Siltech的線材大概是音響界中知名度最高者,它的受歡迎程度可以從仿製品滿天飛中得以窺知,如果不是賣得好,會有人去仿製嗎?我不知道他家最頂級的Triple Crown電源線是否也有人仿製。如果有,我建議別買仿製品。為什麼?因為聲音表現一定不一樣的。
) k5 M( ?. A) P% T5 a$ _* c/ c ~' x- C6 C1 t- M$ E
5 K- i5 q! v9 A2 ^5 t
! g) U; R7 }- U! l& b8 }( p
2 e1 p* y0 ?& l6 t. O為何我敢這麼說呢?因為我去過Siltech工廠採訪,看過他們的生產過程。他們線材的導體當然不是自己冶煉的,而是訂製品;這種訂製品的導體想要拿到並不容易,除非是冶煉廠自己流出去。就算是導體流出去,也沒有Siltech原廠的設計、製造技術,以及一些竅門。或許有人說,他們用的端子市面上也買得到,尤其是Triple Crown三皇冠電源線所使用的公母頭就是Furutech NCF頭,這種公母頭只要有錢就買得到。沒錯,您可以買得到這種公母頭,但是很重要的導體跟端子的連接技術你沒有。只要製線過程中有一項你沒搞對,做出來的聲音就不一樣了。
$ B" p( I& U- x7 S- L& T
( }7 n7 j2 \7 r
$ `% I1 J; Z# R0 I+ P; p* a. Z4 \& x4 c3 r/ D& u. S- Z- B8 ~
/ x- r$ t6 A8 E/ w$ Y) U5 _$ H! ~
還記得上次我才寫過西班牙Fono Acustica Virtuoso電源線嗎?這條電源線價格將近100萬台幣,只要是聽過的人,我相信都會喜歡它的聲音,差別只在於有沒有瘋了。而現在這條Siltech三皇冠電源線呢?雖然沒有那麼貴,但一條電源線要價也要幾十萬台幣,在西班牙那條電源線還沒露臉之前,也算是市場上的電源線價格冠軍。我知道這條三皇冠電源線很多人買,那麼,到底它有什麼魅力呢?
. ^% J; D' g7 I; W4 b" y8 f
( o9 U9 ]; D) j9 V
" b) D+ S; ~# d
$ c# W$ V; G- H' n- |! t6 P! b+ B; j/ E j1 C# g
在寫這條三皇冠電源線之前,我已經在我的音響系統上聽了至少一個月以上,而且也上網搜尋了許多聽過這條電源線者所寫的心得。我必須說,每個寫的人,它的聆聽環境、聆聽經驗、搭配系統、對聲音的偏好都會不同,所以十個人寫出來的聽感可能就有十種,而我的聆聽經驗就是其中一種。所以,您也不必因為看了我的聆聽經驗,就否定別人的聆聽經驗。
" `3 X+ v6 b' \( `& u: Q
& z* }+ H0 M1 O# `- W
* L( h0 f3 F! A7 `2 R, X
/ t% y/ a$ M2 K$ w/ c5 L電源線,它只是傳送50Hz或60Hz的市電而已,不是傳輸20Hz-20kHz的音樂訊號,到底值不值得買?我告訴您,即使它只傳送50Hz或60Hz電源,一樣會對聲音起很大的影響,絕對值得,只是,您心目中的性價比是訂在哪裡而已。三皇冠電源線與其它電源線不同的地方在於:第一、它所使用的是單結晶銀線,這是目前市場上最高等級的銀線。第二、一條電源線中有七條直徑2.2mm的單結晶銀線,他家稱為S8導體。為何要七條呢?沒查到資料,我猜是火線三條,水線三條,地線一條。
5 y* W( |1 e4 {5 s3 K
. m8 R* w3 R- y3 j, |9 p" u: A
$ S7 ^5 j( K! l0 i9 D5 n
1 t. L* z) z) G1 J! s
第三、電源線身特別硬,使用起來要有耐心,會那麼硬的原因,我猜一來是不想讓單結晶銀線因為隨便彎折而斷裂。第二個原因是內部有空間,他家稱為空間平衡技術,空間裡其實就是空氣,以空氣來當隔離層,或許您會嗤之以鼻,空氣是不必錢的東西,怎麼會用這種「材料」?這不是騙術是什麼?不是騙術,空氣的確是最佳的線材隔離層,效果比鐵氟龍還好,問題是您怎麼把導體放在空間之間,而且密封?
P( }! J& Y+ g3 Y& D
3 j6 j0 a x6 @* D) z# Z; \
( l% t) u: {8 h2 k
; U: w) d* H/ p7 G/ K6 t
1 g# t! t3 }1 M第四、Siltech並不是隨便亂做線的,他們是以著名工業設計軟體COMSOL來設計線身、端子,金屬箍,還有特殊的接著技術。第五、在研發過程中,他們使用量測磁通量的FW Bell 3D Gauss檢測器來檢測是否漏磁?也用Audio Precision測試儀器來量測失真,並且以內部的導體空間排列方式來抵銷EMC。經過這些程序,三冠王電源線的屏蔽可以寬到1Hz-1MHz,雖然電源頻率只是50Hz或60Hz,但Siltech可以做得那麼寬,這也代表他家的技術成就。當然,50Hz或60Hz的諧波如100Hz、120Hz、150Hz、180Hz等一直到450Hz、500Hz等頻域的屏蔽當然也沒問題。
7 }2 {& s/ c V1 k/ @% q* u
# m' W) @# f1 Q3 z* O0 D
! b5 M% @# V1 x6 v/ F
& i9 R0 ^! l. X8 A! E每家製線廠家都能說得出一番大道理,我在音響界那麼久,當然聽多了。這些大道理必須經過耳朵聆聽來求證,不能只相信其理論,因為有些理論聽起來很玄,實在無法理解。幸好,Siltech線材並沒有什麼太玄的深奧科技,其最強調的就是導體的品質與製造過程的精良。
5 e. d$ ]5 U Z3 q# {
+ Y0 H" G6 t- M# j( a+ R) H
, I% v! b+ k t$ x
6 Z* J# A9 R' r5 U1 ?為何我聽一條電源線要聽那麼久呢?線材不是一插上去就可以分出高下了嗎?第一、線材必須慢慢Run In,讓它通體熟透,這樣才能有真正的表現,就好像您買回香瓜或釋迦果,如果馬上放進冰箱冷藏,保證不好吃。為什麼?因為還沒經過自然熟成的時間,裡面還是生澀的。香瓜或釋迦果買回去之後,不能放進冰箱,要放在室內讓它自然熟成,等香味與甜味飄在空氣中時再來吃。同樣的道理,線材也是一樣,一定要讓它唱過很多音樂之後,它才會熟透,這時來聽才不會誤判。
7 S$ B, ^2 F, d$ F1 {7 K [ \# r- E- e
0 g3 a' i! B, F
# X. B8 w2 \4 n% d" r* o
再者,聽線材如果有時間,最好是聽個一天,第二天拔下來,換上原來的線聽個一天,第三天在拔下來換上想聽的這條線,就這樣慢慢聽,您會發現許多不同的聲音表現。此時,您要開始懷疑,到底是自己的身體狀況、心情導致的聽感差異呢?還是不同的音樂軟體導致自己不同的判斷?如果反覆聆聽,都得到一樣的結論,那就對了。
- s( X" M# x2 w8 U2 v; I
3 A) H3 V" o! @1 D% G* _
4 a, M* W4 f8 I% w: h) p& Y* k
1 {7 O$ \5 v! G' B. F6 Z聆聽三皇冠電源線時,我用過幾套不同的音響器材,也試著在前級、後級、訊源上使用,最後我把它用在emmLabs的DAC 2 SE數位類比轉換器上使用,以它為準來比較三皇冠電源線與其它電源線的差異。
) b5 {( _5 }& h# k: Q4 |. l' ^. i: M
9 U2 ]% g, n) U% k/ _4 B
/ E8 t9 h7 I* A% `+ d- Q
7 E6 t: S/ l2 g+ v, w首先我要說這是一條極為優異的電源線,如果府上是軟硬適中的聆聽空間,即使是新的線,也不會有尖銳生硬的問題。但反過來說,如果府上聆聽空間是光禿禿型,沒有任何的吸音與聲波擴散裝置,這時三皇冠就會顯得有點硬調。所以,我建議使用三皇冠電源線的人,聆聽空間最好要有適當的吸音擴散處理,這樣可以更深入的享受到這條電源線的優點。我也要持平的說,如果是在硬調空間中,上次我寫的Fono Acustica Virtuoso電源線絕對更容易討好。如果是在軟硬適中的聆聽空間中,則這二條線都各有其長處。其實,有些人說銀線聲音聽起來比銅線尖銳,不耐聽,可能也是因為他的聆聽空間是光禿禿的硬調空間所致。
" Q, s9 Z1 ] q9 }2 _
3 z. ~: E. R& P; }. L! v- f5 X' Y* ]7 i; W) }
, n# V" R' a4 v; G" K到底Siltech三皇冠電源線的優點在哪裡?第一、樂器泛音更豐富。第二、音像更鮮明。第三、樂器人聲更有親密性,好像音場距離聆聽者更近。第四、樂器尾音長。第五、細微的樂器震動很清楚,尤其大提琴、低音提琴尾音的弦振感更清晰。第六、拍打的接觸質感特別真實、如低音提琴的扣彈、鋼琴的觸鍵,鈸的敲打、小提琴的撥奏等等。第七、弦樂的聲音更Q更有彈性。第八、音場更大,感覺音場突然拉開。第九、聲音密度增加。第十、透明感大增。以上我列舉的這些優點,如果您正在使用三皇冠,不妨一項一項去驗證,去體會。
/ l5 E7 d, x; J1 Z/ b1 \8 b
2 O1 ~0 c$ D. ^ q
7 @1 m/ A, L; P$ X, |& u; m/ \ M h: [) c3 B
到底要用什麼音樂軟體來驗證?第一個請用弦樂四重奏。第二個請用大提琴演奏。第三個請用鋼琴協奏曲。第四個請用爵士樂重奏。第五個請用管弦樂。至於人聲演唱,老實說參考性不高,因為每個人對歌者的嗓音喉音該怎麼樣都有不同的看法,光是一個蔡琴的嗓音大家的認知都不同了,所以老實說人聲可以聽爽的,但要用來判斷有時候會失準。
3 x: W4 v! o+ g7 T. n2 m j
q% S, P# I) p8 }- m2 u& |
/ ^- T8 T6 n; _/ j# E, `& Y! gSiltech Triple Crown電源線無疑是一條好線,端賴您如何去挖掘它的優點、享受它的優點。
. r2 _, y3 s2 r* N/ `
8 W$ ~1 y+ x$ q* ^$ n! z
! D! y9 w! n; e0 |
P. Q6 O6 h8 o. \" }7 H, z8 X# m$ M6 `8 K Q- r7 D
& R% a( z1 C1 Q1 c5 d, @, \8 I' `. d0 p: ~! @
