[多聲道喇叭] Monitor Audio Gold 5G:預算不足買旗艦,絕對助你圓美夢!
蘇雍翔 發表於 2019-1-28 13:26:14 |已閱:71519|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Monitor Audio全新第五代的Gold系列可說是繼二代白金後,又一款令人刮目相看的作品,因為它充份運用最頂尖的旗艦技術下放,將喇叭設計做全面性升級,使中價位喇叭的技術含金量躍昇至另一個層次,聲音表現不僅大幅超越前代產品,甚至更接近旗艦喇叭,價格卻不到白金系列的一半,絕對是Monitor Audio現階段最超值的喇叭系列!
Monitor Audio Gold 5G:預算不足買旗艦,絕對助你圓美夢! 114202bca2c2jrcx2xzj8q.jpg Monitor Audio Gold 多聲道喇叭 鼎上
若您有關注Monitor Audio,一定知道這兩年原廠在喇叭技術上有許多令人刮目相看的突破,自第二代的旗艦白金系列Platinum ll以來,喇叭從外觀、作工、結構設計到音質表現,全都躍昇至Hi-End等級的水準,成功顛覆玩家們對自家產品的既定印象。但我相信精打細算的玩家們所期待的絕不是百萬旗艦,而是全新的次旗艦Gold系列,據經驗,原廠在高階產品推出後,每隔一段時間都會「技術下放」給次階的產品,這早已成為Monitor Audio的優良傳統。且這次推出的第五代Gold 5G系列,不僅承襲白金系列的旗艦喇叭技術,並專為本系列重新設計研發,將技術做最大的發揮,使它的實力大幅超越前代喇叭,音質表現也更接近白金系列,絕對是玩家們享受Monitor Audio現階段技術實力最超值的方案!
Monitor Audio Gold 5G:預算不足買旗艦,絕對助你圓美夢! 115429drv9frchdreqrr9w.jpg Monitor Audio Gold 多聲道喇叭 鼎上
全新的Gold系列喇叭成員完整,原廠送來評測的包括Gold 300落地喇叭、Gold C250中置喇叭、Gold 100書架喇叭以及Gold W12超低音。先從喇叭外觀看起,為首的Gold 300設計相當精緻,採用華麗的黑檀木貼皮,外層再以透明鋼烤處理,喇叭頂部也以皮革裝飾,外型與白金系列的PL300ll相當接近,另外也提供黑色鋼烤、白色與胡桃木紋三種塗裝,並附上特製的鑄鋁角錐,可對應各種不同的空間的擺放,增加使用彈性。
中、高音單體獨立腔室設計
Gold全系列皆採用相同的單體設計,其中最大的落地喇叭Gold 300集結了所有技術重點。首先,高音從前代的鋁帶高音升級為旗艦的MPD(Micro Pleated Diaphragm)氣動式高音,振膜面積更大,為25mm金高音的6倍之多,並以「擠壓」的方式產生聲波,可以推動更多空氣,也沒有半球高音的諧振問題,能產生更平順、開闊的高頻響應與豐富的細節,極高頻更可達50kHz。
Monitor Audio Gold 5G:預算不足買旗艦,絕對助你圓美夢! 114149pbkt7bclcxz4lucx.jpg Monitor Audio Gold 多聲道喇叭 鼎上
中音單體就更厲害了(本文將在圖文說明單體結構)!採用一只全新設計的2.5吋C-CAM單體,尺寸設計得更小(前代為4吋C-CAM中音),並負責更寬的頻域,分頻點設在650Hz、3kHz(前代為790Hz、2.3kHz),這意味著可以有效減少高音單體低端頻段的失真,同時減輕低音單體的負擔,讓高、低音具備更全面的表現。
Monitor Audio Gold 5G:預算不足買旗艦,絕對助你圓美夢! 114113btfxh2vhn29x0vh3.jpg Monitor Audio Gold 多聲道喇叭 鼎上
▲究竟為什麼這只全新的C-CAM中音單體,尺寸較前代縮小卻能唱得更廣的頻域呢?秘密就在於這只單體採用純活塞錐盆設計,且振膜弧度更淺,原廠表示它的質量更輕、韌性也更好,可將分裂失真控制在兩個八度音的頻率之外,因此在它的工作範圍中,能得到更線性的運作,獲得純淨無染的中頻響應。加上單體採用更強大的磁力系統,內部搭載35mm大尺寸音圈及磁力強勁的稀土磁鐵,一方面讓音圈有更好的散熱,也能確保單體運作的高效率
Monitor Audio Gold 5G:預算不足買旗艦,絕對助你圓美夢! 111640k1rrmsyr7441jzpy.jpg Monitor Audio Gold 多聲道喇叭 鼎上
▲原廠也將中、高音單體安裝在獨立鋁鑄腔室中,腔室內以特殊的填充材料做為阻尼結構,吸收單體背波共振所造成的音染。另外,中、高音單體的距離也較前代拉近了50%,外部設置特殊導波結構,指向性較前代拓寬10度,有助於中、高音的銜接,也使聲波有更好的擴散效果
RDT ll單體全新進化,控制力更佳
此代的低音單體也承襲旗艦的設計,採用兩只8吋RDT ll三明治結構單體(前代為6.5吋RDT低音),第一層為極薄的C-CAM材質,後方採用蜂巢狀的Nomex材質增加振膜強度,強度為單層C-CAM振膜的150倍,最後一層則是碳纖維編織薄膜。尺寸更大的無防塵蓋凹盆振膜,也具備較大的輻射面積,有效降低盆分裂失真,單體內部則採用75mm大尺寸音圈,搭配原廠獨家的「通風驅動器技術」(VDT):音圈筒上設有通風小孔,磁鐵後方也採中空設計,可釋放單體後方氣壓,同時幫助音圈散熱,使單體運作更順暢,從中減少大音量播放下的動態壓縮,大幅提升低音單體控制力。
Monitor Audio Gold 5G:預算不足買旗艦,絕對助你圓美夢! 114115z8f8gnf5n2pgg54n.jpg Monitor Audio Gold 多聲道喇叭 鼎上
最後,其箱體結構也大有文章,箱內分別將中、高音單體與兩只低音單體獨立分成三個腔室,可減少低音單體的背波能量互相影響。喇叭背面可看到兩只Dual HiVe II低音反射孔及三個螺絲,三組單體後方就以這三根長螺絲牢牢固定住,減少單體不良共振,確保三頻段都有精準的聲音表現,將音染降到最低。
Monitor Audio Gold 5G:預算不足買旗艦,絕對助你圓美夢! 114131e99b6gfb3rr6wbww.jpg Monitor Audio Gold 多聲道喇叭 鼎上
比照旗艦設計的強大超低音
此代的超低音Gold W12也相當值得一書,密閉式箱體以25mm厚的MDF板配35mm的前障板製成,搭載一只12吋Dished C-CAM長衝程低音單體,內部採用75mm大尺寸音圈,並以黑色陽極處理,音圈散熱效果更佳。箱體左、右搭配一對全新設計的200mm(ABR)低音輻射器,這個設計非常特別,外部採用不透聲的金屬板製作,可將箱內空氣完全密封,使輻射器的運作更精確,強化低音單體的往復運動,呈現更好的極低頻動態,下潛實力可達20Hz,同時也內建600瓦的Hypex D類擴大電路,為電影瞬間的震撼音效提供充沛驅動力。
Monitor Audio Gold 5G:預算不足買旗艦,絕對助你圓美夢! 114149gm7mm87f18hr8sm3.jpg Monitor Audio Gold 多聲道喇叭 鼎上
▲本系列的超低音承襲旗艦的設計,具有強大的功能性,可透過機頂部的旋鈕做簡單的控制。本機搭載DSP音效等化功能,原廠附贈3.5mm的麥克風,可以連接超低音做(APC)空間校正,同時也內建USB Type B介面,可連接電腦使用原廠「SubConnect」軟體或使用原廠遙控器控制,調整超低音的等化設定,最多可做6點測試,大幅降低空間的低頻氾濫能量,獲得最佳工作表現。原廠也提供四種音效模式,包括Flat、Movie、Music、Impact,用家可以針對您的聆聽需求選擇。類比端子的部分,除了三組RCA單端輸入外,也具備專業LEF XLR平衡輸入、輸出,支援性相當豐富,可滿足所有劇院玩家的需求
Monitor Audio Gold 5G:預算不足買旗艦,絕對助你圓美夢! 114140cba777iiiq43j38j.jpg Monitor Audio Gold 多聲道喇叭 鼎上
▲箱體左、右搭配一對全新設計的200mm(ABR)低音輻射器,這個設計非常特別,外部採用不透聲的金屬板製作,可將箱內空氣完全密封,使輻射器的運作更精確,強化低音單體的往復運動,呈現更好的極低頻動態
根本就是平價版的PL300ll!
實際聆聽我搭配Marantz SR6013環繞擴大機、Sony UBP-X700藍光播放機,首先測試Gold 300的兩聲道實力。為了將喇叭性能完整發揮,我採用Bi-amp的方式連接並切換到Pure Direct模式聆聽。Gold 300的聲音中性、無染,質感相當細膩,中高頻帶著華麗的光澤,豐富細節表現使聲音始終呈現飽滿的厚度,除了保有Monitor Audio喇叭中性、精準的聲音走向,更多了精緻的音樂性,聲音的高貴感神似旗艦系列,根本就是平價版的PL300ll!
Monitor Audio Gold 5G:預算不足買旗艦,絕對助你圓美夢! 115015qf3s3fvkaqqsk75u.jpg Monitor Audio Gold 多聲道喇叭 鼎上
▲Gold系列開闊的音場效果,能讓為小編制的室內樂營造出立體、開闊的舞台感,同時細緻帶有厚度的音質表現,可以清楚聽見弦樂的綿密的層次感與細節表現,聲音柔順、沉穩、富有水分,整體音樂性較前代大幅躍進,無論聆聽什麼音樂類型都帶著高貴的音樂性
聆聽「德布西&拉威爾:弦樂四重奏」專輯,首先,它的空間感令人驚艷,音場不僅有很好的縱深,甚至富有高度,為小編制的室內樂營造出立體、開闊的舞台感,同時也能帶出精準的定位效果,樂器結像鮮明、形體合宜、分離度高,可以清楚聽見弦樂綿密的層次感,各聲部的細節變化皆一覽無遺。樂器的質感相當真實,小提琴的線條滑順細緻,質感清澈透明,在音樂廳空靈的堂音映襯下,琴音餘韻始終帶著迷人的空氣感,就連微弱的觸弦細節都能清晰呈現,大提琴的音色柔美、沉穩,富有水分,細微的琴腔共鳴、顫音表情都表現得鮮活無比。
另外,Gold 300的低頻表現更是它的強項,控制力大幅提升,暫態效果更加優異,詮釋通俗的流行音樂可以感受到快速精準的低頻punch,像是連連快拳重擊你的胸膛,能量快收快放,量感恰到好處。聆聽管風琴的極低頻不僅能感覺到深沉的下潛能量,同時還能感受到嗡嗡的風琴餘韻猶如海浪般激起陣陣漣漪,質感相當舒服。
音效強悍卻不失細膩質感
而本系列喇叭細緻的音樂風格,集合5.1聲道來詮釋電影音效又是截然不同的風貌,在大器磅礡的爆棚音效中,同時帶著豐富的細節,喇叭寬廣的聲波擴散性,也能帶出優秀的包圍感及環繞音效,雖沒有天空聲道的輔助,卻能呈現出超脫視聽空間的立體音場效果。
Monitor Audio Gold 5G:預算不足買旗艦,絕對助你圓美夢! 115154uiayy1g1nyayxhw8.jpg Monitor Audio Gold 多聲道喇叭 鼎上
▲全新的Gold系列不僅音質細緻華麗,其精壯有力的下盤優勢,搭配超低音,也能展現出大器磅礡的劇院音效,本片音效不僅有許多爆棚橋段,還帶有許多細膩的環境音效細節,相當難以表現,在Gold的系列的詮釋下,不僅音效能量得以完整釋放,還能呈現出細緻、充滿細節的聲音畫面感
觀賞「金剛:骷髏島BD」,在眾人登陸骷髏島的劇情中,隨著電影視角,彷彿身處機艙之中,感受同行的直升機在視聽室四周盤旋著,形體帶著紮實密度,移動感真實自然,不是點到為止的效果,而是營造出毫無破綻的真實感,各聲道之間的銜接平順和諧,將空間填補得完全沒有斷層。當金剛現身時,瞬間的爆棚音效排山倒海而來,動態反應收放自如,將音效能量牢牢抓住,喇叭控制力驚人,同時當直升機被一一擊落時,散落的細碎塵土、四處噴飛的殘骸還能聽見滿滿的細節與鮮明定位感,就連劇院系統較難呈現的細微環境音效都能展現出豐富的層次感,使電影音效更具逼真的畫面感,是真正身歷其境的融入劇情之中。
此價位帶實在難有對手!
這套Monitor Audio Gold 5G系列喇叭,我認為是原廠近年來最具誠意的劇院喇叭作品,性能可說是史無前例的大躍進,無論是音質、音效都直逼旗艦水準,價格卻不到旗艦的一半,在此價位帶實在難有對手!若您預算不足買旗艦,那全新的Gold系列絕對是讓您一圓美夢的時刻。
Monitor Audio Gold 5G:預算不足買旗艦,絕對助你圓美夢! 113926t04j60j496kz10er.jpg Monitor Audio Gold 多聲道喇叭 鼎上
Gold 300左右聲道喇叭
●形式:3音路4單體低音反射式 ●單體:MPD氣動式高音單體×1、2.5吋C-CAM振膜中低音單體×1、8吋C-CAM/RDT ll振膜低音單體×2 ●頻率響應:30 Hz – 50 kHz ●分頻點:650Hz、3 kHz ●建議功率:100 – 250 W ●靈敏度:90 dB(1W@1M)●最大音壓:117 dBA(pair) ●阻抗:4歐姆 ●尺寸:1000 x 240 x 360.6 mm(H.W.D.)●重量:30.56 kg ●參考售價:350,000元/對
Monitor Audio Gold 5G:預算不足買旗艦,絕對助你圓美夢! 114130ou5myjq6pkqi3e1r.jpg Monitor Audio Gold 多聲道喇叭 鼎上
Gold 100環繞聲道喇叭
●形式:2音路2單體低音反射式 ●單體:MPD氣動式高音單體×1、6.5吋C-CAM/RDT ll振膜低音單體×1 ●頻率響應:40 Hz – 50 kHz ●分頻點:2.5 kHz ●建議功率:60 – 120 W ●靈敏度:86dB(1W@1M)●最大音壓:110dBA(pair) ●阻抗:4歐姆 ●尺寸:360 x 195 x 330.6 mm(H.W.D.)●重量:9.12 kg ●參考售價:100,000元/對
Monitor Audio Gold 5G:預算不足買旗艦,絕對助你圓美夢! 114128xu44rrs9m96unb5i.jpg Monitor Audio Gold 多聲道喇叭 鼎上
Gold FX環繞聲道喇叭
●形式:2音路4單體雙面發聲封閉式(可切換Dipole、Bipole模式) ●單體:MPD氣動式高音單體×2、6.5吋C-CAM/RDT ll振膜低中音單體×2 ●頻率響應:60 Hz – 50 kHz ●分頻點:2.5 kHz ●建議功率:30 – 100 W ●靈敏度:86dB(1W@1M)●最大音壓:109dBA(pair) ●阻抗:4歐姆 ●尺寸:270 x 341.8 x 160 mm(H.W.D.)●重量:6.2 kg ●參考售價:120,000元/對
Monitor Audio Gold 5G:預算不足買旗艦,絕對助你圓美夢! 150152mgti7utlku7l47we.jpg Monitor Audio Gold 多聲道喇叭 鼎上
Gold C250中央聲道喇叭
●形式:3音路4單體封閉式 ●單體:MPD氣動式高音單體×1、2.5吋C-CAM振膜中低音單體×1、6.5吋C-CAM/RDT ll振膜低音單體×2 ●頻率響應:40 Hz – 50 kHz ●分頻點:1.2 kHz、4kHz ●建議功率:80 – 200 W ●靈敏度:88dB(1W@1M)●最大音壓:111 dBA(pair) ●阻抗:4歐姆 ●尺寸:205 x 537 x 330.6 mm(H.W.D.)●重量:14.48 kg ●參考售價:90,000元
Monitor Audio Gold 5G:預算不足買旗艦,絕對助你圓美夢! 114140sq44n04q19p4p4n7.jpg Monitor Audio Gold 多聲道喇叭 鼎上
Gold W12超低音喇叭
●形式:主動式、封閉式 ●單體:12吋Dished C-CAM長衝程低音單體×1 200mm ABR低音輻射器×2 ●內建擴大機功率:Hypex D類600W(SMPSU)●極低頻延伸能力:-3 dB @ 25 Hz / -10 dB @ 20 Hz(Free Field) ●最高頻率響應:-3 dB @ 150 Hz ●相位切換:0-360度可調、180度純反轉 ●音效模式: Flat、Movie、Music、Impact ●尺寸:445 x 410 x 433.5mm(H.W.D.) ●重量:26.98 kg ●參考售價:150,000元
Monitor Audio Gold 5G:預算不足買旗艦,絕對助你圓美夢! 132904mozbe3bj5427g22o.jpg Monitor Audio Gold 多聲道喇叭 鼎上
進口代理:鼎上 0938-303-055
GMT+8, 2024-5-31 17:54 , Processed in 0.702453 second(s), 42 queries , Gzip On.
