更重要的是這充滿爆發力的音效片段,引擎每一次轉動所發出固定頻率相當清晰。最後的甩尾急煞,當最後輪胎緊咬地面,車身停止時,所有聲音瞬間收止也令人印象深刻。當然,少不了的槍戰與打鬥都是直來直往,拳拳到肉,展現John Wick毫不猶豫的狠勁;不過更令人注意的是不同槍的開槍聲音完全不同,而且辨識度極高,這是以前難以注意到,如今卻自然而然聽見的細節。
使人能夠直覺反應的精準定位也是令人印象深刻。在遊玩遊戲大片「惡靈古堡2重製版」時,筆者就發現雖然只是兩聲道,卻可以聽出從不同角度,甚至是背後傳來的,不同怪物的聲音,就連遠近都能掌握,定位效果好得出奇。不知道有多少次利用聽音辨位救回一命。當然,在下雨場景時彷彿置身於磅礡大雨中的包圍感;還是跑步經過淹水走廊時濺起的水花聲。豐富的聲音細節豐富了遊戲體驗,使人更投入陣陣殺機的城市當中。
純聽音樂的表現也令人激賞。在近距離聆聽的好處是與音樂之間的距離感更近,彷彿置身於音樂之中的包圍感也是一般兩聲道少見的體驗。尤其是有人聲歌唱的音樂,與歌手之間的距離就是聆聽者到螢幕之間的距離;那種特別的親密感還真少在公司試聽室內聽過。
聽普洛文化出版的「爵樂女伶的慢板」在第二張CD那首,由Ella Fitzgerald與Louis Armstrong合唱的「Isn’t This a Lovely Day」。Fitzgerald好似就在眼前唱歌,可以清楚聽她細緻又氣足的流轉高音,特意放慢收聲的尾韻,歌詞間留白的停頓。Armstrong的小號破金之聲,一出場就好像要直衝雲霄般的迅速,但卻又不會太衝太硬太銳利。在這首曲目上帶來的感動,竟與印象中在公司試聽室內聆聽時頗為接近。
聽四人女子組成的樂團The Bangles那首「Walk like an Egyptian」。桌面換化為小小表演舞台,而且可以從不同音色差異分辨不同團員獻唱橋段。尤其最後收尾旋律還是第一次被抽絲剝繭,讓人可以清楚聽出各樂器怎麼將互配合的。
接著找幾張提琴演奏來測試在琴弦上的表現。聽Cheng² Duo「Violonchelo Del Fuego」,大提琴精準的木箱形體,還有弓搭在弦上拉動的陣陣波動,是很好聽的大提琴;不過可惜最終調整ARC參數是定在70Hz後以四階滾降,因此大提琴演奏到了低頻段就漸弱淡出。而在另一個主角鋼琴上,一開始聆聽時感覺太龐大了一點;後來將ARC中的Room Gain降低為1dB之後便覺得剛好,與大提琴應答更融和,又不失厚實。
聽Salvatore Accardo莫札特第1號小提琴協奏曲,那小提琴弓弦擦出來的質感就是一條一條的,不是混成一團音球。一收一拉的運弓動作當然毫不遺漏,弦音甚至還有一點淡金光澤。相信平常不聽古典樂的人,聽了Accardo的小提琴也會身受感動。
也許是螢幕前最適合的組合,Monitor Audio Apex 10+Paradigm PW AMP 111026pp77qxp940fq47mo.jpg Monitor Audio Paradigm Apex 10 PW AMP 鼎上 享映 桌上系統 微型音響
▲Monitor Audio Apex系列除了Apex 10,還包含中央聲道Apex 40,主動式超低音Apex AW12。而Apex 10也有專屬的落地腳架,同樣也是鋁合金打造,具備在小空間內打造環繞聲道的能力。
總結來說,這套系統一次解決了像桌面這種小空間中,頻率響應極度扭曲,還有限制較多的擺位問題;更重要的是以官方定價來算整套還不到7萬。在發現Apex 10前,還真難以想像在這價位就可以買到鋁合金箱體的喇叭。任何只能在小小桌面聽音樂,從事影音娛樂的人,都應該考慮這套組合。
官方網站
代理商官方網站
進口總代理:鼎上(07-2512886)
Paradigm PW AMP
官方網站
代理商官方網站
進口總代理:享映(04-23782211)
GMT+8, 2024-5-9 21:23 , Processed in 0.607521 second(s), 43 queries , Gzip On.
