在現代人多半居住在公寓大廈的環境之下,擁有一個好的隔音門便越來越重要。一個隔音門到底有哪些眉眉角角,又要如何知道自己需要的是那種隔音門呢?本次筆者採訪位於內湖的藍鯨隔音門展示中心,藉由現場專業人員介紹之下,將以藍鯨隔音門為例,介紹隔音門的選擇方式。本文將以Q&A方式作介紹。
8 `8 Z( U- J( v! e4 Q% i! [: `
4 H) v) \ L& V2 DQ:什麼是隔音門?有那些功用?2 N( H4 n5 g8 C4 c1 I6 l, I
隔音門顧名思義就是強化隔絕聲音作用的門。一般玄關門、房門其實也具有隔音效果,但效果不若隔音門好。要特別注意的是,所有的隔音門也能加上防火、遮煙、高水密性的特點。有些中南部用家使用藍鯨隔音門,為的其實是防止暴雨滲入室內。
3 m: i% A3 j. n% `
1 g3 P3 _, q0 E' R' q
5 ]' N0 d& f; d% x1 y- x
▲隔音門因為較一般門重,因此使用的絞鏈也是高級品。這種絞鏈是藍鯨挑選市面上所有絞鏈,最終採用的產品。能夠承重1,600公斤,可以容許對門外觀有更多設計空間之外,在開關門時也特別輕鬆,不會感到沉重。這種絞鏈還有一個好處,就是如遇地震等導致偏移,很容易就能調整回來。
* X2 O$ i' h: T* R6 X4 i2 t* a
! [ W7 i. v+ m7 h! }Q:隔音門如何強化隔音?1 V: n0 K8 }! M s- M
門的隔音效果取決於兩點:第一點是門內部使用的材質,第二點是與外框的空隙是否有確實填充。而隔音門都會在此兩項加強。
+ B5 R P4 t. s: V
9 n: ~$ H! v' k, v
一般市面上隔音效果不佳的門,內部使用的是蜂巢板;用料好一些的則使用玻璃棉。藍鯨的隔音門內中則是複合材質,此圖為家用等級、強化防火的內部隔音結構。裏面用上3mm黑色膠片(吸收低頻)、陶瓷棉(防火主要材料)、玻璃棉、石膏板。值得注意的是市面上使用玻璃棉有不同密度,密度越高效果越好,最高就是100K。K是玻璃棉的密度單位(公斤/立方米),坊間使用都在25K左右,藍鯨則用到48K。為什麼不使用效果最好的100K?因為藍鯨發現100K太硬,難以平均鋪平、填充,經過反覆測試,最終才決定使用密度48K的玻璃棉。" F. G8 h4 H2 _2 N x8 r
' s& h) d1 ^. c9 Z2 vQ:隔音門有分等級嗎?要選擇哪一種才適合自家?
2 [4 W6 _ h* D8 m/ f! @! L: B以藍鯨隔音門為例,一共提供35dB、40dB、53dB三種等級的隔音效果。其中53dB是定位在專業用,35dB、40dB兩種是定位在家用。除了預算考量之外,藍鯨在各展示中心都有個聆聽中心,消費者可以現場感受三種等級的隔音效果,決定哪種符合需求。要特別注意的是,這三種等級的隔音效果都是送到專業測試空間測試的結果,實際使用效果會有所不同;這點藍鯨也會先行評估,告知用家實際安裝之後大概能有多少分貝的隔音效果。
: s8 p7 M3 d; K9 u6 A9 H/ ?, e
3 v6 y) t& u% y
Q:如果只是隔離特定聲音,能夠辦到嗎?
7 [& L/ }+ M/ a! Q) w當然可以!比如說寵物叫聲、特定樂器的隔音強化都是可以藉由調整內部材料完成的。藍鯨隔音門的特色就是高度客制化,可以依據需求調整的部分超乎一般想像。
& B% A3 |) r- G" b8 D% L; r4 e0 K9 m3 D. {( }
Q:所以只需要使用隔音門,就可以擁有良好的隔音效果嗎?
/ a# d$ v( E6 t8 ~實際上要達到很好的隔音效果,門、窗都採用隔音款式不說,連牆壁也必須作隔音設計。藍鯨也有銷售多牌隔音窗,甚至希望連同牆壁隔音工程一同設計也是可以代為施工。
$ n% [3 M/ E+ [5 q9 d
; M/ ]& ]5 E* `$ y. h) K8 {* Z0 ?
" H [( P) u( Z5 i6 |▲這種加壓門把是53dB隔音等級,也就是專業用隔音門的標配。這種門把是藍鯨再加以改良的款式,最大不同就是安裝完畢後還可以微調鬆緊度,調整至最剛好的位置。
7 ~2 L+ u$ G' u$ C6 E* p
. m0 v2 b1 I8 U" f+ p- ~: J9 v `Q:除了隔音效果之外,還有那些功能需要選擇?
- e" c& l1 p& Y0 K1 H實際上在藍鯨隔音門的標準模板中,有「臥室隔音門」與「玄關隔音門」兩種標準模板。玄關隔音門除了外觀較精雕細琢之外,對於防盜,以及遮煙防火的設計與材料都是標準內建;反之臥室隔音門的外觀與功能則較為簡單。
" Q- N$ U& }- U7 z3 e) }
5 J) \6 `/ S1 U. t6 R4 [
從功能上來看,藍鯨隔音門總共可以分為「隔音」、「防火&遮煙」、「高水密性」、「防盜」四種不同方向的添加內容物,消費者可以依據需求來增添。舉比較極端的例子,消費者完全可以要求室內門都兼具以上四種功能(浴室門就需要高水密性),同時也可以採用與玄關隔音門相同的外觀設計,讓臥室隔音門與玄關隔音門一樣氣派。
+ ]( ^% t$ P" V; {9 v
$ R. k9 N. J) @
6 h% ?6 E* l* e ?, M
▲紅棕色的東西是稱為防煙條的防火物件,被打火機燒就會膨脹,變成一條條的屑。在火災時能堵住縫隙不讓濃煙竄入。" i6 k( M/ G5 a Z
4 \1 o2 P( n4 g: N
Q:隔音門在安裝上有什麼需要注意的?% ?3 e! J0 z: x
如果是連同室內裝潢一起動工,有室內設計師,那藍鯨會主動聯絡設計師,確保能與室內設計無縫銜接。
/ W5 I) w& d# u' J
如果是單純的更換門,那有兩件事情必須要先確定,藍鯨的標準施工並不包含下列兩項在內:
; E& G) b4 T( _% q
1. 舊門拆除工作。當然,也可選擇不拆除舊門,在舊門外(內)再安裝上隔音門;此種方案隔音門安裝方向也會與平常相反,
) b4 ^$ K, r% R% S0 o% [- R& y5 z- u
2. 水泥修補工作。由於藍鯨隔音門包含門框,所以拆除舊門框之後牆面需要修補水泥。當然,也可以選擇不拆舊門框,藍鯨依照舊門大小設計符合尺寸的隔音門再包覆上去也是可行。
1 H+ R. ]( P2 H
' Q0 }! q: T, k/ d% `
5 e% x R, d4 w ^: F' _; h2 z▲如果有無門框需求(比如說無障礙設施),那麼便會使用此種方式來填充下方空隙。門關上會將黃色橫桿壓入,使下方膠條放下,依然有隔音效果。
8 i+ l6 j" e3 p
/ \9 c0 z2 A" yQ:安裝過後,要如何知道有達到預期效果?
( p# o' c3 K8 `+ L- w2 F' B' X1 s安裝完畢之後,可以請求藍鯨檢測實際隔音效果。藍鯨人員會帶測量儀器現場量測。
4 D8 V& J/ w6 T4 v( d
& ?! i" e, z$ [. R3 ]
m+ L. ?- V( S▲藍鯨這兩年推出平價型號,將購入門檻大幅降低。像照片中的130 F型就是內建指紋鎖的玄關隔音門。而與圖中左右兩扇門對照,可以發現是在門框、門檻等外觀上作簡化,一些標配則改為選配來降低售價,核心的隔音用料依然相同。: v: G1 v; y8 B) z/ }5 m6 x
& a' _5 N5 U8 C u% h& \7 Y除了隔音效果是業界最佳之外,藍鯨全系列就算是最平價的款式,外觀也依然是請人設計;所以外觀都與市面上所有門大不相同,絕不撞衫。而且外觀的選擇多樣性也是藍鯨一大賣點,光是木頭就有300款可供選擇。不論是外觀還是功能,藍鯨都能滿足個人品味與要求。
) d$ S! l0 @! v: }# `* z! P$ J- D% `( ?" e) l7 \ n
藍鯨官網
8 V0 g! z6 ^5 J. N藍鯨FB5 m4 L, ^& ^& V/ {
7 L7 ~5 O9 F" f2 V! x! X8 W台北展示中心:02-2793-6281
0 Y3 S6 o$ |4 I& Y0 M: }1 z: A新北展示中心:02-2211-0135、02-2211-0263
& j' h+ a" c4 r- B8 N7 J( ]台中展示中心:04-2265-25245 R$ |/ W& p, K6 W5 s# M5 @
高雄展示中心:07-585-0030
2 s# L& {% Y' Z% E8 D* A
