來自比利時的Barco,可說是頂級影像的代名詞,早年推出的三槍投影機今日仍然有老玩家津津樂道。而今日的Barco,已經將大部分投影機產品重心放在更高階的商用和工程機種上,價格是一般消費機的十倍、甚至百倍,但仍然有消費者願意採用,為的就是追求最極致的劇院效果。
' E, s5 a1 J( ^* {- N+ |
* r% A+ L/ f& C: D c, `不過也因為Barco近年在家用投影機領域著墨較少,讓我們很好奇今日Barco的發展狀況,9月13日我們參與了一場Barco Open House活動,這場活動展示了Barco近期主推的產品,並邀請業者、經銷商、合作夥伴共同來認識,藉由簡報與討論,激發更多的想法。在這場活動中,我們再一次見識到了Barco的實力,以及這個企業求新求變、充滿創意的特質,難怪能屹立市場超過八十年。
# f- F3 D* s$ b; b, Y2 t0 N
4 `/ Y5 Y$ D( K
" p5 [0 y$ N( j& V* ?
& }: c7 G& V B* A0 t" `
活動中的重頭戲是Barco 2017年開始推出、名為UniSee的LCD拼貼電視牆。拼貼電視牆的效果要好,面板之間拼接的「間隙」要儘量小才好,而UniSee就達成了全球最細的間隙,遠看甚至能達成所謂NoGap的無接縫效果。再來,UniSee單一面板的平均輝度差異小於5%,亮度均整性極高。然後,面板的最高亮度也很傲人,可以達到800nits,以數位看板來說這是很高的亮度,有些平面電視或螢幕都未必有這麼高的亮度。
0 A/ l+ I U0 I: k2 ^7 `. t) L- ]4 F. Z
▲ UniSee做四塊拼接的展示,可以看到面板拼接「間隙」極小,而且明暗對比度佳,色彩飽滿亮麗,就算在開燈的大白天依然非常漂亮,這樣的顯示效能真的是投影機做不到的。
* h1 A" N& j$ H) i7 W
: H" ?' ^7 d1 [( a7 z/ T% J- ^而有架設過電視牆的業者就知道,面板好並不夠,面板的裝設、調整、維護才是最費工的地方,而這些部分UniSee都有非常完善的解決方案。首先,UniSee是採用面板「前方」架設與維護的方式,所以整個電視牆可以非常貼近背牆,能省空間,也方便工程人員維護。當需要拆裝面板時,只要用一個類似扳手的工具,兩三下就能將面板卸下或裝上,熟手只要十幾秒的時間就能完成。
) w' e' _* x3 J8 n
: P( |9 z" l& p, P* m, g0 B
' S+ v+ W, g4 g, h8 |6 {' Z▲ 用一個類似扳手的工具,加上幾個動作,輕鬆就能將面板卸下。! B1 Z0 {# S( ?. B& c0 o
1 U5 q' }7 I7 i$ z* x% S更厲害的來了,電視牆最難處理的就是面板損壞和影像調整的問題,當某一塊面板不亮了,工程人員就會很頭大,因為要查出是電源出問題,還是控制線路的問題,還是面板的問題,非常費時。而UniSee採取「模組化」設計,電源是一塊模組、處理線路是一塊模組,而且還有專門的測試工具,只要一連接,看燈號就能知道是電源模組還是線路模組有問題,如果都沒有,那就是面板的問題,所以能即時確認,迅速排除問題。
, ~7 n: D; X) J" ~- k. D
! i8 ~# ?1 |/ \2 x Q
: K! d0 ]; j9 V4 p' U
▲ 右下角就是一塊面板的背面,黑色的是框架,而兩塊銀色的東西就是模組,其一是電源模組,另一塊是控制線路的模組。
0 h+ P0 q! Y: i9 |! y/ A, J- M: N6 u+ W( e6 k$ P9 J1 [
" K6 L/ A1 U8 M4 A
▲ UniSee有一個自動檢測的裝置,只要裝上之後,就能自動檢測電源模組和控制線路模組的狀況。
1 a; O, w# Z# h4 J m! M2 t5 D# x$ [+ Q! {# S! q% g, ^
而在影像調整部份,以往工程人員要將所有面板的影像調至一致(包含亮度、色濃度、色調都要一致),那是非常痛苦的事情。而UniSee系統在面板後方有自動偵測裝置,而且還有一台控制器作為主控核心,當新面板裝好之後,只要十餘秒時間進行自動偵測,就能將新面板的影像調整至和其它面板相同的狀態,達成完美的融合拼貼效果。而所有面板的設定,都能透過網路介面,用點選的方式來達成。
2 z# x( @. u k) U) K) u( k5 d2 T" h S! H
這真是太厲害了,工程人員輕鬆就能搞定電視牆的設定,而且很好維護。簡報結束後我就有聽到業者說:這麼簡單就能搞定了,那還需要我們維護嗎?這當然是玩笑話,但也證明了UniSee的設計確實很完善。
$ k4 x; h; F7 p+ X# M5 L+ Q
+ D( m% v& l# N7 d3 U# b8 Y
" O5 |9 R; b4 l4 w: }* c
▲ 這就是拆下的面板,背後的各種設計能讓它很輕易的和底框結合。
* D$ a( `$ L; r0 A8 \5 h0 K5 w7 o9 t$ F" j# V* V
8 l6 a$ J# g& m
▲ 當新的面板裝上之後,只要出現Barco Logo就代表上電了,接下來就會進行自動判讀的工作。
8 c; X( ^- e( }, ]& D* g
4 T0 A2 \7 h9 V' w, v* ~
; b7 M9 C N; V# b3 T; X▲ 當新面板裝上時,因為設定與其它面板不同,明顯可以看到面板的亮度不一樣,但只要十幾秒的時間,主控的控制器就會對它進行統一的參數設定。
8 ^( ?" Z1 L" @- |$ H8 G: T* W8 y6 p& [' |9 ^
# k9 z! A! p2 u) x▲ 完成,所有面板達成亮度、色濃度的一致。
4 l8 G0 l7 Q% D) W* @4 e& Y I* v& l/ U( H
+ c9 p2 B. T2 C( U
▲ 如果電視牆面板的品質不佳,日久了會老化,或者無法做準確的影像調整,導致各面板的亮度、色彩不一致時,就會出現左邊的恐怖狀況。而Barco標榜產品用料佳,而且有控制器會自動偵測與設定,能維持右邊的良好狀態。( k3 p' G* X: ~1 V$ f. _- m
5 \5 Y8 W' Q* m3 b4 S
現場展出的另一項產品,據說是Barco近年非常熱門的產品,是名為ClickShare無線會議簡報系統。一般在大型會議時,常有多人輪番上陣簡報的情形,傳統作法就是大家的筆電和投影機接來接去,不僅線材一堆,常還會碰到接頭不對、或訊號不過的問題,非常麻煩。而ClickShare就是一整套的無線訊號傳輸裝置,只要讓筆電連接ClickShare無線按鍵發射器(button),輕鬆一按,就能讓投影機即時呈現該台筆電的畫面。
" T+ w/ t% d2 a7 X
8 u& c6 r* @2 m
# Q* l( `9 l4 a1 a6 n% |
▲ 這就是ClickShare的無線按鍵發射器(button),以USB介面和電腦連接,USB是現在最常見的介面,而且不需額外供電,最為好用。而Button上面故意只做「一個按鍵」,讓整個使用更為簡單、直覺。( ^4 K! [/ a6 \. |/ `$ ~' T1 Y9 [
3 G6 ~4 h4 I0 c( D& @6 ~. s
ClickShare這套產品有三種等級,入門的CS-100是內含一只button和一台主機,CSE-200是二只button和一台主機,可以進行單一畫面雙分割顯示,例如兩台筆電的內容可以即時顯示在同一個畫面上,以利於比較。而CSE-800最高級,內含四只button和一台主機,重點是,它能支援64只button同時使用,而且它具備雙輸出能力,例如活動現場就是同時連接大螢幕和投影機,而每一個輸出可以進行同畫面內四分割顯示,等於可以同時顯示8個來源畫面,使用彈性相當大。如果資料或照片是儲存在手機或平板裡,那麼也可以透過Wi-Fi直接讓顯示器材顯示內容(透過APP或AirPlay功能),讓多人簡報變得更流暢,非常人性化。
: X4 z% \: E- ]/ u0 j
; R1 D# R7 x) g" g. n9 w6 Y' I
+ A* p: ^ y) p% z1 h# B
▲ 圖中就是等級最高的CSE-800的主機。( N3 \4 e$ F) G9 G6 _
" p" c( e+ }8 s( D3 A
& X2 v7 Y+ M. J
▲ CSE-800具備雙輸出能力,例如活動現場就是同時連接大螢幕和投影機,兩方都可以顯示四分割畫面,而且它還會自動偵測寬高比,如果同時有筆電和手機的內容連線,畫面都不會變形。$ w1 n, C0 \5 |( Q; d+ _) |1 E) b- S
( a! E9 v1 D' q
7 M" y( C" s% R▲ 現場還有更簡易的解決方案,叫做WePresent,用最簡單的話來說,就是它能透過區域網路,讓手機、平板、筆電等多種裝置的內容,無線傳輸給顯示器材播放,過程中是透過App或電腦軟體來達成,讓簡報的方式可以更靈活。
/ y0 ~3 S4 T: O& Y7 x" O- z6 d- h9 U X5 F }$ ?" M2 e
而在投影機部份,Barco近期的改款並不多,簡報中指出Barco在台灣市場將會主推F80系列,這個系列本身就有多種變化選擇,例如解析度就有Full HD~4K等選擇,光輸出強度有7000~9000流明等選擇,也有不同距離的鏡頭可以搭配,重點是,Barco鏡頭的光學元件都用得很好,鏡頭素質高,所以無論是短焦或長焦,都不會有劣化色彩或大量光衰減的情形,影像表現的穩定度很高。
5 x# N9 z8 J \' g& H4 e
- t$ f( a4 I- Z4 O' f
& `3 k8 _4 {# y: O▲ 請看右上角,F80這個系列本身就有多種變化選擇,有多種解析度、光輸出強度、鏡頭可以選擇。
1 H' Z( l' E ^: D7 d3 H% w
9 L! T5 r) r( J1 {
' T( U2 M4 i9 M. {; R$ E0 G$ }
▲ 這是Barco現役投影機產品線的概圖,左邊的是舊製品,而今日全線都已經採用雷射光源,主力產品就是藍框內的那些,包含F70、F80、F90系列。如果還要更好的規格,那麼近期Barco有推出採用RGB三原色雷射的高階機種,就是畫面最右邊。! m8 f! I% C: D8 ^$ p- E Y9 R7 L
8 t. f% ~+ p& T6 R( i% G7 q/ T( X6 _雖然說是以F80為主打,但如果消費者需求更低或更高階的製品Barco其實都能滿足,例如F70系列就是比較家用化的選擇,其光輸出強度有6000~8000流明等選擇。如果需求更頂級的工程用訂製安裝機種,則有F90系列可以因應,其光輸出強度可以達到14000流明的高亮度。如果還要更好,那麼近期Barco有推出採用RGB三原色雷射的高階機種,其光輸出強度甚至能達32000流明呢。
, T0 Y9 g8 Z5 I( q }
}" Q0 l6 M: v9 o
. H' a) r6 z6 N( J1 v7 V, [
▲ 活動現場投影的F80投影機,現場已經將它的亮度調低許多,在明室裡投影簡報畫面亮度仍然很充足。( h1 M# d4 ~5 m q' C8 d+ J, n$ C& y1 u( Q& r
' m; X+ S9 o; E, e( i5 J3 `! {有什麼方式可以證明Barco投影機的性能很優越呢?現場簡報指出,今日台灣的電影院有高達八成左右都是採用Barco投影機,如果說我們打造家庭劇院是為了追求電影院的效果,那麼大概沒有比Barco更頂級的選擇了。而當我們在電影院裡感受到畫面的震撼力時,很多都要感謝Barco呢。
. m+ c+ e2 x0 O. X% t1 {8 }8 \
( L" K2 j( ?- W9 M# u) k1 r
: `) J0 k1 i8 u# K- N' n9 c
▲ 現場有一台F90-4K13做靜態展,它就是F90系列中高階型號的代表,具備4K級解析度,光輸出強度達到11,800流明,壽命長達40000小時,而且幾乎不會亮度衰減,也等於幾乎不用維護,能節省大量的耗材成本,長期提供穩定的高畫質。
2 {& v7 D# u; n
4 `( L v0 H: C+ Q; Z6 v5 \# r- ^1 v9 {9 M; l6 w
